Atomizer
    7
  1. Trzeci F-16 powoli się klei. W sobotę wyciąłem 25 modułów kadłuba, oczywiście wyrzynarką. Zajęło to chwilę, ale i jakość odpowiednia. Wszystko się dopracuje i wyrówna ! Czasem nóż na łukach potrafił zgubić kąt i musiałem albo robić naddatek albo wycinać jeszcze raz zepsuty moduł. Na razie pokleiłem po dwie sztuki przekrojów aby ładnie w środku wykończyć na łączeniach. Różowy XPS jest bardziej miękki od żółtego.
  2. Według mnie to ten wlot jest zbyt mały i turbinka nie będzie pracować z pełną wydajnością. W moim F-16 musiałem zrobić jak to nazwać skrzela od spodu tuż przy wentylatorze dopiero wtedy poprawiły się osiągi, a bez tego to mógłby w ogóle nie latać bo ciąg był dość słaby. Ogólnie ciekawy projekt, obecnie buduję już trzeci F-16 o tych samych rozmiarach (rozpiętość 80cm) i będę go zasilać 4s i EDF 70mm a waga około 1kg, w każdym bądź razie na pewno więcej niż 800g, bo F-16 o rozpiętości 70cm waży 740g.
  3. Ciekawe malowanie i technika ? Ale ta żółta taśma to nie bardzo się nadaje, odkleja się, słabo się trzyma czegokolwiek i podchodzi pod nią farba. Sam szukam jakiejś lepszej taśmy. Ostatnio jak malowałem model to okleiłem go taśma izolacyjną bo ta żółta ciągle gdzieś mi się odklejała. Ile będzie ważyć model? Na tej samej turbince 3s 4900kv mam F-16 i waży około 450g. Wlot powietrza do turbinki będzie tylko u góry ?
  4. To zależy... jak prędkość lotu będzie już za mała to może i tak być. Ja jak ląduje swoim spitfire z 2021 roku to cały czas kontroluję prędkość aby za bardzo nie zwolnił przed miejscem do wylądowania, ale cały czas z wyłączonym silnikiem i tylko jak model zwalnia to daję lekko w dół. Nie zawsze wychodzi idealnie, ale im więcej prób tym lepiej. A jak zaczyna się wychylać na którąś stronę to daję gaz do dechy i kółko na drugie podejście ?
  5. Mam messerschmitta o podobnej wielkości , rozpiętość 1280mm to potrzebuję 1h ziemi aby wylądować! A zwalniam model już dużo dalej przed tym polem, ponieważ potrzebuje dużo odległości na lot poziomy by wyhamować prędkość. Ale odkąd zamontowałem płozy ślizgowe to mogę lądować wszędzie, na wiosnę pole było bronowane, to brony powyciągały dużo kamieni na wierzch, które powinienem pozbierać i nierówne też jest, wiec trudne warunki. Ale nim wyląduję to robię dwie lub trzy próby aby podejście było jak najlepsze, bo łatwo uszkodzić model, w szczególności te co mam ze styropianu, bo z XPS to dużo mocniejsze są. Staram się zawsze lądować pod wiatr i przed zbliżeniem się do pola, na którym ląduję wyłączam napęd i model szybuje stopniowo opadając i zwalniając lot.
  6. Oglądam nagranie z lotu to chyba wylądował dalej niż było planowane ? Dlatego powstały drobne uszkodzenia poszycia. Jakiś hamulec aerodynamiczny by się przydał to by wyhamował i ładnie na trawce wylądował ! Sam jak już chcę wylądować to robię czasem kilka prób aby wyczuć model o ile pakiet li-pol na to pozwala i można zrobić kolejne podejścia !
