mirolek
    44
  1. Zdjęcia super, przeglądając wyniki ubawiłem się gdy zobaczyłem, że "Spacewalker" stał się na zawodem "kosmicznym pracownikiem" ms
  2. drodzy koledzy, nie ma sensu dyskutować o różnicowaniu lotek na obecnym etapie budowy modelu 😉 Sporo pracy jeszcze do wykonania i kilka tematów konstrukcyjnie niejasnych. Mnie niepokoi montaż skrzydła na jakiejś rurce węglowej (tak wynika z opisu) której na zdjęciu modelu z góry nie widać. Widać natomiast dwa kołki ustalające i centropłat na kadłubie usztywniony jedynie trzema patyczkami. W montażu skrzydeł Wicherka kluczowe znaczenie mają zastrzały i ciesze się, że oparcie w skrzydle jest na listwie sosnowej ale możliwy przegub na styku z kadłubem wyrwie te skrzydła razem z zastrzałami. Trzeba zapewnić solidne połączenie skrzydła z kadłubem.... gumki jak w oryginalne się nie sprawdzą w przy takiej wadze modelu. ms
  3. Nie ma takiej możliwości, moim zdaniem wyjdzie raczej koło 3kg Nie ma to jednak większego znaczenia, przy 3 kg model i tak poleci i nie będzie miał żadnych problemów jeśli będzie na taką wagę przygotowany. Podwozie musi być solidne i koła też. Wyposażenie musi być zabezpieczone przed przemieszczeniem a konstrukcja płatowca sztywno zmontowana i nieodkształcalna. ms
  4. Pytanie raczej do czego dokręciłeś dźwigię? Jeśli do samej balsy to skrzydła od modelu odlecą szybciej niż model od ziemi. Patrząc na układ żebra środkowego, montaż skrzydeł do kadłuba zostaje na gumy. Kiepski pomysł a podwójnie kiepski jeśli nie masz w skrzydle i kadłubie solidnego oparcia pod zastrzał. W oryginale zastrzały łączyły się przy kadłubie na gumę a druga guma spinała skrzydła przez kadłub. Dla swobodnie latającego W10 było to wystarczające połączenie ale dla większego i cięższego modelu .... często katastroficznie słabe. Proponuję przemyśleć sposób zamocowania skrzydeł aby nie odskoczyły od kadłuba przy większym wietrze. ms
  5. Gratuluje udanego lotu... skala i waga robią wrażenie a widok w powietrzu zapiera dech - BRAWO ms
  6. dobry pomysł... że by zrobić w Bolesławcu Eurocup Aces trzeba sie przygotować 😉 ms
  7. Robert słuznie radzi aby konfiguracja silnik-regiel-pakiet była jak najbardziej uniwersalna czyli pasowała również pod ... drugi model. ToTo-0 najlepiej lata na pakiecie 2s 800-1000mAh ze śmigłem 10" bo jest lekko i wolno ... z pakietem 3s pojemność 1200-1300 model będzie nieco cięższy ale przy wolnoobrotowym silniku nadal będzie latał powoli a zestaw sprawdzi się potem w modelu górnopłata o rozpiętości 1200 czy w mniejszym ale szybszym modelu ESA. ms
  8. Na pewno żal dobrej miejscówki ... ale ciężko patrzeć na to, co napisano ms
  9. https://www.olx.pl/d/oferta/nadajnik-rc-optic-CID767-ID1c2fMc.html?bs=olx_pro_listing dla forumowiczów cena 150zł ms
  10. ostatni weekend pozwolił na rekreacyjny wyjazd na lotnisko z RWD-ziakami .... Zmontowałem też krótki filmik z lotów RWD-11 ... powoli oswajam maszynę i nie trzęsą się już nogi przy startach a lądowanie zaczyna wychodzić 😉
  11. Zmień polaryzacje zasilania startera i sprawdź. ms
  12. ToTo ,,, to bardzo udany projekt i model lata praktycznie zawsze. Wybacza znaczną ilości popełnionych błędów montażowych i lata zarówno przy sterowaniu samym ogonem jak i przy sterowaniu lotkami. Dla uproszczenia pierwszej budowy, proponuje lotek nie wykonywać i podobnie jak wicherek bujać się po niebie na samym ogonie a najlepiej w ramach testów montażowych, wykonać do tego samego kadłuba drugie wyprostowane skrzydło i wtedy uruchomić lotki. Jak złapiesz latanie na skrzydle V to potem proste z lotkami nie będzie juz wyzwaniem a naturalną kontynuacją sztuki latania. ms
