Atomizer
    7
  1. I fajna cena ? A tu prawdziwa już makieta silnika ?
  2. No tak ! Dlatego do gniazdek daję 3x2,5 a do oświetlenia 3x1,5. Kiedyś jak kładłem nowe przewody w domu to położyłem do gniazdek przewód płaski 3x1,5 to je wymieniłem jeszcze nim położyłem tynki na 3x2,5 ! Bo to i pralka chodzi i kuchenka indukcyjna na 2 palniki ( o łącznej mocy 3200W), ale jak z niej korzystam to tylko na 1 palnik żeby nie przeciążyć instalacji.
  3. Kupiłem 3x2,5 bo będę robić też gniazdka. Mam w domu 3x1,5, który został mi po ostatnim remoncie ale też płaski, a do oświetlenia potrzebuję okrągły o średnicy 6-10mm aby pasował w mocowanie w lampie. Czyli będę musiał i tak kupić przewód do lamp aby dobrze pasowało.
  4. Witam ! Jest takie powiedzenie " Elektryka prąd nie tyka " ? Zamierzam wykonać oświetlenie i klika gniazdek. Oświetlenie mam już zamontowane. dokładnie 5 sztuk lamp ledowych 1200mm. Wiszą sobie i czekają na podłączenie. W jednym pomieszczeniu mam 3 lampy w drugim 2 bo jest mniejsze. Kupiłem już włączniki ale są one pojedyńcze, a po namyślę chcę zrobić tak aby rozdzielić zaświecanie się poszczególnych lamp. Dlatego muszę kupić podwójne włączniki. Instalację będę rozprowadzać na tynku. Kupiłem przewód płaski 3x2,5 . Do samych lamp będę musiał kupić okrągły od 6-10mm średnicy aby się uszczelnił w uchwycie. Teraz moje pytanie jak najlepiej rozprowadzić instalację dla oświetlenia pomieszczeniu gdzie są 3 lampy ? Narysowałem sobie trzy różne schematy. Założenie jest takie aby zaświecała się jedna lampa z nr 2 albo dwie lampy z nr 1 i 3 albo wszystkie trzy. Jak tego dokonać ? Pierwszy schemat opiera się na użyciu tylko trzy żyłowego płaskiego przewodu 3x1,5 Szczegół z puszki: W instalacji nie ma dodatkowego zabezpieczenia dlatego przewód zabezpieczający pozostaje niewykorzystany. Jest tylko L i N . Drugi schemat wymaga użycia jednego odcinka z przewodu 4 żyłowego aby nie ciągnąc podwójnie kabla miedzy lampami, natomiast trzeba użyć dodatkowo puszki do rozdzielenia. Puszka 1 Puszka 2 Trzeci schemat to wszystkie 4 żyłowe przewody: Mi najbardziej podoba się schemat 2 z użyciem jednego przewodu 4 żyłowego od puszki do puszki. Czy jest tu jakiś elektryk i co na ten temat powie ?
  5. Taki mały i lekki model to najlepiej lądować techniką na liścia w trawie i wtedy śmigło nie będzie się łamać, a tak jak ślizgiem na piachu to zawsze prawie coś pójdzie nie tak...
  6. Przedstawiam dziś model z myślą o FPV ale jak na tą chwilę to bardziej doświadczalny i do testów. Powyżej zdjęcia jak wyglądał w pierwotnej wersji. W trzecim locie rozbiłem model. Na jakiś czas zaniosłem uszkodzony samolot na strych. Model wykonany pokryty dość delikatnym materiałem, ale konstrukcja była wystarczająco mocna i sztywna do wykonywania lotów. Te uszkodzenia to efekt upadku na ziemię z około 6m. Skrzydło i część ogonowa wyszła bez uszkodzeń, więc do odbudowy tylko 2/3 kadłuba. I tak zrobiłem, dodatkowo wzmocniłem całość matą szklaną i żywicą epoksydową. Akurat tu pojawiły się problemy z wiązaniem żywicy, ale ostatecznie udało się to ogarnąć. I obecnie model wygląda tak. Przed rozbiciem model gotowy do lotu w tej samej konfiguracji ważył 1035g, a po naprawie już aż 1380g przy rozpiętości 1450mm. Silnik DUALSKY ECO 2316C V2 kv1500 Regulator 45A Śmigło 9x6 Pakiet Kryptonium 4000mAh 3s. Zasilanie oświetlenia 1 x 18650, dodatkowo przetwornica napięcia dla oświetlenia 12V na końcówkach skrzydeł. Po naprawie i oblocie wszystko jest OK. Mam w planach budowę takiego samego modelu ale o rozpiętości 2m. Materiały do budowy tez będą bardziej wytrzymałe (planowana konstrukcja sklejka lipowo-balsowa 5mm, pianka Graupner 5mm na pokrycie ).
