Atomizer
    7
  1. Co to za turbinka? Kiedyś kupiłem ale uciekła mi specyfikacja... Parametry znane to 70mm, waga 153g, 6 łopatek. Na allegro znalazłem z wyglądu to samo Wirnik 6 łopat 70mm śmigło EDF Z Silnikiem 3000kv Dane techniczne: Średnica łopat wirnika: 70mm Średnica zewnętrzna obudowy: 74mm Średnica wewnętrzna obudowy: 72mm Szerokość całkowita (pierścien zewnętrzny): 83mm Grubość ściany: 1.51mm Długość EDF z silnikiem: 101mm Ilość łopat: 6 Kolor: czarny Rozmiar wału: 4mm SPECYFIKACJA: Silnik: 2822 3000kv Prąd pracy: 3S-4S ~ 11,1-14,8V Pobór prądu bez obciążenia (10.0V): 2,6A Maksymalny pobór prądu: 44A Obroty: 3000 kV Ciąg: 1100g / 11,1V ~ 1850g / 14,8V Moc: 640W Max efektywność >70% Wał silnika: 4mmRezystencja: 23mΩ Wymiary silnika 28x61 Waga: 162g Zalecany regulator 50A DANE TESTOWE ZESTAWU: testowano z 40A ESC EDF: 70mm Napięcie: 14,8V Pobór prądu: 43A Moc: 636,4W Ciąg: 1250g Efektywność: 1,96g/W Dalej... przyszły serwa ! Zamówiłem też dwa dodatkowe odbiorniki R6B do FlySky FS-T6 Można działać dalej. Kadłub z XPS już oklejony, można składać dalej.
  2. Ja w tym mniejszym jednak zrobiłem na zawiasy, ale w kolejnym większym coś podobnego zastosuję.
  3. Dzięki, tak zrobiłem a wyszło jak wyszło. Co prawda miałem na myśli trochę inny sposób ale ten jest chyba najprostszy i najszybszy do wykonania. A wyszło tak jak na foto poniżej ! Za pierwszym razem nie udało się, ponieważ butelka była za mała (około 1l ) i nie skurczyło butelki na całej krzywiźnie kabinki. Drugim razem na butelce 2l po napoju. I też nie wyszło do końca dobrze, a to dlatego, że butelka miała tylko do połowy gładką powierzchnię a dalej była już struktura, co utrudniło skurcz plastiku. Wyszło by OK jak bym miał całą butelkę o gładkiej powierzchni.
  4. Pogoda jest taka jak jest, to co tu robić jak nie kleić modele ? Ostatnio naszła mnie wena, moc ogromna ! to są i postępy. Druga sprawa to wychodzi jak wychodzi... Jak bym robił przykładowo tylko jeden typ modelu... przykładowo F-16 to myślę, że za każdym razem byłby lepszy niż ten zrobiony wcześniej ? Ale, że skaczę z modelu na model to pojawiają się nowe problemy, których nie znam i trzeba rozwiązać. Wczoraj wkleiłem turbinę, czy tam zamontowałem. Ładniej brzmi... Oczywiście miejsce turbiny nie jest przypadkowe i tak dopasowane mniej więcej aby wyszło prawidłowe SC gotowego do lotu z pakietem i pozostałymi podzespołami. Wyciąłem kabinkę z modelu , zrobiłem odlew z zaprawy budowlanej. Po zaschnięciu oszlifuję i będę próbować zrobić z jakiejś tam butelki po wodzie prawdziwą kabinkę. Tylko zastanawiam się jak ? jeszcze nie robiłem, ale może znajdę sposób w domowych warunkach. Jak zajmę się pracami nad kabinką to model musi poczekać na mikro serwa, których nie mam. Dopiero w przyszłym tygodniu zamówię.
