Treść opublikowana przez Eabald
Super pomysł A mogę zapytać co będzie w tych pudełeczkach?
Postępy niewielkie ale zawsze Wkleiłem statecznik poziomy i zalaminowałem kadłub tkaniną 25g. Jak dobrze pójdzie to jeszcze dzisiaj zalaminuje połączenie połówek płata. Na razie, na pusto wyważa się na krawędź spływu przy kadłubie, więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu z uzyskaniem ść. Zdecydowałem, że pokryję Robaczka tą folią: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4094,folia-pokryciowa-oralight-czerwona-transparentna-31-029-oracover
Kolejny Moki: https://youtu.be/M72Y-YPVKVI Ale od tego lądowania to aż mi ciarki po plecach przeszły...
Może to się przyda: http://www.outerzone.co.uk/planfile_supplement/2093/eBIRD_Wing_Plan_V3.PDF To jest plan skrzydła do Birda z lotkami i klapami
Zamówiłem raptem 6 godzin temu więc zdziwił bym się gdyby już było wysłane
Plany są w tym poście: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32000897&postcount=736
Na rcgroups podają wagę ≤4oz , będę zadowolony jak zmieszczę się w 130-140g. Tak stateczniki są z balsy 1,5 mm pokrytej tkaniną 25g/m2. Dla eksperymentu wsadziłem też do wora stateczniki z balsy 0,6, ale da się z nimi zrobić to: A co do wagi w tej chwili to nie sprawdzę bo mam beznadziejną wagę...
Witam Jakiś czas temu trafiłem na yt na ten filmik: https://youtu.be/LUEIuJzNTKo Modelik tak mi się spodobał, że postanowiłem zbudować robaczka dla siebie też Znalazłem plany na rcgroups i zabrałem się za robotę. Na razie prawie gotowy jest kadłub i stateczniki, przy skrzydle zostało jeszcze trochę zabawy, zwłaszcza szlifowania. Co do zasilania to wybrałem taki zestaw: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=40252 plus http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32732 Nie zdecydowałem jeszcze co do serw, myślałem o tych: http://abc-rc.pl/p/122/3779/serwo-emax-es-9251-2-5g-0-27kg-cm-cyfrowe-serwa-cyfrowe-serwa.html Ale tu liczę na wasze sugestie I jeszcze pozostała najważniejsza kwestia, muszę wybrać kolor pokrycia Jakieś propozycje? Pozdrawiam
Moja już zapłacona
Nie ma za co
Nie jestem pewien czy do końca o to Ci chodzi ale może to pomoże: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25392759&postcount=107
A ja muszę czekać do poniedziałku aż mi dojdzie przelew na paypal.... Mam nadzieje, że jeszcze będą.
Super efekt
Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
Eabald odpowiedział(a) na RafModel temat w Makiety i półmakiety
Chyba chodzi o to, że na tym renderze faktycznie wygląda jakby jedna połówka płata była krótsza od drugiej. Ale mam wrażenie, że to chyba kwestia rzutu -
Racja
Ale mi nie chodzi o torpedowanie projektu Tylko o to, że warto by było uzupełnić to o jakiś system ostrzegający o obiektach zbliżających się z boku i to nie koniecznie radar
Analiza obrazu tak, ale czas potrzebny na zmianę toru lotu już jest znacznie większy.
Ciekawe, tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Wydaje mi się, że problem nie leży tu w omijaniu statycznych przeszkód, tylko pojawi się dopiero przy wtargnięciu kogoś/czegoś na kurs kolizyjny. W takim wypadku nawet jak algorytm zdąży zareagować to i tak model nie zdąży zmienić kursu. Ale na to chyba na razie nie ma żadnej metody...
Super Wicherek tylko film jest prywatny...
Bzyk vel Gucio czyli patyczakowa inspiracja.
Eabald odpowiedział(a) na skippi66 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Pionowo do góry pewnie nie pójdzie ale polecieć to raczej na pewno da radę -
Mam małe pytanko, jaka Ci na razie wychodzi masa? -
Przejrzyj ten temat na rc groups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333878 Na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Będę obserwował z ciekawością Rozumiem, że planujesz 4 kanały tak? Bo ewentualnie mógłbyś zrezygnować z kierunku i udało by się wtedy parę gramów urwać. Wybrałeś już jakiś konkretny samolot? Powodzenia w budowie
Tak się zastanawiam czy zamiast bmp180 nie można by użyć czegoś bardziej rozbudowanego jak np. http://allegro.pl/gy-801-l3g4200d-adxl345-bmp180-hmc5883l-arduino-i5278786186.html i rejestrować znacznie więcej informacji niż tylko wysokość. W zasadzie chyba dało by się to zrobić, tylko jeszcze nie do końca wiem po co
Hej! Zaintrygował mnie ten logger na ardunio, mógłbyś napisać o nim coś więcej? Z góry dzięki
