Atomizer
    6
  1. Atomizer
    F-16 mega kraksa !!!
    Wrzucam film
  2. F-16 po akcji ! Tak tak to ciągle ten sam F-16, tylko po kraksie zerwałem całą folię! Model lata znakomicie mimo dość mocnych podmuchów wiatru. Tak jak przewidywałem ! Model rzuciłem bardziej do góry i pod wiatr, a kedy go wykręciło po dodaniu gazu udało się skorygować i poleciał... ! Na pakiecie 3s na pełnym gazie z wiatrem to nawet potrafi pędzić szybko... A folię zdarłem bo była źle oklejona i dlatego po pomalowaniu odklejała się na krawędzi bo farba ściągała. A gdy kleił się dziub to model był na strychu i w południe świeciło słońce to na folii w niektórych miejscach pojawiła się jakaś dziwna fala. Prawdopodobnie będę malować farbami akrylowymi ale wcześniej zrobię próby czy się da !
  3. Atomizer
    Najlepiej to mieć kogoś do pomocy ! Wtedy jesteś przygotowany i można natychmiast wykonać korektę po wyrzuceniu modelu. No ale z tym kimś to ciężka sprawa, jak zaproponujesz darmowy browar do oporu (odcięcia) to chętnych może być sporo. Dobrym rozwiązaniem była by jakiegoś rodzaju katapulta, ale to nie takie proste zbudować. Mode się klei, po naprawie wezmę i wyrzucę pod dużym kątem i zobaczę czy to dobry pomysł w tym przypadku ! Nie mając pewności czy pierwszy model F-16 będzie dobrze latać wyrzuciłem go prawie pionowo do góry co było dobrym pomysłem. Poniżej foto z tej próby !
  4. Atomizer
    Ja wszystkie moje modele rzucam z ręki , ale czasem się nie udaje ! A ten model ciężko się startuje. Jak go poskładam to wezmę na wysokie trawy i jakieś próby wykonam jak najlepiej wyrzucać. Może za dużo gazu daję na początku?
  5. Dla EDF siła skręcająca model jest mniejsza czy większa? Bo mi się wydaję , że śmigło wytwarza większy moment skręcający z czym mam problem w F-16 ze startem z ręki.
  6. Model naprawiony i oblatany ponownie ! Ogarnę film to wrzucę na YouTube. Winglet do góry Winglet do dołu Jak winglet, końcówki aerodynamiczne są ustawione do dołu to trzeba bardziej skupić uwagę na model i sterowanie ponieważ jest trudniejsze, a jak do góry to łatwiej się steruje. Ogólnie model lata najlepiej i jest najprostszy w pilotażu ze wszystkich które do tej pory zrobiłem, jak ogarnę film to dodam na YouTube. Chociaż w tym modelu mam dwie powierzchnie sterowe więcej niż w poprzednim i trochę mi zajęło wyregulowanie w trakcie lotu. Model może lecieć naprawdę wolno i lądować gdzie tylko chcę. Lecz materiał z którego jest zrobiony słaby i kruchy.
  7. Wczoraj fajnie się latało A6M ZERO , ale nie obyło się bez malutkich problemów i lądowania awaryjnego zaraz po starcie i usunięciu usterki po czym z powrotem w przestworza ! Powodem awaryjnego lądowania było odczepienie się maski silnika, wkręt którym była dokręcona poluzował się i musiałem wymienić na grubszy gwint, który mocniej trzyma. Jak ogarnę film to dodam na YouTube.
  8. Atomizer
    Mój drugi F-16 z napędem na śmigło przy trzecim starcie zaliczył potężną kraksę !!! A był taki piękny... Pomalowałem go na ten sam wzór co pierwszy F-16 z napędem EDF. Chwila przed mega zderzeniem z ziemią ! Jak widzicie model tuż po wyrzuceniu z ręki jest mocno pochylony w lewo! Siła odśrodkowa jaka wytwarza śmigło jest bardzo duża przy tym modelu! Pierwszy raz to model momentalnie wykręciło do góry nogami nim nabrał prędkości i można było sterować... nie wiem jak, ale udało mi się opanować sytuację. Za drugim razem było już lepiej. Trzecia próba totalnie nieudana! Po pierwsze model rzucałem z wiatrem zamiast pod wiatr, dwa model rzuciłem zbyt płasko w związku z czym nie miałem czasu na jakąkolwiek reakcję. Gdybym wyrzucił go bardziej do góry miałbym więcej czasu na chwycenie drążka i korektę położenia modelu. Zdjęcie to ostatnia chwila jak model widać na filmie przed uderzeniem w ziemię i nie widać żeby lotki korygowały położenie w tym momencie. Nastąpiło to dużo później, niestety trochę za późno i nie widać na nagraniu bo F-16 zniknął z kadru. Mam jeszcze nagranie z pokładu maszyny! Ale nie było czasu przejrzeć całej sytuacji, a na pewno jest bardzo ciekawe ujecie ! Da się to naprawić! Ale nie w 5 min. Złamany dziób F-16
  9. Ciężka sprawa, tym bardziej, że będzie to 2,5-3kg. Na moim kanale jedno z twardszych lądowań F-16 , po którym lekko porysowany został spód modelu a waga tylko 740g. Początek podejścia 1:20 Co prawda miałem tylko kilka metrów trawki aby wycelować i trafić w najlepsze miejsce, ale przestrzeliłem dobre 2-3m!
