Treść opublikowana przez czarobest
Czujnik poziomowania stołu też chyba będzie w planach, choć idzie mi to już dosyć sprawnie posługując się z-offsetem . To doraźne ale pewnie masz rację, postaram się szybko dodrukować uchwyt, ale wyszło z tym wydrukiem nie do końca (o czym wyżej napisałem). @Wojtek Sz pamiętałem o tych linkach, ale ja akurat chciałem mieć najnowszą wersję z ustawionymi na stałe krokami ekstrudera (plus jakieś tam drobnostki), stąd postanowiłem skompilować samemu . Do tego na razie po poprawkach ze sprzęgłem jest chyba nieźle, choć chyba ciut przygniotło pierwsze warstwy - teraz lekko poluzowałem rolki i idzie kolejna rzecz, pasków, aż takich wielkch nie widzę, ale może to jeszcze wyjdzie na bardziej płaskich powierchniach. Do tego chyba jeszcze minimalnie przesunę silnik od osi Z, ale to już minimalnie w granicach 0.5mm. No i jak wydrukuję jeszcze jedną taką swoją "śrubkę" to pewnie odpalę wydruk z naciągaczem do osi Y.
Oki, tak pytam, bo koledzy wcześniej pisali o innej płytce która chyba właśnie jest na Atmedze, ale jeśli masz taką jak ja to powinno działać - ja bym się jednak upewnił przed wgrywaniem . Kartę formatowałem na system plików FAT32 i wrzuciałem tam plik binarny z firmware (wcześniej napisałem przez pomyłkę HEX, ale chodziło o ten ). Na wyłączonej drukarce włożyłem w tylne gniazdo - to w płycie głównej, nie wyświetlaczu, i po włożeniu podłączyłem przez kabel USB do komputera, trochę poczekałem i nowy system był. Aha i jedna rzecz, po odpaleniu wydruku gdy wszystko się nagrzeje drukarka się zatrzymuje i trzeba kontynuować przez wybranie opcij na wyświetlaczu - dla mnie wygodne, bo oczyszam dyszę przed dojazdem na stół. Podeślę tutaj będzie wygodniej . Tu firmware: firmware.bin A tu pliki konfiguracyjne gdybyś chciał/lub ktoś inny kompilować samodzielnie i coś ewentualnie pozmieniać czy się na tym lekko wzorować (i obrazek ) : Configuration_adv.h Configuration.h _Bootscreen.h Jeśli będziesz kompilował to tutaj możesz ostatnią wartość ustawić na tę otrzymaną przy kalibracji ekstrudera, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał tak samo jak wyszło mi i nie będzie takiej potrzeby. A i pokażę świetny pomysł taty na trzymanie rolki filamentu dopóki nie wydrukuję swojej podstawki: Zestaw do dremela z Lidla, ma obrotową platformę i chodzi to świetnie .
W pierwszym wypadku wygląda jakbyś próbował skompilować to na płytkę Arduino Uno , a w drugim widzę, że kompilujesz to dla Atmegi i teraz pytanie jaką masz płytkę? Bo jeżeli również tak jak u mnie MKS SGEN L (podkreślam to "S" ) to siedzi tam procesor ARM i trzeba to pod tę platformę kompilować, do tego trzeba to odpowiednio w plikach konfiguracyjnych ustawić - głównie zmienić płytkę, ustawić serial port i ewentualnie pin od wentylatora tak jak to robiłem u mnie. Do tego kompilowałem to Visual Code poprzez wtyczkę PlatformIO i trzeba również tam podmienić jedną liniijkę. Mogę podesłać pliki konfiguracyjne, oraz HEX'a którego trzeba wrzucić na pustą kartę pamięci, włożyć z tyłu drukarki i ją odpalić - wtedy system się wgrywa - aczkolwiek nie daję głowy, że wszystko jest tam idealnie - choć sporo już wydrukowałem. Przy okazji: walczę z tym z-wobble, przyznam się do błędu, że źle złożyłem sprzęgło - włożyłem śrubę do końca jak to poprawiłem to paski zniknęły, ale jak zniknęły to pojawił się problem z pierwszymi warstwami które na siebie zachodziły - sprzęgło się ściskało i nie podnosiło odpowienio przy pierwszych warstwach. Teraz walczę dalej i drukuję dystans do silnika osi Z aby go lepiej ustawić - bo chyba jest zbyt blisko profilu. Kolejna rzecz, drukowałem swój projekcik, miał się drukować 6h, a w 5.5h przytkała się dysza , odetkałem, ale już za późno. PS: O ten film może być pomocny:
Ja ustawiłem przez komputer offset na osi X na 11, Y się w miarę zgadza (ale trzeba by analogicznie zrobić offset), a Z to już ustawiam najpierw śrubami pod stołem a potem reguluje offsetem osi Z aby pierwsza warstwa była dobrze. Jednak ostrożnie z tym, bo ja sobie z nieuwagi wjechałem rozgrzaną dysza nieco w stół i zrobiłem wgniecenie w tej macie :/. Ale przy wydrukach nie będących prawie jak stół to raczej większego znaczenia nie ma, po prostu wydruk nie będzie idealnie na środku, gorzej jak coś o wymiarach prawie maksymalnych, wtedy mógłby wyjechać poza .
