Treść opublikowana przez kossimon
Dzisiaj poleciał filmu nie (syn nie filmował bo nie wierzył że poleci a jak pobiegł po kamerę to nie potrafił włączyć) ale lata ładnie tylko jest wrażliwy na wiatr. Do 3m/s jest okey, przy mocniejszym już go mocno znosi i zarzuca. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dlaczego dałeś serwo na zewnątrz w takim dużym modelu ? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/8/8/5/5/4/a7269207-54-Nakajima%20Ki-27.jpg
Dwupłatowiec-akrobat własnego planu
kossimon odpowiedział(a) na Kolikon temat w Modele średniej wielkości
Również uważam, że do kłótni daleko i dobrą decyzję podjąłeś. Bartek - napisałem w pierwszej mojej propozycji że jeśli wymiana tego na żeberka twardsze nie wchodzi w grę to podałem dwie alternatywy a zgadzam się z Tobą że lepiej mieć ciągłość materiału. Swoją drogą jesteś dużo bardziej doświadczonym ode mnie modelarzem tak że do upadłego bym się nie kłócił. To podejście kretoodporne mam chyba z tego, że pierwszy model rc to był mały dwupłat (http://pfmrc.eu/index.php?/topic/57042-british-se5a-guillows-konwersja-na-rc-relacja-z-budowy) gdzie głównymi naprawami było właśnie mocowanie górnego płata + podwozie. Aktualnie poza służbą i też wygląda trochę inaczej. A mam jeszcze pytanie do autora wątku: dlaczego nie zrobiłeś choćby minimalnego wzniosu dolnego płata ? zawsze ułatwiło by to trochę oblatywanie i wybaczyło lekkie niedoskonałości konstrukcji.- 99 odpowiedzi
Po to, że jak będzie dzwon to mocowanie śrub wytrzyma, tylko wyrwie cały kawałek źeberka razem z mocowaniem. Przy wadze 0,5-1kg moim zdaniem jest bardzo duże ryzyko takiego zdarzenia. Ja bym i tak szedł w opcję z górnym płatem na gumy. No i nie chodzi o samo wzmocnienie na całej długości samego żeberka ale też o trójkąty i keson.- 99 odpowiedzi
Zastrzały pomiędzy skrzydłami nazywają się rozpórki. Niestety dolny płat jest już oklejony i trzeba będzie i tak go "uszkodzić" żeby dodać rozpórki. Wzmocnienia mocowań rozpórek mogą być na balsie - zamiast wpuszczanych w skrzydło pewnie wystarczyło by wkleić zaczepy z wygiętego drutu, chociaż wpuszczane na pewno by lepiej trzymały. Faktycznie jest duże ryzyko że górny płat się rozleci (jeśli nie w locie to przy pierwszym cięższym lądowaniu). Żeby nie rozwalać całego płata (chyba, że to wchodzi w grę) to ja bym zrobił tak: - zeszlifować żeberka tak, żeby było miejsce na keson - okleić żeberka na całej długości sklejką z obu stron (przez dźwigary trzeba będzie po 6 kawałków na żeberko) - dodać trójkąty wzmacniające do dźwigarów i krawędzi natarcia/spływu - okleić balsą ~1,2 centropłat - dodać rozpórki Jest też druga opcja (mocowanie górnego płata zrobić na gumki): - dodać keson w centropłacie ~1,2 (+zeszlifować żeberka) - zrobić baldachim na stałe mocowany do kadłuba - dodać rozpórki- 99 odpowiedzi
Wyważony był poprawnie, podkładka pod statecznik załatwiła sprawę Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Najczęściej spotykane rozwiązania są dwa odnośnie serw i popychaczy lotek: 1. Zrobić w płacie skrzydła komorę na serwo i prosty drut z dwoma Z'kami na końcach - po jednym serwie na każdą lotkę (u Ciebie to oznacza 4 sztuki w sumie w obu płatach jeśli będą niezależne lub 2 jeśli zrobisz tylko w jednym płacie i synchronizację pomiędzy lotkami tylko popychaczami) przykład tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/61094-piper-cub-j-3-1219mm/ 2. serwo zrobić centralnie (1 sztukę).- trzeba mieć wygięty pręt w trzech wymiarach, zobacz na tym zdjęciu (http://pfmrc.eu/uploads/monthly_01_2016/post-17980-0-58393900-1453651066.jpg) to się domyślisz jak. W przypadku takiej konstrukcji skrzydeł chyba mniej kombinowania by było z opcją 1 - chyba, że zakładasz zbudowanie spływu od nowa, bo przy opcji 2 trzeba wkleić prowadnicę przy spływie. Odnośnie wielkości lotek - popieram zdanie Roberta - zdecydowanie za małą powierzchnię mają.- 99 odpowiedzi
Jacht żaglowy "El Draco"
kossimon odpowiedział(a) na skipper temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Piękna łódka będzie -
Cześć, Zanim zacząłem się bawić RC zbudowałem szybowiec Fregata: No i później go przerobiłem na RC i dodałem silnik. Stopka silnika z kit'u SIG'a: http://www.sigplanes.com/SIG-Power-Pod_p_77.html Silnik redox 450/1200 Pakiet 850/7,4 Masa całości w okolicach 450g SW i SK to kawałki balsy przymocowane na taśmę 3M'a do sterów, wygląda to tak: To jedyny samolot rc, który póki co potrafię w miarę kontrolować Lata to tak: Cała przeróbka to 3h pracy. Nie licząc odbiornika - cały koszt to około 160pln (silnik 45, pakiet 45, power pod 30 - ale to można z odpadów praktycznie zbudować, 30 serwa, bowdeny 10) Może za pięknie to nie wygląda, ale przynajmniej lata lekko, łatwo i przyjemnie.
