Treść opublikowana przez mjs
Ten duży wykres o RWD-5 bis, to oczywiście Schier ("Samoloty w historii i miniaturze"), a od Wojciechowskiego jeszcze dwa wykresy o silnikach, ciężarach i powierzchniach...
Postęp, doświadczenie robią swoje. Moja książka jest z 1962 roku, 15 lat różnicy i ciężar Wicherka 50 wzrósł o 300 g. Ale i przybyła wersja "W" z 2 x mocniejszym silnikiem. Znalazłem tam jeszcze tabelkę z rozmiarem modelu i poj. silnika. A u J. Wojciechowskiego (lata 70-te) kilka ciekawych wykresów, może się komu przydadzą. Teoria jest podstawą, bo wynika z doświadczeń, obserwacji i badań. Niemniej praktyczne uwagi doświadczonych kolegów są równie ważne. Fajny etap budowy - rozważanie i wybór.
Gratulacje! Dobrze leży, nie przechyla się za nadto czyli stateczność jest. Fajny krój żagli, przydałby się cieńszy materiał, bo przy tej wielkości wszystko jest za sztywne. Albo mocniejszy wiatr. Nooo, Panie Kapitanie - pływasz!
mjs odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Nie jest tak źle... To nie był Wicherek, niemniej płaszczyzny boczne podobne. Papier japoński był na skrzydłach i statecznikach. Na kadłubie balsa 1 mm + szpachlówka + lakier. Wicherka okleiłem papierem prążkowanym... woda + lakier. Stare czasy.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Dobór silnika wg Schiera: "Wicherek 50" Poj. silnika - 5,0 cm3 Współczynnik przel. "X" - 2,0 Rozpiętość "R" - 2200 mm Długość "L" - 1440 mm Pow. skrzydła "S" - 64,0 dcm2 Pow. stat. poz. "Sh" - 16,0 dcm2 pow. całk. "Sc" 80,0 dcm2 Ciężar średni - 1500 g
Kadłub często jest chwytany za boki, jeden nieopatrzny ruch i palec może być w środku kadłuba a w papierze dziura. W przypadku folii jest lepiej, bo jest mocniejsza od polakierowanego papieru. Balsa natomiast - daje sztywność i gładkość powierzchni (na której maluje się napisy), wychodzi elegance. Żeby nie powiedzieć exkluzywnie. Różnica w masie niezauważalna, w kosztach chyba też. Zrobiłem kiedyś model redukcyjny na uwięzi na silnik 2,5 cm3 i balsa sprawdziła się znakomicie. Warto rozważyć i taki sposób.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Silnik? Może tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/53780-silnik-asp-52a/ jest okazja. A podwozie? Gdyby kadłub był monolitem, to wariant z prawej byłby akurat. Bo podpiera. Ale, ponieważ konstrukcja jest złożona, pewniej wygląda wersja z lewej. Sklejka przeniesie obciążenia, śruby podziałają na ścinanie. Ładny statecznik poziomy!
"Jeszcze raz zapraszam do chwalenia się Wicherkami." No to chwalę się i ja. Mając 15 lat zbudowałem Wicherka U25 wg książki "Miniaturowe lotnictwo" inż. W. Schiera. Ksiażkę dostałem od kuzyna - szybownika, silnik Jena 2 cm3 też. I tak to się potoczyło... Model poszedł w dobre ręce, a książka została do dziś. Wicherek wtedy budził sporą sensację, zwłaszcza podczas prób silnikowych. Teraz też jest extra! Jacek - masz dar - będzie z Ciebie jaki Mistrz. Motywacja, budowa, latanie. Obserwacja, doskonalenie, sukces. PozdroM ps. Kadłub okleiłbym balsą 1 mm.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Sympatyczna i udana konstrukcja. Kojarzy mi się z szybowcem Czyżykiem i, jak już wspomniano, z Wicherkiem. A jakby narysować 2 x większego Patyczaka II?
