czarobest
Moderatorzy Forum
    15
Treść opublikowana przez czarobest
  1. Dlatego napisałem że nie mówię czy jest to lepsze lub gorsze, myślę że wygodniejsze czy to przy ogniwach czy to przy złączach prądowych różnej maści czy nawet przewodach o dużych średniach. W moim przypadku jednak się sprawdza i uważam, że nie niszczy to ogniwa, ta lutownica rozgrzewa grot z drutu 2.5mm² do białości w kilka sekund (to też jej wada bo bez wprawy łatwo można niszczyć groty, ale po wprawieniu jest okej, a do tego robię je z drutu z przewodu 2.5mm² ). Nagrzewając ciut więcej cyny na grocie, szybko przykładając do ogniwa i grzejąc idzie to bardzo bardzo szybko, nie powiem że sekunda, bo nie liczyłem . Ale ogniwo można złapać tuż przy lutowanej stronie i nie jest ciepłe. Nie namawiam, po prostu rzuciłem propozycję do rozpatrzenia czy to do sporadycznego lutowania ogniw czy złącz prądowych. Moje ogniwa przeżyły, choć robiłem to wtedy pierwszy raz . Ja kupiłem ją na allegro, za niecałą stówę wystarczy wpisać "TEX 250W" .
  2. Tak tylko dorzucę coś od siebie w kwestii lutowania ogniw. Jak potrzebowałem zlutować pakiet z 18650 to postanowiłem zamiast kupować kolbę kupić lutownicę transformatorową. Mam już jedną w domu, starsza pewnie ode mnie Lutola ale o mocy 40/60W, jest super do różnych przewodów itp. ale na przykład złącza XT60 czy banany 4mm z przewodem 4mm² już idą ciężko. Ta jest o mocy 250W (firmy TEX) i lutowanie XT60, bananów czy czego tam jeszcze to przyjemność , lutowałem nią właśnie również 18650 do przewodu 4mm², a łączyłem je razem drutem miedzianym 2.5mm² i również wystarczyło przyłożyć na chwilę i było przylutowane nie do wyrwania, a ogniwa zimne . Plus taki że działa natychmiast i jest wygodnie . Generalnie dziwię się jak mogłem wcześniej lutować złączą prądowe tą słabszą (choć ona dalej się przydaje do mniejszych rzeczy) . Ale tak tylko daję jedną z propozycji, nie mówię czy jest to lepsze czy gorsze niż kolba, bo nie mam dużego porównania.
  3. Dobra to pokażę ten swój projekcik, może nie jest idealny, ale cieszy, bo własny i działa . Uchwyt na rolkę filamentu na górę drukarki - na razie nie zauważyłem negatywnego wpływu na wydruk przez większą masę na górze. Ułożyskowany na dwóch łożyskach 608, z rzeczy która mi się podoba to jak rozwiązałem śruby, pasują idealnie na wcisk do łożyska, nie za luźno nie za mocno . Domyślam się, że to nic wielkiego ale cieszy . Podstawę drukowałem z włączoną opcją adaptacyjnej wysokości warstwy jednak jest to na płaskich powierchniach dość mocno widoczne i nie wiem czy takie fajne. Czas druku na moich ustawieniach to łącznie z 11h na cały komplet . I tak to wygląda: Tutaj reszta fotek: Timelapse z wydruku: I wrzuciłem to na Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4949187 PS: Proszę wybaczyć posta pod postem .
