elpazo
Treść opublikowana przez elpazo
Dzięki Władysław jak ja się cieszę, coraz więcej materiałów dociera i mam nadzieję że coś z tego zbudujemy
Robi się coraz ciekawiej więc co do ogona mam zamiar wykonać go wraz z belkami z węgla techniką próżniową oczywiście ster poziomy demontowany od belek ,statecznik z poszyciem skorupowym nie wiem tylko czy na bazie balsy czy pianki, dźwigar i natarcie dozbrojone rurkami węglowymi .Belki i stateczniki pionowe laminat węglowy dozbrojony kevlarem serwa SK i SW w środku ciężkości skrzydeł w belkach napęd w bowdenach wklejonych podczas laminowania belek same belki będą dokładane do centropłata na bagnetach na których będą osadzane skrzydła także belki będą kończyć się na natarciu skrzydła jako wkładka dystansowa miedzy centropłatem a końcówkami skrzydła oczywiście klapy i lotki. Skrzydła skorupowe kryte laminatem ale wykonane poza formą na szkielecie. ciężar modelu powinien się zmieścić w granicach 8kg rozpiętość 2,5 2,6m. co do napędu Wojtek ma wiele racji ale chcę nadmienić że taki napęd i tak jest o wiele lżejszy od 2 silnika nawet gdyby był to elektryk jak planował to Tomasz sam ciężar akumulatora już swoje robi a przy tak dużym modelu już trzeba trochę Volt dołożyć . A najważniejsze jest to ze można to wszystko tutaj przedyskutować . Władek
Widzę że pomoc przychodzi z odsieczą za którą już bardzo dziękuje. Wojtek zrobiłeś nie małą niespodziankę na tych materiałach już można coś zacząć. Ja postaram się narysować plan napędu jaki chodzi mi po głowie wolę go poddać pod dyskusję bo zawsze tak robię aby się upewnić że idę słuszną drogą, mój plan jest chytry a może za bardzo i nic z tego nie wyjdzie .Władek
Nie to nie tak do końca najpierw muszę zrobić napęd nie jest wcale to aż tak skomplikowane ale jednak czy silnik pociągnie dwa śmigła zakładam że silnik który chcę wykorzystać wykręci mi 14000 obr/min z rura w modelu pływającym wykręca w granicach 20000 tu nie będzie rury rezonansowej jedynie duży moment obrotowy i przekładnia 1;2 lub coś zbliżone abym na śmigle uzyskał te 7-8000 obr/min i śmigła w granicach 400mm skok wielka niewiadoma i uciąg śmigieł następna, Może trzy łopatowe, w tym mam małe doświadczenie bo dawno śmigłami się nie bawiłem napęd na tył będzie wałem pędnym z dwoma sprzęgłami gumowymi jakie używają zawodnicy do napędu w FSRach bardzo mocne lekkie i można parę stopni uciec z osi a tu idzie o skłon przedni 2-3 stopni. Przekładnia na kołach zębatych stalowy atak a z rta peku odbiór przy module 1,25 lub 1,5 nie powinno być problemów smarowanie wystarczy psiknąć przed rozruchem olejem. Po drodze na wale który będzie leciał przez cały kadłub średnicy fi 6 myślę zamontować rozrusznik z łożyskiem jednokierunkowym tuż przy wrędze z łożyskiem centrującym wał , musi być on podparty co najmniej w dwóch miejscach lub zamocowany w dławicy z rury duralowej ułożyskowany na końcach w części rufowej tylnej dwa koła zębate o przełożeniu 1-1 w celu uzyskania różnicy wysokości osi śmigieł i zmiany obrotów wału śmigła to akurat nie stanowi problemu z wykonaniem a i waga tego jest dużo lżejsza jak drugi sinik w tyle. rozrusznik nie musi mieć własnego zasilania można silnik odpalać z boksa poza modelem lub zasilanie na tyle małe aby odpalić 3-4 razy, dobrze wyregulowany silnik zapali w ułamku sekundy tak jak nasze w FSRach. Skoro koledzy stosują dwa śmigła przeciwbieżne w swoich akrobatkach na przekładniach planetarnych i to chodzi, wiec czemu tu ma nie chodzić ???? W tym akurat czuje się dobrze mam dostęp do maszyn i materiałów więc trzeba to spróbować . Największy problem na dzisiaj to dokumentacja modelu A ta pół makieta ma zbliżyć wygląd tego samolociku a nie odtwarzać jego szczegóły bo chociaż kabina musi być przyciemniona ze względu na bebechy. Tomasz robi fajną robotę bo nieważne jak dokładnie ale się dowiem jak to to lata i o to chodzi. Władek