  13. Zakładam, że wszystkie żebra zostały wycięte i obrobione w bloku, zatem jesli coś nie pasuje w jednym żeberku to problem jest z tym jednym żeberkiem i jak słusznie radzi "Jacek z Krakowa" ... trzeba je doszlifować. Na zdjęciu masz montaż skrzydła na prostej płycie - czy w miejscu natarcia depron został wcześniej uformowany do łuku? Jeśli nie to raczej pęknie a się nie wygnie. Na stronie "Motylastego" z której zapewne pobrałeś plan, każdy krok w budowie jest dokładnie opisany. Skorzystaj też ze strony "NumaWig" gdzie wiele modeli z depronu jest pokazanych i omówiono dokładnie procedurę wyginania łuków z depronu. ms
  14. Gratulacje 👏 .... piękny lot a model się prezentuje wspaniale. BRAWO 😃
  15. Czyli finalnie nie kryjesz (zabezpieczasz) tego cienkiego depronu folią? ms
  16. Tylko, że argument dotyczy modeli z depronu i raczej mniejszych a nie modeli konstrukcyjnych pokrytych cienką pianką. W Twoim przypadku pokrycie folią to moim zdaniem konieczność. Po całej tej dyskusji i różnych pomysłach, pierwsza sugestia aby zastosować termokurczliwą folię modelarską uważam za najlepsze rozwiązanie. ms
  17. Skrzydło ma takie własności jakie wynikają z jego profilu a czy powinno być gładkie to chyba pytanie retoryczne. Warto też przeprowadzić myślowy wysiłek i poszukać odpowiedzi dlaczego w samolotach poleruje się powierzchnie, wykonuje oprofilowania, gzymkuje otwory aby ukryć śruby i nity oraz likwiduje wszelkie szczeliny mechanizacji płata. ... ten argument jest przekonujący 😁 ms
  18. Folie reklamowe samoprzylepne są cięższe i nie mają takiego skurczu jak modelarskie. Oczywiście można je stosować, mam wiele skrzydeł z pianki pokrytych tą folią ale krycie wychodzi bardziej pancernie niż modelarską folią Oracover nie mówiąc już o foliach Sollite. Sam depron jest kruchy i czymkolwiek go okleimy będzie lepiej niż zostawiony nie oklejony. Na modelarni gdzie jak wiadomo budżet ma zawsze kluczowe znaczenie, oklejamy depronowe skrzydła zwykłą taśmą pakową i uważam to rozwiązanie również za całkiem dobre. Bardzo cienka folia, kleju na niej tyle co kot napłakał ale waga wychodzi świetnie a dbając o dobre odpylenie przed klejeniem, taśma trzyma potem długie lata Model na zdjęciu lata kolejny sezon, bezbarwna taśma pakowa zapewnia trwałość a kilka samoprzylepnych detali z foli oracal zapewnia mu indywidualny charakter znalazłem też zdjęcie jak wygląda skrzydło pokryte taśmą brązową, przy równo wykonanych zakładach moim zdaniem również dobrze sie prezentuje a rolka taśmy która można okleić dwa modele ToTo kosztuje chyba niecałe 6zł ms
  19. pierwsze co mi wyskoczyło: https://www.rc4max.com/samoloty-czesci/folie/solarfilm/solarfilm ale też https://pl.aliexpress.com/item/1005005970869117.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=615-992-9880&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oFgTQeV&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=pl1005005970869117&ds_e_product_merchant_id=107907811&ds_e_product_country=PL&ds_e_product_language=pl&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22566482284&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22562905565&gclid=Cj0KCQjwm8bTBhDWARIsAC9Hi8nt2Sy3jIfD8yw9o2IYTyh0GMdbsGpznOY5fjLDLLrj-zBn1kEe7iEaAkS7EALw_wcB ms
  20. Malowałem modele akrylem w spray-u i trzymało jak folia była na modelu ..... jednak jak ściągałem folię, to farba się kruszyła i odpadała. Tkaninę szklaną 25gm2 mam jeszcze gdzieś w zapasach ale w sprzedaży jej już dawno nie widziałem. Jeśli chodzi o wzmocnienie depronu to moim zdaniem przyklejenie soliite jest najlepszym rozwiązaniem - są różne kolory i można wykonać dowolny wzór a depron bardzo się wzmacnia po oklejeniu. ms
  21. Kryłem tym depron i epp. Folia się sprawdza doskonale jako wzmocnienie powierzchniowe a jej cienkość i lekkość ma swoje zalety. Depron pod folią staje się mniej kruchy i wyraźnie mniej podatny na drobne wgniotki czy zadrapania. Folia niestety nie jest termokurczliwa. Ona sie tylko przyklei ale nie "ściągnie" powierzchni dlatego jeszcze lepiej wzmacnia depron solitte lub inna modelarska folia termokurczliwa ... tylko, że cena tych materiałów robi zasadniczą różnicę ms