Gdybym się znał to pewnie by go nie było . Tak naprawdę to pierwszy większy wydruk z takimi powierchniami i widać faktycznie dobrze, ale chciałem już to wydrukować żeby tę oś naciągnąć bez zabawy z paskiem . Gorzej że nie do końca wiem jak sobie z tym jeszcze poradzić, bo nie wiem czy to coś z napędem, śrubą czy może ustawienia druku ?. Na razie troszkę dociągnąłem rolki, bo właściwie jeszcze tego nie robiłem - poza ustawieniem przy montażu. No i będę się nad tym głowił .
Dzięki za wszystkie sugestie, na razie pozostanę na tym co jest żeby w ogóle nauczyć się co i jak nie wykorzystując różnych wodotrysków, później zobaczy się czego będę potrzebował i oczekiwał, bo na razie z komputera korzystałem tylko przy kalibracji grzałki, resztę drukuję z karty i bez komputera. Ale przyjrzę się różnym opcjom żeby mieć jakiś ogląd i jak już będę coś wiedział to będę mógł kombinować . Na razie mam szpulę PLA której Przemek nie polecił parę postów wcześniej, bo pomarańczową, ale kupiłem przed tym postem . Mimo wszystko jakoś to idzie i dzisiaj wydrukowałem naciąg osi X, bo go najbardziej brakowało, oś Y jeszcze da się łatwo bez dodatkowych rzeczy naciągać, chociaż i do tej osi dodrukuję jakiś naciąg jak już dorobię uchwyt na szpulę. Do naciągu osi X wykorzystałem ten projekt: https://www.thingiverse.com/thing:3789488 W miarę pasuje, choć parę rzeczy bym zmienił, nie drukowałem nakładki na śrubę, bo takowej nie mam i poprostu narysowałem sobie szybko taką nakładkę dopasowaną do śruby którą znalazłem, pasuje idealnie . No i nie da się użyć nakrętki ze śrubą trzymającą łożyska - nie zmieści się. Wkręcała się ona jednak z lekkim oporem w wydruk więc sądzę że da radę bez bo i tak jest mocno przyciskana - a nie kręci się bo w końcu kręcą się łożyska . Drukowałem z grubością warstwy 0.2mm żeby było troszkę szybciej, stąd widać na skosach nierówności, ale akurat w tym mi to zupełnie nie przeszkadza . Pewnie jutro zacznę drukować uchwyt na szpulę własnego pomysłu i jak się to coś nada to podrzucę informacje i fotki .