Witam jako stary modelarz wracający do samolotów. Chciałbym zbudować model Cessny Skymaster 337 w skali 1;5 a bardziej 1 :4,5. poszukuje wszelkich materiałów a najbardziej planów tego modelu a nie mam pojęcia gdzie je znaleźć. Może ktoś z kolegów ma cos na ten temat byłbym bardzo wdzięczny i chętnie kupię plany lub zestaw kit do składania i wykonania kopyt . Wybór padł na ten model z wielu względów; dwa śmigła na jednym silniku i to przeciw bieżne , po złożeniu zabierać będzie nie dużo miejsca mimo swoich gabarytów, może być wykonany w kilku technologiach i tak, kadłub z laminatu zbrojony wręgami potrzebnymi do umocowania napędu, rozruch silnika elektryczny, belki i cały tył wykonany z laminatu na bazie węgla dodatkowo wzmocniony kevlarem, skrzydła tu się zastanawiam w jakiej technice ale na pewno skorupowe poszycie. Nie chcę robić pełnej makiety bo bardziej mi zależy na częstym lataniu niż na ekstra prezentacji po drugie ze względu na pewne nie typowe rozwiązania za duże ryzyko poświęcić czas na pełna makietę. napęd będzie stanowić silnik benzyna 27ccm z przekładnią z której napęd pójdzie wałem do tylnego śmigła i na nim po drodze rozrusznik z łożyskiem jedno kierunkowym. To muszę zbudować na desce i dokładnie sprawdzić przede wszystkim wydajność tego silnika który ma ponad 5 koni mocy a to wszystko kierowane Jeti Duplex 14DS z pełną telemetrią. Sam ciężar wyposażenia będzie warzył sporo wiec model nie może być mały a co z tego wyniknie to dopiero próby silnika pokażą czy nie za mały. Wybierając technologię laminatu w moim przypadku jest najprostszym rozwiązaniem i najszybszym bo wykonanie kopyt i form mam opanowane i 30 letnia praktykę w tym zawodową. Pozdrawiam Władek
Witaj Marcin bardzo bym się cieszył na taką przeróbkę mam tylko jedno pytanie oczywiście chcę ale czy może być to ta webra lub 7 kanałowy signał zabytek jeden i drugi.
w tej chwili rozpatruje wszystkie opcje muszę zacząć trenować. aby nie zbierać rozpałki.
Już wiem że mają takie modemy w Modelmaxie i chyba nic innego mi nie pozostanie. Ale trochę mi szkoda dupleksa katować. I chyba tak zrobię że uruchomię poczciwą Webrę do zabawy lub Signala 7FM . muszę tylko znaleźć kabelki serw od Webry 5 pinowe, w Signalu mam 3 pinowe kable na serwie . Temat mnie nurtuje bo mam fajny symulator Aeuro flay pro i chciałbym potrenować przed powrotem z ślizgów FSR do latadeł. A w planach mam Jaka 12A z zestawu kit z Modelmaxa jak się wyrobią, na 27 benzynę z przekładnią. Bo te nasze trochę za wysoko kręcą. P W 1967 r mając 16 lat miałem już szybowca zrobionego na bazie planów modelarskich pana Jakubowskiego z Zakopanego z wyprostowanym kadłubem o rozpiętości 3,3m z jedno kanałową aparaturą lampowo tranzystorową zrobioną z planów Z książki Pana Szhiera jak się nie mylę a wykonaną przez mojego instruktora Władzia Bandołę z Areoklubu Wrocławskiego. Łza się ciśnie jak sobie pomyślę .