No to zaliczył pierwszego kreta Wręga silnikowa i skrzydełko się trochę rozkleiły, śmigło do wymiany - chyba za duże wychylenia miałem ustawione - nie dość, że samolot nerwowy to jeszcze pilot nerwowy.
Prząśniczkowe wariacje czyli koncepcja nowego modelu.
kossimon odpowiedział(a) na skippi66 temat w Modele średniej wielkości
Rozbawił mnie ten post Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Bardzo ładnie się prezentuje. Będzie jakaś zaślepka na dziób? Czy może przewiewny ma być? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Popychacze, SK, SW, lotki wklejone na uhu pora, podwozie wklejone na ca, kabina przymocowana na taśmę klejącą, serwa wyregulowane. Ta dziurka przy dziobie od spodu potrzebne przez dostęp do kabli regulatora - szczerze mówiąc nawet nie wiem czy to zaślepiać - chyba nie powinno mieć wpływu na aerodynamikę ? Waga 765g (wyważone pakietem, bez balastu). wygląda na to, że gotowy do lotu - trochę czasu, mało wiatru, równe podłoże i w górę (oby na dłużej niż kilka sekund )
Mam ten samolocik, ładnie wygląda, przez doważenie wyszło mi 670g (ale zrobiłem to pakietem 1800/11,1). Wczoraj zaliczył kreta i urwałem wał - miałem silnik redox 650/1350, śmigło też już sponiewierane tak że też będę coś nowego kompletował. Miał już kilka kretów wcześniej (tak, nie jestem za dobrym pilotem jeszcze ) - najczęstsze urazy to wyłamanie skrzydeł i rozłączenie się v'tail'a na dwie części ale to łatwo naprawialne rzeczy. Z optymalizacji względem instrukcji proponuję w rurki węglowe łączące skrzydło w środek wstawić pręt stalowy i wyciąć większe otwory na ruch orczyków serw (chociaż to zależy od orczyków). W którymś miejscu instrukcji przy wklejaniu wzmocnień centropłata też miałem błąd w kolejności wklejania (najpierw pokrycie a później wzmocnienie pod pokryciem).
Chciałem wczoraj wystartować z ziemi na lotnisku w Mirosławicach ale trawa była za wysoka. Uznałem że puszczę z ręki i poleciał ... ze 3 sekundy syn nagrywał, ale nie nadążył obiektywem za samolotem tak że nie ma co oglądać. Wiatr był w okolicach 5m/s, rzucałem pod wiatr ale mocno go zniosło w lewo, przechylił się na skrzydło i nie zdążyłem skorygować. Jak pogonił okoliczne krety to nie wyłączyłem silnika za wczasu a dziób był już oderwany i śmigło poharatało dodatkowo skrzydło. Następnym razem wezmę kogoś do rzucania i przy wietrze <=3m/s. Wszystko od podwozia w stronę dziobu jest chociaż częściowo połamane, większość elementów pozbierałem z miejsca rozbicia. Skrzydło odbudowałem konstrukcję, zostało pokryć folią, dziób w trakcie odbudowy.
