Atomizer
    7
  1. Dziś drugi F-16 poleciał. Jutro wstawię jeszcze film.
  2. A jakie masz radio ? Nie lepiej było by kupić gotowego Sky Surfera z osprzętem dopasowanym do modelu... Ładowarkę na początek można kupić tanią bez bajerów taką jak Imax B3. Sam ją kupie jako dodatkowa do ładowania małych pakietów, a z lepszych to Imax B6 mini w miarę tania a ma już więcej możliwości.
  3. Atomizer
    Dron obronny.
    Z tym się zgodzę ! Ale niestety większość broni jest produkowana do celowego zabijania a nie obrony.
  4. Drugi model F-16 jest już gotowy ! Waży około 740g. Nawet wyważył się bez dodatkowego obciążenia, ale jeszcze ostatecznie przed lotem zweryfikuję czy nie dołożyć 2-5g na przodzie modelu. 4g muszę dołożyć na końcówkę skrzydła ponieważ przechyla się na prawą stronę ?
  5. Z farbami to jest problem, bo co zajadę do sklepu po farby to inny producent na tej samej półce. Jedne są gorsze drugie lepsze. Nawet tego samego producenta jedna farba jest OK a inny kolor już nie nadaje się do niczego. Mogę tylko napisać , że dobra farba do styropianu w sprayu to FLY Colour ACRYL BASE. Kiedyś kupowałem w Castoramie, bo w żadnym innym sklepie jej nie znalazłem. Nawet w specjalistycznych z farbami. Zostaje chyba tylko internet. A do malowania pędzelkiem to każda akrylowa co szybko schnie jest dobra. Tymi w sprayu to trzeba uważać, i zrobić próbę. Niektóre są niby na bazie akrylu ale maja też rozpuszczalnik lub jakąś inną chemie co topi styropian.
  6. Jak wyszlifuję styropian to maluję pędzelkiem farbą akrylową, czekam aż wyschnie. Po wyschnięciu powierzchnia jest matowa i szorstka aż mogą przejść ciarki... wtedy biorę odpowiednia szmatkę i lekko poleruje powierzchnię. Następnie kładę drugą warstwę, poleruję i trzecią aby był zamierzony efekt.
  7. Słyszałem coś o podkładzie na bazie akrylu , ale też pewnie grubo trzeba położyć ten podkład. Dlatego ja będę jak na razie tylko oklejać swoje modele z XPS. Styropian jak malowałem farbami akrylowymi to musiałem kłaść 2 lub 3 warstwy i każdą lekko szlifować szmatką aby wyszła gładka błyszcząca powierzchnia.
  8. Pytam się bo czasami nad moją wioską przylatują prawdziwe Orły ! Raz naliczyłem pięć sztuk. Ostatnio krążyły dwa plus jeden jakiś inny niezidentyfikowany obiekt latający, jakieś szponiaste szukam w internecie i to mogła być kania czarna lub sokół wędrowny. Dlatego też postanowiłem zbudować małego orła, a czy będzie latać ? Ale taki malutki , taki 100g. Rozpiętość 800mm. Zastanawiam się czy bez ogonka pionowego też będzie latać czy trzeba zrobić...
  9. Nie mam, ja dopiero szukam rozwiązań jak wykończyć ładnie i tanio XPS. A że miałem zapas foli samochodowej to użyłem do moich F-16. Plus taki, że jest niedroga a na krzywiznach to trzeba się natrudzić żeby dobrze zrobić.
  10. Pytam, bo ostatnio oklejałem XPX folia samochodową i delikatnie opalarką nagrzewam to ładnie bez zmarszczek się folia napina, a późnij można jeszcze farbą prysnąć.
  11. a czym jest oklejone?
  12. Ładna pogoda w tym tygodniu aż chce się zamontować FPV do modelu , tylko w dzień nie ma czasu ! Mam nadzieję , że na weekend się nie zmieni...
  13. Tak śmiga teraz samolocik
  14. EDF to dobry pomysł ale hałas i tak go zdemaskuje... macie jakiś cichy pomysł na takiego rodzaju ptaszka?
  15. Bedę musiał sprawdzić napięcie pakietu zaraz po wylądowaniu kiedy jest ciepły i po chwili jak ostygnie. Czy będą duże różnice?