  10. Atomizer
    Mewa z coroplastu
    Na pewno jest możliwe zbudowanie modelu ptaszka, który nie musi mieć pionowego statecznika! Są nawet filmy na Youtube, które przeglądałem, ale mają niestandardowe sterowanie. Sam mam w planach budowę orła bielika o rozpiętości 2m ! Ale na razie zatrzymałem się na prototypie 80cm wykonanego ze styropianu do testów i wyważenia aby ustalić SC. I bez pionowego statecznika ucieka w locie na bok po czym się zawija. Nie mam zdjęcia ale czasem w tle gdzieś się pojawia ukryty, przyczajony do ataku ?
  11. Trzeci F-16 powoli się klei. W sobotę wyciąłem 25 modułów kadłuba, oczywiście wyrzynarką. Zajęło to chwilę, ale i jakość odpowiednia. Wszystko się dopracuje i wyrówna ! Czasem nóż na łukach potrafił zgubić kąt i musiałem albo robić naddatek albo wycinać jeszcze raz zepsuty moduł. Na razie pokleiłem po dwie sztuki przekrojów aby ładnie w środku wykończyć na łączeniach. Różowy XPS jest bardziej miękki od żółtego.
  12. Według mnie to ten wlot jest zbyt mały i turbinka nie będzie pracować z pełną wydajnością. W moim F-16 musiałem zrobić jak to nazwać skrzela od spodu tuż przy wentylatorze dopiero wtedy poprawiły się osiągi, a bez tego to mógłby w ogóle nie latać bo ciąg był dość słaby. Ogólnie ciekawy projekt, obecnie buduję już trzeci F-16 o tych samych rozmiarach (rozpiętość 80cm) i będę go zasilać 4s i EDF 70mm a waga około 1kg, w każdym bądź razie na pewno więcej niż 800g, bo F-16 o rozpiętości 70cm waży 740g.
  13. Ciekawe malowanie i technika ? Ale ta żółta taśma to nie bardzo się nadaje, odkleja się, słabo się trzyma czegokolwiek i podchodzi pod nią farba. Sam szukam jakiejś lepszej taśmy. Ostatnio jak malowałem model to okleiłem go taśma izolacyjną bo ta żółta ciągle gdzieś mi się odklejała. Ile będzie ważyć model? Na tej samej turbince 3s 4900kv mam F-16 i waży około 450g. Wlot powietrza do turbinki będzie tylko u góry ?
  14. To zależy... jak prędkość lotu będzie już za mała to może i tak być. Ja jak ląduje swoim spitfire z 2021 roku to cały czas kontroluję prędkość aby za bardzo nie zwolnił przed miejscem do wylądowania, ale cały czas z wyłączonym silnikiem i tylko jak model zwalnia to daję lekko w dół. Nie zawsze wychodzi idealnie, ale im więcej prób tym lepiej. A jak zaczyna się wychylać na którąś stronę to daję gaz do dechy i kółko na drugie podejście ?
  15. Mam messerschmitta o podobnej wielkości , rozpiętość 1280mm to potrzebuję 1h ziemi aby wylądować! A zwalniam model już dużo dalej przed tym polem, ponieważ potrzebuje dużo odległości na lot poziomy by wyhamować prędkość. Ale odkąd zamontowałem płozy ślizgowe to mogę lądować wszędzie, na wiosnę pole było bronowane, to brony powyciągały dużo kamieni na wierzch, które powinienem pozbierać i nierówne też jest, wiec trudne warunki. Ale nim wyląduję to robię dwie lub trzy próby aby podejście było jak najlepsze, bo łatwo uszkodzić model, w szczególności te co mam ze styropianu, bo z XPS to dużo mocniejsze są. Staram się zawsze lądować pod wiatr i przed zbliżeniem się do pola, na którym ląduję wyłączam napęd i model szybuje stopniowo opadając i zwalniając lot.
