Atomizer
Wczoraj wieczorkiem z czystej ciekawości prysnąłem kawałek na klejącą się żywicę podkładem K2 i powierzchnia znowu stała się miła w dotyku. Także dziś prysnę na całość i można montować dalej , nie trzeba wyrzucać i robić nowego. A czy to się utwardzi na 100% czy nie sam nie wiem. Na tą chwilę to jest jak twarda guma ale przynajmniej się nie będzie kleić w dotyku. Aby się nie kleiło praktycznie wystarczy rozpylić cieniutką mgiełkę i nie trzeba kryć dokładnie. Nie klei się nawet z 5 cm tam gdzie nie widać wyraźnie podkładu.
Ja używam małą szlifierkę mimośrodową Bosch (zielona) od kilku lat i szlifuje wszystko co się tylko da.
Poczekam jeszcze z tydzień lub dwa i zobaczę co z tego będzie...kadłub co prawda się już nie klei ale i nie jest to twarde jak kamień na tą chwilę. Dziwi mnie tylko, że nie ma żadnego sposoby czy jakiejś alternatywy jak coś pójdzie nie tak , żeby to naprawić wspomóc utwardzanie itp. Wszystkie rady wiążą się tylko do usunięcia materiału i wykonanie od nowa co w moim przypadku i tak już nie możliwe usunięcie a i w domu nie da się tego laminować bo zapach intensywny i szkodliwy! A na zewnątrz jutro ma być tylko 3 stopnie, a o wymarzonych 25 stopniach to trzeba czekać do następnego czerwca. Przed chwilą czytałem, że ktoś robił podłogę i też żywica miękka po 3 dniach to zakombinował z utwardzaczem i się utwardziło...
Tego już nie da się ot tak usuną czymkolwiek a już na pewno nie szpachelką ? bo jest już częściowo utwardzone tylko sama powierzchnia się lepi. Usunięcie żywicy z matą szklana równa się zniszczenie skrzydła bo trzeba było by ją po prostu zerwać. Gdyby to był gruba warstwa z kilku mat to już by dawno się utwardziło tak jak na kadłubie gdzie są 2 warstwy i już się nie klei ale jeszcze nie jest 100% utwardzony bo tak jak pisz potrzeba kilkanaście dni. A minęło już 12 dni. Tam wyżej jest wszystko pokazane na temat tej technologii, dobrze się trzyma szybko schnie w warunkach niskich temperatur praktycznie codziennie można robić kolejny etap prac... a powierzchnia z podkładów pod panele, które wiadomo że są delikatne jest wzmocniona. I wyszło lekko co ważne w tym projekcie.
Ale to chyba informacja w jakim czase żywica jest przydatna do użycia w tej przykładowej tempreaturze. Po tym czasie można ją wyrzucić bo wstępnie zaczne żelować. Nawet w sklepie jest napisane wyraźnie dla Epidian 53 " czas pracy (żelowania) w temperaturze 20 stopni C wynosi 40-60 min." Więc to nie jest tak że musi być rowno 25 stopni i ani mniej ani więcej, tak samo jak da się 2 czy 3 procent utwardzacza mniej lub więcej też nie powinno mieć wielkiego wpływu. Zastanawiam się co teraz zrobić? Przykładowo rozrobić zwykłą żywicę z zestawu naprawczego dać trochę większą ilością utwardzacza i nanieść na tą klejąca się powierzchnię Epidian 53 . Czy to coś da i czy się utwardzi?
Tak było to czuć na kadłubie coś jakby wytrącił się wosk... Na skrzydle tego nie zaobserwowałem bo jeszcze wyraźnie się klei w dotyku i nie chce związać tak jak na kadłubie.
Wyżej pisałem, że "Na 102g żywicy dale 14g utwardzacza." to już przyłapało dawno ale się ciągle klei do palców. Ogólnie tam gdzie dałem grubo i 2 warstwy to już się nie klei ale ta sama rozrobiona żywiaca na jednej macie i cienko zalaminowane nie chce się utwardzić...
A wracając do epidian 53 i Z1 to minęło już 1,5 tygodnia i ze 4 doby od drugiego laminowania i dalej się wszystko się klei mimo, że po drugim laminowaniu wziąłem elementy do domu gdzie jest temperatura 20-22 stopnie i nie da się tego wziąć do ręki ! Na forum tu wyczytałem, że może być i tak że utwardzacz jest po prostu zestarzały. Z czymś takim często spotykam się z farbami gdy są niewłaściwe przechowywane i nie nadają się do użycia.