Bitwa o Puchar Burmistrza Miasta Brzezin - 2021
czarobest odpowiedział(a) na TBaki temat w Zawody i imprezy
Dzięki za organizacje, było super . Nawet pomimo tego, że nie mam ESY (choć chyba jakąś muszę sobie sprawić ), a Wicherek sobie nie poradził z trawą. Polatałem, miło porozmawiałem i popatrzyłem na fajne modele i walki . No i chyba pogodę zamówiliście, bo już długo było słabo, wczoraj pięknie, a dziś znowu pada . -
No różnie bywa z dostępnością u nas. Ale nie idź tą drogą , w sensie w moc . Owszem w pewnym momencie to może mieć znaczenie, ale zakładam że nie zamierzasz latać na dziesiątki kilometrów, bo ograniczy Cię i tak radio (chociaż mając R9 w FrSky to kilkanaście kilometrów byłoby w zasięgu na spokojnie - oczywiście nielegalnie, tak tylko napominam). Po pierwsze to anteny, po drugie odpowiednie zmontowanie wszystkiego tak by anteny dobrze się widziały w różnych pozycjach modelu, a także odpowiednie rozmieszczenie elementów w modelu by nie siało zakłóceń pomiędzy wizją, a radiem. Kolejna rzecz to żeby mieć w miarę sprawdzone urządzenia nadawcze jak i odbiorcze uzyskujące faktycznie moce które deklarują - ale to nawet tanie Eachine spełnia. Nie jestem specjalistą, ale jeśli Twój zestaw śnieży i zrywa na 300m to jest coś bardzo nie tak w instalacji (lub coś jest popsute), dalej bez problemu latałem na ustawieniu w moich Eachine 200mW (a Ty masz 600mW) i tej samej częstotliwości 5.8Ghz. Na to że drzewa czy krzaki powodują zakłócenia nic nie poradzisz, ale modele samolotów latają raczej wysoko i to nie jest wielki problem . Jeśli chciałbyś mieć większą odporność na przeszkody to trzeba iść w niższą częstotliwość, a niekoniecznie moc. Tutaj jednak dochodzą zakłócenia między linkami radia przy złych częstotliwościach obu względem siebie. No i znowu radio na 2.4Ghz też zbyt przenikliwe nie jest i szybko straci połączenie (jeszcze gorzej, bo w końcu to nie link analogowy i nie śnieży , a po prostu traci pełną kontrole). Więc moim zdaniem Twoje oczekiwania spokojnie spełni mniejsza moc i te 600mW powinno wystarczyć na dość duże odległości (oczywiście bez drzew po drodze) tylko wszystko musi być sprawne i dobrze ustawione - łącznie z antenami które są bardzo ważne.
Obadam, choć przekonuję się do tego IdeaMaker'a, fajnie się robi różne ustawienia dla różnych warst - na przykład przy stateczku wolniejsze przejazdy przy zamykaniu dachu co przyniosło mi efekt . A zaczynam ogarniać jak różne rzeczy wpływają na druk i jak na razie druki wychodzą coraz lepiej. No i trzymam kciuki żeby Twoje drukarki też przyszły. Tak jak wyżej , będę pewnie sprawdzał. Okej, faktycznie da się zapisywać do pamięci, ale dopiero po zaktualizowaniu oprogramowania, przynajmniej u mnie . Wcześniej opcje EEPROMu miałem wyszarzone, a w samej drukarce nic nie można było zapisać. No i właśnie zaryzykowałem i wgrałem najnowszego Marlina, konfigurację oparłem na tej od Garage Make Zone oraz domyślnej dla tej drukarki z GitHub'a. Co nieco pozmieniałem, choćby domyślne kroki ekstrudera zgodnie z moją kalibracją czy rodzaj płytki na odpowiednią. I jak widać jest najnowsza wersja na drukarce: Ale byłem już nieco zdenerwowany gdy po wgraniu nie mogłem połączyć się z drukarką poprzez USB aby wykonać kalibrację PID grzałki, zmieniałem sterowniki USB, sprawdziłem czy nic się jakoś na płytce nie upaliło, aż w końcu zajrzałem do kodu i zmieniłem linikę: #define SERIAL_PORT 0 na #define SERIAL_PORT -1, wgrałem oprogramowane i już udało się połączyć z komputerem . Jest fajnie, bo pojawiło się więcej opcji w menu samej drukarki, statystyki no i jest już dostęp do pamięci. Doszła opcja sterowania jeszcze wentylatorem od głowicy (nie tymi dwoma do nadmuchu na druk) i tu właśnie jest mały problem, bo przy drukowaniu go nie włącza i muszę dać go ręcznie na 100% już przy podgrzewaniu po opdaleniu druku ?. Tu chyba okej: EDIT: Chyba jednak nie okej , widzę że powinno być raczej P2_06 zamiast 7. EDIT2: Dokładnie tak, zmiana pomogła i działa wszystko jak należy . PS: Tak ogólnie domyślam się, że może piszę zbyt dużo niepotrzebnych informacji o drukarce, ale może po prostu komuś się to przyda .