  7. A6M ZERO
  8. Wszystkie ptaszki wróciły całe do gniazda ? z czego jestem bardzo zadowolony, a najbardziej to chyba jestem zadowolony z A6M ZERO bo to był jego pierwszy lot ! Film nagrałem telefonem i raczej słaba jakość ale wodzowie byli zadowoleni ? było słychać u sąsiadów... W pierwszej chwili nie szło modelem latać bo za bardzo zadzierał do góry, przez co znalazł się dość wysoko i mogłem odsapnąć chwilę i pomyśleć co tu zrobić ? Wytrymowałem ster wysokości dając maksymalnie do dołu trymerem przy drążku i model zaczął równo latać ! Były pętle ! Co na pakiecie 4s wychodzi dość wielka, beczki i kilka niskich przelotów, bo w pozostałej części nagrania jak przeglądałem film to nie wiele widać jak model jest daleko. Co do lądowania to ZERO najlepiej, równo bez niespodzianek bo Spitfire i Messerschmitt lekko dziobem w ziemię tak jak kura co ziarno posypać ? i dlatego trafiają na warsztat, będą wymieniane płozy ślizgowe ! ZERO ma płozę z drutu 6mm i spokojnie wytrzymuje wagę ponad 2kg, ale w Spitfire mam z 5mm i potrafi się wyginać przez co często albo wywrotka na plecy albo dziobem w ziemię! A znowu Messerschmitt przejmie po Spitfire płozę. W Spitfire trzeba wymienić jeszcze łożyska w silniku ? Zrobiłem sobie specjalny przyrząd ! Dzięki któremu mogę sam wyrzucić model dość duży i nieporęczny, gdzie normalnie trzeba dwoma rękami. W lewej ręce trzymam radio a w prawej model i siup do góry ! Może przyrząd jest dość prymitywny ale spełnił swoją funkcję ! Inaczej dziś by nie odbył się lot ! Jedną ręką nie ma jak go chwycić aby rzucić ! Spitfire ma wąski kadłub przy ogonie więc tam mogę złapać i wyrzucić. W planach była budowa jakiejś tam katapulty ? ale to nie takie proste. Więcej po świętach !
  9. W gotowości ! Ptaszki czekają na rozkaz ! Czy dziś uda się lot A6M ZERO ?
  10. Do trzeciego F-16 zamówiłem taki regulator do turbinki 70mm. I jeszcze krótka prezentacja drugiego F-16 !
  11. Spitfire z 2021 roku został wyposażony w zestaw do podglądu na żywo! Wczoraj ładna pogoda , wieczorem prawie bez wiatru to fajnie się latało.
  12. Pierwszy F-16 o rozpiętości 600mm jest na turbince EDF 50mm 11 łopatek, drugi o rozpiętości 700mm jest napędzany śmigłem a trzeci co właśnie zacząłem budowę będzie na turbince EDF 70mm 6 łopatek i rozpiętość 800mm.
  13. A na jakim radiu aż 1,5km? Jeśli chodzi o zasięg nadajników FPV to na nadajniku FPV TS832 5,8GHz 600mW - 40CH LED Boscam jak sprawdzałem zasięg idąc po ziemi to obraz zanikał już około 150 metra , a lecąc samolotem na wysokości korony drzew to przy odległości około 200m obraz już szwankował. Na pewno trzeba lecieć wyżej jak chce się dalej sięgnąć. Mam jeszcze nadajnik 2000mW , ale moja platforma FPV uległa całkowitemu zniszczeniu w tamtym roku. Mam więcej małych samolotów ale tam była by fajna taka mała kamerka z nadajnikiem.
  14. No właśnie chodzi mi o tą małą kamerkę co ma wszystko i wystarczy tylko podłączyć do zasilania aby działała. Co to za kamerka? Jaki ma zasięg? Jaka jakość? Gdzie kupić? Czy warto kupić? Może lepiej w zestawie a goglami kupić? Na jakich częstotliwościach pracuje? Czym i jak zasilać? Mała i lekka kamerka z nadajnikiem to można zastosować w mniejszym modelu. Trochę szukałem w internecie ale u nas ciągle brak towaru. Na allegro znalazłem kamerkę w wbudowanym nadajnikiem 5,8g 48ch 25mw 1000tvl za 220zł. Ten zestaw co posiadam to dobry do samolotu o rozpiętości 1,6m, wszystko oddzielnie i waga też większa całości.