  5. Dobry wieczór Kolejna próba budowy odrzutowca ! Tym razem wybór padł na F-16 ! Czy się uda czas pokaże. Na dziś wieczór mam już prawie cały model i powoli będę wkładać podzespoły napędowe. Pierwszy model to głównie rozwiązywanie problemów. Miałem problem z dopasowaniem skali pod turbinę 50mm jedenasto łopatową 3s 4900 KV. Z początku zrobiłem kadłub o rozpiętości 700mm z XPS . Ale okazał się zbyt masywny dla tej turbiny. Dlatego zrobiłem szybko drugi o rozpiętości 600mm i wykonany ze styropianu. No nic miałem jeszcze jedną turbinę 70mm ale ten większy jest za mały pod siedemdziesiątkę. Pasował by pod 60mm, może pod 64mm bardziej standardowa. Będę próbował skończysz oba, ten większy zrobię na śmigło, zależy od wagi pustego modelu. A kilka różnych silników mam do wyboru. Jak dobrze pójdzie to zacznę jeszcze jeden który przeskaluję ma 800mm. Co będzie pasować pod tą większą turbinę. Model będzie w całości z XPS. Martwi mnie waga gotowego do lotu ? Wychodzi około 450g. Dla porównania z Mig 29, który jest niewiele mniejszy a aż ponad cztery razy lżejszy. Wstawię jeszcze dla porównania mniejszy z większym. Elementy do drugiego już przygotowane tylko jeszcze kadłub odkleić. Nie chcę wydawać pieniędzy na nowe zakupy, turbiny itp. chcę wykorzystać to co mam. Ale dla tego mniejszego będę musiał kupić mikro serwa 4g cztery sztuki.
  6. Myślę jak tu najlepiej rozwiązać zamocowanie tych sterów do F-16 ? Rurka w rurkę i blokada ? Rurki węglowe ? Ktoś coś może doradzi ?
  7. Kilka lat leżała na strychu i czekała na jakiś ciekawy projekt płyta XPS 50 i 30mm. Wczoraj uczyłem się wycinać przekroje i chyba najlepiej mi idzie wyrzynarką, tylko trzeba założyć jak najdrobniejszy brzeszczot i w miarę długi. Najlepszy jest do metalu , ale te są zazwyczaj krótkie. Nie udało mi się zrobić wycinarki na rozgrzany drut, ale tu pewnie czas cięcia będzie dłuższy i też potrzebne doświadczenie, którego nie ma ? Trzeba robić szablony, a to sporo czasu zabierze. Wyrzynarką jestem w stanie spokojnie w około godzinę wyciąć około 20 modułów z XPS do sklejenia kadłuba. Powoli styropian będę zastępować XPS dla moich nowych projektów. Jeszcze tylko temat wykończenia powierzchni. Po sklejeniu i oszlifowaniu spróbuję oklejać folią samochodową... Z malowaniem widzę mały problem ? Powierzchnię najpierw trzeba by było pokryć grubym podkładem albo lekką szpachlą i dopiero malować aby uzyskać efekt.
  8. Witam po krótkiej przerwie ? Kolejny model już poskładany i czeka na pierwsze próby ! Teraz najważniejsze jest wyważenie. Trochę zły jestem na materiał jaki zastosowałem do pokrycia ! Szare podkłady są dość lekkie ale kruche i raczej słaba wytrzymałość na urazy w nieudanych próbach. Byłem wczoraj w sklepie budowlanym i miałem w dłoni podkłady z XPS 6mm i 3mm szkoda, że wcześniej nie kupiłem. Opakowanie podkładów 6mm nieco ponad 40zł a 3mm około 30zł. Jedyna wada to kolor tych podkładów, niebieskie i zielone.
  9. Atomizer
    Balsa
    Ta lipa co sobie kupiłem to wcale nie taka lekka ! Mam deseczki lipowe w rozmiarach 1500x60x20mm i jak dla mnie to dość ciężka. Trafiała mi się deska sosnowa która miała mniejszą gęstość. Jednak ma znaczenie z jakiego drzewa lipowego pozyskuje się materiał.
  10. Atomizer
    Balsa
    I to jest właśnie te eko ! Wyciąć wszystkie drzewa żeby robić prąd.?
  11. Atomizer
    Balsa
    Jak na tą chwilę to załatwiam trochę lipy. Jak będzie u mnie to przetestuje czy ten materiał się nadaję i czy może zastąpić w pewnym stopniu balsę ?
  12. Atomizer
    Balsa
    To może temat na odrębny artykuł ! Dlaczego tak długo w czasie zagrożenia... Ja bym nie odpuścił a urzędasy albo wydali by w ciągu 1 dnia pozwolenie albo wszyscy by odpowiadali karnie przed sądem.
  13. Atomizer
    Balsa
    No ten akurat to do mnie sam przychodzi na działkę coś zjeść...
