Treść opublikowana przez Modelarz 2123
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 20
Piper PA-18 Super Cub 1:3 z zestawu Aeromax
Modelarz 2123 odpowiedział(a) na KRY3 temat w Półmakiety
Sprawdź unilight mają dobrej jakości oświetlenie do modeli https://www.unilight.at/ -
Albo forma na rowerze albo na laminaty, nie da się wszystkiego ?
A-10 Thunderbolt II
Modelarz 2123 odpowiedział(a) na Fiflet temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jak masz materiał, to zrób na próbę cieńszej i oceń w rękach czy jest wytrzymałe. Jak stwierdzisz, że za słabe to zrobisz z grubszej. -
A-10 Thunderbolt II
Czy ja wiem, sklejka 3 mm do takiego modelu raczej nie będzie za słaba, chyba nie ma co kombinować i robić pancernej konstrukcji, bo waga pójdzie znowu w górę. -
A-10 Thunderbolt II
Myślę, że jak chcesz idealnie takie jakie chcesz to musisz kupić coś i poprzerabiać, raczej ciężko będzie znaleźć idealne o takich wymiarach jak chcesz, chyba, że zamówisz u jakiegoś ślusarza elementy i sam poskładasz. -
A-10 Thunderbolt II
Znajdź takie, w którym ten pin mocujący, który wkłada się w mechanizm jest wyjmowany, wyjmij oryginalny, dorób ten pin o 1 cm dłuższy i gotowe. Na zdjęciu widać, że tu da się wyjąć, jest gniazdo na śrubkę mocującą. -
Ale oszklenie kabinki pomalujesz? bo teraz jakoś tak łyso wygląda.
Niech mnie jeszcze ewentualnie ktoś poprawi, jak źle mówię, ale bodajże stosunek wlotu do wylotu powietrza 1/4 powinien być.
Ja robiłem tak, jak Piotrek to tu opisywał, i bardzo fajnie wychodzi.
A-10 Thunderbolt II
Daj podkładkę na pewno będzie lepiej i oceń w ręku jak to mocno trzyma, czy się wygina itd. -
Ja zawsze jak wyważam, to daję trochę lakieru bezbarwnego na lżejsze łopaty, i jak przeschnie, bo wiadomo, że odparuje trochę wagi to jeszcze raz, i tak do skutku. Bardziej estetycznie wychodzi niż doklejanie taśmy, szlifowanie śmigła.
A-10 Thunderbolt II
Blaszka może być ciężka, a płytka z kompozytu? na pewno będzie lżejsza. Ewentualnie sklejka też będzie moim zdaniem dobra. -
A-10 Thunderbolt II
To może lepiej dorób ten element ze sklejki? i będziesz mógł przykręcić bez budowania domku. Wyjdzie dużo lżej wtedy. Masz na wzór ten plastikowy, to tylko dociąć do niego, bez wycinania tego wcięcia. Potem wywiercisz w tym 4 otwory i będzie prościej i lżej. A w ogóle najlepiej to było by to dociąć z płytki laminatowej, ale nie wiem czy masz na stanie? Edit- Wklejam rysunek poglądowy o który element mi chodzi -
Lublin R-XIII G skala 1:5,5
Modelarz 2123 odpowiedział(a) na kesto temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Ale jak byście zrobili jakiś wspólny lot to by było ładnie? -
To jaka średnica tego kołpaka by musiała być? Z resztą jak zrobisz całkowicie jak w oryginale to silnik będzie miał ciężko z chłodzeniem.
Tak ich strona jest bardzo specjalnej troski? Znalazłem, że: Size 16D is for model airplanes from ca. 2.800 to 15.000 g weight shaft diameter from 6,0 mm to 12,0 mm adjustable upward gradient from 6,0'' (152,4 mm) to ca. 25'' (635 mm) propeller diameter from16,2'' (412 mm) to 22,6'' (574 mm rozumiem, że skok można regulować od 6 do 25.
Co prawda na pierwszej stronie mają że do 15 cali. Ale w sklepie jak się wejdzie to największe jakie znalazłem to 35,9 cale ? Choć przyznaję, że sam uważam, że strona wygląda jak by miało zaraz zawirusować komputer, to i na żywo widziałem te śmigła i sam zresztą noszę się z zamiarem kupna, tylko drogo strasznie wychodzi za takie śmigiełko jakie mi potrzebne ?
Scrubby Carbon Cub 1200 drukowany rc3Dprint
Modelarz 2123 odpowiedział(a) na mefisto.boogie temat w Modele średniej wielkości
Jasne,? tak tylko mówię szkody nie narobią te podkładki, ale funkcji też nie spełnią. -
Elektryczny silnik nie generuje drgań, nie ma potrzeby dawać gumowych podkładek. -
Kurdę zaawansowany sprzęt, jak nawet przerwy na mocz Ci zlicza, ale 3 s to szybko z drugiej strony
To ewentualnie, bo nie wiem czy słyszałeś, jest jeszcze varioprop (https://www.ramoser.de/home_e/varioprop_e/body_product_information.html). Podobno bardzo dobre, widziałem, że ludzie chwalą, poczytaj sobie, zresztą na internecie jest masa filmów i zdjęć. No i możesz zawsze pokombinować ze skokiem łopat.
Biela może nie będzie najbardziej wydajnym śmigłem, ale używam od kilku lat i żadnego silnika nie zniszczyłem.
Transport, przechowywanie, bezpieczeństwo modeli...
Modelarz 2123 odpowiedział(a) na Amadi temat w Różne
Te akurat tak (tylko na skrzydła są z zestawu od producenta), ale czasami trochę się gdzieś szarpnie i mam te pokrowce w kilku miejscach lekko uszkodzone. W kolejnym modelu podpatrzyłem od kogoś tu na forum i zrobiłem z takiego typu koca https://allegro.pl/listing?string=koc piknikowy z izolacją też w miarę tanio wychodzi a mam wrażenie, że lepiej się sprawdza niż te piankowe maty obklejone srebrną folią. Na pewno jest wytrzymalszy. -
Ja właśnie w ten sposób wożę modele, cała tylna kanapa złożona i z przodu kierowca + pasażer wejdzie. Tu model o długości kadłuba 2.24m + całe wyposażenie na lotnisko.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 20
