Atomizer
Szpachla akrylowa Śnieżka Acryl-Putz ale tylko Light. występuje w 250ml lub 750ml. Bardzo lekka. A materiał jaki zastosowałem to nazwa w sklepie z tkaninami to klejonka. Jest to materiał do wzmacniania tkanin. Tani nie jest bo około 19zł/m2.
Może jest i lepsza ale to może w innym projekcie, jak do tej pory to laminowałem jakieś tam ławeczki do pociągów w jednej z podwarszawskich fabryk przez około 8 miesięcy to wystarczająco dużo się nawąchałem tej chemii ?
Kilogram to przesada, nałożyłem może 20g szpachli a po wyschnięciu będzie jeszcze mniej. Może i prościej, nie wiem nie mam jak nawet tego sprawdzić. Tkanin jest dużo rodzajów, żywica nie jest tania... żeby dopasować to musiałbym mieć w ręce i widzieć czy będzie mi pasować.
Szpachla akryl lekka dobrze się rozcieńcza wodą Element przed szpachlowaniem Element z naniesioną szpachla na tkaninę Zostało mi tylko trochę tej szpachli dlatego jest nie do końca dobrze nałożona, a bardziej chciałem zrobić próbę ! Teraz tylko kupić więcej i działać! Co do tkaniny to nie pamiętam co to jest. Dziś może będę w sklepie, w którym kupowałem to napiszę jak się nazywa bo tez mam za mało na cały projekt. A co do szpachlowania to po przeszlifowaniu będzie powierzchnia gładka i można dać albo podkład akrylowy albo od razu malować farba akrylową.
To klej na gorąco ma aż takie wady ? To znaczy , że sklejone powierzchnie nie są trwałe...
Te kleje w butelkach to mi się wydaje , że jest to jedno i to samo tylko opakowanie inne. UHU POR jet w mniejszym opakowaniu i jest rzadszy od tych w butelkach i bardziej intensywnie pachnie. Pewnie ma jakiś inny skład albo domieszki. Dobre do styropianu, pianek i podkładów pod panele. Najlepszy , który do tej pory używałem to ten firmy Technicoll w tubce klej do styropianu i gąbki. No dobrze ! Kupiłem denaturat i dobrze się rozcieńczają te kleje w butelkach. Przykleiłem tkaninę do podkładu pod panele , następnie rozcieńczonym klejem pokryłem wierzchnią warstwę. Po wyschnięciu powierzchnia jest twarda ale wymaga dalszej obróbki. Aby była gładka teraz trzeba szpachlować! Na początek zastosuję lekka szpachle akrylową, ale muszę ją trochę uplastycznić ponieważ jest dość sucha w pudełku i będzie problem aby ja nanieść... Może ktoś ma technikę, którą by tu zastosować aby uzyskać gładka powierzchnię, trwała i w miarę lekko miało by to wyglądać. Bo tu chodzi głównie o wagę w tym projekcie.
Kupiłem denaturat bezbarwny, ale wczoraj nie miałem czasu aby zrobić jakąś próbę. Spirytus to za drogi interes ! Pamiętam jak kupowałem do nalewki to 0,5l 95% prawie 100zł !
Ten filetowy i śmierdzący , czy są już jakieś bezzapachowe i bez koloru ?
Czym można rozcieńczyć ten klej ? Przykleiłem na ten klej tkaninę do podkładu pod panele ale jest on dość gęsty. Teraz chciałbym jeszcze nanieść na prawą stronę najlepiej jakimś pędzelkiem ale musiał by być bardziej rzadki. Czy można kupić tanie pół litra w markecie, coś co jest wszędzie dostępne i tym rozcieńczyć... Kleje Dragon to na etykiecie wyczytałem, że najlepiej rozcieńczać denaturatem Dragon. Tylko ciężko dostać od ręki tam gdzie kupowałem klej. Wszystkie te kleje to prawie to samo i przy nakładaniu czuć alkohol.
A dołączę się do tematu i zapytam gdzie kupujecie te zabaweczki.... chodzi głównie o napędy EDF ! Przeszukałem cały internet i znalazłem tylko kilka w kraju na allegro, a szukam EDF 30mm najlepiej z regulatorem. Widziałem jedynie na eBau i Alliexpress...
Trzeba było jechać w niedziele do Orzysza na poligon ! Tam było widowisko... jak dwa Polskie F-16 bawiły się w berka z dwoma Su-22. Było sporo sprzętu do podziwiania nie tylko w akcji.
Konkurencja nie śpi, albo się ja wyprzedzi albo na zawsze pozostaje w tyle. Kupowanie i uzależnianie się od innych nie jest dobrym pomysłem. Można kupić jeden dwa w celu rozpoznania technologii ale samemu zrobić dwa razy lepszy.
Zamiast kupować to trzeba było by pomyśleć o własnej produkcji ! Korea południowa to powierzchnia 1/3 Polski a 5 co do wielkości przemysł motoryzacyjny, teraz przyszedł czas na samoloty. czy w naszym kraju już nic nie da się produkować? Był program Iryda, Bielik, Skorpion...
Su XR 90mm kompozyt
Atomizer odpowiedział(a) na adam.trzaskowski temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Mnie to wygląda na zwykłe przeciągnięcie... utrata prędkości poprzez wyhamowanie dużym kontem w ostatnim etapie schodzenia, model ciężki więc nie ma co się dziwić. Model ładnie podchodził do lądowania tylko trzeba było zamiast do góry dać lekko w dół albo trzymać linię prostą schodzenia...tak aby model nie wytracił prędkości i nie przeciągnął. -
Miałem okazję zobaczyć F-18 w sobotę i niedzielę na pokazach w Radomiu.