Na moje oko nie, nie mogę w programie Repetier-Host wejść do ustawień, aczkowlwiek niewykluczone że to gdzieś po drodze moja wina . A co do drukowania, zrobiłem kalibrację extrudera, było 10.3cm zamiast 10cm także lekko poprawiłem i dodałem odpowiedni G-Code. Próbuję też "przesiąść" się jednak na ideaMaker'a choć jest to troszkę problematyczne bo pierwsze wydruki wychodzą mi nieco gorzej niż w Cura. Ale ustawiam, ustawiam i jest lepiej . Już prawie nie nitkuje, ale przy drukowaniu łódeczki (w pomniejszeniu, bo szpula 1kg do mnie dopiero jedzie ) w jednej warstwie niestety nieco przerwało podawanie filamentu i zrobiła się dziura. Być może to przez ten słabo podawany filament, no i czasem podawało go za dużo - może to zbyt wysoka temperatura. Poza tym jakoś to wygląda i walczę dalej .. Zaczęły mi się też nagle pojawiać problemy z pierwszą warstwą, ale chyba muszę znowu lepiej ustawić stół bo mam wrażenie że dysza jest nieco za daleko. Nie mogłem się powstrzymać żeby nie pokazać jak chodzi, także cały wydruk w dość mocnym przyśpieszeniu (na początku widać trochę normalnego tempa): Kicia za to bardzo dobrze bawi się tymi łódeczkami . PS: Tak, chyba to temperatura spowodowała zbyt duże nadlewanie, na niższej inny wydruk na razie wygląda lepiej i dokładniej. Zwiększyłem też jeszcze retrakcje (już aż 10mm) i na razie nie widać nitek, ani przerw.
Dzięki Wojtek @Wojtek Sz, mam nadzieję nie wychodzę na leniwego , ale tyle przeglądałem/czytałem/oglądałem i właśnie na przykład o tej kalibracji jakoś mi zupełnie umknęło, a walczyłem teraz troszkę z nitkowaniem .
Niestety nie wiem . Poradziłem sobie z instrukcją ze strony sklepu + pierwszy linkowany przezemnie film. Oba mają nieścisłości, ale udało mi się przed obiadem (koło 15, zaczynając składanie od godziny 10) odpalić drukarkę, a po nim wydrukować pierwszą kostkę . Więc ogólnie poszło dość szybko i gładko. Oczywiście gapiłem się całe 20 minut jak drukarka pracowała, co fajne i tata i mama też się ciekawili i było "o ale fajne", "ale to chodzi" więc nie będą za bardzo marudzić na kolejny mój klamot . No i mnie też jarało jak to fajnie się porusza i pracuje - aż byłem w szoku . Co do pierwszego wydruku jestem bardzo zadowolony, minimalnie coś tam ustawiłem w Cura i poszło, jak na pierwszą w życiu styczność to fajnie, jak rodzice zobaczyli to też byli w szoku jak to ładnie wyszło po wydruku. Oczywiście jest pewnie sporo do poprawienia, ale chyba kierunek dobry. A i moim zdaniem chodzi całkiem cicho, co prawda oś Z jest troszkę bardziej słyszalna, ale ona nie chodzi tak jak X i Y - a one chodzą gładziutko i tak całkiem miło dla ucha, choć oczywiście co innego przy tym spać . Dodam też, że wprowadziłem też mikro modernizację/poprawkę, nie podobało mi się to tak jak na filmie, a w instrukcji silnik ekstrudera jest przykręcony tylko na 3 śruby, do tego jedna z nich musi być lekko, bo ekstruder się wygina (i stawia po dokręceniu opór). Chodzi o to: Z tatą uznaliśmy żeby rozkręcić ekstruder i wkręcić śrubkę z poza zestawu (M3 z modelarskich rzeczy chyba 8mm) w to miejsce (trzeba wysunąć plastikowe wsunięte elementy nad i nie przeszkadza to sobie) : Reszta śrubek już jak w insrukcji po złożeniu . Tak jest chyba porządnej, a inaczej by mnie wkurzało . Kolejna rzecz to to, że na filmie nie została przykręcona druga strona z prowadnicami osi Z, więc zrobiłem to prawie jak w instrukcji tyle, że wykorzystując jeszcze plastik do mocowania drugiej śruby trapezowej - i tak będzie gdzieś leżał, a nie przeszkadza jak jest zamontowany . No i tak wygląda złożona drukarka moim zdaniem poza działaniem jest też całkiem ładnie: Pasek od osi Y obróciłem po stronie łożysk jak to w filmie od Garage Maker Zone - żeby nie jeździł ząbkami po łożyskach, a drugą stroną. W przypadku osi X już tak nie zrobiłem z powodu tego, że pasek idzie właściwie w profilu i mógłby tam się nie układać. No i pierwsza kostka, zdjęcie zrobione bardzo blisko (to ma 2x2cm) i dodatkowo obrobiłem specjalnie tak aby widać było jak najlepiej wszelkie warstwy: Na rogach "bocznych" są takie jakby zaokrąglenia i to główna wada tego wydruku, ale jak pisałem jak na totalnie pierwsze odpalenie to jestem zadowolony . Oki, dzięki za naprowadzenie do czego się to może przydać, kumam , może kiedyś do tego dojdę, ale w takim razie jeszcze fajniej, że jest już taka płytka. I może takie pytanie, jaki (i czy w ogóle to dobry pomysł) użyć smar do śruby trapzowej i czy jest coś jeszcze o co wypadało by zadbać (poza luzami i naciągiem)? PS: O firmware będę jescze myślał .
