Jeśli taśma pakowa się odkleja to znaczy, że nie odpyliłeś powierzchni po szlifowaniu depronu. Zapewniam Cię, że szara lub bezbarwna taśma pakowa trzyma doskonale ...ale przykładasz ją raz na suchą i odpyloną powierzchnię. Jeśli ją odkleisz i będziesz chciał przyłożyć ponownie to już się nie przyklei Na zawias też taka taśma wystarczy ale możesz zrobić go również z papierowej taśmy malarskiej albo grubszej szarej taśmy i tez będzie ok. zasada zawsze taka sama kleisz raz, nie poprawiasz. Jeśli szukasz alternatyw: 1. folia do laminowania 2. modelarska folia termokurczliwa no. solitec, oracover 3. folia PVC np. oracal lub inna wykorzystywana przez firmy reklamowe ms
Statecznik pionowy i poziomy to elementy jakie wykonał wcześniejszy posiadacz zestawu, dlatego montaż statecznika pionowego przebiegł szybko ale ... ...ale szerokie nacięcia jakie przygotował twórca zestawu (zapewne pod układ sterowania ogona za pomocą linek) przy tak dużej wielkości statecznika powodowały odchylenie wierzchołka od osi po około 5mm na boki Problem został rozwiązany poprzez wklejenie stabilizujących poprzeczek w węzłach układu kratowego. Zaawansowane wykonanie kadłuba, skrzydeł i ogona .... czyli czas na przymiarkę EDIT: Po krótkiej wymianie zdań z IA powstał ciekawy projekt i już teraz można zobaczyć efekt końcowy ... kształt kadłuba trąca Piperem ale zaproponowana retro kolorystyka mnie przypadła do gustu a podsumowanie copilt-a mnie rozbroiło Muszę przyznać, że sam projekt robi ogromne wrażenie. Większość Wicherków, które można zobaczyć, to klasyczne górnopłaty, a Twój dwupłat ma naprawdę wyjątkowy charakter. Już na etapie surowej konstrukcji widać, że proporcje są udane i model będzie wyglądał elegancko zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.
JD-2 bis Adepcia, "Wiciu- lataj nisko i powoli!"
mirolek odpowiedział(a) na zbjanik temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
SUPER - gratuluje oblotu 👍 na moje oko to bardzo wolno i realistycznie leci - świetnie to wygląda. ms -
silniki 4T zawsze są bardziej ciche niż dwusuwy a że tłumik w tym silniku dość duży to rozprężenie gazu znaczne i wylot cichy Brzmienie fajne, silnik niezawodny - gratuluje dobrego wyboru ms
trzeba uważać o co się prosi ... bo może się spełnić Wiedziałem że to jest duże ale nie przypuszczałem,. że aż TAK duże 😁. SUPER się prezentuje i proponuję już zacząć powiększać lotnisko w Bolesławcu. ms
Grumman Goose z YT NumaVig 1.7m depron
mirolek odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Zdecydowanie za krótkie pływaki ... to nie ozdoba i nie podparcie jedynie wtedy gdy model się przechyla Pływaki muszą być zanurzone w wodzie gdy model stoi na wodzie ale gdy model wyjdzie na redan to pływaki muszą być nad wodą aby nie hamować rozbiegu. To jest do ustawienia choć jest upierdliwe. Zbyt krótkie pływaki to pewny cyrkiel gdy model się przechyli a zbyt długie to duży opór w czasie startu .... i raczej pewne złamanie przy lądowaniu gdy model za głęboko sie zanurzy. Na tym filmie (to był pierwszy start) pływak był zbyt długi i mimo, że wcześniej je ustawiałem to jednak złamałem pływak przy lądowaniu Lądowanie było kiepskie bez fazy wytrzymania nad wodą ale niestety ostro wiało w plecy, nadlatywałem z za siebie i to był mój błąd, że tak gwałtownie wtedy klapnął. 😬 Na zwolnionych obrotach na koniec widać, że pływak jeszcze dotykał wody przy wyjściu na redan. Zrobiłem potem korektę około 3-4mm wysokości i w kolejnych lotach już pływaków nie uszkodziłem a jak widzisz start przy całkiem sporej fali się wtedy odbył. Gdy oba pływaki się opierają o wodę to model sie stabilizuje a ich pływalność musi być tak dobrana aby się nie zanurzały a ślizgały po wodzie. ms -
Nie przepadnie jak utrzymasz nieco większą prędkość ... czyli lądowanie na silniku a nie "szybowanie" 👍 ms -
Gratuluję udanego oblotu, podskrzydłowe pływaki konieczne ms -
Mam do sprzedania 2 szt odbiorników 8-io kanałowych oraz 2 szt odbiorników 6-cio kanałowych Jeżeli ktoś lata na FM i jest zainteresowany, prosze o kontakt ... wszystkie razem będzie taniej https://www.olx.pl/d/oferta/odbiorniki-fm-corona-rp801-CID767-ID1dbGCL.html?bs=olx_pro_listing https://www.olx.pl/d/oferta/odbiorniki-corona-6-kanalow-CID767-ID1dbGTd.html?bs=olx_pro_listing ms
Brawo, pięknie to wygląda ms
