Atomizer
Wczoraj wieczorem walczyłem z owiewkami do mini modeli. Poszło z 6 butelek po mleku 🤣 i cztery wzorniki. Test klejenia przeszedł pomyślnie na jednej owiewce co nie przeszła kontroli jakości 😅 Jak widać materiał się urwał a na kabince przyklejony został.
Pakiecik fajny ale nie daje rady nawet do mini modeli które buduję teraz. Nie wiem jakie ma C taki pakiet. Silnik 1504 na regulatorze 10A chodzi może pół minuty i na celi jest już 3,5V. Po odłączeniu napięcie wzrasta do 4,0V. Posłuży do innych celów.
Udało mi się zrobić pakiecik 2s z 1s. Naładowany do 8,2V. Poddany próbie. Dało się zrobić 2s więc pewnie i 3s też da się zrobić z dwóch 2s. Spodziewać się nie wiadomo czego po tym pakiecie 2s to lekka przesada. Nie wiadomo z czego wyjęty i nie ma tej mocy co pakiety lotnicze. Silnik EMAX CF2805 na regulatorze 20A to chodził może pół minuty. Poddam go jeszcze testom na silniku 1504 2700KV regulator 10A. Waga 11g.
Witam Powoli powstają trzy maluszki F6F Hellcat o rozpiętości 50cm i wadze około 75g bez malowania. Napęd to silnik 1504 2700KV, pakiet 2s 150mAh, albo 3s 150mAh ale to jeszcze muszę sprawdzić czy się da tak. Regulator 10A 2-3S. Śmigło od 4040 do 5030. Dwa mikro serwa około 4g. Pokrycie pianka Graupner 1 mm. Malowanie farby spray universal.
W sobotę odbył się oblot P47! Mocny napęd powoduje skręcanie samolotu w lewo. Silnik trzeba skierować bardziej w prawo aby te siły miały mniejszy wpływ na model podczas lotu. Obecnie mam małą podkładkę co praktycznie nic nie daje.
Dwusilnikowiec projekt własny
Atomizer odpowiedział(a) na Grzesiek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Do lądowanie w takim terenie nie nadają się kółka! W szczególności takie malutkie. Tu lepiej sprawiły by się płozy ślizgowe z drutu stalowego o odpowiedniej grubości i wysunięte bardziej do przodu niż koła. -
Bawi się ktoś oprócz modelami zestawem solarnym ? Chodzi mi po głowie aby kupić w tym roku panel o mocy 180W z regulatorem do ładowania akumulatora powiedzmy 65Ah. W specyfikacji podane, że naładuje go w 9,5h. Albo dajmy akumulator 55Ah bo panel nie będzie tyle godzin wystawiony cały czas na słońce bo nie jest obrotowy to zamie 7,5h do naładowania. Albo jeszcze mniejszy 40Ah ale to zależy od tego ile taki akumulator pociągnie przykładowo pompę wody o mocy 200-220W ! Czy ktoś z forum ma na ten temat wiedzę ?
No właśnie taką info. chciałem usłyszeć. Ale zauważyłem, że te płytki są tylko w 1s 3,7V, a w 2s już ich nie ma i raz pakiecik 2s 7,4V GT rozładował mi się do 2,6V na celę podczas lotu samolocikiem. Ale się nie uszkodził bo działa do dziś. Mam gdzieś w pudełku ładowarki 1s do li-pol. Podejrzewam, że jak by użyć tej ładowarki to ta płytka w tym pakieciku 1s jest już zbędna i można ją też wylutować. Czy każdy pakiecik 1s musi mieć taką płytkę niezależnie jaką ładowarkę będzie się używać do ładowania ( z zabezpieczeniem czy bez zabezpieczenia). A tak, będę chciał zrobić pakiecik 2s z tych dwóch ogniw jak tylko dostanę przesyłkę z konektorami.
Co my tu mamy 🤔 Dwa pakieciki jeden połączony szeregowo 7,4V o pojemności 150mAh a drogi równolegle o pojemności 440mAh. Jak coś źle pisze to niech ktoś poprawi bo zawsze mi się myli i nie wiem które to szeregowe a które równolegle i muszę zajrzeć w internet. W tym oakiecie 3,7V jest jakaś płytka! Po co ona jest ? Do czego służy? Ten oakiet ma 440mAh przy 3,7V a wagę taka sama jak ten 150mAh. Można z niego zrobić 7,4V i 220mAh. Obecnie ma na celi 3,56V i leży kilka lat nieużywany. Nie pamiętam z jakiego urządzenia go wymontowałem. Zastanawiam się czy się nadaje do napędzania silnika I jaki ma prąd rozładowania taki akumulatorek. Zastanawiam się czym go ładować i po co ta płytka?
Oooo ooo oo tak taki tylko w opisie sprzeczność 😅 Akumulator Li-Pol firmy Dualsky. Podstawowe cechy: 2 ogniwa Li-pol 180 mAh napięcie 7.4V prąd rozładowania: ciągły 50C (9A) wyjście do balansera fabrycznie zamontowany konektor JST wymiary: 44x12x18 mm waga: 15 g
Tu chodzi o wagę. Teraz używam 2s 150mAh i waży on 10g. Jak dodał bym jedno ogniwo to będzie 15-16g. Zastanawiam się bo li-pol 1s mają jakąś płytkę w środku czego nie ma w 2s np. Jak to łączyć i później ładować...? Druga sprawa to cena ! U tego samego sprzedawcy dwa li-po 1s 150mAh kosztują 28zł a jeden li-pol 2s 150mAh 23zł. 5zł różnicy. Chcąc zrobić 3 pakiety 3s 150mAh muszę kupić 9 pakietów 1s to będzie 126 zł lub jak się da przerobić z 2s to 5 pakietów 2s 150mAh co daje 115 zł. 11 zł taniej wychodzi przerobić z 2s.