Mam nadajnik Webra żółta 6vkanałowa czy ktoś pomoże co polutować aby działał z kompem jako nadajnik symulatora stary już jestem i ta elektronika czarna magia . główne radio jakie używam od niedawna to Jeti Duplex DS14 boje się w nim grzebać, może znajdzie się dobra dusza która pomoże?? lub w nadajniku Signal 7-FM który leży 40lat i czeka na zbawienie. Władek Elpazo
Na pewno w Gdańsku jest hurtownia aluminium gdzie duralu mają na tony w różnej postaci a jak nie poproś kolegów z Wrocławia tam jest 3 hurtownie z dużym wyborem wałków blach płaskowników itp.;Elpazo
Hike FPV, czyli pooglądajmy termikę od środka :)
elpazo odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Motoszybowce
Nic dodać ani ująć tak samo robiłem formy ciśnieniowe jedynie ścianki miałem do 100mm w ramach ze sklejki zmykałem wieko powiercone aby piasek z żywicą wyszedł w otwory na wierzch, skręcałem i laminowałem skrzynie już poliestrem. tak zalaminowana forma szła w odstawkę aż całkowicie zwiąże. Piasek suszony z żwirowni w moim przypadku robił swoje. W modelarni często używaliśmy elektrokorund do którego mieliśmy dostęp, formy są jak stal za to jeszcze cięższe od wypełniaczy piaskowych, żywicy od 5-7% wystarcza na taki polimerobeton. -
Nie to nie był topkast może uda mi się znaleźć tą kartę. Natomiast patent z drugim frezowaniem jest bardzo dobry i szybki natomiast co do cen to już polityka cenowa co bardziej się opłaca siedzieć godzinami nad wyprowadzaniem powierzchni czy puścić maszynę ,inaczej jak się zleca frezowanie. Druga sprawa to samo nakładanie rozdzielaczy bardzo często robi się dwa razy tą samą robotę 1 to polerowanie modelu na wysoki połysk woskowanie uważnie na każdą ryskę itp. zamiast wyprowadzić powierzchnię o idealnej gładkości na pół mat zabezpieczyć rozdzielaczem a skupić się na wyprowadzeniu samej formy na lustro. Według Światowej klasy eksperta od budowy form i maszyn do laminatów Ralfa Wolfangela Niemca świętej pamięci który szkolił załogi zakładów laminaciarskich we wszelkich technologiach na wszystkich kontynentach, zasada Nr1 to forma musi być przeszlifowana po rozformowaniu w celu odkrycia mikro por potrzebnych do dobrego trzymania rozdzielaczy, rozdzielając formę na co najmniej 50rozformowań. Stosując rozdzielacze w płynie które z woskiem nie mają nic wspólnego a ich warstwa wynosiła parę mikronów. A piki termiczne podczas wiązania na formach ciśnieniowych osiągają 110-130stopni C. i nic się nie dzieje a wręcz przeciwnie wyciąga się doskonale związane i dotwardzone laminaty takie jakich ręcznie się nie zrobi .Aby mnie dobrze zrozumieć w najmniejszym stopni nie chcę Patryka pouczać jak ma robić bo robi wspaniała robotę , za samo ujawnienie technologii wielkie brawa :) bo wielu modelarzy może się dużo nauczyć tym tematem . Elpazo Władek Ps. rozdzielacze coś podobne do Frekote idealnie się nadają do samego lakierowania wzorów na formie bo w ogóle lakier nie oczkuje i wytrzymują wiele rozformowań z pikiem do 130sC.parę lat już się tym nie zajmuje więc warto sprawdzić co dzisiaj oferują hurtownie. -