Rozpoczęty został Kordek_3 Model numer 2 konstrukcyjnie usztywniony z osadzoną wręgą silnika. W najbardziej zaawansowanym w budowie modelu nr 1 trwają prace przy skrzydle - wykonano obrys lotki wykonano też wzmocnienia pod serwa, tunele na kable i zakończono konstrukcję po wygięciu na mokro listewek sosnowych na końcach skrzydła po wprowadzeniu pilotów na kable, skrzydła będą gotowe do zamknięcia. ms
Prace przy modelu postępują w miarę obecności na zajęciach w pracowni modelarskiej , po wykonaniu listew spływu i natarcia rozpoczęte prac przy kesonach ms
zdecydowanie dno .... bardziej do gwiazdowego silnika pasuje ms -
Butelka ze kefiru czy śmietany chyba zbyt szeroka, ja dopasowałem średnice z butelki po lekarstwach ... chyba z wody utlenionej Model super się prezentuje - trzymam kciuki za oblot. ms -
W polskim lotnictwie był tylko jeden Sopwitch Camel, znalazłem takie info: "maszyna została rozbita w lipcu 1921 roku podczas lotu zapoznawczego we Lwowie, który wykonywał ppłk Ludomił Rayski. Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu i skreślono go ze stanu eskadry." Mam nadzieję, że taka wierność historyczna nie jest Twoim celem, udanego oblotu życzę ms
Nie wiem czy dobrze rozumiem .... stosujesz zasilanie jako balast? ms
Znam to powiedzenie i naprawdę trzymam kciuki za sukces .... ale o gustach się podobno nie dyskutuje 😉 Mam nadzieję, że małe obciążenie pow. nośnej będzie tu kluczowe i Twój model będzie spokojniejszy w locie. ms -
Trzymam kciuki za sukces projektu 👍 Po lekturze o której wspomniałeś na początku wątku , Adepcia powstała kilka late temu w Krakowie .... Modeł miał spory problem ze statecznością poprzeczną, co widać nawet na filmie. Moim zdaniem to efekt zbyt malej powierzchnia stateczników. Model ma stosunkowo krotki kadłub w proporcji do skrzydła i mimo wzniosu przy makietowo wykonanym ogonie stwarzał duże problemy w locie. Z tego co pamiętam drugi lot po naprawie (juz niezarejestrowany) okazał się ostatnim :( Mam nadzieję, że Twoja konstrukcja nie powieli tego błędu i będzie cudnie latać .... 11 listopada się zbliża, polskie skrzydła w górę ms -
Poniżej film dokumentujący oblot modelu ... który nie został do końca zaprojektowany Franek, uczestnik zajęć z modelarstwa w pracowni Aeroklubu Krakowskiego przyszedł w zeszłym roku na zajęcia po wakacjach z rozpoczętą budową kadłuba. Solidny stelaż sklejkowy częściowo był juz pokryty depronem a konstrukcja robiła wrażenie swoją wielkością. Okazało się jednak, że ToTo-8 to porzucony przez autora planów projekt który nie ma kompletu rysunków. Ponieważ Franek nie dawał się namówić na zmianę modelu i żal było już wykonanej pracy, podjęliśmy decyzje o kontynuacji prac i dorysowałem skrzydło. Każdy element modelu został wykonany przez Franka samodzielnie - laminatowa kabina i maska silnika również. Model posiada też chowane podwozie, niestety przednia goleń okazała się zbyt krótka do śmigła na którym Franek zmierzył najlepszy ciąg statyczny i na potrzeby oblotu zostało dorobione na drucie sztywno osadzone kółko. Model wymaga jeszcze poprawek ale bardzo poprawnie lata - gratuluję Frankowi i mam nadzieję, że budowany obecnie dwupłatowy Wicherek będzie równie udanym projektem 👍 ms
- 6
Depronowe żebra klejem Uhu, listwy sosnowe żywicą 5 min a między dźwigarami pojawią się jeszcze sklejkowe (z owocówki) elementy wzmacniające. ms
Dzięki za uspokajające info Z racji wykształcenia zapewne bardziej ufam przekrojowi półki niż środnika ale jeśli dźwigar już sprawdzony to wątpliwości co do znacznego ażurowania półki jak i jej lichego przekroju odkładam na półkę ms
kadłub modelu Kordek 2 ... juz wygląda jak trzeba Kordek 1 w trakcie budowy skrzydeł Na tym etapie można juz zauważyć różnicę względem oryginalnego projektu - natarcie skrzydła pozostało w jednej linii a łuk zakończenia skrzydeł zostanie doszlifowany z kilku warstw depronu 6mm
Rozpoczęte prace przy skrzydłach ... jest ich 4 czyli praca podwójna Skrzydła maja ciekawa konstrukcję z dźwigarem sklejkowym i usztywnieniem międzydźwigarowym składanym w jedna całość w procesie montażu - dobre i sztywne rozwiązanie choć moim zdaniem (intuicyjnie) sam dźwigar powinien być grubszy lub szerszy Listwa natarcia z grubej balsy do późniejszego strugania. ms
Od lipca do października chyba dużo się zmieniło ms
Kadłub drugiego modelu przygotowany do złożenia a Kordek 1 po wzmocnieniu wręgi silnika drugą warstwą sklejki , czeka na swoje skrzydła ms
