Treść opublikowana przez endriuRC
Podziwiam! Piękna robota
W dniu jutrzejszym bedzie zamontowany wariometr do modelu i proba lotu na 1000m
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
- reichard modelsport
(i 2 więcej)
Nagram specjalnie dla ciebie lepszy film juz nie bawem.
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Film z dzisiejszego lotu w sumie 3 tym szybowcem
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Bylem na lotnisku sam ;(
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Noo i poleciał Środek ciężkości jest na pierwszym bagnecie. Model lata na 6s 3700mah 35c znakomicie przy dużym wietrze daje rade bardzo dobrze:) jestem zadowolony w 150%
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Witam serdecznie
endriuRC odpowiedział(a) na Paweł_Konstruktor temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witaj Pawle ! -
Ten silnik na pakiecie ma mieć łopatki 14x7 ja kupilem 14x8 ponieważ nie było innych a taki zalecany jest do tego pakietu 6s i silnika. Silnik ten na.pakiecie 6s ma ciagnac 4.5kg a do latania makietowego wystarczy połowa wagi. Model u poprzedniego właściciela latał na 5s 4000mah także da rade bez problemowo.
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Nie chodzi tu o latanie pionowo tym szybowcem, chodzi o samą moc jaką bedzie na tym pakiecie.
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Jutro przyjdzie pakiet 6s także zobaczę jak ciagnie na tym pakiecie powinien iść pionowo
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Zakupiłem łopatki Aero Nut 14x8 czekam na pakiet 6s 35c 3750mah Zippy. Ale powstaje nowa zagadka jaką jest środek ciężkości. Czy ktoś wie gdzie w tym modelu jest środek ciężkości, szukałem w internetach ale za bardzo nie ma opisanego tego modelu.
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Ja kupilem 5 metrowe w castoramie i poszedlem do stolarza i mi na wymiar wszystko podcial. Takze jak.masz gdzies stolarza to wal smialo i ci obetnie
Tak jak mówisz lity z firmy ELJOT same sie składają, zapewne sam wezme zestaw z tej firny:) model nabiera kształtu coraz bardziej przypomina samolot, a finał w twoim wykonaniu na pewno powali na kolana powodzenia bacznie obserwuję.
Można na emaila te plany? andspo1@wp.pl
No w takiej temperaturze juz nie będę próbował latać
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Zrobię Stefanie tak jak napisałeś dzis jade do Rafala i przetestuje to smiglo Edit Wojcio ma racje na 4s nie poleci musi byc 5s pojemnosc tak mysle z 3500-4000mah 5s 25c
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
A 5s nie wystarczy ?
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Z tego czytałem i rozmawiałem z właścicielem to sc 85mm od natarcia skrzydła, ja zrobilem tak samo a co do lopatek to silnik jest na 4 5 6s ale ja 4s nie mapodanej wielkosci lopatek. Tak skalibrowalem drążek gazu 2x.w mkdelu nie.ma zadnej niepotrzebnej rzeczy odbiornik, krotkie kable, pakiet 4s 4000mah i nimh na zasilanie serw enelop.
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Budowa cessny z depronu czyli podkładu pod panele
endriuRC odpowiedział(a) na modelarz77 temat w Modele średniej wielkości
Latać to na pewno prosto nie będzie ale sam nie byłem lepszy w budowaniu deproniaków aż nie zacisnąłem zębów po pierwszym "krzywym" modelu i zacząłem sie starać u budować powoli a PORZĄDNIE. Tak właśnie ty też musisz sobie od nowego roku obiecać że w 2017r będziesz się starał budować proste modele bo jak na zdjęciu widać że jest krzywo to to rzeczywiście musi być mocno przekrzywione. Czasem tak jest że trymera brakuje a model nadal leci krzywo, a teraz pytanie dlaczego??? A no dlatego że się śpieszymy a potem wychodzi krzywo i jest tego efekt. Sam nie jestem profesjonalistą bo jak patrze na niektóre budowy forumowiczów to mnie szczena opada że człowiek potrafi budować modele tak starannie i pięknie zbudowane. Ale ta Cessna to zwykły piankolot z depronu gdzie wycięcie nowej wręgi trwa 3minutki. Przemyśl sobie słowa nie tylko moje ale wszystkich dobrze radzących bo chciałbyś się z tak krzywym modelem pokazać gdzieś na pikniku? Chyba nie. Pozdrawiam i życzę tobie i sobie aby każdy nowy model był jeszcze ładniej i staranniej zrobiony. -
Dzis model chciałem oblatac lecz na pakiecie 4s łopatkach 18x10 silnikFoxy c4025/16 nie dał rady,po wyrzucie z reki poszybowal z 30m i wylądował. Ogólnie łopatki są za duże jak na 5s przewiduja 16" lopatki a na 6s 15", moim zdaniem silnik nie Wkrecal sie na maksymalne obroty. Silnik ten ma ciag 4.5kg modelu motoszybowca, takze na 4s tez powinien dac rade po zmianie lopatek planuje kupic 16x8 co o tym sadzicir?
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Dziękuję bardzo Tak dokładnie Polska Rumunia
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Elipsoid Pro od Reichard Modelsport
endriuRC odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Motoszybowce
Piękny model, kiedy oblot? -
Nabyłem model 3.6m długość ok 1.8m waga do lotu w wersji motoszybowca ok 5kg Firma reichard film z lotu z youtube: zdjęcie modelu: Środek ciężkości wypadł mi 85mm od natarcia skrzydła (na niemieckim forum sie dowiedziałem). Też tak zrobiłem bez ołowiu na ogonie się nie obyło. Jutro mam go oblatać start odbedzie sie z wózka. Z tego co wiem model lata fenomenalnie. Model wygląda na wywazony ok 80/85mm od natarcia wyważa się tak
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
(i 2 więcej)
Modelarnia istnieje 25zł na miesiąc trzeba pismo napisac do aeroklubu o członkostwo
- 29 odpowiedzi
- Bielsko-Biała
- spotkaniamodelarskie