A już myślałem ze konkurs mam wygrany ale nie stety; zgubiłem kartę technologiczną francuskiego żelkotu modelarskiego która załatwiła by wiele problemów Patryka co do technologii budowy modeli i w następstwie form . Jest firma Francuska która opracowała żelkot do nakładania na frezowane modele z płyt prolab , pinek, MDFów i innych materiałów. jest to żelkot prawie zero zagazowania a wiec mikro pory minimalne, miękki idealny w obróbce ręcznej i maszynowej po której powierzchnię wyprowadza się papierami na sucho gr,1000 i od razu poleruje. Materiał idealny którego w Polsce się nie kupi a i na zachodzie nie każda hurtownia go posiada. ja go sprowadzałem z firmy u której się szkoliłem za duże pieniądze Pozdrawiam Elpazo Patryka proszę na PW możemy trochę porozmawiać jak byś był tematem zainteresowany. . PS; Byłem właścicielem dużego zakładu Kunsztof technologie ;)obecnie Emeryt z dziwnymi pomysłami. -
O to bardzo przepraszam źle zrozumiałem Pana Henia, i podaje dla kolegów swoją komórkę chętnie porozmawiam z Czesiem i Mietkiem pamiętam rozmowę z Czesiem kilka lat wstecz . Serdecznie pozdrowienia Władek 606886621 W firmie MAX Modele z Jeleniej Góry powstaje projekt nowego zestawu do montażu JAKa 12 A jestem sam nim zainteresowany chciałbym go zbudować z tego zestawu który niebawem się ukaże. teraz kombinuje napęd do niego i chcę wykorzystać do niego jeden z silników używanych w modelach pływających klas FSR są to silniki łatwe do modernizacji do samolotu ale z przekładnią zmniejszającą obroty śmigła prawie o 100% nasze silniki kręcą ponad 20 000 obr/min z rurami rezonansowymi pomijając rurę i tak ich obroty są za wysokie w grę wchodziły by dwa silniki. 1] to Taiger King 27EVO silnik bardzo mocny i o dużym momencie obrotowym jest na przekładni w stanie dorównać silnikom o pojemności 50ccm. boczny wydech i boczny gaźnik. waga silnika z przekładnia o koło 1800g 2] to RCMK 26EVO z centralnym gaźnikiem z przodu i tylnym wydechem silnik lżejszy i trochę słabszy od Taiger Kinga ale bez problemu sobie poradzi z modelem 10 kilowym. Co koledzy na taki pomysł by odpowiedzieli?????? Pozdrawiam Władek FSRowiec
Moje kondolencje dla Rodziny. Jestem w szoku Czesław był świetnym zawodnikiem w FSR V-15 i dobrym kolegą mimo rywalizacji, razem startowaliśmy. To był koniec lat 70 Czesław już w tym czasie wyróżniał się świetnymi pomysłami i super wykonaniem swoich modeli. Czesiu zawsze przyjeżdżał z kolegą i byli to Czesław Kruszczyński i Czesław Komendziński fajne wesołe chłopaki. Czesiu pamiętamy o was Władek z kolegami.
Wielkie gratulacje panie Czesławie piękna robota. Czy Pan Czesław to ten od niegdyś FSRów . Serdecznie pozdrawiam Władek
Grześ możemy iść na trening i popływać puki lodu niema.