  4. Co dziwne jak wydrukowałem znowu wazę to na niej te paski przy ściankach prostopadłych/równoległych do X i Y znowu są . Poszedł też wysoki wydruk i ma paski ale poziome głównie od frontu i z tyłu, a po bokach sporo mniej (i nie ma tych ukośnych). Muszę jeszcze pokombinować . Odnośnie Klippera, wszystkie rady doceniam i biorę pod uwagę, ale na razie chce ogarnąć co jest (szczególnie że większa popularność pozwala łatwiej to ogarniać), dojść do dobrych wydruków które w Marlinie również da się na pewno ogarnąć (nie mówię że ma być igła ale wiadomo ). Więc musi być i mechanika okej i w miarę ustawienia. Jak będę ogarniał to przyjdzie pora na eksperymenty, choć wygodnie mi jest to puszczać z karty i LCD . Na razie chciałbym też trochę się nacieszyć drukowaniem, a pewnie przy zmianach miałbym troszkę do zabawy z ustawieniem tego. Ale no powierzchnia zachęca . Mam teraz pewne pytanko, które szczególnie uwidacznia się przy trybie wazy, problem polega na tym, że podczas retrakcji wszystko jest okej, dysza dojeżdża do ścianki i wypuszcza filament - ale za dużo i robi się nadlana kropka. Występuje to przy pierwszych warstwach, później już retrakcja jest okej. Przez to też mam wrażenie że pierwsze warstwy są nieco grubiej, bo ta nadlewka do tego się rozsmarowuje. Nie wiem czy zmniejszać flowrate przy dolnych warstwach czy np. podawać nieco mniej filamentu po retrakcji - ale boje się że to wpłynie na cały wydruk. Udało mi się jednak bez większych problemów dokończyć ponad 6h wydruk (największy do tej pory), wkrótce pokażę . EDIT: Tak zauważyłem, choć może szukam problemów na siłę, że silnik od osi X, a właściwie jego mocowanie się troszkę nagina przy lekkim naciągu paska. Nie wygląda to najlepiej, ale trudno mi to jakoś prosto naprawić. Bo albo pasek naciągnięty, albo silnik lekko krzywo względem paska. Chyba że metalowe mocowania jak u @Slawomira. Ewentualnie może spróbuję pomyśleć i narysować coś co by to trzymało ?.
  5. czarobest
    Renowacje Czarka
    Pewnie bym na to nie wpadł . A z klejem miałem pewne obawy w tym miejscu. Dzięki .
  6. czarobest
    Renowacje Czarka
    Spoko, do niczego nie zmuszam i jestem wdzięczny za każdą pomoc . Korbowód sobie wyskrobię (co ciekawe tłok ze sworzniem jest w cylindrze a korbowodu w ogóle nie ma), w końcu do Striżów poszło prawie hurtowo , a w tym pierwszym jak widać jest w bardzo dobrym stanie. To że sworzeń "lata" również zauważyłem i miałem obawy, pytanie w jaki sposób powinienem go zblokować?
  7. czarobest
    Renowacje Czarka
    Dziękuję , wystarczy mi to co będzie dla Ciebie mniejszym problemem . Oczywiście koszty materiału/robocizny/części pokryję. Co do dyszy to również pojęcia nie mam co da się zrobić, także muszę zdać się na innych. Gdyby coś to w tym pokazanym motorku numer 1. jak widać dysza jest, więc do ewentualnego zwymiarowania jest dostępna.
  8. czarobest
    Renowacje Czarka
    Hej, wrzucam fotki kolejnego motorka od Marka @m2z. Niestety na razie dwukrotnie nie udało mi się go odpalić, ale teraz przypuszaczam, że to kwestia paliwa które troszkę stało w słoiku i mogło nieco zmienić swój skład. Motorek jak zwykle wyczyszczony, miał na sobie coś w rodzaju starej farby (?), ale udało się to oczyścić. Nie było oryginalnego kołpaczka (jak sądze powinien być podobny jak w Striżach, więc niestety na razie bez niej, a śmigło przykręcam zwykłą nakrętką). Kompresja bardzo fajna, przy próbach czasem zaterkotał, lecz nie chciał się rozpędzić . Jest to kolejny motorek z rodzinki OTM, tym razem Sokół 2.5ccm (Сокол). Z ciekawych według mnie rzeczy to po pierwsze tłok jak i przeciwtłok o zaokrąglonych powierzchniach co kojarzy mi się mocno z silnikami HEMI . Druga sprawa to bardzo drobne kanały wylotowe nawet w porównaniu do Striżów, do tego aż 4 kanały płuczące . Obie rzeczy postarałem się uchwycić na zdjęciach. Podsumowując, kolejny fajny motorek, jak uda się odpalić to oczywiście podrzucę