Treść opublikowana przez Modelarz 2123
Myślę że nie jest potrzebny,mam ten silnik w wersji z jednym gaźnikem i pali od ręki za pierwszym lub drugim razem.
Śmigło to 3 łopatowe biela 20/10. Używam paliwa contest 10, zbiornik tak na oko ma może z 400 ml, dokładnie nie wiem bo nie mam na nim oznaczeń był w zestawie z samolotem. Po dotarciu paliwa starcza na ok 20 minut jeżdżenia po pasie i gazowania na max obroty co jakiś czas. Co do zużycia paliwa w locie to nie wiem bo oblot planuję w tą sobotę.
Ok dziękuję za pomoc.
Witam myślę że problem rozwiązany trzeba było podregulować śrubę niskich obrotów. Mam natomiast pytanie czy jest normalne to że podczas pracy na gaźniku tworzy się jak by rosa, we wcześniejszych silnikach nic takiego nie zauważyłem
Jest to silnik z jednym gaźnikem żarowy. Jakieś tam doświadczenie mam jest to mój piąty silnik, wcześniej miałem i wyregulowałem 3 cylindrową gwiazdę z saito. Spróbuję wzbogacić mieszankę i zobaczę co to da.
Witam mam pytanie do ekspertów w sprawie regulacji 4 taktów. Kupiłem niedawno silnik saito fa 300 t. Docierałem go według instrukcji i wszystko było w porządku, jednak gdy zabrałem się za regulację niskich obrotów coś zepsułem bo silnik odpala ale po chwili gaśnie raz jeden raz drugi cylinder. Dodam jeszcze że zanim wziąłem się do regulacji niskich Obrotów silnik miał obroty ok 3000 i dużo dymił, zacząłem dokrecać śrubę od wolnych obrotów początkowo było dobrze a potem zaczęło się gaśnięcie cylindrów.
Witam Panie Lucjanie. Mam pytanie jak wykonane są te prowadnice w których kabinka się przesuwa, są kupione czy z czegoś je pan wykonał.
Witam czy ktoś z tego forum lata większymi spaliniakami w okolicach Zielonej Góry jeśli tak to gdzie?
- 2 odpowiedzi
- Zielona góra
- samolot
Ja też szukam lotniska. Kiełpin jest niestety zniszczony. Zmienił się właścicel gruntu i postanowił zaorać nasze lotnisko
W sprawie tych nitów czy zmieniają one własności lotne modelu ?
Witam Mam pytanie czy nity imitować można za pomocą kleju CA? Oraz czy duża ilość wypukłych nitów na skrzydle nie zmienia jakoś jego właściwości nośnych?
Dzięki za radę
- 3 odpowiedzi
- Śmigło makieta
- makieta
(i 7 więcej)
Witam jak w temacie chciał bym się zapytać o zdanie kolegów doświadczonych w tym fachu. Oto mój problem mam silnik saito fa 125 i samolot spitfire mk v do silnika zamontowałem śmigło zalecane przez producenta czyli 16/6 apc z tym śmigłem osiąga ciąg ok 5 kg. Jak wiadomo spitfire miał 3 lub 4 płatowe śmigła i takie bym chciał zamontować tylko nie wiem jakie parametry mieć powinno i czy zachowa swój ciąg znalazłem taką stronę z makietowymi śmigłami ( http://www.smigla.com/ ).
- 3 odpowiedzi
- Śmigło makieta
- makieta
(i 7 więcej)
zajmuję się modelarstwem spalinowym jak i elektrycznym od około 5 lat od forumowiczów liczę że otrzymam fachową pomoc Nie będę zadawał zbędnych pytań bez wcześniejszego przeszukania zawartości forum
Problem z montażem zbiornika paliwa
Modelarz 2123 odpowiedział(a) na Modelarz 2123 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
czyli co regulować niskie obroty bo na wyskoich jest wyregulowany Dodam jeszcze , że po zgaszeniu silnika z paliwem w zbiorniku paliwo płynie cały czas i bez przerwy do ślnika- 7 odpowiedzi
- silnik spalinowy paliwo samol
- rc
(i 7 więcej)
niestety nie wiem czy obniżenie zbiornika jest możliwe bo jest tam już fabrycznie przeznaczone miejsce dla niego jeśłi obniżyć to tak by górna ścianka była na poziomie rozpylacza Firma hangar 9 wydawać by się mogło że dobra a nie potrafi dobrze zbiornika na paliwo zamontować- 7 odpowiedzi
- rc
(i 7 więcej)
Górna ścianka zbiornika jest wyżej niż poziom rozpylacza. Gdybym tak tankował to bardzo mało paliwa by się zatankowało- 7 odpowiedzi
- rc
(i 7 więcej)
Cześć postaram się nie zadawać głupich pytań i liczę na fachową pomoc
Modelarz 2123 opublikował(a) temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witam mam problem ze zbiornikiem paliwa. zamontowałem go tak jak w instrukcji ale wydaje mi się że jest on za wysoko w stosunku do śilnika i przez to się zalewa gdy wyreguluje silnik na maksymalnych obrotach to jak daje mu mniejsze do dosyć mocno dymi i przy połowie otwarcia przepustnicy zaczyna gasnąć. Jak szybko zwiększam na maksymalne to troche hlapie z gażnika paliwo. Nie wiem w jaki sposób to naprawić czy po przez regulację śrubą niskich obrotów coś pomoże- 7 odpowiedzi
- rc
(i 7 więcej)