Przeglądam internet to znalazłem tylko jedną farbę , która może znaleźć zastosowanie do styropianu i pianek i jest dostępna, jest to DECO COLOR eco rewolution. Ktoś używał tej farby ?
Witam Jakie polecacie farby w puszkach spray, które nie rozpuszczają styropianu i różnych pianek . Jak do tej pory spotkałem się z jedną farbą, która była bezpieczna dla styropianu i była to FLY Colour ACRYL BASE ! Ale nigdzie jej już nie mogę kupić. To jedyny spraj, który w ogóle nie topił zwykłego styropianu i pianek ! Ogólnie kupowałem inne na bazie akrylu ale zawsze miały jakieś domieszki, które w mniejszym lub większym stopniu robiły dziury w piance.
Podzespoły wziąłem do domu! Akurat mam tu 22 stopnie bo trzeba już palić w piecu. Po części żywica odparowała i już tak intensywnie nie czuć, ale ten zapach nie kojarzy mi się z niczym dobrym... Mam jakiś wstręt do niego, może przez to że kiedyś pracowałem przy tym i Noe była to przyjemna praca. Skrzydło wyszło jeszcze w miarę ale kadłub i dwie warsty maty to mi trochę się porobiły małe burchle bo za dużo żywicy nałożyłem a i wałek miałem nie do takiej roboty bo kupić nie ma gdzie specjalistycznych poza internetem.
Mogłem zastosować zwykła żywicę samochodową, której mam dwie puszki. Tylko wcześniej musiałbym przemalować rozcieńczonym klejem polimerowym aby odizolować piankę co by jej nie pożarło. Jutro zrobię próbę. Odnośnie podkładu samochodowego K2 co polecał kolega z forum to robi dziury w piance ! Trzeba uważać a tak jest ok. Bardziej do precyzyjnej roboty niż kryć cały kadłub ponad 2 metry. Tu wystarczy farba akrylowa i pędzelek bez podkładu. Ale już kupiłem dwie puszki to zużyłem.
No to ta żywica nie dla mnie ! W warunkach pokojowych tego nie da się robić bo smród bardzo intensywny a też nie mam takich warunków aby zapewnić stałą temperaturę 22 stopnie. Teraz jest 15 stopni jak nie utwardzi się to model do wyrzucenia będzie.
Nie znam się za bardzo na rodzajach żywic. W zakładzie pracowałem kilkanaście lat temu i z tymi żywicami co miałem styczność to trzeba było się uwijać żeby nie stanęło w misceczce a utwardzacza dawało się 2-3 %. Oczywiście jak już doszło się do dobrej formy i do formy gdze się laminowalo ? to dawało się trochę więcej utwardzacza niż te 3 % aby szybciej otrzymać wyrób gotowy. Ale też nie za dużo bo skurcz mógł odkształcić a sama żywica która była niewyrobiona a było dane za dużo utwardzacza mogła się zagrzać. A tu jest coś nie tak...Może trzeba dać 2 albo 3 razy tyle utwardzacza co jest podane na opakowaniu ? Zobaczę jutro, wałek którym nakładałem przyłapał po 3 godzinach.
Tak jak pisałem wcześniej kupiłem żywicę Epidian 53 0,5 kg razem z utwardzaczem Z1 50g. Po zalaminowaniu tydzień temu modelu dalej się klei i nie można dotknąć. Dziś położyłem drugą warstwę! I pierwsza warstwę na spodnią część skrzydła. Na 102g żywicy dale 14g utwardzacza. Na opakowaniu jest podane na 100g żywicy 10g utwardzacza Z1. Więc dałem więcej niż potrzeba. Po godzinie nawet nie zzelowalo w kubku. Normalnie to zuwica po tym czasie powinna być twarda i zaschnięta. Nie wiem o co chodzi...dziś jest dość ciepło bo ponad 15 stopni.
Jak wygląda przykładowo kraksa jest pod moim postem BOOM ! Można zobaczyć.
Powiedźcie mi gdzie tu kraksa ? Wchodzę w post i spodziewam się kuli ognia i lecących drzazg wszędzie do okoła a tu tylko podwozie które z jakiegoś powodu nie działa.