Byłem w sobotę i niedzielę. Pokazy bardzo fajne ale jednego dnia jak i drugiego plan się trochę jakby rozjechał i nie wiadomo było co o danym czasie będzie w powietrzu! Trzeba było wsłuchiwać się co mówią w głośnikach a czasem z zaskoczenia wystartował odrzutowiec. Interesował mnie F-18 i dobrze, że kręciłem się po placu w pobliżu tej maszyny to widziałem, że pilot wsiada to będzie za chwilę pokaz. Tak jak piszą inni organizacja trochę słaba, a w szczególności brakowało wody w sobotę. W niedzielę już się przygotowałem lepiej i dwie butelki 0,5l miałem ze sobą ale dwie musiałem dokupić po 12 zł za 0,5l. Na cały dzień przy takiej temperaturze na słońcu to potrzeba ze 2l wody na osobę. O kolejkach wszędzie to nie wspomnę, ale na każdych imprezach masowych jest za mało punktów z żywnością aby coś przekąsić. Wklejam kilka fotek... ciężko było zrobić zdjęcie przy takiej ilości ludzi aby nikogo nie było w pobliżu samolotu, szczególnie tych większych na placu.
Dokładnie tak jest w zdecydowanej większości, na tym polega system... są oczywiście znane pojedyncze przypadki, że ktoś wzbogacił się w całkowicie uczciwy sposób ale ja nie znam takich ludzi. Tak samo niewolnictwo było i jest do dziś! Sam pamiętam czasy gdy jeździłem do pracy gdzie za wynagrodzenie starczało tylko na dojazd do tej pracy i jedzenie!!! A gdzie mieszkanie itp... Niewolnik miał oprócz jedzenia zapewniony jeszcze dach nad głową! Dziś niewolnictwo tylko zmieniło formę! Dziś nie trzeba zmuszać ludzi do niewolniczej pracy, idą po prostu sami... W pieniądzach też jest ukryte niewolnictwo i praca za darmo ! Oczywiście ten kto umie liczyć i wie jakim instrumentem są pieniądze. Pieniądz + inflacja , każdy kto umie liczyć może wyliczyć ile w ciągu roku zarobił a ile pracował za darmo jak mamy inflacje na poziomie 14%.
Zamawiał ktoś coś na tej stronce? Maja dostępny pas napędowy i chłodnicę. Cena spora jak widać i pewnie będzie trzeba doliczyć jeszcze cło. Kiedyś coś już kupowałem na tej stronie ale nie pamiętam czy płaciłem cło czy nie. Wtedy był to magazyn europejski, a teraz siedziba jest prawdopodobnie w GB, a Anglia wyszła z unii europejskiej. Więc podzespoły prosto z Korei.
no trochę poobcierany i potłuczony U mnie to samo i była dopłata.
Jakiś koleś w aucie zajechał mi drogę i mocno hamowałem aby w niego nie przywalić. I od razu gleba. Po czym motocykl leciał poboczem i wleciało sporo kamieni i dlatego pas się uszkodził. Czego nie zauważyłem podczas oględzin z ubezpieczenia. Sporo piachu wszędzie w motorze było po tym ślizgu.
Czas szukać na ebay części bo u nas w kraju to raczej nie ma. Pas to około 1400zł będzie kosztować. Potrzebuje jeszcze chłodnicę i się zastanawiam czy od 2015 rocznika będzie pasować do mojego 2011. Wygląda tak samo. Cena około 800zł.
Witam ! Wczoraj pierwsza przejażdżka wiosenna i o to taki problem na pasie napędowym ! Czy to coś poważnego ? Najlepiej niech wypowie się jakiś ekspert od motocykli...
Ja to widziałem ze 20 lat temu podobny projekt takiego drona UFO (dysku latającego) w tv jak testowali i bawili się tym dość dawno , więc to nic nowego. Dziś zamiast silników spalinowych wstawia się elektryki, jest więcej elektroniki i lepsze sterowanie. Wiadomo , lepsze komputery... Jednak nie słyszałem żeby to się przyjęło i taki spodek UFO napędzany ośmioma silnikami mógł utrzymywać się dość długo w powietrzu nawet 1,5h ale był dość głośny jak prawie każdy statek powietrzy i paliwożerny. Iryda to była szansa dla Polski na swój własny samolot szkolno treningowy i do boju! Ale trzeba było dobrze dofinansować i dopracować projekt a nie zamykać tak jak Polską motoryzację. Podobne samoloty do Irydy latają dziś.
Papier przyklejony na klej wikol do podkładu pod panele, a co ze skurczem? Jak robiłem testy to po rozcieńczeniu z wodą 50% element (formatka 20x20cm) oklejony tylko z jednej strony ulega dość mocnemu wygięciu a sam papier nie trzyma tak mocno powierzchni jak bym chciał. Muszę zrobić testy obustronne oklejanie, a jak to wychodzi na większych powierzchniach? Widać jakieś deformacje, zagięcia? Fajnie było by wzmocnić czymś tą piankę , żeby przynajmniej trawa nie zostawiała rys i śladów po lądowaniu.