filmik, ale chyba będę musiał znowu kupić Eter, a ten jak widzę podrożał tylko o jakieś 100% (mam na myśli ilości niehurtowe) . Zdjęcia na zachęte: A tutaj reszta przed/po/w środku : I jeszcze przy okazji mam prośbę, chodzi o taki sam motorek jak ten, bo tak się składa, że w paczce od @m2z był jeszcze jeden . Z tym, że niestety brakuje mu troszkę elementów do pełni szczęścia, wiem że dla niektóych być może nie warto się w to bawić, ale ja bardzo chciałbym przywrócić do życia i go. Stąd może uda się trafić i ktoś miałby w swoim posiadaniu któreś z brakujących części (nie chodzi mi o cały motorek na części, a na przykład coś co po prostu zostało po jakimś totalnym rozbitku itp). Niestety nie dam rady w moich warunkach ich dorobić, korbowód dam , ale to co potrzeba to: tylny dekiel, a także iglica z dyszą. Tak na tę chwilę to wygląda numer dwa:
  9. Dzięki, zmieniałem prędkość podczas wydruku drugiej wazy w zakresie 50%-200% i właściwie jakość była identyczna, a te paski zostawały. No cóż to jeszcze bardziej zachęci mnie do wymiany, bo po głosach kolegów i przejrzeniu paru filmów z porównaniem tych sterowników (poza drukarką itp) troszkę mi się to spodobało . Aczkolwiek jeszcze w głowie jest czujnik poziomowania stołu - choć tu mi to idzie całkiem sprawnie i pierwsze warstwy zazwyczaj są bliskie ideałowi . PS: Przyszło mi do głowy żeby ustawić potencjometry na stepstickach, tylko akurat dzisiaj, ten jeden dzień w roku, nie mam chwilowo miernika . Próbowałem i bez górnego łożyska, ale po odsunięciu silnika praktycznie nie ma tam żadnego bicia i nic się nie zmieniło, więc założyłem ponownie . Akurat Z-Hopa w sumie nie mam, wyłączyłem po pierwszych wydrukach, słysząc gdzieś o niedokładności w przypadku ruszaniu osią Z w dwóch kierunkach i ponieważ nie miałem żadnych problemów z powierchnią czy nitkami to tak zostało, ale w sumie muszę dla testu znowu to włączyć . No troszkę się wciągnąłem, żeby mieć to wszystko fajnie ustawione . I na pewno nie żałuję kupna - już mogę to powiedzieć. Mogę się spełniać w "konstruowaniu" w jeszcze innym wymiarze niż w samych modelach, co bardzo lubię, stąd zresztą właśnie uwielbiam robić modele . I mimo, że lubię drewno to na pewno przyda się to w modelarstwie na co już mam różne pomysły. No i jestem bardzo w szoku jak dokładnie i szczegółowo to drukuje i jak bardzo jest to wytrzymałe nawet w przypadku PLA - miałem nieco inne wyobrażenie przed spróbowaniem . Fajnie że wszystko śmiga, ostrzegłem o tym zatrzymaniu, bo mi się to zaczęło po aktualizacji (a mam dokładnie ten sam firmware). Szukałem nawet gdzie mogłem to włączyć czy coś w plikach i nie znalazłem . Ale skoro u Ciebie tego nie ma to mam przypuszczenie, że to kwestia nieco innego działania kodu startowego do wydruków który mam wklepany. Co do temperatury nie pomogę, bo sam będę jeszcze próbował 190 stopni . Jeśli chodzi o stół to też trudno mi powiedzieć, bo ja ustawiam to zwykłą kartką na rogach (na minimalny opór między dyszą a stołem), potem puszczam mały druk i robię ewentualne poprawki patrząc jak się drukuje na czuja, stopuję, puszczam kolejny i jest bardzo dobrze . Fajnie słyszeć . EDIT: Wydrukowałem sobie kostkę żeby sprawdzić czy mi się na 190 stopniach wszystko sklei i nie ma pasków . Nic nie zmieniłem w samej drukarce, także w sumie cieszyć się chyba nie mam co, bo to jakieś czary . Chyba że wczoraj po całym dniu stepsticki się wzięły i zmęczyły ?. Powierchnia gładziutka, choć są niedoskonałości na rogach czy z tym czymś w "iksie". Kostka do oceny :
