micro
Treść opublikowana przez micro
  1. Kolejny super gość - Aleksander Doba http://bezdroza.pl/ksiazki/olo-na-atlantyku-kajakiem-przez-ocean-aleksander-doba,bekaja.htm
  2. micro
    Seagull Harmon Rocket
    A może zalaminować kawałek...
  3. To super, . Do zobaczenia w Chodzieży .
  4. Pewnie już wszystko z wędzarni zjedzone , a na nowe za gorąco. Pomyślałem, że byłaby okazja choć zapaszek poczuć .
  5. Krasnoludki Panie, krasnoludki .
  6. Możliwe powody to: - za duże napięcie zasilania (sprawdź jakie faktycznie dostaje zasilanie- może zworka nie w tym msc.) - jeśli zworki ok. , a nap. za duże to uszkodzony BEC - zbyt duże obciążenie serwa - za słabe sewo - wadliwa seria (o tym wspomniałeś )
  7. Z Poznania też grupka ludzi się wybiera, więc będzie się działo .
  8. Ciekawe, czy miał lewoskrętne śmigło i silnik z lewymi obrotami .
  9. "A zawsze podpowiedzą gdzie popełniłeś błąd. (choć na razie jeszcze mi się to akurat wśród braci modelarskiej nie przytrafiło- ale wszystko przed nami )" Czy, aby napewno .
  10. Snapy kleisz na żywicę.
  11. Silniki potrafią nawet mużyczkę odtwarzać .
  12. To znaczy, że jest ok. . Dzięki. Dzisiaj pomęczyłem się trochę z obudową (jak jak tego nie lubię ) .
  13. Drązek z górnego położenia powinieneś cofnąć na zero i chyba rozłączyć pakiet
  14. Ja mam Betę. Kabinę, stateczniki i pokrywę silnika kleiłem na CA bez przyspieszacza i nic się nie "stopiło" .
  15. W takim razie pewnie to wystarczy. Nie wiem jakie blaszki czy pręty wpadnie człowiekowi do głowy kiedyś zgrzać i stąd to perspektywiczne podejście . Nurtuje mnie jeszcze jedno. Po czasie zgrzewu, np. 100mS , program po 120mS ponownie odczytuje przycisk startu.... Nie wiem, czy ktokolwiek jest tak szybki, aby po 1-szym wyzwoleniu zdążyć zdjąc palec z przycisku (: .
  16. Blachy oczywiście wyciagnąłem. Własnie zaprogramowałem nieużywanego od dawna proca 4051 i odpaliłem testowo sterownik. Z programu wynika, że max. czas nastawy to 1s. Czy to wystarczy ? . Mam wrażenie, że przydałby się dłuższy czas, ale może się mylę.... .
  17. Może troche CA .
  18. Dzięki za odpowiedź. To u Ciebie jednak okienko jest nieco większe. Kupiłem linkę 35mm2. Była niewiele grubsza od 25mm2. Udało mi się upchnąć 3 zwoje co dało 2,85V. Mam nadzieję, że to wystarczy.
  19. Ładny model. Mam nadzieję, że którejś niedzieli zobaczę go w strefie C .
  20. To już teraz juhasi dronami latają ? . o, czasy o obyczaje .
  21. Zmobilizowałeś mnie tym wpisem . Już dawno chciałem taką zgrzewarkę zbudować. Trafo z mikrofali wyrwałem dzisiaj na złomie , więc zaczynam budowę. P.S. Pamiętasz jaki rozmiar okna jest w tym trafie i ile zwojów się zmieściło? .
  22. Myślałem, że patent dotyczy komercyjnego wykorzystania, a nie użycia we własnym modelu do latania .
  23. To co, oblot w przyszłą niedzielę (oczywiście jak warun pozwoli) czy wcześniej ?, .
  24. Natktnąłem się na youtube na taki ciekawy filmik: Może zainspiruje Tomka, bo dotyczy "kaczki" .
