Oleju wypluwanego raczej nie zauwazysz podczas pracy silnika. Więcej go będzie z wydechu mimo, iż 4suw jest baaaardzo czyściutki pod tym względem niż 2suw. W takim razie zrób tak jak wspomniano - na króciec wężyk lużno zwisający poza komorą silnika. Tak mam w obu ASP. Na pierwszej załączonej fotce widok króćca wchodzącego na drugiej wychodzącego
W tym wypadku olej ze skrzyni korbowej wraca do obiegu, gdy króciec wolny jak np w ASP to chlapie na model. Więc jaka to ma być nietrafiona idea? Fakt , że to raczej obłoczek oleju niż miałby spływac kroplami i w ASP własnie tak mam - rurka na zewnątrz by nie zbierało się w przedziale silnika.
Oj chyba żle szukałeś bo był temat poruszany nie raz . Nie mam swego teraz przed oczami ale pamiętam, że króciec ten jest połączony z krócem kolanka gażnika. Jest więc inaczej niż w ASP FS np 61 czy 80 gdzie króciec ten jest nie połączony , że sie tak wyrażę. Wejdż np w mój temat Fokker D.VIII może natrafisz na fotkę tego szczegółu. Albo w google wrzuć nazwe silnika potem "przekieruj' na fotki.
Kierunek obrotów śmigieł.
Irek M odpowiedział(a) na Irek M temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Oczywiście cały czas mówimy o obrotach prawych i lewych. Chodziło mi tylko o róznicę gdy do wewnątrz jednego i drugiego lub na zewnątrz. Kwestię obrotu obu w tą samą zostawiam bo chę się zdecydować na przeciwbiezny kierunek. W Catalinie oba w jednym i też nie było problemów. Jeśli to coś podpowie to model łodzi latającej, która nie będzie miała steru kierunku. -
Czy w waszych dwusilnikowych modelach śmigła obracają się do wewnątrz czy na zewnątrz. Czy to ma jakikolwiek wpływ na lot modelu?
Niestety wydarzyło mi się dziś coś takiego: włączony zasilacz - podłączona ładowarka G.T Power A6. Gdy podpinałem przewód minusowy pakietu to plusowy dotknął obudowy ładowarki. Zasilacz i ładowarka przestały działać. Jednak za chwile zasilacz zaczał pracować normalnie ale ładowarka już nie...Czy to już jej koniec czy da sie uratowac? Próbowałem dojść do wnętrza ale po odkręceniu boków nie bardzo jest jak wyjąć całą zawartość.
STRATOS Morlock Familty Rozpiętość – 1600 mm
Irek M odpowiedział(a) na LQ temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Stratosem latam od połowy czerwca ubiegłego roku. Wykonałem ponad 100 lotów i jestem baaaaardzo zadowolony z niego - lata wspaniale. Po chyba drugim czy trzecim locie uszkodziłem dziób kadłuba, który odbudowałem. Jednak szybko znowu go uszkodziłem i wtedy zupełnie pozbyłem się kadłuba dorabiając tylko otwarty dziób dla mocowania pakietu: 2x2200 3s lub 1x5000 , a czasem 1x3000 4s. Do swego dodałem listwy balsowe natarcia i spływu, wzmocniłem płozę by nie zdzierała się podzczas lądowania. Początkowo latał z silnikiem Aeolian 3530 dający jakieś 300 coś tam W, a potem z silnikiem 470 i więcej W. Przy takim napędzie idzie niemal pionowo w górę co widac na moich filmach na youtube. Nie oklejaj go tak jak proponują papierem tylko od razu tasmą pakową. Nie wiem czy tu prezentowałem relacje z budowy - temat Stratosa chyba jest , za to na Polskim Forum FPV jest relacja nie tylko moja. mój model bez FPV do lotu waży ok 1400g, a z FPV prawie 200 więcej. Początkowo wyglądał tak: Następnie po wydłużeniu dzioba: Ostatecznie - gdzieś od końca lipca wygląda tak: I w takiej wersji wykonał prawie wszystkie swoje loty. Tak więc bez zbytniej skromności mogę smiało stwierdzić, że wyspecjalizowałem sie w lotach tym modelem - instalowałem już cztery rodzaje kamer. Jeśli masz pytania wal śmiało. -
No to w czym problem? odrysuj wstępnie okno wylotowe i wycinaj. Wycinałem z brystolu i zwykłego papieru do ksero - musisz tylko pamiętać by przesycić olejem papier. Olej może być jakikolwiek.
Nie czytałem konkretnie o jaki silnik chodzi, skupiłem się na zbiorniku
Jedna rurka zasilająca silnik, druga rurka do króćca tłumika - daje ciśnienie do zbiornika paliwa, trzecia rurka do tankowania. I zagadka rozwiązana.
W moich skrzydłach zwykle po odcięciu styro ze spływu i wklejeniu balsy - cięciwa jest większa niż przed cięciem. Jesli wyjdzie tobie mniejsza to nic się nie stało o ile do programu liczącego SC wrzucisz te pomniejszone wartości. Pamiętaj tylko by nic nie przycinać zanim nie ustalisz SC. Potem będzie juz tylko pod górę .