  15. Trzeci lot drugiego F-16.
  16. Stosuje może ktoś mini kamerę z wbudowanym nadajnikiem w swoich zabawkach do podglądu w trakcie lotu ?
  17. Regulator zamówiony, a tak jak na tą chwilę wygląda mój trzeci F-16. Trochę zimno i wieje ! Mam zamiar polatać drugim F-16 za chwilę jak tylko akumulator się naładuje.
  18. Wczoraj zacząłem budowę trzeciego F-16 ! Pod EDF 70mm. Model będzie miał 800mm rozpiętości. Pora poszukać i kupić zalecany regulator 50A oraz folię, której zbyt mało mi zostało aby pokryć cały model.
  19. Na forum było już coś na temat tej książki...
  20. Model naprawiony
  21. No to jak nie ma osprzętu to może lepiej spróbować z butelki, ale może być problem bo kabinka dość wielka aby wyszła ładnie. Mi ciężko wychodziło z butelką, ale znowu podejść profesjonalnie to trzeba mieć odkurzacz , piekarnik, skrzynkę zrobić... to może i się opłaca jak na dużą skalę będzie się robić te kabinki.
  22. Jak na razie kamerka działa i nagrywa filmy jak widać na zdjęciach ? Widać też że światło zielone waży więcej niż czerwone ? Wczoraj udało mi się zrobić kieszeń na baterię i można ją wsuwać i wysuwać a sama nie wypadnie. Dodatkowo wykonałem mostek który ma chronić delikatne podzespoły płytki kamerki a dzięki temu można ją mocno przymocować za pomocą taśmy izolacyjnej do modelu. Oczywiście wcześniej w modelu będę musiał wykonać specjalny uchwyt do którego ją zamocuję. Ale dzięki obniżeniu wagi o ponad 50g będę mógł tą kamerkę zamontować do moich mniejszych modeli takich jak nowo zbudowane F-16. A znowu z nowo nabytą kamerką SENCOR walka trwa ! Głównie to problemy z micro kartami , które na dzień dobry są uszkodzone i nie można ich sformatować ! Wczoraj po około 6 godzinach formatowania , gdy dobiegło do końca wyskoczył komunikat , że nie udało się sformatować poprawnie !!! Szybko szybkie formatowanie , też błąd ! O dziwo po włożeniu do kamerki , najpierw nie nagrywa filmów nawet w najniższej jakości, za to robi i zapisuje zdjęcia ! Po wykonaniu kilku próbnych zdjęć podchodzę jeszcze raz do video i próbuję jeszcze raz spróbować nagrać film. I co! I działa ! Nawet można zgrać na komputer nagrane filmy ! Normalnie nie wiem o co chodzi ... formatowanie nie powiodło się a zaczyna działać poprawnie kamerka! Z tymi kartami to jakieś nieporozumienie... po włożeniu do czytnika komputer się zawiesza i ... nie wiadomo gdzie problemy.
  23. Kamerka Bullet HD raz działa raz nie ! Problemy ze startem kamerki i zapisem filmów, po wielokrotnym formatowaniu karty w końcu ruszyła! Postanowiłem rozkręcić i zobaczyć co ma w środku , przy okazji widzę, że może działać bez obudowy , a to mniej o 60g ! Teraz wazy 34g i mniejsze samolociki też mogą nagrywać filmy, tylko nie wiem jak zamocować pakiecik !
  24. Ta nowa kamerka może jest i OK , ale zapomniałem kupić do nie jednej rzeczy ! To nowy komputer ! Bo mój już nie jest kompatybilny z czymkolwiek nowego ! Niby parametry ma OK , Grało się w FarCry, Call of Duty czy inne... Za każdym razem gdy włączę komputer to chce formatować kartę już wcześniej sformatowaną kartę. Więc ni jak nie mogę zgrać to co mam na kamerce! No chyba, że nie będę wyłączać kompa wtedy po sformatowaniu można zgrać, ale tylko jak wyłączę to zabawa od nowa. Zastanawiam się gdzie jest przyczyna? Może to wina baterii na płycie głównej? Mam tak stary komputer , że od jakiegoś tam czasu nie mierzy już czasu ???