  16. Oglądam nagranie z lotu to chyba wylądował dalej niż było planowane ? Dlatego powstały drobne uszkodzenia poszycia. Jakiś hamulec aerodynamiczny by się przydał to by wyhamował i ładnie na trawce wylądował ! Sam jak już chcę wylądować to robię czasem kilka prób aby wyczuć model o ile pakiet li-pol na to pozwala i można zrobić kolejne podejścia !
  17. A6M ZERO
  18. Wszystkie ptaszki wróciły całe do gniazda ? z czego jestem bardzo zadowolony, a najbardziej to chyba jestem zadowolony z A6M ZERO bo to był jego pierwszy lot ! Film nagrałem telefonem i raczej słaba jakość ale wodzowie byli zadowoleni ? było słychać u sąsiadów... W pierwszej chwili nie szło modelem latać bo za bardzo zadzierał do góry, przez co znalazł się dość wysoko i mogłem odsapnąć chwilę i pomyśleć co tu zrobić ? Wytrymowałem ster wysokości dając maksymalnie do dołu trymerem przy drążku i model zaczął równo latać ! Były pętle ! Co na pakiecie 4s wychodzi dość wielka, beczki i kilka niskich przelotów, bo w pozostałej części nagrania jak przeglądałem film to nie wiele widać jak model jest daleko. Co do lądowania to ZERO najlepiej, równo bez niespodzianek bo Spitfire i Messerschmitt lekko dziobem w ziemię tak jak kura co ziarno posypać ? i dlatego trafiają na warsztat, będą wymieniane płozy ślizgowe ! ZERO ma płozę z drutu 6mm i spokojnie wytrzymuje wagę ponad 2kg, ale w Spitfire mam z 5mm i potrafi się wyginać przez co często albo wywrotka na plecy albo dziobem w ziemię! A znowu Messerschmitt przejmie po Spitfire płozę. W Spitfire trzeba wymienić jeszcze łożyska w silniku ? Zrobiłem sobie specjalny przyrząd ! Dzięki któremu mogę sam wyrzucić model dość duży i nieporęczny, gdzie normalnie trzeba dwoma rękami. W lewej ręce trzymam radio a w prawej model i siup do góry ! Może przyrząd jest dość prymitywny ale spełnił swoją funkcję ! Inaczej dziś by nie odbył się lot ! Jedną ręką nie ma jak go chwycić aby rzucić ! Spitfire ma wąski kadłub przy ogonie więc tam mogę złapać i wyrzucić. W planach była budowa jakiejś tam katapulty ? ale to nie takie proste. Więcej po świętach !
  19. W gotowości ! Ptaszki czekają na rozkaz ! Czy dziś uda się lot A6M ZERO ?
  20. Do trzeciego F-16 zamówiłem taki regulator do turbinki 70mm. I jeszcze krótka prezentacja drugiego F-16 !
  21. Spitfire z 2021 roku został wyposażony w zestaw do podglądu na żywo! Wczoraj ładna pogoda , wieczorem prawie bez wiatru to fajnie się latało.
  22. Pierwszy F-16 o rozpiętości 600mm jest na turbince EDF 50mm 11 łopatek, drugi o rozpiętości 700mm jest napędzany śmigłem a trzeci co właśnie zacząłem budowę będzie na turbince EDF 70mm 6 łopatek i rozpiętość 800mm.
  23. A na jakim radiu aż 1,5km? Jeśli chodzi o zasięg nadajników FPV to na nadajniku FPV TS832 5,8GHz 600mW - 40CH LED Boscam jak sprawdzałem zasięg idąc po ziemi to obraz zanikał już około 150 metra , a lecąc samolotem na wysokości korony drzew to przy odległości około 200m obraz już szwankował. Na pewno trzeba lecieć wyżej jak chce się dalej sięgnąć. Mam jeszcze nadajnik 2000mW , ale moja platforma FPV uległa całkowitemu zniszczeniu w tamtym roku. Mam więcej małych samolotów ale tam była by fajna taka mała kamerka z nadajnikiem.
  24. No właśnie chodzi mi o tą małą kamerkę co ma wszystko i wystarczy tylko podłączyć do zasilania aby działała. Co to za kamerka? Jaki ma zasięg? Jaka jakość? Gdzie kupić? Czy warto kupić? Może lepiej w zestawie a goglami kupić? Na jakich częstotliwościach pracuje? Czym i jak zasilać? Mała i lekka kamerka z nadajnikiem to można zastosować w mniejszym modelu. Trochę szukałem w internecie ale u nas ciągle brak towaru. Na allegro znalazłem kamerkę w wbudowanym nadajnikiem 5,8g 48ch 25mw 1000tvl za 220zł. Ten zestaw co posiadam to dobry do samolotu o rozpiętości 1,6m, wszystko oddzielnie i waga też większa całości.
  25. Trzeci lot drugiego F-16.