Po kolei: odcinasz spływ na całej długości tyle ile zamierzasz. Wiadomo , że skrzydło ma profil zbiezny czyli jest coraz "cieńsze" zbliżając sie do konca skrzydła - to normalne. Więc - odetnij tyle ile musisz. Doklej do spływu listewkę balsy by usztywniło spływ i było w co wkleic ewentualne zawiasy lotki. Szlifując przyklejona listeweczkę znowu uzyskasz zbiezny profil skrzydła. W tak małym modelu różnice będą minimalne. Lotkę mozesz wykonać ze styropianu, depronu lub klasyczną z balsy - na 4ry moje skrzydła w 3ech wykonane są z balsy. zrobisz to albo tradycyjnie - czyli konstrukcyjną, albo wstawisz gotowa listwę spływu lub mieszaną metodą - do listwy spływu dokleisz kawałki balsy jako "żeberka" i listwe natarcia. Tak robię w swoich. Wyznaczając SC z programu wstepnie traktujesz lotkę jako przedłużenie spływu az do osi skrzydła. Potem ewentualne poprawki w locie. moje spostrzezenia są takie, iż po tak obliczonym SC muszę lekko przesunąc pakiet do tyłu bo przód jest zbyt ciężki. Ale to duzo lepiej niż tył miałby być ciężki. A co to znaczy, że lotki sa "dokładne"? Jak wspomniałem musisz je uwzględnić wstawiając w odp rubryki profil skrzydła. Gdy juz obliczysz punkt SC to pakujesz wszystkie graty modelu i sprawdzasz wyważenie. Jesli ciezki na tył to mozesz odcinac po trochu wykonując charakterystyczne wcięcie Zagiego. Przed awarią forum opisywałem moje najnowsze skrzydło Zagi 2000mm jest kilka fotek również lotek. nie wiem tylko czy posty zachowały się.
Chętnie dowiem się gdzie się dowiedziałeś tych rewelacji... rozumiem, że pod pojęciem " pewnych substancji" kryje sie równiez olej zawarty w paliwie(?). Wynika z tego, że nie możesz uzytkować tego silnika poniewaz w paliwie jest zawarty olej...
Ale cooooo? Rozumiem, że nabyłes tego Albatrosika. Ponieważ to jest moja bajka więc będę przyglądał się postępującym pracom .
After run własnie do tego służy więc nie bardzo widzę związek z napecznieniem oringu. Używam od lat ale firmy Model technics, nigdy nie było najmniejszego problemu.
Jeśli masz na myśli kamerkę brelok to za kilkadziescia zł kupisz na Allegro. Ale jesli masz na myśli kamerkę brelok w rozdzielczości hd 720p to polecam 808 #16. Kupisz ją raczej tylko na ebayu ale w zależności od kursu dolara zapłacisz do 130zł łącznie z wysyłką. Na Allegro jeden gosć uparcie podaje, że jego jest hd 720 ale myślę, że celowo wprowadza w błąd bo jego jest w rozdzielczości 720x480. Natomiast 720p to rozdzielczosć 1280x720. Zwracaj na to uwagę jesli szukasz na Allegro.
W sprawie Tego i Innych for: co niektórzy bardzo szybko zapomnieli dlaczego znależli się na tym forum i co wtedy - na samym poczatku istnienia - mówiło się o "Tamtym" z którego wielu z nas wywalono... A przy okazji - mówię do ścisłej czołówki - dostaliście zaproszenie z tamtego, ktore nas nie chciało ? Ja dostałem z pełnym dostepem do wszystkiego mimo kilkuletniej blokady.
Mierzyłem i wstawiałem te wartości do odp. tematów, ale których...musisz przeszukać moje wpisy dot. silników.
Chcę kupić już kompletne i własnie takiego podano rozbiezne wymiary.
Ja też już o tym pisałem gdzie indziej: człowiek wita się w powitalni i w 3cim zdaniu zaprasza do działu giełda...nikt oprócz mnie nie reagował.
A ja myślę, że taki wpis - u starszych niż nastoletnich uzytkowników - jest jedynie formą żartobliwą. Poza tym jaka rywalizacja w walce o "pomógł"? Przecież za tym nic nie idzie, a wy piszecie o profitach :mrgreen:
Ale te atrapy czołowe chłodnicy wywaliłbym jak najszybciej. Jeśli wstawisz nawet zwykłe listewki na "sztorc" ;D to i tak będzie dużo lepiej wyglądało. Zwiększysz też przepływ chłodzacego powietrza. Od spodu - gdzie wychodzi tłumik też zrobiłbym więcej poziomych szczelin - tak jak robiłeś w Bristolu (nie pamiętam czy Ty ale chyba tak) co ułatwi przepływ chłodzacego powietrza. E D I T - teraz widzę, że żaluzje w poziomie. Może przyda się ten link http://www.kwmairpl.com.ph/GetManual.asp?Manual=pdf_files/RC-23GB.pdf
Być może pomyłka - w ABC-RC też pełno takich :mrgreen:. Dlatego pytanie kierowałem przede wszystkim do osób, które zamieniały śmigła i w 100% mogę potwierdzić, że nie ma różnicy.
No własnie w tym sęk bo np w Helipadzie podano : 11x6 czyli 294....,a w "stałych" śmigłach jest to 279 mm.
Pytam dlatego bo własnie obawiam sie, że wieksza średnica całości będzie skutkowała większym poborem prądu. Piastę i tak będę musiał rozwiercać więc sklep mi nie przyjmie spowrotem.