Przede wszystkim wykasowałem kanały i nie umiałem do nich wrócić ,drugie to nie miałem pojęcia jak i skąd wziąć oznaczenia P1,P2 ITD Andzrej zrobił swoje pokazał mi jak się przypisuje kanały i jak je można zmieniać między nadajnikiem i odbiornikiem w nadajniku chciałem 8 kanał a odbiornik był 6 kanałowy i przejście z 8kanału na 5 było czarną magią co w innych radiach było dla mnie bezproblemowe.. Oczywiście nic tam nie popsułem jedynie za dużo namieszałem i wyszły babole teraz jestem mądrzejszy o jedną solidna lekcję dzięki uprzejmości Andrzeja któremu dziękuje. I wspomnę że ja ustawienia potrzebuje do FSRa a nie szybowca. a to z czego się też cieszę to że 6kanałów w klawiszach wiem jak uruchomić i przypisywać wyłączniki do wszystkich kanałów, teraz funkcje bardziej zaawansowane pójdą trochę lepiej
Ja też się cieszę że spotkania miałem okazję podziwiać piękne modele zboczowe i jeszcze lepsze loty kolegów Jurka nie wspominając już o radyjku które powróciło do sprawności za ręką Andrzeja Kluska profesjonalnie i szybko pokazał mi jak się brać za ustawianie funkcji. a najważniejsze było wspominanie o wspólnych znajomych modelarzach z którymi kiedyś startowałem. Jurek , Andrzej dziękuje za super spotkanie mam nadzieję że często będziemy się widzieć na zboczu prawie pod moim nosem Pozdrawiam Władek. :) :)
Witaj Jurek to świetna propozycja. Ile ja się tam naganiałem i nalatałem modelami i za nimi, mam nadzieję ze mi się to uda. Pozdrawiam Władek Elvis dziękuje za chęć pomocy mam nadzieję ze jutro uda mi się pojechać do Jeżowa i tam przy pomocy kolegów trochę się nauczę jak nie dam te zdjęcia na razie nie bindowałem na nowo odbiorników nie robiłem kalibracji mode wydaje mi się że tak właściwe wedle zdjęć, jestem jeszcze zielony z tym radiem za długo nie trzymałem nadajnika w łapach ostanie moje to Multiplex 3010 radio bardzo intuicyjne w ustawieniach bajka. No właśnie ten soft fabryczny by mnie zadowolił bo powoli zaczynam rozgryzać instrukcję ale z tymi symbolami mam jeszcze problemy co oznaczają te globusy P1 P2 gdzie to szukać jak zmieniać aby nie mieszać musze potłumaczyć wszystkie nazwy co oznaczają itp. Mam nadzieję ze powoli przy waszej pomocy rozgryzę to cacko, To wszystko już robi wiek i komunistyczne szkoły z ruskim a nie językami potrzebnymi
Okazało się że już kiedyś się zarejestrowałem a dzisiaj udało mi się przywitać . To w moim imieniu Grzegorz zadał pytanie o Dupleksa 14ds . Mianowicie chciałem 5 kanał w odbiorniku przypisać do 8 w nadajniku w jednym modelu mi to wyszło w drugim cos namieszałem i pouciekały mi kanały ma w generalce tylko jeden kanał engine ,Kilka razy robiłem nowy model ale nic się nie zmienia brak kanałów do obsługi. W szybowcach działają tylko 4 gdzie jest reszta ????????? Panowie pomóżcie to cholerstwo ustawić do pozycji fabrycznej . Serdecznie pozdrawiam Władek to moja już z 15 aparatura i pierwsza zagwozdka, 10lat się nie bawiłem radiami i wyszło szydło i nowe technologie z worka.
Witam serdecznie wszystkich zakręconych Kolegów takich jak ja. Sam się bawię modelarstwem od dziecka i zaliczyłem wiele klas modeli latających pływających i samochodów 15lat w szybowcach zdalnie sterowanych w areoklubie Lubińskim skąd w latach 1974-76 wciągnęły mnie FSR V w których tkwię do dzisiaj a od kilku lat jako organizator imprez międzynarodowych ostatnia to Mistrzostwa Europy klas RSR VHO Jawor 2016. I tu mi coś odbiło aby powrócić do modelarstwa czynnego. ryby nie biorą wiec trzeba coś zbudować i właśnie tu ugrzęzłem, mianowicie Grzegorz dla mnie zwrócił się o pomoc w rozgryzieniu Duplexa 14ds w którym za dużo namieszałem chcąc przypisać serwo Nr 5 do kanału 8. i za dużo jak na moje powroty. wiele lat używałem MULTIPLEXA 3100 i nie było żadnych problemów. Forum jest ciekawe śledzę je od długiego czasu. Pozdrawiam kolegów może i ja się tu przydam. Władek