PZL M18 Dromader od Morlock Family
mjs odpowiedział(a) na Maciek295 temat w Modele średniej wielkości
Makieta mistrza Jana Burego z Aeroklubu Poznańskiego: -
Alinghi - SUI 100 Mój pierwszy model
mjs odpowiedział(a) na Szumi temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Przy szlifowaniu gipsu (suchego) opory są bardzo małe, "szaszłyki" wytrzymają. No, to Cię czeka fajne "glajdowanie maśtyką", zaciąganie liniałem i szpachlowanie. Suszenie w tunelu (z kartonu) dmuchawką, szlifowanie i jeszcze raz to samo... To jest bardzo przyjemny etap budowy. Trzeba mieć pod ręką odkurzacz. A pod miecz - dopiero w formie, przykręcisz kopyto/matrycę wnęki na miecz i wylaminujesz. ps. gips oczywiście szpachlowy -
Każdorazowo przy otwieraniu forum... wyskakuje okienko "Cookies Alert" i blokuje przeglądanie. Czy można je jakoś schować? W pasku, w odnośniku, gdzieś na dole strony albo przy wylogowaniu? Okienko jest informacyjne, zgoła oczywiste, czy w ogóle "musi być"? Trochę irytuje... Pozdrawiam usprawniająco mjs
Jest extra. Mała uwaga - gdybyś wręgi rozrysował aż do podłoża, to nie musiałbyś robić podkładek. Pomyśl o listewce np. 2 x 2 mm w osi kadłuba (stępka) na dnie, pomaga zachować osiowość podczas szlifowania. -
Nic tak nie cieszy jak model własnoręcznie zbudowany. Przekonasz się o tym, gdy wyciągniesz z formy pierwszą skorupę. No, a później przyjdzie czas na własny projekt. Zajrzyj na http://rc3ex.blogspot.com/, budowałem podobnie... -
Emocje ważna rzecz. To, one nas - modelarzy napędzają. Liczy się entuzjazm i spokojna praca twórcza. O płetwach i mieczach rozpisuje się ostatnio J. Pieśniewski w Żaglach. W numerze lutowym napisał m. in. tak: Nierzadko buduje się płetwy sterowe o profilu jeszcze grubszym, nawet 16-procentowym. Ale jako typowy pokazuje NACA0012. A o płetwach balastowych wspomina o przesuwaniu max grubosci profilu z 30% na nawet... 60%. Dzięki takiemu zabiegowi przepływ laminarny ma łagodniejsze krzywizny. Wskazuje profil NACA64012 jako przykład. A wygląda on tak: http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n64012-il W numerze marcowym ten sam autor pokazuje rysunek z dwoma mieczami asymetrycznymi (na profilu) i płetwami takowoż, z wypukłościami do osi kadłuba i płaskościami na zewnątrz. Dodatkowo... ustawienie miecza zawietrznego w skosie w kierunku dziobu (kilka stopni). Dzieje się ostatnio sporo w tym zakresie, pewnie za sprawą nowych mieczy do IMOCA. I dobrze.
bubu2. Każdy profil generuje siłę ssania po zawietrznej (na wypukłej), tam jest podciśnienie i w tamtą stronę przemieszcza się bryła. Jeśli ma kąt natarcia w stosunku do przepływu czynnika (powietrze/woda). Dla żagla kąt ten mieści się w granicach 10-15 stopni. Na płetwie, przy niewielkim dryfie, może wystąpić również, czyli siła hydrodynamiczna (nośna lub ssąca) zadziała. Zapewne są to bardzo małe struktury, do tego cały czas płynne a nawet turbulentne (np. nadmierne wychylenie steru czy dynamiczny przechył), ale są. Teorie się zmieniają, dziś C. Marchaja uważa się za przeszłość, a wydawałoby się, że to klasyka niezmienna w czasie... jak morze. Zjawiska przepływowe budziły emocje, bo są do końca nieznane. Sama fizyka to za mało, żeby wniknąć w całość zagadnienia. Jest to pewne uproszczenie na potrzeby praktyczne. I tak dość skomplikowane... Taki cytat z S. Wysockiego "Żeglarstwo śródlądowe": Ptaki ze skrzydłami bardziej wybrzuszonymi mogą latać wolniej, ptaki zaś ze skrzydłami płaskimi zmuszone są do latania szybszego, gdyż płaskość ich skrzydeł nie daje tak dużej nośności jak skrzydła wybrzuszone. Skrzydła wybrzuszone nie stawiają przy tym ograniczeń szybkości lotu i ptaki wyposażone w takie skrzydła mogą latać z taką samą chyżością jak ptaki o skrzydłach płaskich. I bądż tu mądry. skipperze, a jakby wyciąć otwory w dolnych obszarach płetw sterowych?