Hmmmm... trzeba będzie rozbebeszyć i popatrzeć co ma w środku. A tak się zastanawiam z 1s zrobić 3s, ale te 1s mają jakąś płytkę zazwyczaj i dużo drożej wychodzi bo są droższe na rynku.
Szukam małego pakietu 3s ! Znalazłem najmniejszy do kupienia i ma 300mAh waży 26g. Ale dla mnie to za dużo. Chciałabym znaleźć taki 150-200mAh. Ale nie znalazłem. A mam pytanie takie czy z trzech pakietów 2s 150mAh mogę sam bez problemu zrobić 2 pakiety 3s? Bo tu chodzi o wagę ! Pakiet 150mAh 2 s waży 10g to 3s 150mAh ważył by około 15g.
U mnie już wczoraj wróciło do normy ! Ale się pojawił drugi problem 😅 i nie wiem jak go obejść ! A mianowicie wczoraj ESC kosztował 30 zł a dziś już tylko 15 zł ! Biorę !
Witam ! Za cholery nie mogę się zalogować na moje konto do AliExpress ! Używając hasła wywala jakiś error. Odnowić hasła też nie można. Nie wiem co tam się dzieje. czy jest awaria cy co ? A chciałem zamówić podzespołki modelarskie w fajnych cenach ale zapisane wszystkie strony też znikły....
Raz nad moim podwórkiem przeleciał jakiś dron... prawdopodobnie z innej wioski ktoś sobie przyleciał robiąc wycieczkę krajoznawczą! Z początku myślałem, że to pszczoły się wyroiły i już myślę gdzie tu się chować 😅 Ale patrzę leci... Po paru minutach wracał ale tańcował jak nachmielony menel. Prawdopodobnie wiatr nim tak motał, że nie dawał rady utrzymać kursu.
Pogonić samolotem tego drona... najwyżej poświęcić model i zniszczyć szpiega.
Farba z mrówki to SUPER COLOR CHROME , którą malowałem P47 Bostik
Tą co malowałem to kupiłem w mrówce ale nie pamiętam nazwy. Na pewno DECO COLOR też jest dobra bo ją mam i robiłem próby ale jest już używania i ma dobrych parę lat, nie rozpyla dobrze farby. Jedna warstwa wystarczyła, ale wcześniej 3 x biała farba akrylowa na XPS + szlifowanie i szpachlowanie szpachlą akrylową śnieżka super light. Wieczorem zrobię foto tej puszki z mrówki.
Dobra by była taka co wychwyci szkodę parkingową ! Ja mam już dwa razy zniszczone drzwi przez taką ... bez honoru i odwagi osobę ! A naprawa trochę będzie kosztować...
Może i odbuduję F-16 pod EDF 50mm. Dziś zaktualizowałem przekroje pod gr. materiału 50mm XPS alb styropian.
Ostatnio po pomalowaniu poskładałem model i jest już gotowy do misji ale z oblotem będę musiał poczekać na lepszą pogodę. Nim się wzbije w powietrze muszę jeszcze jakieś próby ze spadochronem zrobić. Waga wyszła 865g i to trochę więcej niż zakładałem jak na 1m rozpiętości.
Ha... 😅 Jeszcze tego samego dnia co mislem kraksę rozbebeszyłem i wyjęta cała elektronika bo najcenniejsza turbinka EDF, regulator. Tak jak pisałem i miałem.robic nowy lepszy z XPS bo był ze styropianu oklejony folią samochodową. No ale ,że każdy kolejny model robię lepiej i dokładniej to nie wiem czy już mi się chce robić czwarty F-16 🤔 bo trochę się pewnie zejdzie. Widzę ile dłubałem przy P47. Aczkolwiek nie jest to głupi pomysł bo mam już doświadczenie przy budowie F-16 i wiem gdzie ma być SC , turbina jak powzmacnoac konstrukcję itp. A nie powiem bo wyszedł lekko i latał dobrze ale brawura przyczyniła się do tego. Ale jak już zdecyduje żeby zrobić nowy XPS to mogę wyciąć jeden komplet więcej kształtek bo to dużo materiału nie idzie na taki model pod turbinkę 50mm. Albo i ze dwa komplety 😝
Miałem zrobić nowy ale mi się nie chce za bardzo bo pogoda do niczego i nie można latać! W dodatku warunki kiepskie. Nie ma kawałka równego pola z trawką aby bezpiecznie i bez stresu wylądować. W takich warunkach to z latania modelami nic przyjemnego a nerwica. A samo klejenie dla klejenia staje się nudne jak nie można iść polatać bo przez większość czasu albo wiatr wieje jak szalony , albo pada deszcz. Błoto itp. A mam jeszcze dwa F-16 ale jak nie mogę latać to po co mi trzeci 😅
Kaufland handluje takie rzeczy 🤪 Ale ta turbinka 70mm wydaje się znajomo i mam chyba taką w F-16 a za 122 zł to niedrogo. Drogie są EDF 30mm ! A kupił bym dwa do fajnego projektu. Ktoś coś wie gdzie kupić tanio i dobrze najlepiej z regulatorami?
