endriuRC
    16
Treść opublikowana przez endriuRC
  1. Wiec umieszcze go zaraz za półką z odbiornikiem chyba najlepsze miejsce, brak przepływu powietrza ani żadnych niepożądanych styczności z bateriami czy regulatorem.
  2. W dniu wczorajszy do modelu został zamontowany moduł telemetryczny Hi-Tec Advance. Jak na razie mam tylko telemetrie napiecia na lipolu, dzisiaj będę wkladał wariometr jak najlepiej umiejscowić i gdzie ten czujnik aby pokazywał dobrze? Czy to nie ma żadnego znaczenia?
  3. Podziwiam! Piękna robota
  4. W dniu jutrzejszym bedzie zamontowany wariometr do modelu i proba lotu na 1000m
  5. Nagram specjalnie dla ciebie lepszy film juz nie bawem.
  6. Film z dzisiejszego lotu w sumie 3 tym szybowcem
  7. Dzisiaj polatalem znowu fotki wieczorem film
  8. Bylem na lotnisku sam ;(
  9. Noo i poleciał Środek ciężkości jest na pierwszym bagnecie. Model lata na 6s 3700mah 35c znakomicie przy dużym wietrze daje rade bardzo dobrze:) jestem zadowolony w 150%
  10. Witaj Pawle !
  11. Ten silnik na pakiecie ma mieć łopatki 14x7 ja kupilem 14x8 ponieważ nie było innych a taki zalecany jest do tego pakietu 6s i silnika. Silnik ten na.pakiecie 6s ma ciagnac 4.5kg a do latania makietowego wystarczy połowa wagi. Model u poprzedniego właściciela latał na 5s 4000mah także da rade bez problemowo.
  12. Nie chodzi tu o latanie pionowo tym szybowcem, chodzi o samą moc jaką bedzie na tym pakiecie.
  13. Jutro przyjdzie pakiet 6s także zobaczę jak ciagnie na tym pakiecie powinien iść pionowo
  14. Zakupiłem łopatki Aero Nut 14x8 czekam na pakiet 6s 35c 3750mah Zippy. Ale powstaje nowa zagadka jaką jest środek ciężkości. Czy ktoś wie gdzie w tym modelu jest środek ciężkości, szukałem w internetach ale za bardzo nie ma opisanego tego modelu.
  15. endriuRC
    listewki sosnowe
    Ja kupilem 5 metrowe w castoramie i poszedlem do stolarza i mi na wymiar wszystko podcial. Takze jak.masz gdzies stolarza to wal smialo i ci obetnie
  16. endriuRC
    RWD-5 KIT ELJOT 1/4
    Tak jak mówisz lity z firmy ELJOT same sie składają, zapewne sam wezme zestaw z tej firny:) model nabiera kształtu coraz bardziej przypomina samolot, a finał w twoim wykonaniu na pewno powali na kolana powodzenia bacznie obserwuję.
  17. Można na emaila te plany? andspo1@wp.pl
  18. No w takiej temperaturze juz nie będę próbował latać
  19. Zrobię Stefanie tak jak napisałeś dzis jade do Rafala i przetestuje to smiglo Edit Wojcio ma racje na 4s nie poleci musi byc 5s pojemnosc tak mysle z 3500-4000mah 5s 25c
  20. A 5s nie wystarczy ?
  21. Z tego czytałem i rozmawiałem z właścicielem to sc 85mm od natarcia skrzydła, ja zrobilem tak samo a co do lopatek to silnik jest na 4 5 6s ale ja 4s nie mapodanej wielkosci lopatek. Tak skalibrowalem drążek gazu 2x.w mkdelu nie.ma zadnej niepotrzebnej rzeczy odbiornik, krotkie kable, pakiet 4s 4000mah i nimh na zasilanie serw enelop.
  22. Latać to na pewno prosto nie będzie ale sam nie byłem lepszy w budowaniu deproniaków aż nie zacisnąłem zębów po pierwszym "krzywym" modelu i zacząłem sie starać u budować powoli a PORZĄDNIE. Tak właśnie ty też musisz sobie od nowego roku obiecać że w 2017r będziesz się starał budować proste modele bo jak na zdjęciu widać że jest krzywo to to rzeczywiście musi być mocno przekrzywione. Czasem tak jest że trymera brakuje a model nadal leci krzywo, a teraz pytanie dlaczego??? A no dlatego że się śpieszymy a potem wychodzi krzywo i jest tego efekt. Sam nie jestem profesjonalistą bo jak patrze na niektóre budowy forumowiczów to mnie szczena opada że człowiek potrafi budować modele tak starannie i pięknie zbudowane. Ale ta Cessna to zwykły piankolot z depronu gdzie wycięcie nowej wręgi trwa 3minutki. Przemyśl sobie słowa nie tylko moje ale wszystkich dobrze radzących bo chciałbyś się z tak krzywym modelem pokazać gdzieś na pikniku? Chyba nie. Pozdrawiam i życzę tobie i sobie aby każdy nowy model był jeszcze ładniej i staranniej zrobiony.
  23. Dzis model chciałem oblatac lecz na pakiecie 4s łopatkach 18x10 silnikFoxy c4025/16 nie dał rady,po wyrzucie z reki poszybowal z 30m i wylądował. Ogólnie łopatki są za duże jak na 5s przewiduja 16" lopatki a na 6s 15", moim zdaniem silnik nie Wkrecal sie na maksymalne obroty. Silnik ten ma ciag 4.5kg modelu motoszybowca, takze na 4s tez powinien dac rade po zmianie lopatek planuje kupic 16x8 co o tym sadzicir?
  24. Dziękuję bardzo Tak dokładnie Polska Rumunia
  25. Piękny model, kiedy oblot?
