micro
Treść opublikowana przez micro
  1. To jeszcze tylko szalika pilotowi brakuje .
  2. micro
    PWS-26
    Widzę, że wnuczka się sposobi by zasiąść w kabinie . Piękny model i do tego nasz- Polski, wykonany przez polskiego modelarza.
  3. I bardzo ważny parametr to Rds. Im mniejszy tym lepiej.
  4. Ale transmisji online jakoś się nie doczekałem
  5. micro
    MDF 38mm
    W Obi przycinają na wymiar. Nie wiem czy mają takie grubości, bo kupowałem trochę cieńszy.
  6. Wylądowałeś lepiej niż Anglicy .
  7. Mam wersję polską, z heli, telemetrią i komunikatami głosowymi. Wersja to : opentx-9xr128-frsky-heli-templates-audio-voice-potscroll-battgraph-ttsen-pl-2.0.15 . Pobieram programem OpenTX Campanion, tym do wgrywania softu. Tak wygląda konfiguracja w ustawieniach .
  8. Tak to jest wybór Mode. Apropos "prawego" menu, to tych zakładek może być więcej. Jam man np.12. Zależne jest to od tego z jakimi dodatkami ściągniesz oprogramowanie.
  9. micro
    Skoczek spadochronowy .
    Z Piastowskiego to miałbym bardzo blisko. Myślę, że z Jadwigi lub Hetmańskiego byłoby zdecydowanie wygodniej, chyba, że na Rocha chcesz się wspinać na łuki Kiedy planujesz próby ? , chętnie bym poobserwował .
  10. micro
    Witek, z którego mostu chcesz go zrzucać ? .
  11. Ładnie wygląda to i poleci . Bardzo ładne zdjęcia w dużej rozdzielczości. Z takich zdjęc można uzupełnić więdzę z budowy tego typu modeli. Czekam na dokończenie relacji i filmik z udanego oblotu .
  12. Jakbyś szlifował te żeberka w bloku, to takiej różnicy by nie było. To mi przypomniało taki epizod, jak byłem mniej więcej w Twoim wieku. Przycinałem deski i odmierzałem jedną od drugiej, zamiast użyć zawsze tej pierwszej. Jakież było moje zdziwienie po przycięciu ostatniej ? - zapewne już wiesz .
  13. Na jakiej stronie będzie można oglądać transmisję ?
  14. Regulator trzeba zaprogramować.
  15. W takim kasku w słoneczku to będzie chyba dość mocno grzało w główkę... .
  16. Na ten wspornik z drutu trzymający przewody z silnika, warto by założyć jakąś koszulkę, aby uchronić izolację od przetarcia. A modelik, co tu dużo mówić, już wygląda bardzo ładnie, a wychodzi na to, że będzie jeszcze ładniej .
  17. No to mógłby być ciekawy projekcik . Zwiększyć rozpiętość do ok. 1,5 do 2m...
  18. E tam,. to tylko poprawki w Photoshopie .
  19. Daj w szereg z diodą rezystor. Jeśli prad ok 10mA to rezystor ok.300R .
  20. Przepraszam, że tak to być może zabrzmiało. Sęk w tym, "...aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa" ..
  21. Nie miałem na myśli tego detalu z początku posta, ale np. wykonanie płaskorzeźby.Oczywiście też nie jakiegoś prostego rysunku.
  22. micro
    Rogoźno
    Aż mnie korci, żeby do Was podjechać . , ale na razie to dla mnie za zimno .
  23. No tak, ale "KTOŚ" Tobie ten G-Code wcześniej przygotował. Ciekawe czy pisał go z palca . Przy prostym nie ma problemu, ale jak jest parę tysiecy linii...? .
  24. A może to jest zrzut gruszek bergamutek, aby nic nie było czuć .
  25. Jest ok.