  7. Atomizer
    Moje nowe hobby
    Altax lakierobejca żywiczna palisander, szybkoschnąca.
  8. Atomizer
    Balsa
    Może lepiej kupić sklejkę topolową lekką...? Jest , ale i cena też. Dlatego się szuka materiałów zastępczych aby można było budować więcej i więcej ale za mniej pieniędzy ?
  9. Atomizer
    Balsa
    Przeglądam oferty w poszukiwaniu balsy na allegro... to ceny widzę są zniechęcające do kupna i w dodatku x 2 bo większość to deski nie 100 cm a sprzedawane w odcinkach 50 cm ! ? Może ktoś próbował pozyskać ten cenny surowiec prosto od producenta ?
  10. Skąd biorą się te ceny ? Kawałek deski o grubości 10mm 45 zł ! To chyba lekka przesada... To powinno kosztować 5zł.
  11. Tu chodzi stosunek wagi silnika do mocy... w spec podają że silnik ma 960Wa waży 33g czyli prawie taka sama moc jak przykładowo Emax GT2826/05 KV860, który ma 990W ale waży 175g. Pewnie nijak ma się to do generowanego ciągu... ale przykładowo jakby zamienić silnik samolotowy o masie 40g na ten silnik czy by coś zarobił na tym? Przykładowo zastąpić REDOX - Silnik Brushless BBL 450/1200 waga 41g ciąg 470g na 3s podejrzewam śmigło 7 cali.
  12. Ciekawy temat! Czyli co spokojnie można wziąć jeden czy dwa silniczki od drona i zamontować do samolotu aby poprawić osiągi...
  13. Atomizer
    Klej do styropianu
    Poskładałem model ale na tą chwilę starczy z laminatami bo przytył aż o 345g w stosunku do pierwotnej wagi gdzie gotowy do lotu ważył 1035g a teraz waży aż 1380g. Pewnie będę miał problemy ze startem... ale jak na razie to pogoda nie pozwala na loty , tak samo na laminowanie czy nawet malowanie farbami bo jest zbyt zimno, mokro, ciągle pada i wieje szalony wiatr. Wszystkie prace, które się da trzeba przenieść do domu jak się nie ma ogrzewanego warsztatu.
  14. Mam ten sprzęt i kupiłem jak tylko pokazał się w Lidlu, czyli ładne parę lat temu... Nie jedna większa maszyna padła na budowie a ta zrobiła robotę. Jedyne co mi szwankuje po kilku latach użytkowania to że czasem wypluwa SDSa... a wierciłem nawet wiertłami 1 m długości !
  15. Wszystko drożeje z czasem szczególnie w ostatnich kilku latach i jak kupowałem nowe radio w 2021 roku to za odbiornik X8R płaciłem około 185 zł. A dziś na Aliexspress znalazłem ofertę za 103zł ! Kilka tygodni temu kupiłem jeden za 135 zł z darmową dostawą. Ale 103 zł to chyba fajna cena ? Czy będzie jeszcze taniej ? Poczekać czy kupować, bo odbiorników zawsze mało... i muszę czasem przekładać z modelu do modelu co nie jest dobrym rozwiązaniem.
  16. Atomizer
    Moje nowe hobby
    Dawno nic nie powstało oprócz modeli to zrobiłem sobie regał na akcesoria modelarskie... bo praktycznie w całym mieszkaniu wszędzie porozrzucane w każdym kącie. Wysokość 1550mm , szerokość 600mm , głębokość 440mm. Półki płyta OSB 18mm, aby nie było widać krawędzi z wiórami od frontu nakleiłem listwy z drewna litego. Teraz nic tylko czekać i otworzyć produkcję regałów na zamówienie ?
