Irek M
    13
  1. Takie trójkątne mocowanie silnika ma w dwóch skrzydłach - Stratos i Maxi delta - znajdziesz w tych tematach. Natomiast ściankę mocującą silnik mam zawsze prostopadle do osi długiej czyli nie jest pod kątem. nie mocuj pod kątem bo wtedy bedziesz musiał bardzo dużo położyć pod mosowanie silnika jesli kat będzie zbyt duży. Zrób jak już Tobie radzono: podkładki pod silnik jesli trzeba będzie, a zwykle nie trzeba. Co do trójkątnej budowli - mam tak ale zawsze siezastanawiałem jak bardzo pogarsza to aerodynamikę - w końcu pionowa ścianką chyba trochę zaburza przepływ, więc lepiej jak "wlot" do niej będzie osłonięty.
  2. Tak to sobie możecie szukać... . Co za problem dodać napęd do jakiegokolwiek szybowca - czy to tradycyjnie ciągnący czy pchający?. Mój motoszybowiec miał rozp. 200cm i napędzał go czeski Junior - 2cm3. Całosć do lotu na poczatku ok 1200g potem już ciężej...
  3. Znaczy masz coś starszego niż #16 więc gdy użyjesz jej to będziesz wniebowzięty .Więc do modelu #8 jakośc taka sobie - oczywiście dla mnie było super gdy założyłem w modelu. Model #11 lepszy od #8 , #13 to już full hd 1080p ale opinie raczej marne. #16 o nim piszę w porównaniu z #11 to niebo i ziemia - na youtube wszystkie ostanie moje filmy to z tej kamerki (Florek56). Najnowsza to #18 ma trochę więcej bajerów niż #16 czesć nawet przydatnych bo możesz obrócić obraz o 180st tak jak w gopro - np gdy musisz mocować pod spodem modelu. Gdzie kupić - tylko jeden sprzedawca sprzedaje na ebayu ale łącznie z transportem to ok 120zł w zależności od kursu $. Na naszym Allegro raczej nieosiągalne ale są tacy co oszukują podajac, że to model full hd za 50zł , a to jest awykonalne.
  4. Wszystko zależy od tego, który model używasz; ja i większość 808 #16. Obraz hd 720p. Jesli już taką posiadasz to nastepna koniecznie full hd
  5. Używam 3s 5000 i 4s 3000 ale tak samo dzieje się na obu. Coś nie mam szczęscia do tego sklepu...
  6. Testowany w domu, a wczoraj w locie z silnikiem turbo Jet c3536 - dzieje sie to samo. Też mam zapas mocy ale wyraznie czuć max gaz i po chwili8 nieco słabszy ale nie słaby. widać to chyba na filmie, który umiesciłem w temacie Hamulec w latajacym skrzydle - Stratos.
  7. Każde doświadczenie jest bezcenne ale klap nie zastosuję. Chcę czegoś co znaaacznie skróci drogę lądowania, natomiast klapy zwiększą siłę nośną przy lądowaniu. Już dziwiłem sie w swoich modelach, że przy włączonych klapolotkach nie chcą wylądować "trzymając " się powietrza .A o hamulcach pomyslałem obesrwując lot i lądowanie tego skrzata:
  8. Darek - nie zwalnia i nie zwolni bo jak zauważyłeś nie ma hamulca. U mnie miał siedzieć w latajacym skrzydle więc muszę mieć hamulec. A jak Twój zachowuje sie gdy dasz drążkiem max gaz? Wszystko normalnie czy tak jak u mnie zwalnia i tak juz zostaje? Chyba będę musiał reklamować.
  9. Nie wykluczone, że jakaś kontra wysokością będzie potrzebna tak jak używając klap w normalnym układzie. Zobaczymy ale gdyby to wypaliło...
  10. Czyli coś jak klapy krokodylowe . Za dużo pracy nad mechanizacją i pewnie wagi. Jesli już to coś prostego: jako wyłączone leżą na skrzydle, jako włączone podnoszą się o 90st. Na filmie jest dobre podejście do lądowania ale gdy wiatr wieje od morza to muszę z wysoka rozpoczynac procedurę.
  11. Obserwując własne loty, a właściwie lądowania - zastanawiam się czy użycie hamulców - takich jak w szybownictwie - znacznie skróci drogę (i prędkość) lądowania. Na filmie typowe lądowanie mego Stratosa. Tu droga lądowania nie wydaje się aż taka długa ale zdarza się - na plaży, że leci, leci i nie chce wylądować. Co o tym myślicie? Jesli już zastosować to oś długa hamulca równolegle do natarcia czy prostopadle do kierunku lotu?
  12. Czy ktoś z Was w najbliższym czasie planuje podróż, transport z Podkarpackiego na Pomorze lub okolice? Chodzi o przewóz modelu motoszybowca Ventus - oczywiście rozłożonego.
  13. Irek M
    rumia
    Ale ja tylko zapytałem czy o to miejsce chodzi. nie twierdze, że to: znam je tylko z wędrówek z wykrywaczem poszukując pamiątek po MPS
  14. Irek M
    rumia
    W ramach wycieczki za miasto - jestem z oliwy - mogę przyjechać. tylko nie bardzo wiem gdzie: czy to jest nazwijmy to pas startowy bezpośrednio przy górze w Kazimierzu - słynącej z walk w 39 roku? To raz, dwa to to - czy nie dzieje sie wam nic z elektroniką w takie upały? Ja po ponad 3min lotu wyłączyłem silnik by szybować i nie mogłem go już znowu uruchomić. Po wylądowaniu był parzący. Model to latające skrzydło.więc jakby coś to mogę mieć ze sobą dwa skrzydełka.