  22. Silniki 4T zawsze mają słabą kompresję (nie ma porównania z 2T), może po kilku przedstartowych próbach się dotarł i ułożył, może konieczna już regulacja zaworów.... a może to jego koniec Jeśli silnik jest "słaby" to zacząłbym od sprawdzenia zaworów a potem odpal go z oryginalnym tłumikiem. Jeśli moja uwaga jest słuszna i silnik "miał odbicie" spalin to głowica sie mocno rozgrzała a może nawet przegrzała i zawory nie pracują prawidłowo .... może być niestety tak, że silnik ukryty w obudowie miał dodatkowo słabe studzenie i się przegrzał aby nie ująć dosłownie mojej obawy .... że się "upiekł" Rozbierz osłony zaworów i sprawdź luzy zaworowe a najlepiej zdejm głowice i zaglądnij do środka. ms
  23. Odepnij tłumik, wystaw gumowa rurkę na zewnątrz maski i spróbuj raz jeszcze .... jeśli zostawisz model bez sprawdzenie nie będziesz miał wewnętrznego spokoju. Ulotnienie modelu Bulinka zajęło mi chyba cały sezon. Były to liczne próby startu i lotu (nie tylko dwie próby) łącznie z poprawą pływalności kadłuba, zmiana bocznych pływaków i licznymi drobnymi zmianami. W efekcie tym zmian modelem latałem kolejne dwa sezony i był to mój ulubiony hydromodel. Bez porażek i wyciągnięcia z nich wniosków nie będzie sukcesu. Nie odkładaj modelu tylko zrób test pracy silnika bez tłumika. Jestem ciekaw czy wkręci sie na inne obroty , usłyszysz to nawet bez obrotomierza. ms
  24. Rozumiem rozżalenie ale tak szybkie odpuszczenie tematu ... to takie .... niemodelarskie mi sie wydaje. Nie budowałeś statycznej makiety a model RC a to znaczy, że masz go nauczyć latać i dopiero wtedy jako okiełznany może wisieć pod sufitem. Nie bądź miękiszonem 😉 Ten model będzie latał na tym silniku tylko trzeba kilka rzeczy sprawdzić a może nawet coś poprawić ale odpuszczanie tematu nie wchodzi w grę. Czy możesz podać obroty na jakie się wkręca silnik ze śmigłem 12x6? Może problem jest z tłumikiem i silnik nie opróżnia się ze spalin co finalnie dusi jego obroty? .... moim zdaniem w Twoim rozwiązaniu brakuje elementu rozprężnego. Czy jak dokładasz gazu to masz jednakowy strumień spalin przez wszystkie wydechy? Tłumienie spalin może pozbawić silnik nawet 1000 obrotów ... spróbuj odpiąć elastyczną rure i sprawdź jak zmienią się obroty silnika bez tego tłumika. Może problem jest z oporem toczenia i jak sugeruje Irek trzeba mu założyć dla testu większe ale cienkie koła a może trzeba sprawdzić jeszcze inne śmigło. Różne mogą być przyczyny braku prędkości początkowej, jest jeszcze wiele do sprawdzenia .... na kołek pod sufitem przyjdzie jeszcze czas. ms
  25. Nie ma potrzeby zbytnio uderzać w tą patetyczno-historyczną nutę. Było juz wiele razy na forum o tym co spowodowało tak wielką karierę tego przeciętnego modelu i chyba nie ma potrzeby w tym wątku odgrzewać po raz kolejny tego samego kotleta. Zaznaczę jednak, że Miniaturowe lotnictwo czy kilka lat później "ABC Miniaturowego Lotnictwa" to nie był "jedyny podręcznik" w tamtym okresie. Na równi korzystałem z "Budowy Radiomodeli" Wojciechowskiego a jego plany modelu "Elektron" uważam za znacznie lepszy i równie prosty w budowie projekt. Model "Neutron" również był świetnie latającą konstrukcją i był właśnie tym, zaraz za tym pierwszym modelem czego w książce Schiera brakowało bo plany RWD-5 czy RWD-9 to jednak inna liga niż Wicherek. Reasumując, nie mam nic przeciwko kultowi Wicherka, niech sobie nadal trwa bo na przestrzeni lat to całkiem sympatyczne socjologiczne doświadczenie .... ale w stwierdzeniu Patryka jest dużo racji. ms edit: Minęły się w tym samym czasie nasze wpisy... zatem mogę jeszcze skomentować to: Podzielam ten pogląd i zgadzam się w 100% z Patrykiem ms