  10. Dodrukowałem naciąg dla osi Y i nie zauważyłem tego na Thingiverse, a była druga wersja dorobiona przez kogoś innego, która była by lepsza. No ale trudno. Chodzi o to, że to jest nieco za duże i ogranicza ruch stołu o około centymetr, na razie mi to nie przeszkadza więc zostaje, bo i tak nie mam paska żeby zrobić wersję krótszą - prawdopodobnie by mi tego co jest brakło do zaciśnięcia. Pomińmy na razie widoczne paski [emoji52]. To to: https://www.thingiverse.com/thing:3694789, ale gdyby coś lepiej pewnie wziąć remix (https://www.thingiverse.com/thing:3832104) który jest przesunięty/krótszy i nie ograniczy ruchu stołu, poza tym działa [emoji4]. Do tego przesunąłem jeszcze silnik od osi Z do prawie 2mm i teraz śruba trapezowa się nie pręży. Niby tutaj wydruk wygląda nieźle: Ale drukując później jeszcze wazę (w trybie wazy) oraz 3DBenchy wyszło coś niefajnego z czym jak na razie poradzić sobie zbytnio nie mogę - luzuję paski, rolki i średnio coś pomaga. Tutaj powierchnia moim zdaniem jest super, ale na powierchniach (prawie) prostopadłych i równoległych do osi X i Y są widoczne paski, z tym, że pod dużym kątem (coś jak gwint). Pasek na górze to akurat z mojej winy więc nie o to chodzi [emoji4]. Fotki wazy wrzucam w spoiler: Do tego 3DBenchy które wyszło naprawdę przyzwoicie w mojej ocenie (dół na 200 stopniach Celsjusza, ale w trakcie zmieniłem na 195 stopni i zniknęły zadziory (głównie te na przodzie), nawet mosty wyszły super, ale te paski ma płaskiej powierchni kabinki [emoji20]. Co dziwne na dziobie który jest pod kątem praktycznie tego nie ma i jest super, z tyłu kabinki również, a tym razem tylko po bokach. Tak jakby coś z osią X, ale już nie wiem skoro i na powierchniach równoległych do osi Y to się pojawia (w wazie). A już nie wiem co mogę zrobić ani z tymi ani z osią Z. I tu znowu, ruszyłem lekko naciąg i się komin przesunął więc na to nie zwracajcie uwagi [emoji14].
  11. Czujnik poziomowania stołu też chyba będzie w planach, choć idzie mi to już dosyć sprawnie posługując się z-offsetem . To doraźne ale pewnie masz rację, postaram się szybko dodrukować uchwyt, ale wyszło z tym wydrukiem nie do końca (o czym wyżej napisałem). @Wojtek Sz pamiętałem o tych linkach, ale ja akurat chciałem mieć najnowszą wersję z ustawionymi na stałe krokami ekstrudera (plus jakieś tam drobnostki), stąd postanowiłem skompilować samemu . Do tego na razie po poprawkach ze sprzęgłem jest chyba nieźle, choć chyba ciut przygniotło pierwsze warstwy - teraz lekko poluzowałem rolki i idzie kolejna rzecz, pasków, aż takich wielkch nie widzę, ale może to jeszcze wyjdzie na bardziej płaskich powierchniach. Do tego chyba jeszcze minimalnie przesunę silnik od osi Z, ale to już minimalnie w granicach 0.5mm. No i jak wydrukuję jeszcze jedną taką swoją "śrubkę" to pewnie odpalę wydruk z naciągaczem do osi Y.
  12. Dzięki, a oring ma zostać? Na ten moment tak to drukuje: I przesunąłem silnik o 1mm:
  13. Oki, tak pytam, bo koledzy wcześniej pisali o innej płytce która chyba właśnie jest na Atmedze, ale jeśli masz taką jak ja to powinno działać - ja bym się jednak upewnił przed wgrywaniem . Kartę formatowałem na system plików FAT32 i wrzuciałem tam plik binarny z firmware (wcześniej napisałem przez pomyłkę HEX, ale chodziło o ten ). Na wyłączonej drukarce włożyłem w tylne gniazdo - to w płycie głównej, nie wyświetlaczu, i po włożeniu podłączyłem przez kabel USB do komputera, trochę poczekałem i nowy system był. Aha i jedna rzecz, po odpaleniu wydruku gdy wszystko się nagrzeje drukarka się zatrzymuje i trzeba kontynuować przez wybranie opcij na wyświetlaczu - dla mnie wygodne, bo oczyszam dyszę przed dojazdem na stół. Podeślę tutaj będzie wygodniej . Tu firmware: firmware.bin A tu pliki konfiguracyjne gdybyś chciał/lub ktoś inny kompilować samodzielnie i coś ewentualnie pozmieniać czy się na tym lekko wzorować (i obrazek ) : Configuration_adv.h Configuration.h _Bootscreen.h Jeśli będziesz kompilował to tutaj możesz ostatnią wartość ustawić na tę otrzymaną przy kalibracji ekstrudera, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał tak samo jak wyszło mi i nie będzie takiej potrzeby. A i pokażę świetny pomysł taty na trzymanie rolki filamentu dopóki nie wydrukuję swojej podstawki: Zestaw do dremela z Lidla, ma obrotową platformę i chodzi to świetnie .