Mam mały problem: https://youtu.be/bgtdhpPBV60 To wał silnika krzywy czy śmigło niecentralnie ustawione ? EDIT: ani śmigło, ani wał, po zmianie piasty chodzi równo
Dwupłat, coś z niczego czyli CRD
kossimon odpowiedział(a) na papuga temat w Modele średniej wielkości
Czy ten warbird piaskowy ma krzywo wklejony statecznik ? Czy to złudzenie? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Nie mam pojęcia jak się nazywa - widać go na zdjęciu http://pfmrc.eu/uploads/monthly_04_2016/post-17980-0-69925900-1462043377.jpg Wszystkie miały prawie dokładnie taki kształt, poza pierwszymi trzema żeberkami. 2.5mm - raczej solidnie wyglądają na żywo, prędzej wyrwie mocowanie do skrzydła
I znowu zrobiłem SIG'a, tym razem Mustanga http://www.sigmfg.com/IndexText/HRR506.html Piękną linię ma ten samolot. Malowanie mnie zainspirowało to: No i zrobiłem coś takiego: Jeszcze kilka drobnych elementów zostało - wkleić podwozie równo, dokleić to coś przy podwoziu co nie wiem jak się nazywa , dokleić kabinę itp. Zastanawiałem się nad pilotem, ale skoro to North American to najbardziej "American" miałem takiego: Waga: 600g wszystko oprócz baterii i odbiornika, czyli z 720g wyjdzie RTF Serwa: Tower pro SG90 Motor: EMAX BL2215/20 Śmigło: 9x4 Pakiet: w okolicach 1800/11,1 chyba że trzeba będzie doważyć przód.
Miło mi, że się podoba poszycie - córka oczywiście musiała dołożyć naklejki i pilota, żeby był ładniejszy. Odnośnie tego podwozia to aż sprawdziłem na planach i faktycznie zaraz za końcem podwozia jest koło i na planach i na zdjęciu - tak że wygląda na to, że macie rację Natomiast co dziwniejsze to pręty podwozia były fabrycznie wygięte w ten sposób - nic z nimi nie robiłem i to jest dla mnie najdziwniejsze - nie zwróciłem na to kompletnie uwagi. Dzięki Wojtek za linka - zawsze warto się poduczyć teorii. Odnośnie tych nieudanych startów to właśnie dwa kapotaże zaliczył i dałem sobie spokój. Ten Fieseler storch to straszny brzydal wygląda jak kilka części połączonych w całość a nie jedna konstrukcja. Teraz będę miał problem bo nie wiem czy uda mi się wygiąć golenie bez niszczenia kadłuba, ale wsadzę w imadło i spróbuję.
Cześć, W związku z tym, że fajnie mi się składało pitts'a z SIG'a kupiłem też Pipera: http://www.sigmfg.com/IndexText/HRR505.html Tyle że dodałem lotki, napęd elektryk a nie spalinowy i zastrzały zrobiłem z węgla a nie balsy. Wyposażenie wyszło takie: Silnik redox 700/1230 Serwa redox S90 regulator redox 20A Pakiet ray g3 1800/11,1 Śmigło 7x6 Masa: 700g Jak widać na ostatnim zdjęciu był już na lotnisku w Mirosławicach ale przez nawierzchnię nie za dobrze mu wychodził start. Uznałem że dam sobie spokój a z ręki się nie odważyłem wystartować. No i teraz pytanie do kolegów z Wrocławia albo okolic - gdzie w granicach max 20km od Wrocławia (raczej południe) jest wystarczający "pas startowy". Idealnie było by coś w ten deseń: https://www.google.pl/maps/@51.1619944,16.6833122,3a,75y,151.5h,75.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPePDmlmUZ6TIH52F5qC0wA!2e0!7i13312!8i6656 ale to jakieś 40 minut drogi przy braku korków i chciałbym znaleźć coś bliżej.
Sorry za offtopic, ale zrobiłem ehawk'a 1500: Nie miałem problemów z trwałością materiałów - natomiast był jeden błąd w instrukcji a propos kolejności montażu wzmocnień do skrzydeł (i z tego co oglądałem zdjęcia w necie z budowy innych egzemplarzy to podobne poprawki widziałem). Lata bardzo fajnie - waga mi wyszła 600-700 (z całym wyposażeniem pakiet + silnik) - nie pamiętam dokładnie - mogę zważyć w domu. Lata bardzo stabilnie, idealnie i momentalnie reaguje na drążki, ale jak dla mnie jeszcze trochę za szybko. A ten oldpit w locie jeszcze fajniej niż na zdjęciach.
Piękny samolocik ! i konstrukcja i wykonanie. Bardzo dostojnie wygląda w locie, drewniane śmigło dodaje mu jeszcze więcej uroku.
