d2f
Treść opublikowana przez d2f
  1. d2f
    Frsky XJT
    Pjk mówił, żebyś wsadził moduł xjt do taranisa. Wsadzileś? Czy olales temat?
  2. d2f
    Frsky XJT
    Że też o tym nie pomyślałem!Faktycznie, jeczenie autora odwlekło ten moment! A przecież to nie pierwszy taki przypadek.
  3. Fajnie, że w rozliczeniu przyjąłeś rzeczy o całkowicie nieznanej wartości
  4. d2f
    Frsky XJT
    Wiesz, trudno mi z Tobą dyskutować. Trzeba Cię ciągnąć za język, widać nie zależy Tobie na rozwiązaniu problemu. Nie chce Ci się nawet porządnie go opisać. Więc kto tu kogo jak traktuje? ;-) Zaskakujące, ale czuję się urażony. Hmm, Kolego nie rozumiesz co się do Ciebie pisze. Widać nie dowiemy się tak łatwo czy problem może być gdzieś indziej. Ha. Będzie jeszcze gorzej. Mi już się odechciało brnąć w temat przy zerowym zaangażowaniu i roszczeniowej postawie Kolegi. Zwracam szczególną uwagę na styl wypowiedzi. Wstyd by mi było wypowiadać się publicznie w taki sposób. Możliwe, że to też powód tego, dlaczego nikt inny pomóc nie chciał.
  5. d2f
    SG92R oryginał
    A polecasz coś konkretnego w tych wymiarach i wadze? Rozumiem, że w Twoim przypadku, serwa zwykłe 9g tp to niebo, a serwo mg90d to ziemia?
  6. Ha. Ja kiedyś, dawno temu, załatwiłem abc power 2s 250mah w tydzień. Na początku rozladowałem go do 2V na celę, a potem naladowałem prądem 0.4A. Spuchł podczas tego ładowania, a przy następnym rozgrzał się do dymu. Drugi taki pakiet właśnie kończy kolejny rok. Może już 4ty albo piąty.
  7. Jakoś na tym zdjęciu nie widzę różnicy... Moje slsy nie puchną. Jestem z nich bardzo zadowolony jak na razie.
  8. d2f
    Frsky XJT
    Jejku ale Cię trzeba ciągnąć za język... Sam z siebie nie odpiszesz porządnie problemu, tego co robiłeś i z czym? Tak, przewód między płytką a anteną. Ale tak lakonicznie i oszczędnie opisujesz problem, że wcale bym się nie zdziwił jakby rozwiązanie było gdzie indziej. Latasz zawsze w tej samej okolicy? Czy w innych lokalizacjach problem też występuje? Jaka jest częstotliwość występowania problemu? Na jakim sprzęcie problem występuje? Konkretnie odbiorniki, aparatura, zasilanie aparatury i konkretnych odbiorników. Co robiłeś w celu rozwiązania problemu? Czy testowałes odbiorniki i moduł z innymi konfiguracjami? (pożyczone moduły, anteny, odbiorniki, pakiet do aparatury) Jakie firmware w xjt i odbiornikach i czy kiedykolwiek zmieniane, a jeśli tak to kiedy? Ile widzisz sieci WiFi w okolicy w której latasz? Np telefonem laptopem?
  9. d2f
    Frsky XJT
    A widzisz. Skoro na wszystkich to rzeczywiście prowadzi do Twojego xjt. Ciekawe czy ktoś jeszcze się zgłosi z taką obserwacją. Ja, na Twoim miejscu, o ile chcesz problem rozwiązywać, bym sprawdził na innej antenie 2.4 Twój xjt (zwróć uwagę na rpsma i SMA). To jest najprostsze co możesz zrobić. Bo zakładam, że mało prawdopodobne, że ubiłeś anteny we wszystkich odbiornikach. Pigtaila w xjt masz możliwość wymienić? Ja wymieniłem już w 2 djt. Oba iskrzyly gorącą żyłą (był styk a nie przejście). W xjt jeszcze nie trafił się padnięty.
  10. d2f
    Frsky XJT
    Z antenek laptopowych. Ucinam na potrzebną długość, nacinam izolację 32mm od końca i ściągam ją. Oplot wywijam na drugą stronę lub usuwam, lub prostuję w przeciwwage dipola (w zależności od nastroju, bo nie ma to chyba żadnych następstw) tak żeby gorąca żyłka bez oplotu, w drugiej izolacji miała więcej niż 31mm a mniej niż 32mm. I gotowe. Jeśli antena ma być lutowana to na początku lutuję.
  11. d2f
    Frsky XJT
    Ja dopiero co oddałem 9xr pro z xjt. Używałem go już nie pamiętam od kiedy. W tym roku jeszcze dało się zrobić bezproblemowo 2.5km z x8r i 2.0km z xsr. Teraz już komplet u nowego właściciela (od 2 tyg). Co do Twojego problemu - co zauważyłem : 1. Antenki w odbiornikach, szczególnie te w d8r2p, x4r, xsr - są bardzo delikatne. Uszkadzają się już po pierwszym lataniu w ujemnej temperaturze, po wyginaniu, po uderzeniu w trawę, od wstrząsów. Jeśli miałem jakikolwiek problem z zasięgiem ever to zawsze rozwiazywalem go wymieniając antenki w odbiorniku. Zwykle po wymianie na moje problem zniknał na zawsze. Robiłem sam, nie kupowałem oryginalnych ani zamienników. 2. Antena w xjt potrafi sama się odkręcić. Ale przy minimum latania dlg szybko daje się to zauważyć. Tak samo przy pakowaniu i rozpakowaniu sprzętu. 3. Nie masz zasięgu i tracisz sterowanie czy tracisz zasięg (xjt raportuje) ale sterowanie masz? Sprawdź z kolegą :-)
  12. d2f
    SG92R oryginał
    Koledzy wiecie może gdzie teraz można nabyć oryginał SG92R? Kiedyś było w gimmniku, ale już od jakiegoś czasu nie ma na stanie. Z abc jest jego gorsza wersja (pływa centrum w zmianie temperatury) - bez wytłoczonych napisów na obudowie i z inną elektroniką. Orczyki też nie pasują z gimnikowego do abcowego.