  17. Atomizer
    Modele "Flite Test Tech"
    Kupić nie można ale zrobić samemu tak ! Szczególnie w takim uproszczeniu... no ale takie modele do zabawy są najlepsze bo w razie co to nie szkoda i łatwo naprawić.
  18. Atomizer
    Jak-3
    Ładnie to wyszło tylko ta struktura styropianu .... da się coś z tym zrobić żeby tego tak nie było widać na epp ?
  19. Kupić gotowy to na pewno by wyszło drożej a jeszcze tym bardziej specjalnie pod wymiar ! Sam ostatnio dorabiam regały i w planach mam też wykonać stół roboczy ale na to trzeba czasu i pieniędzy. Ostatnio zakupiłem spawarkę i powoli uczę się spawać... Na początek profile 20x20 ścianka o grubości 2mm i zespawałem regał o szerokości 2m, pasujący na całą długość jednej ze ścian w moim nowym warsztacie. Regał jest już gotowy a blat i półki z płyty OSB 18mm, nabite stopki regulowane. Cenowo nie wychodzi wcale tak tanio... 1. Profile cena około 100zł (20x20x2 cena około 6 zł za metr) 2. OSB 98 zł plus cięcie, czyli około 120 zł. 3. Farba w sprayu na metal 14 zł, lakier bezbarwny do płyty OSB 40 zł. 4. Stopi, elektrody, wkręty około 25 zł. Czyli koszt około 300 zł zrobić samemu pod wymiar taki regał.
  20. XPS może jest i bardziej kruchy ale dość sztywny i wystarczająco wytrzymały do budowy modeli średniej wielkości. Jedyny minus to że można go łatwo zarysować podczas lądowania w trawach. A na epp to chciałbym dobry namiar w dobrej cenie aby przetestować ten materiał do budowy kolejnych modeli ?
  21. Ja bym kupił XPS 100 na allegro bo tam najtaniej tylko ten żółty XPS i wycinał przekroje normalnie wyrzynarką. Chyba najszybszy sposób. Chodzi o XPS 100mm grubość.
  22. No tak, właśnie zamówiłem dobrej jakość akumulatory Panasonic 18650 i każdy kosztuje 40 zł i wiem , że to pochodzi trochę i radio nie wyłączy się po dwóch lotach. Na tych akumulatorkach budowałem głośniki Bluetooth to chodzą naprawdę długo na jednym ładowaniu. Udało się kupić aż 3 potrzebne podzespoły u jednego sprzedawcy ale poszło kaski ponad 120 ziko. Bo do tego wszystkiego potrzebny jeszcze zasilacz 5V. Została jeszcze drobnica modelarska... odpowiednie złącza i kabelki. Można kupić całe opakowanie złączy XH to będzie w zapasie na inne projekty.
  23. Na siłę dało by się zespawać ten akumulator... Poszukam to znajdę nawet ze 6 szt. 18650 tylko słabej jakości. A tak nie mam takiej zużytej baterii 2s żeby zabrać jej wtyczkę balansera.
  24. Tylko dobry 18650 to jeden kosztuje około 40 zł ! Mam na myśli dobry akumulator i mogę zdobić sam ale muszę kupić: 1. Akumulator litowo-jonowy Panasonic 18500 2040 mAh 2 szt. około 77 zł + dostawa 2. foli termoklurczliwa 4 zł + dostawa 3. Złącze Balansera XH 3 zł+ dostawa 4. Przewody + dostawa To wyjdzie około 100 zł i zastanawiam się czy nie lepiej kupić gotowy np. li-pol 2s o ile można zastosować tego rodzaju akumulator w Taranisie bo w specyfikacji nic o Li-pol nie jest napisane. A najgorsze jest to, że te wszystkie podzespoły trzeba zamawiać u 4 sprzedawców...
  25. Witam Jaką polecacie baterię do FrSky Taranis X9D Plus 2019 FrSky oraz Taranis X9D Plus 2019 SE ? Ze specyfikacji tego urządzenia piszą "Interfejs Mini USB: obsługuje ładowanie równoważące akumulator litowo-jonowy 2S " A znowu w sklepie nasmarowane jest że Bateria Li-pol przeznaczona do aparatury Taranis X9D PLUS SE 2019. I teraz się zastanawiam gdzie jest błąd ? Zastanawiam się czy mogę zastosować baterię li-pol 2s czy musi to być litowo - jonowy.
