Modelarz 2123
    29
Treść opublikowana przez Modelarz 2123
  1. Powalczyłem z instalacją elektryczną i tak to wyszło. Kable od lotek udało się schować w podpórkach skrzydła, tak że nie będą szpecić modelu.
  2. Dziękuję bardzo, w sumie to tylko składam zestaw arf, ale zawsze staram się makietowo budować.
  3. Skończyłem przerabianie maski, a tak to wyszło
  4. Jak masz 4 anteny to wystaw po jednej ma każdej stronie tzn góra dół prawo lewo, i nie ma opcji wtedy żeby wszystkie 4 na raz się zasłoniły.
  5. Jak wyciągniesz anteny poza kadłub, to czemu miało by dalej zakłócać?, będzie ok, jak będą poza węglowym kadłubem moim zdaniem. No chyba, że chodzi o względy estetyczne.
  6. Też tak robię ?. Ale widzę że budowa profesjonalnie idzie.
  7. Bardzo ciekawy model, jakie silniki planujesz?
  8. Wkleiłem podstawkę pod silnik i zalaminowałem komorę silnika tkaniną weglową Poprawiłem też mocowanie kół podwozia głównego, miało być zabezpieczone kawalkiem tulejki z wkręcaną śrubką moim zdaniem stwarzało by duże ryzyko, że się odkręci i spadnie w locie. Nagwintowałem więc oś i nakręciłem śrubę samohamowalną, i teraz na pewno nie spadnie.
  9. Ewentualnie bym pomyślał, żeby dokleić jakaś np plastikową rurkę prowadzącą fajkę do świecy, żeby nie było potem na lotnisku problemu trafić. Ale tak to schludnie i fajnie rozwiązane.
  10. No będę musiał chyba zapasowy mieć, bo się nie dostanę bez niego do środka ?
  11. Jasne po to jest forum, żeby dzielić się dobrymi rozwiązaniami ?
  12. Zrobiłem mechanizm zamykania kabinki, a żeby było wszystko ładnie schowane i nic nie wystawało to do standardowego zamka kabinki przymocowałem magnes i wkleiłem przy poszyciu, tak żeby móc drugim magnesem ją otwierać. Dzięki temu na zewnątrz mechanizm jest niewidoczny.
  13. Ponaklejałem oznaczenia
  14. Skończyłem walkę z przerabianiem tłumika, i mam pytanie zostawić tą rurę tak luzem? Montować jakoś końcówkę na sztywno do kadłuba? Czy przeciąć w połowie i zamontować na teflonowym laczniku a koniec na sztywno do kadłuba ?
  15. Kokpit w zasadzie mam gotowy
  16. Zainspirowany pracą kolegi safari28 też zrobiłem kilka przyrządów do kokpitu
  17. Deska rozdzielcza skończona
  18. Poskładałem podwozie, a taki zmyślny mechanizm wymyślił sobie skośnoocy przyjaciele
  19. Kadłub i skrzydła dolne również oklejone
  20. Skrzydło i statecznik poziomy oklejone, folia ta jest moim zdaniem za miękka, żeby można było przykleić ją bezpośrednio na konstrukcję, to znaczy zapadała by się w wolnych przestrzeniach, dlatego musiałem nakleić ją na istniejącą folię. Jest sporo filmików jak nią oklejać, ja robiłem to tak, że najpierw cały arkusz kładłem i ustawiałem tak jak ma być na elemencie, następnie odklejałem trochę papieru podkładowego Odcinam go Przyklejam wolną część i odklejam papier z drugiej strony wygladzam wszystko starą kartą nawet duże pęcherze powietrza nie stanowią problemu, bo ta folia ma od spodu rowki w kleju, które pozwalają się ich łatwo pozbyć bez robienia dziury kilka ruchów w różne strony i znikają A tak prezentuje się gotowy element po oklejeniu Skrzydło też mam gotowe Folia na skrzydle dodała 60g
  21. To jest oratex , folia wylewana będzie tylko tam gdzie jest kamuflaż lozenge
  22. Ruszyłem z oklejaniem, najpierw skrzydło górne
  23. O proszę, tego nie wiedziałem, będę musiał się pogodzić z tym odstepstwem?
  24. Przyszła folia, zabieram się za oklejanie i dam znać jak się z tym pracuje.
  25. Ostatnio mam mało czasu, ale w wolnych chwilach powoli robię deskę rozdzielczą