  15. Qrde! Znaczy, że to już koniec epopei ?!
  16. Gdy ustawiłem tylko pozycję Very Soft to nie odniosłem wrazenia by start był wolniejszy, tak samo na Soft. Ale gdy do tego jeszcze przełączyłem na Govener Mode - On - wtedy wydawało mi się , że ciut wolniejszy jest start. Ale mogło to być tylko złudzenie.Czy w ogóle dostrzegłbym różnice na "lotniczym" napędzie? Może dopiero z przekładnią powinna być zauważalna? Co mogłem to zrobiłem .
  17. Do wyboru mam : Normal Soft Very Soft. Tylko czy odróżnię te ustawienia?
  18. Tomek - lepiej nie kombinuj. Z tego co piszesz nasuwa sie spostrzezenie, iż w ogóle nie miałeś doczynienia z silnikami tego typu. Próbując odpalic sznurkiem możesz się pokaleczyć skoro nie masz pojęcia ja go mocować. Aby odpalić w ten sposób na piascie musi być założona rolka, na którą będzie nawijał sie sznurek. Skoro to był silnik od dmuchawy czy podkaszarki to był odpalany szarpanką. Czy czasem na fotce widoczne elementy to nie są pozostałości po sprzegle odśrodkowym własnie po owej szerpance?
  19. Jesli paliwo nie dochodzi to ustaw zbiornik wyżej niż silnik, zassij i odpalaj. Gdy zadziała możesz obnizyć zbiornik. Znaczy, że w ogóle pompa nie zasysa?
  20. Zakupiłem ten regulator i wczoraj mogłem sprawdzić w locie - wszystko OK. Ale nie obyło się bez przerażających niespodzianek... Gdy go kupiłem od razu przystapiłem do programowania na pakiecie 4s. Podłączyłem regul. do karty, minus pakietu z minusem karty, plus pakietu za plu...i jak nie rypnęło w tym momencie!!! Przeskok iskry jak w spawaniu z bardzo podobnym rykiem gdy ustawione jest za dużo amperów. Oba goldy usmażone, kciuk osmolony, a ile strachu. Nie wiem co to było ale nic więcej nie wydarzyło się. Ze strachem podłaczyłem tym razem pakiet 3s i wszystko działało jak należy. Na karcie jest jednak błąd - w opcji hamulca - by był włączony musisz "odhaczyć" "of", a nie normalnie "on". W pozycji "on" jest wyłączony. Gdy wczoraj latałem - a było gorąco - to po skończonych lotach silnik był bardzo gorący natomiast pakiet i regulator wcale. Działo sie to przy poborze 39A, 608W i ciągu statycznym 2400g przy masie modelu 1600g.
  21. No tak ma bo on...nie ma hamulca! Ja ma Budget 50A. Niestety nie zauwazyłem tego kupując, a przy latającym skrzydle i stałym smigle jest konieczny. 115zł za mój to nie jest mało więc do tanich nie należy. Przy okazji: gdy dam drążek na pełen gaz to silnik jakby zwalnia po sek czy dwóch i jest już tak do końca. Masz tak samo czy to mój jest walnięty?
  22. Bardzo wielu, a nawet więcej - lata na Turnigy czy Flymax lub jakoś tak podobnie. Ja używam Turnigy różnych pojemności w tym i 2200 i nie mam na co narzekać. Nawet w zimie prze -10 latałem.
  23. Irek M
    rozładowanie pakietu
    No to się nie zrozumielismy - z tego co napisałeś chyba każdy pomyślał, że chodzi o pakiet napędowy silnika elektrycznego. Tobie chodzi o monitorowanie pakietu zasilającego odbiornik i serwa - to co innego . Buzery odpadaja bo nie usłyszysz, Bec raczej też....Pytanie tylko po co monitorowac? Ja spaliną latałem cały dzień na lotnisku - znaczy z 5 - 6 lotów po jakieś 10min i nigdy nie trzeba było doładowywać pakietu. Stosuję 5 ogniw 2500 i 5x 2700 Sanyo. Jesli wstawisz odpowiednio pojemny lipol - chyba taki własnie masz to też spokojnie wystarczy... Ale tak sobie myślę, że spokojnie mozesz tu zastosować wspomniany monitor. Przecież po każdym locie możesz kontrolować nim stan pakietu - tak dla świętego spokoju.
  24. Irek M
    Znaczy latasz z regulatorem bez BEC'a ? Z BEC raczej masz po kłopocie bo to on kontroluje. Są monitorki rozładowania, które świecą i wydaja dźwięki po przekroczeniu danej wartości napięcia. Tylko co z tego jesli latasz wysoko, daleko lub kilku modelarzy jednoczesnie...
  25. A jak się spisuje silnik? Ja mam model C3536 i pomiary pradów są zupełnie inne niż podane na stronie ABC-RC. Np na śmigle 9x6 APC i pakiecie 3s, silnik pobiera 53,2A. Czyli znacznie więcej niż podają przy mniejszym śmigle niż podają...