  14. Atomizer
    Balsa
    Jak nikt nie widzi to żadne ? Do odważnych świat należy ? Trzeba się rozejrzeć w okolicy po tartakach czy ktoś ma lipę.
  15. Atomizer
    Balsa
    Ja wiem gdzie rosną, ale to nie moja działka ? Najlepsza będzie młoda lipa z dużymi przyrostami, drewno miękkie i lekkie wtedy. Najwięcej rośnie na skrajach lasu lub przy drodze. U mnie na podwórku i przy stawku są posadzone lipy dla pszczół, ale rosną dość wolno. Więc nie ma co liczyć w najbliższych latach na materiał modelarski.
  16. Atomizer
    Balsa
    Też tak myślałem, ale najlepiej to było by samemu iść do lasu , poszukać dobrego materiału ściąć i wysuszyć! Bo w sprzedaży to listeweczki z lipy można spotkać po cenie większej niż balsa! Pozostaje jeszcze zakup tarcicy, ale jakość materiału niepewna. Najlepiej było by osobiście wstąpić do tartaku i przebrać elementy...
  17. Atomizer
    Balsa
    chyba nie wszystko ?
  18. Atomizer
    Balsa
    Jak tam ! Ruszyło coś na rynku z balsą ? Ktoś coś wie? Szukam surowca , ale ceny kosmiczne deseczka gr. 10mm do 34zł!
  19. Kamera? Po co kupować kamerkę? Już lepiej nagrywać telefonem, który ma się za 1zł w abonamencie. To tak na przykład. Problem tylko z zamocowaniem na głowie, trzeba specjalnego uchwytu, który można zrobić samemu. Jakość nagrań obecnych telefonów, które nie są kamerami jest o wiele lepsza niż samych kamer, które są do tego między innymi produkowane. Mam tu na myśli kamery w przedziale cenowym 100-500zł, czyli budżetowej. Telefon który prawie każdy człowiek ma robi lepszej jakości nagrania.
  20. Atomizer
    Głośnik bluetooth
    Kolejny głośnik ukończony.
  21. Atomizer
    Głośnik bluetooth
    A dobrze... jak już sobie polutuję ten pakiecik 3s2p z ładowarka BSM to mogę go naładować zasilaczem laboratoryjnym ? Ustawiając na nim 12,6V i 1A.
  22. Atomizer
    Głośnik bluetooth
    Nie rozumiem... Piszesz , że nie ma żadnych zabezpieczeń pod względem ładowania a na stronie sklepu czytamy : Cały czas czuję się wprowadzany w błąd, i już sam nie wiem kogo słuchać, czym się kierować
  23. Atomizer
    Głośnik bluetooth
    Na allegro znalazłem ŁADOWARKA SIECIOWA ZASILACZ 12.6V 1A Ale nie wiem czy będzie OK. Słyszałem , że takie pakiety należy ładować zasilaczem 13-14V, ale ciężko takie dostać. Dlatego dla zwykłego zasilacza 12V trzeba użyć przetwornicy, co trochę komplikuje sprawę. Ostatecznie na allegro są regulowane zasilacze ale trochę drożej trzeba zapłacić. Pierwsze ładowanie mogę chyba zrobić zasilaczem laboratoryjnym ? Ale najpierw muszę zrobić pakiet 3s2p, jak tylko pojawi się chwila wolnego czasu...
  24. Atomizer
    Głośnik bluetooth
    Witam Zamierzam do jednego z moich głośników zrobić pakiet zasilający 3s2p. Kupiłem taka ładowarkę : Ładowarka Li-Ion BMS 3S 40A balanser 18650 Jeszcze potrzebny jest zasilacz do ładowania, ale nie wiem jaki kupić...? Może ktoś doradzi...
  25. Tak się zastanawiam nad GoPro Hero 8 Black. No ale , że nie ma możliwości przetestowania to jak tu kupić? Dlatego wstrzymuję się z zakupem czegokolwiek do nagrywania. Ostatnio jak zaszedłem do sklepu, to leżały w koszu takie jednorazówki 4K za 250zł i już się zastanawiałem żeby wziąć... ale... tak jak wyżej , nie testowanie nie wiadomo co to. Tak , że byle jaka jakość nagrywania już mnie nie zadowala.