Tak, tak to wygląda, zauważyłem ale nie dopisałem w pierwszym poście. Nie wiem czy to trochę farta, czy po prostu takie teraz wkładali, bo w opisie na Banggood jest ta 8-bitowa, ale już na tych fotkach od producenta jest mowa o tej 32-bitowej. Wiem doskonale czym różnią się architektury i jak działają i jak się emulują, ale nie do końca wiem co mi to da w drukarce, bo chyba z tego co mi się wydaje mógłbym drukować szybciej ale to i tak raczej mało realne z przyczyn fizycznych i to samo z dokładnością . W każdym razie jest więc fajnie . A na razie sobie powoli składam, jakoś idzie z filmem który linkowałem i instrukcją . Nie wiem do końca jak mocno naciągać pasek i kółka w wózku, ale wydaje mi się że zrobiłem to na razie chyba okej (pasek stosunkowo mocno, a wózek tak by nie miał luzów na boki).
No to fajnie, oby nam się wszystkim wszystko udało . Mnie najbardziej do gustu przypadło jak na razie to: Jest też takie składanie, ale troszkę chyba mniej widać (choć jeszcze całego nie ogarnąłem ): Instrukcja na karcie SD nie działa, a ta na stronie produktu jest do nieco innej wersji (chociaż pewnie poza tym pudełkiem z zasilaczem i płytą główną nie powinno być różnic - lecz jeszcze na 100% nie wiem), ale pewnie jeszcze będę szukał. Na razie jednak czekam na tatę żeby sobie razem poskładać, bo też lubi .
Drukarka 3D TEVO Tarantula Pro - 400zł
czarobest odpowiedział(a) na czarobest temat w Ciekawe oferty
Kurczę, to życzę żeby wszystkie doszły bez szwanku i jak najszybciej ?. Tymczasem pochwalę się, że moja przyszła i założyłem już taki dedykowany temacik w warsztacie: -
Jak pisałem w temacie z promocją LINK zakładam temacik odnośnie drukarki HOMERS/TEVO Tarantula Pro. Może się komuś przyda, a mi na pewno gdybym miał jakieś problemy czy pytanie, myślę że to lepsza opcja niż ewentualnie pytać osobno czy męczyć niektórych na priv . Moja drukarka jak sądziłem spędziła cały weekend już w Łodzi, ale dopiero dziś kurier przywiózł ją do mnie, łącznie 3 dni robocze. Więc chwalę się . Wygląda to wszystko jak na moje oko bardzo fajnie i solidnie, ale oczywiście to tylko subiektywna opinia, do której trzeba wziąć poprawkę, że się jaram pierwszą stycznością w ogóle z drukarką 3D . Ładnie popakowane i wszystkie elementy nie wydają się totalną chinszczyzną, a nawet wręcz przeciwnie. Ale co z tego będzie to się okaże . Parę fotek z przed chwili:
Tak można bezpośrednio z 2S oczywiście LiPo czy LiIon (no żeby było więcej niż 3V i mniej niż 10V ). Tylko bardzo ostrożnie z polaryzacjią, choć wiadomo, że zawsze należy uważać. Ja tak właśnie sobie X8R popsułem, ale na szczęście dzięki Arkowi z forum który miał pare właśnie tych potrzebnych stabilizatorów w zapasie szybko go sobie wymieniłem i działa .