  14. W pierwszym wypadku wygląda jakbyś próbował skompilować to na płytkę Arduino Uno , a w drugim widzę, że kompilujesz to dla Atmegi i teraz pytanie jaką masz płytkę? Bo jeżeli również tak jak u mnie MKS SGEN L (podkreślam to "S" ) to siedzi tam procesor ARM i trzeba to pod tę platformę kompilować, do tego trzeba to odpowiednio w plikach konfiguracyjnych ustawić - głównie zmienić płytkę, ustawić serial port i ewentualnie pin od wentylatora tak jak to robiłem u mnie. Do tego kompilowałem to Visual Code poprzez wtyczkę PlatformIO i trzeba również tam podmienić jedną liniijkę. Mogę podesłać pliki konfiguracyjne, oraz HEX'a którego trzeba wrzucić na pustą kartę pamięci, włożyć z tyłu drukarki i ją odpalić - wtedy system się wgrywa - aczkolwiek nie daję głowy, że wszystko jest tam idealnie - choć sporo już wydrukowałem. Przy okazji: walczę z tym z-wobble, przyznam się do błędu, że źle złożyłem sprzęgło - włożyłem śrubę do końca jak to poprawiłem to paski zniknęły, ale jak zniknęły to pojawił się problem z pierwszymi warstwami które na siebie zachodziły - sprzęgło się ściskało i nie podnosiło odpowienio przy pierwszych warstwach. Teraz walczę dalej i drukuję dystans do silnika osi Z aby go lepiej ustawić - bo chyba jest zbyt blisko profilu. Kolejna rzecz, drukowałem swój projekcik, miał się drukować 6h, a w 5.5h przytkała się dysza , odetkałem, ale już za późno. PS: O ten film może być pomocny:
  15. Ja ustawiłem przez komputer offset na osi X na 11, Y się w miarę zgadza (ale trzeba by analogicznie zrobić offset), a Z to już ustawiam najpierw śrubami pod stołem a potem reguluje offsetem osi Z aby pierwsza warstwa była dobrze. Jednak ostrożnie z tym, bo ja sobie z nieuwagi wjechałem rozgrzaną dysza nieco w stół i zrobiłem wgniecenie w tej macie :/. Ale przy wydrukach nie będących prawie jak stół to raczej większego znaczenia nie ma, po prostu wydruk nie będzie idealnie na środku, gorzej jak coś o wymiarach prawie maksymalnych, wtedy mógłby wyjechać poza .
  16. Gdybym się znał to pewnie by go nie było . Tak naprawdę to pierwszy większy wydruk z takimi powierchniami i widać faktycznie dobrze, ale chciałem już to wydrukować żeby tę oś naciągnąć bez zabawy z paskiem . Gorzej że nie do końca wiem jak sobie z tym jeszcze poradzić, bo nie wiem czy to coś z napędem, śrubą czy może ustawienia druku ?. Na razie troszkę dociągnąłem rolki, bo właściwie jeszcze tego nie robiłem - poza ustawieniem przy montażu. No i będę się nad tym głowił .
  17. Dzięki za wszystkie sugestie, na razie pozostanę na tym co jest żeby w ogóle nauczyć się co i jak nie wykorzystując różnych wodotrysków, później zobaczy się czego będę potrzebował i oczekiwał, bo na razie z komputera korzystałem tylko przy kalibracji grzałki, resztę drukuję z karty i bez komputera. Ale przyjrzę się różnym opcjom żeby mieć jakiś ogląd i jak już będę coś wiedział to będę mógł kombinować . Na razie mam szpulę PLA której Przemek nie polecił parę postów wcześniej, bo pomarańczową, ale kupiłem przed tym postem . Mimo wszystko jakoś to idzie i dzisiaj wydrukowałem naciąg osi X, bo go najbardziej brakowało, oś Y jeszcze da się łatwo bez dodatkowych rzeczy naciągać, chociaż i do tej osi dodrukuję jakiś naciąg jak już dorobię uchwyt na szpulę. Do naciągu osi X wykorzystałem ten projekt: https://www.thingiverse.com/thing:3789488 W miarę pasuje, choć parę rzeczy bym zmienił, nie drukowałem nakładki na śrubę, bo takowej nie mam i poprostu narysowałem sobie szybko taką nakładkę dopasowaną do śruby którą znalazłem, pasuje idealnie . No i nie da się użyć nakrętki ze śrubą trzymającą łożyska - nie zmieści się. Wkręcała się ona jednak z lekkim oporem w wydruk więc sądzę że da radę bez bo i tak jest mocno przyciskana - a nie kręci się bo w końcu kręcą się łożyska . Drukowałem z grubością warstwy 0.2mm żeby było troszkę szybciej, stąd widać na skosach nierówności, ale akurat w tym mi to zupełnie nie przeszkadza . Pewnie jutro zacznę drukować uchwyt na szpulę własnego pomysłu i jak się to coś nada to podrzucę informacje i fotki .