  16. Chodzi mi o to czy w czasie rzeczywistym dożo spada moc, jak leci model pakiet się nagrzewa (przegrzewa się bo nie ma odpowiedniego chłodzenia lub zła konfiguracja) to jest wtedy zauważalny spadek mocy, a czasem nawet regulator ograniczy już moc silnika bo napięcie niskie na celi, a po wylądowaniu i ostudzeniu pakietu napięcie wzrasta i jeszcze można trochę wycisnąć. Nie wiem bo nie sprawdzałem czasu lotu jak pakiet jest dobrze chłodzony a jak się grzeje, czy jest duża różnica wtedy.
  17. A dużo spada wydajność pakietu jak nie ma dobrego chłodzenia?
  18. Regulator i pakiet tak blisko siebie? Będą się razem ogrzewać w trakcie użytkowania ?
  19. Witam ! Kamerka wczoraj przeszła pierwsze testy ! Zdjęcia w rozdzielczości 16M robi dość dobre ale podczas ruchu kamerą mogą być fotki rozmazane. Zdjęcia robiłem w pokoju więc jeszcze nie wiem co i jak na zewnątrz, przy słonecznej pogodzie. Nagrałem film 4K z modelu Spitfire, udało mi się tylko obejrzeć na monitorku w kamerce ponieważ musiałem sformatować kartę! aby móc zgrać jakiekolwiek pliki na komputer ??? Dalej bawiąc się kamerką mam pytanie dla tych co nagrywają w 4K ! Mam komputer z systemem windows vista i filmy rozmiaru 4K tną się mi na kompie. Tylko w niższej rozdzielczości jest płynność obrazu. Na podglądzie w kamerce obraz jest płynny i bez zacięć nawet przy 4K ale po zgraniu to wygląda tak jakby sprzęt nie dawał rady na czas wgrać filmu i się przycina bądź przeskakuje. Czy to wina komputera ? Oprogramowania, czy trzeba mieć jakiś program do odtwarzania filmów w 4K? Dziś zamówię jeszcze kabelek Hdmi micro i zobaczę bezpośrednio na telewizorze z kamerki nagrania.
  20. Witam ! Model przeszedł drobne zabiegi i lata już dużo lepiej, nawet wczoraj podczas lekkich podmuchów wiatru na co model jest wrażliwy ze względu na bardzo mała wagę, no ale już można się pobawić. Na pakiecie 150mAh lata dość długo, mała waga sprawia , że można wylądować wszędzie i nic się nie uszkadza tak jak w przypadku moich większych modeli. W modelu poprawiłem połączenie skrzydła z kadłubem, zmieniłem kąt i podniosłem trochę do góry, przez co model zrobił się bardziej stabilny i już nie wykonuje takich nagłych manewrów. Nie zdążyłem wczoraj zgrać filmu i udostępnić, ale dziś wieczorem zamieszczę. Model jest dobry do wyrobienia refleksu, bardzo praktyczny, lekki , pakiet się szybko ładuje. Ma dużo plusów.
  21. Skusiłem się na coś tańszego i kupiłem taką kamerkę. Jak na razie działa od razu, memu opanowanie w trzy minuty bez zaglądania w instrukcję. Będę nagrywać na mokro SD SanDisk U3 64GB. Na wadze pokazało mi 61g. Dziś ładna pogoda można było by przetestować ale musiałbym na szybko jakoś zamocować do spitfire. Jak znajdę czas i siłę to zrobię jeszcze jedno podejście do RunCam 2 4K . Kupiłem kolejna kartę mikro SD też SanDisk U3 64GB i zobaczymy czy będzie działać czy znowu będą problemy ?
  22. Nie wiem, może jakieś propozycje? Model już prawie skończony , wzmocniłem dziób, wyważyć i gotowe. Powoli zabieram się za trzeci, gdyż robi się coraz cieplej.
  23. W sobotę i niedzielę ładna słoneczna pogoda więc trochę polatałem Spitfire ?
  24. W weekend ładna słoneczna pogoda więc trochę polatałem F-16. Wklejam cały film z soboty A jak ktoś nie ma czasu oglądać to krótka prezentacja możliwości mojego F-16
  25. A ja się zastanawiam czy jest i czy nie można zastosować jakiś lekki materiał i obudować pakiet aby był stabilnie zamocowany a przy okazji ten materiał odbierał ciepło od akumulatora ? W moim Spitfire pakiet jest zamocowany tylko na rzep a mimo to jest dość ciepły po wylądowaniu.