Zakładam, że świaciło się na niebiesko bo zostawiłeś radio włączone, a wtedy właśnie tak się świeci . Następnym razem wyłącz radio i spróbuj naładować . A że do bindowania potrzeba zasilania to chyba całkiem normalne, inaczej się nie da . Potrzebujesz po prostu podłączyć odbiornik pod BEC, albo prosto pod akumulator jeśli napięcie mieści się w zakresie obsługiwanym przez odbiornik (zazwyczaj chyba 3.5~10V, ale lepiej sprawdź dla swojego odbiornika). Musisz podłączyć zasilanie trzymając przycisk na odbiorniku, więc wygodnie jak jest jakiś przełącznik, ale konieczne to nie jest. A jeszcze mi się tak teraz pomyślało, że może odnośnie słabego pokrętła pisałeś o tym przy wyświetlaczu (do sterowania w menu), to takiego w starej wersji nie mam więc faktycznie nie wiem jak z jakością. Ja pomyślałem o tym potencjometrze który jest też po lewej stronie do obsługi w modelach . EDIT: Teraz widzę po zdjęciu że to X8R, on chyba nie ma ACCESS więc musisz go zbindować w trybie ACCST (bez tych rejestracji itp) - https://77hobby.pl/bindowanie-odbiornikow-frsky-serii-lr-x-xm-s-d-oraz-v-n-8.html
Okej, sorki. Nasze hobby jednak takie jest, że ciężko bez podstaw języka. W każdym razie jak świeci na zielono to się ładuje, jak zgaśnie to ładowanie zakończone, a jak mruga to oznacza jakiś problem z ładowaniem. W sprawie latającego pakietu, dorzuć jakąś piankę i nie będzie . A z bindowaniem w ACCESS pomoże Ci może to:
Może warto zajrzeć do instrukcji : https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/X9DP2019/X9D Plus 2019 X9D Plus SE 2019 -Manual.pdf A jeśli chodzi o pokrętło - dziwne, w mojej wydaję się dobre, sporo osób używa tych aparatur i też chyba też nie narzekają, chyba że po prostu masz co do tego bardzo wysokie wymagania .
Również dziękuję. Troszkę martwi mnie to pękanie, może za wczasu trzeba będzie wydrukować te elementy jak już ogarnę jak w miarę drukować. Chyba że wzmocnienie ramy by na to troszkę pomogło (o takie - https://www.thingiverse.com/thing:3686755), ale dobra, będę myślał jak w ogóle przyjdzie . Gdzieś już widziałem informacje o zmianie sterowników w celu wyciszenia, choć na razie raczej przeszkadzać mi to nie powinno, niemniej dzięki za informacje . Ehh ja właśnie się zastanawiam gdzie to mam niby postawić . Myślę że można by zrobić jakiś temat w warsztacie, skoro parę osób ją ma/kupiło - chociaż też nie wiem czy to się komuś przyda, bo tylko ja pewnie niedoświadczony . Spoko, fajnie że się komuś przydało i mam nadzieję jakoś się sprzęt sprawdzi . Moja teoretycznie w drodze . -
O super . Chętnie skorzystam , a do tego sam pewnie nawet nie wiedziałbym co ewentualnie w przyszłości podmienić/poprawić itp. więc napewno przyda się spojrzenie kogoś bardziej doświadczonego. Choć do tego pewnie jeszcze u mnie dłuuuga droga . -
Dziękuję za rady , trochę po cichu na to liczyłem, żeby jakoś sobie ten zakup lepiej usprawiedliwić ?. Cóż, najwyżej postawię ją sobie na łóżku jak modele . Już dawno chciałem mieć, dobre kilka lat temu liczyłem też elementy żeby składać samemu, ale zawsze wychodziło jakoś dużo , pomysłów i sposobów wykorzystania raczej troszkę już mam, chęć zabawy jak zwykle też więc może będzie fajnie . A jak nie teraz to będzie jak z modelem autka, które mi się marzy od podstawówki (wtedy był to HPI Firestorm i dalej coś takiego bym chciał), a dalej sobie go nie sprawiłem bo zawsze coś i już go nawet nie sprzedają . Jak wszystko będzie ok to się może pochwalę . -
Cześć, może rozwinie się jakaś mała dyskusja i ktoś skorzysta . 400zł z VATem i przesyłką z Czech. EDIT 19.08.2021: Już chyba z Czech się skończyły. Chyba taniej może być trudno za drukarkę, co prawda do złożenia ale wszystko już jest. Pewnie do "ideału" (w sensie dobrego efektu, bo ideału się raczej nie osiągnie ) trzeba by powoli troszkę modyfikować, ale na moje oko, po różnych filmach itp. nie jest zła. I szczerze mówiąc walczę ze sobą czy jej nie wziąć, na pewno na ten moment o droższej nie pomyslę, ale w tej cenie ?. Tylko nawet nie wiem gdzie ja to zmieszczę . Może ktoś będzie w stanie mnie zniechęcić lub zachęcić pisząc dla reszty czy warto czy nie to bardzo chętnie posłucham . Link - Drukarka 3D TEVO Tarantula Pro