  18. Dzięki za organizacje, było super . Nawet pomimo tego, że nie mam ESY (choć chyba jakąś muszę sobie sprawić ), a Wicherek sobie nie poradził z trawą. Polatałem, miło porozmawiałem i popatrzyłem na fajne modele i walki . No i chyba pogodę zamówiliście, bo już długo było słabo, wczoraj pięknie, a dziś znowu pada .
  19. No różnie bywa z dostępnością u nas. Ale nie idź tą drogą , w sensie w moc . Owszem w pewnym momencie to może mieć znaczenie, ale zakładam że nie zamierzasz latać na dziesiątki kilometrów, bo ograniczy Cię i tak radio (chociaż mając R9 w FrSky to kilkanaście kilometrów byłoby w zasięgu na spokojnie - oczywiście nielegalnie, tak tylko napominam). Po pierwsze to anteny, po drugie odpowiednie zmontowanie wszystkiego tak by anteny dobrze się widziały w różnych pozycjach modelu, a także odpowiednie rozmieszczenie elementów w modelu by nie siało zakłóceń pomiędzy wizją, a radiem. Kolejna rzecz to żeby mieć w miarę sprawdzone urządzenia nadawcze jak i odbiorcze uzyskujące faktycznie moce które deklarują - ale to nawet tanie Eachine spełnia. Nie jestem specjalistą, ale jeśli Twój zestaw śnieży i zrywa na 300m to jest coś bardzo nie tak w instalacji (lub coś jest popsute), dalej bez problemu latałem na ustawieniu w moich Eachine 200mW (a Ty masz 600mW) i tej samej częstotliwości 5.8Ghz. Na to że drzewa czy krzaki powodują zakłócenia nic nie poradzisz, ale modele samolotów latają raczej wysoko i to nie jest wielki problem . Jeśli chciałbyś mieć większą odporność na przeszkody to trzeba iść w niższą częstotliwość, a niekoniecznie moc. Tutaj jednak dochodzą zakłócenia między linkami radia przy złych częstotliwościach obu względem siebie. No i znowu radio na 2.4Ghz też zbyt przenikliwe nie jest i szybko straci połączenie (jeszcze gorzej, bo w końcu to nie link analogowy i nie śnieży , a po prostu traci pełną kontrole). Więc moim zdaniem Twoje oczekiwania spokojnie spełni mniejsza moc i te 600mW powinno wystarczyć na dość duże odległości (oczywiście bez drzew po drodze) tylko wszystko musi być sprawne i dobrze ustawione - łącznie z antenami które są bardzo ważne.