Płetwy mają profil symetryczny, więc przy kursie "0" i w przechyle zjawisko hydroskrzydła nie powinno wystąpić (siły nośne na profilach się równoważą). Jednak przy skręcie na zawietrzną może być przygoda... ale nie musi, bo dziób swoją wyporność ma (zwłaszcza w przechyle) i na ramieniu o długości kadłuba pewnie się nie podda.
Czasopisma Pod linkiem http://issuu.com/chinoquiaro/docs/model_airplane_news_-_july_2014 można przeglądać zagraniczny magazyn Model Airplane sprzed kilku miesięcy. Wprawdzie nie ma tam planów, ale podpatrzeć jest co.
Seifert-boot - przeróbka na rc
mjs odpowiedział(a) na mankoot temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dasz radę. Zapał widać. ps. Płetwa trochę mała... co nie oznacza, że nie posterujesz. Powinna być ok. 1/2 pow. kila, tutaj kil klasyczny i duży. Przydałoby się ją podwoić. A maszt jest dobry 1.2 Lc. Sztag i dwie wanty wystarczą. Ciekawy jestem gdzie umieścisz baterie? I jak zabezpieczysz serwa przed wodą? Fajna zabawa. -
Nooo, Panie Dzieju - jak piana się pojawiła na wodzie, to jazda szykuje się przednia.
IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
mjs odpowiedział(a) na young temat w Motoszybowce
Tak się przyglądam tym "szalonym maszynom" latającym i aż prosi się je skonfrontować z IKAR-ami (http://www.rcfangliwice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=56), a okazja już tuż, tuż: Zawody Modeli Szybowców z Napędem Elektrycznym F3E 9-10.05 Gliwice! -
A' propos Jez. Śniardwy. To najatrakcyjniejsze jezioro na Śródlądziu, pewnie ożyje gdy zostanie przekopany kanał na Buwełno. Ale i wtedy będzie dość niebezpieczne ze względu na sporo kamieni pod lustrem wody. Przydałoby się inwestycję jaką unijną zainicjować, by te kamloty powyciągać i ułożyć na Pajęczej. Wtedy akwen będzie super. I do turystyki, i do wielkich regat.
Doświadczanie rzecz najważniejsza. Niedawno trafiłem na fragment książki Modelarstwo Jachtowe, gdzie całkiem praktycznie opisano dobór parametrów modelu. Jest tam też o kilu i płetwie sterowej. Warto porównać. (zał.) Z moich amatorskich doświadczeń i obserwacji jachtowych... wynika, że pow. płetwy sterowej ma się do pow. miecza/kila jak 1/2. Nadmierne przesuwanie pow. zmoczonej czyli i środka oporu bocznego więcej niż 12* wyprzedzenia żaglowego jest nie najlepsze, zwłaszcza w kierunku ujemnym. Ale próbować trzeba. Współczesne tendencje idą właśnie w tym kierunku. Ciekawy jestem prób na wodzie. Pozdrawiam
Dobra robota! Jednak czy płetwy sterowe nie są za głębokie? Obciąłbym je o połowę, wszak są dwie.
Chcę zbudować żaglówkę
mjs odpowiedział(a) na Ircia30 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
głównie interesuje mnie kadłub A zajrzyj na http://rc3ex.blogspot.com/. Mam kilka skorup Korala, jeśli Ci odpowiada... buduj też. W najbliższym czasie będę kontynuować prace nad modelem, krok po kroku postaram się opisać co i jak - aż do wodowania. Pozdrawiam