  13. d2f
    Jumper T16
    No dobrze. Ale jakbym chciał mieć jednak 2 moduły, np qlrs 433 lub r9m 868 a do tego oryginalny 4w1, a do tego możliwość odbioru z obu telemetrii, to muszę je przekładać czy jeden mogę zamknąć w środku? Ma wybór w jumpertx internal i extrenal module? Czy nic z tego?:-) Kwestie lutowania wewnątrz na razie możemy zostawić :-)
  14. d2f
    Jumper T16
    Ja też jestem ciekawy opcji z odbiornikami X. Na rc groups piszą że im xy nie działają, albo że nie można tak wybrać. Już dokładnie nie pamiętam, a nie mogę znaleźć teraz tej wypowiedzi. Podobno to nie działa przez kosę z frsky? Pierwsze działały a potem zblokowali? Ciekawe czy emuluje zarówno xjt International jak i eulbt? Jestem też ciekawy jak działa luA, głównie do inav i Smart audio. Super by było, gdyby tak jak 9xrpro i taranis można było wybierać dwa moduły. Najwyżej trzeba będzie się lutowac do trenera, ale nie będzie telemetrii? A może ma drugiego coma w środku do lutowania?
  15. No i jeszcze pamiętaj, że to miejsce jest mega turbulentne - jest zdecydowanie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o moje loty
  16. Sq11 trzeba by wybebeszyc z obudowy i zasilić z 18650. U mnie 18650 2600 nie zszedł nawet do 4v z 4.2 przez 24h.
  17. Mi się wydaje, że w aplikacji Zdjęcia da się też poskładać fajnie film. Można go pociąć, dodać inne, dla mnie wystarczająco łatwo - o ile wychodzę z punktu Utwórz nowy film.
  18. d2f
    Serwa do DLG/F3K
    Czyli stery centrują idealnie, mimo luzów?
  19. Zablokowała się któraś z osi. Pewnie na wałku masz ten czarny syf z łożyska liniowego, na samym końcu zakresu ruchu. Pewnie zasechł i jak łożysko osiągnęło ten punkt, to się zblokowalo i zrobił się Tobie offset na dalsze drukowanie.
  20. d2f
    FrSky TARANIS
    Na A podaję się sygnał analogowy a nie cyfrowy. Domyślam się, że odbiornik to d8r+, nie wiem jaki sensor autor pytania chce podłączyć - ale jeśli analogowy to jest to " zwykly" dzielnik napięcia. Co za tym idzie, napięcie jest podawane na A. A nie żaden sygnał cyfrowy. Oryginalny analogowy czujnik napięcia od frsky jeszcze trzeba odpowiednio ustawić do 3s.
  21. Mi też 2szt tatu 1300 3s nie wytrzymały sezonu. Jeden, dużo starszy, kupiony już jako używany gens jednak ma się dobrze.
  22. d2f
    FrSky TARANIS
    Próbowałeś formatowac kartę? Najlepiej pełne formatowanie. Mi na początku, pod rząd, nie działały ze 3 karty w taranisie. Kolejna działa już prawie rok, od upałów do mrozów.
  23. To kratka wystawowa sklepowa + wieszaki do kratki. Kupiłem na allegro. Dokładnie ten link: https://allegro.pl/oferta/krata-kratownica-ekspozycyjna-sklepowa-wieszaki-5132584865?snapshot=MjAxNi0xMS0yMVQxMzozOToyOVo7YnV5ZXI7MmFjMWJiNTU1ZTVmMDJjYzRjOWY0Y2Y0NDg3NGI1ZDIwOWMyODFlZGZlMDUyMmZkMWFhZDRlOTkxOTk1NzI3ZQ%3D%3D Do tego, u tego samego sprzedającego, wziąłem najdłuższe podwójne wieszaki i jest ok.
  24. Koledzy. Macie jakieś patenty na przewożenie modeli? Jakieś uchwyty do samochodu? Pudła transportowe? Mimo posiadania dość sporego auta, wybranego prawie specjalnie pod wożenie modeli (hehe), muszę dość często je jednak wyciągać, kiedy jest potrzebna przestrzeń ładunkowa do innych celów. A tu sezon idzie i przydałoby się wozić model (przynajmniej jeden) cały czas. Jak dotąd najlepiej wychodzi mi wożenie modelu złożonego, gotowego do lotu, na rolecie bagażnika. Ewentualnie ze zdjętymi skrzydłami... Ale obawiam się o jego los przy mocnym hamowaniu. Myślę o jakiś uchwytach do rączek pod sufitem, nad tylną kanapą lub nad bagażnikiem (do uchwytów rolety/ półki ). Jak na razie, dobrze wyszło mi (tak myślę) składowanie modeli w domu. Tylko brak pomysłów na samochód.
  25. Czy możesz pochwalić się, na czym były frezowane te mdfy? ;-)