  20. Obadam, choć przekonuję się do tego IdeaMaker'a, fajnie się robi różne ustawienia dla różnych warst - na przykład przy stateczku wolniejsze przejazdy przy zamykaniu dachu co przyniosło mi efekt . A zaczynam ogarniać jak różne rzeczy wpływają na druk i jak na razie druki wychodzą coraz lepiej. No i trzymam kciuki żeby Twoje drukarki też przyszły. Tak jak wyżej , będę pewnie sprawdzał. Okej, faktycznie da się zapisywać do pamięci, ale dopiero po zaktualizowaniu oprogramowania, przynajmniej u mnie . Wcześniej opcje EEPROMu miałem wyszarzone, a w samej drukarce nic nie można było zapisać. No i właśnie zaryzykowałem i wgrałem najnowszego Marlina, konfigurację oparłem na tej od Garage Make Zone oraz domyślnej dla tej drukarki z GitHub'a. Co nieco pozmieniałem, choćby domyślne kroki ekstrudera zgodnie z moją kalibracją czy rodzaj płytki na odpowiednią. I jak widać jest najnowsza wersja na drukarce: Ale byłem już nieco zdenerwowany gdy po wgraniu nie mogłem połączyć się z drukarką poprzez USB aby wykonać kalibrację PID grzałki, zmieniałem sterowniki USB, sprawdziłem czy nic się jakoś na płytce nie upaliło, aż w końcu zajrzałem do kodu i zmieniłem linikę: #define SERIAL_PORT 0 na #define SERIAL_PORT -1, wgrałem oprogramowane i już udało się połączyć z komputerem . Jest fajnie, bo pojawiło się więcej opcji w menu samej drukarki, statystyki no i jest już dostęp do pamięci. Doszła opcja sterowania jeszcze wentylatorem od głowicy (nie tymi dwoma do nadmuchu na druk) i tu właśnie jest mały problem, bo przy drukowaniu go nie włącza i muszę dać go ręcznie na 100% już przy podgrzewaniu po opdaleniu druku ?. Tu chyba okej: EDIT: Chyba jednak nie okej , widzę że powinno być raczej P2_06 zamiast 7. EDIT2: Dokładnie tak, zmiana pomogła i działa wszystko jak należy . PS: Tak ogólnie domyślam się, że może piszę zbyt dużo niepotrzebnych informacji o drukarce, ale może po prostu komuś się to przyda .
  21. Na moje oko nie, nie mogę w programie Repetier-Host wejść do ustawień, aczkowlwiek niewykluczone że to gdzieś po drodze moja wina . A co do drukowania, zrobiłem kalibrację extrudera, było 10.3cm zamiast 10cm także lekko poprawiłem i dodałem odpowiedni G-Code. Próbuję też "przesiąść" się jednak na ideaMaker'a choć jest to troszkę problematyczne bo pierwsze wydruki wychodzą mi nieco gorzej niż w Cura. Ale ustawiam, ustawiam i jest lepiej . Już prawie nie nitkuje, ale przy drukowaniu łódeczki (w pomniejszeniu, bo szpula 1kg do mnie dopiero jedzie ) w jednej warstwie niestety nieco przerwało podawanie filamentu i zrobiła się dziura. Być może to przez ten słabo podawany filament, no i czasem podawało go za dużo - może to zbyt wysoka temperatura. Poza tym jakoś to wygląda i walczę dalej .. Zaczęły mi się też nagle pojawiać problemy z pierwszą warstwą, ale chyba muszę znowu lepiej ustawić stół bo mam wrażenie że dysza jest nieco za daleko. Nie mogłem się powstrzymać żeby nie pokazać jak chodzi, także cały wydruk w dość mocnym przyśpieszeniu (na początku widać trochę normalnego tempa): Kicia za to bardzo dobrze bawi się tymi łódeczkami . PS: Tak, chyba to temperatura spowodowała zbyt duże nadlewanie, na niższej inny wydruk na razie wygląda lepiej i dokładniej. Zwiększyłem też jeszcze retrakcje (już aż 10mm) i na razie nie widać nitek, ani przerw.
  22. Dzięki Wojtek @Wojtek Sz, mam nadzieję nie wychodzę na leniwego , ale tyle przeglądałem/czytałem/oglądałem i właśnie na przykład o tej kalibracji jakoś mi zupełnie umknęło, a walczyłem teraz troszkę z nitkowaniem .