Już odpowiadam... to nowa technologia a moje modele w porównanie z modelami z forum wychodzą bardzo lekko. Model o rozpiętości 1,6m jest lżejszy o około 1kg od forumowego modela tej samej rozpiętości i lata bardziej realistycznie niż te cegły. Dwa to kiedyś przykleiłem coś na wikol do podkładu pod panele to się trzymało nijak. Był to jakiś papier. A ta tkanina przyklejona klejem polimerowym trzyma się konkretnie. Sama szpachla waży tyle co nic na tym modelu, bo jest to lekka szpachla akrylowa która bardzo łatwo się szlifuje. Całość utworzyło bardzo fajną skorupę, która jest lekka. Kadłub ma ponad 2,5m i waży tylko około 2kg... Wygląda ciężko czy o co chodzi ? niezgrabny, nieforemny, prostacki lub mało zdolny - definicja toporny Sam uważam, ze wykończenie (nowa technologia) i sztywność kadłuba pod wagę końcową modelu jest wystarczająca dlatego robię dalej, bo jakby było inaczej to już bym projekt zakończył ?
Nie ta pora roku na kwiaty jak wszystko usycha ? Kadłub oklejony tkaniną i wyszoachlowany. Teraz wyszlifować i położę podkład K2 który właśnie dziś dotarł. Całość wazy około 2kg.
Na Aliexpress jeszcze są ale nie znam sprzedawców. Zamówiłem sobie odbiornik X8R za 135zł darmowa dostawa i zobaczymy czy przyjdzie.
Odświeżę temat bo przeglądam internet i nigdzie w kraju nie ma w sprzedaży nowego FrSky Taranis X9D Plus 2019 ! Co się stało ? Czy można to radio jeszcze kupić pyta się mnie znajomy...
Klej rozcieńczałem po to aby nakładać go pędzelkiem , szpachla w nowym opakowaniu jest jeszcze w miarę ale też można dolać trochę wody aby łatwiej było ją nakładać... a ja miałem dawno kupione i pudełko stało czasem otwarte podczas prac więc trochę podeschła ta szpachla z tego co pozostało w tym pudełku... dlatego trzeba było uplastycznić masę. Czy dobrze wyjaśnione ? A więc tak ! Po weekendzie podsumowanie ? Klej i szpachla OK ! Idzie robota do przodu... Laminowanie... trochę nie pykło ? Mając spore doświadczenie dałem szybko nie patrząc na opakowanie i inst. 2-3% utwardzacza ! Pokryłem cały kadłub i skrzydło z jednej strony. Po godzinie sprawdzam paluszkiem a tu nic ? I wtedy się zorientowałem ile trzeba było dać utwardzacza, a mając doświadczenie szybko rozrobiłem kolejna porcje żywicy z odpowiednią ilością utwardzacza i ponownie naniosłem żywice na całość aby uratować się ? Teraz wiem, ze mogłem zrobić na spokojnie próbę ale... W dwa dni przyłapało ale czy się utwardzi na 100% tego nie wiem bo wystąpił jeszcze jeden negatywny czynnik, który ma wpływ na laminowanie ! A mianowicie temperatura ! Która dziś rano spadła nawet do 1 stopnia a wciągu dnia przez kilka dni będzie tylko 10 stopni.
Kupilem tez już 0,5 kg Epidian 53, i czekam do weekendu.
Na tą chwilę dobrze mi idzie robota z klejem polimerowym ? Wieczorami działam i zobaczymy co z tego wyjdzie... Nie powiem bo takie oklejanie klejem to też czuć! Dlatego nie robię tego w domu. Dziś wieczorkiem rozcieńczę klej i pędzelkiem posmaruje całość oklejoną tkaniną a następnie po wyschnięciu szpachla lekka i szlifowanie. Po oszlifowaniu dam podkład akrylowy. Może ktoś doradzi jaki dobry i tani? W domu mam dwie puszki od zestawów naprawczych a naprawiam właśnie model, który będę chciał wzmocnić żywicą i tkaniną. Skrzydło po kraksie jest całe i nienaruszone, zrobiłem nowy kadłub i połączyłem z ogonem który też wyszedł całkiem dobrze z tego zdarzenia.
Tylko z tego co wiem to styropian nie lubi żywicy, a ja dużo ze styropianu robię. Nie wiem jak pianki czy też są narażone na niebezpieczeństwo. Podkłady pod panele, XPS itp. Kiedyś wypełniałem laminowane elementy jakimiś piankami lub gąbkami ale nie pamiętam co to było.