  23. Niestety nie wiem . Poradziłem sobie z instrukcją ze strony sklepu + pierwszy linkowany przezemnie film. Oba mają nieścisłości, ale udało mi się przed obiadem (koło 15, zaczynając składanie od godziny 10) odpalić drukarkę, a po nim wydrukować pierwszą kostkę . Więc ogólnie poszło dość szybko i gładko. Oczywiście gapiłem się całe 20 minut jak drukarka pracowała, co fajne i tata i mama też się ciekawili i było "o ale fajne", "ale to chodzi" więc nie będą za bardzo marudzić na kolejny mój klamot . No i mnie też jarało jak to fajnie się porusza i pracuje - aż byłem w szoku . Co do pierwszego wydruku jestem bardzo zadowolony, minimalnie coś tam ustawiłem w Cura i poszło, jak na pierwszą w życiu styczność to fajnie, jak rodzice zobaczyli to też byli w szoku jak to ładnie wyszło po wydruku. Oczywiście jest pewnie sporo do poprawienia, ale chyba kierunek dobry. A i moim zdaniem chodzi całkiem cicho, co prawda oś Z jest troszkę bardziej słyszalna, ale ona nie chodzi tak jak X i Y - a one chodzą gładziutko i tak całkiem miło dla ucha, choć oczywiście co innego przy tym spać . Dodam też, że wprowadziłem też mikro modernizację/poprawkę, nie podobało mi się to tak jak na filmie, a w instrukcji silnik ekstrudera jest przykręcony tylko na 3 śruby, do tego jedna z nich musi być lekko, bo ekstruder się wygina (i stawia po dokręceniu opór). Chodzi o to: Z tatą uznaliśmy żeby rozkręcić ekstruder i wkręcić śrubkę z poza zestawu (M3 z modelarskich rzeczy chyba 8mm) w to miejsce (trzeba wysunąć plastikowe wsunięte elementy nad i nie przeszkadza to sobie) : Reszta śrubek już jak w insrukcji po złożeniu . Tak jest chyba porządnej, a inaczej by mnie wkurzało . Kolejna rzecz to to, że na filmie nie została przykręcona druga strona z prowadnicami osi Z, więc zrobiłem to prawie jak w instrukcji tyle, że wykorzystując jeszcze plastik do mocowania drugiej śruby trapezowej - i tak będzie gdzieś leżał, a nie przeszkadza jak jest zamontowany . No i tak wygląda złożona drukarka moim zdaniem poza działaniem jest też całkiem ładnie: Pasek od osi Y obróciłem po stronie łożysk jak to w filmie od Garage Maker Zone - żeby nie jeździł ząbkami po łożyskach, a drugą stroną. W przypadku osi X już tak nie zrobiłem z powodu tego, że pasek idzie właściwie w profilu i mógłby tam się nie układać. No i pierwsza kostka, zdjęcie zrobione bardzo blisko (to ma 2x2cm) i dodatkowo obrobiłem specjalnie tak aby widać było jak najlepiej wszelkie warstwy: Na rogach "bocznych" są takie jakby zaokrąglenia i to główna wada tego wydruku, ale jak pisałem jak na totalnie pierwsze odpalenie to jestem zadowolony . Oki, dzięki za naprowadzenie do czego się to może przydać, kumam , może kiedyś do tego dojdę, ale w takim razie jeszcze fajniej, że jest już taka płytka. I może takie pytanie, jaki (i czy w ogóle to dobry pomysł) użyć smar do śruby trapzowej i czy jest coś jeszcze o co wypadało by zadbać (poza luzami i naciągiem)? PS: O firmware będę jescze myślał .
  24. Tak, tak to wygląda, zauważyłem ale nie dopisałem w pierwszym poście. Nie wiem czy to trochę farta, czy po prostu takie teraz wkładali, bo w opisie na Banggood jest ta 8-bitowa, ale już na tych fotkach od producenta jest mowa o tej 32-bitowej. Wiem doskonale czym różnią się architektury i jak działają i jak się emulują, ale nie do końca wiem co mi to da w drukarce, bo chyba z tego co mi się wydaje mógłbym drukować szybciej ale to i tak raczej mało realne z przyczyn fizycznych i to samo z dokładnością . W każdym razie jest więc fajnie . A na razie sobie powoli składam, jakoś idzie z filmem który linkowałem i instrukcją . Nie wiem do końca jak mocno naciągać pasek i kółka w wózku, ale wydaje mi się że zrobiłem to na razie chyba okej (pasek stosunkowo mocno, a wózek tak by nie miał luzów na boki).
  25. No to fajnie, oby nam się wszystkim wszystko udało . Mnie najbardziej do gustu przypadło jak na razie to: Jest też takie składanie, ale troszkę chyba mniej widać (choć jeszcze całego nie ogarnąłem ): Instrukcja na karcie SD nie działa, a ta na stronie produktu jest do nieco innej wersji (chociaż pewnie poza tym pudełkiem z zasilaczem i płytą główną nie powinno być różnic - lecz jeszcze na 100% nie wiem), ale pewnie jeszcze będę szukał. Na razie jednak czekam na tatę żeby sobie razem poskładać, bo też lubi .
