Atomizer
    6
  1. Ale latanie takimi niezniszczalnymi jest nudne.
  2. A to pewnie nie jest tak źle Mój trenerek tak raz upadł przy ostrym nawrocie w prawo na niskiej wysokości Co prawda pokleiłem go i dalej latałem aż do zatarcia silnika Dziś wycofany ze służby leży na strychu bez elektroniki.
  3. MASZ NA MYŚLI S2 CZY MODEL ŻÓŁTY? Szykuje się powoli zakup kamerki...
  4. uczę się nim latać dopiero proste skrzydło mi nie przeszkadza prowadzi się dobrze to, że uderzyłem nim w ul to tylko moja wina w 7 locie wszystko przebiegło ok - udane lądowanie, zrzucona torpedka, lot spokojny na luzie samolocik czeka teraz na kolejne loty to telefon nokia, raz nagrywa raz nie nie mam kamery ale zamierzam kupić i wtedy będzie lepsza jakość cierpliwości
  5. Wielka sobota była naprawdę wielka, jeśli chodzi o latanie Wrzucam kolejny filmik z lotów żółtego W czasie 6:25 żółty został zaatakowany przez wilka! było widać już wcześniej, że coś się tam kręci. Mało nie doszło do zderzenia. Były również zrzuty spadochronów ale tego akurat nie widać Mój film.wmv
  6. Wiecie co odświeżę temat bo też potrzebuję tych łożysk do EMAX CF2805 2840KV Przydało by się je wymienić w moim silniku, który ma już ok 2 lata i bogatą historię
  7. Filmik z szóstego lotu. Może mało widać ale za to słychać Najlepsza jest końcówka jak wbija się prosto w ul. Dobrze, że pszczoły się nie spłoszyły Mój film.wmv
  8. Składam dalej ten model... jak widać zostało mi praktycznie zrobić podwozie i kupić pakiet dokończyć malowanie, wszystko zamontować i latać śmigło dobre mam? serwa do steru wysokości i kierunku są wystarczające? nie przeszkadzają wam te wyrwania na powierzchni styropianu, które powstały na skutek zbyt intensywnego szlifowania? obudowa silnika z podkładu 5mm pomaluję na czarno, będzie się podobać? ...
  9. Powoli do przodu... przez święta udało mi się dokleić dolne przeloty antymaterii przez turbiny magnetyczne niestety nie zdązyłem zamontować przedniego wlotu (chwytaka antymateri) znajdującego się w spodniej cześci modelu na wysokości kabiny pilota. chciałem zamontować silnik ale to jeszcze nie ten czas zostało mi jeszcze zamontowanie usterzenia pionowo-skośnego i wszelkiego rodzaju lotek i klap na tym modelu no i wykończenie i wyważenie, następnie testy nad wysoką trawą Hmmm... dlaczego nie mam wszystkich zdjęć ze sobą?
  10. I Ja też jak znajdę czas
  11. coś się złamało czy tylko same siniaki?
  12. Samolocik S2 jest już w pełni lotny Nie było łatwo. Ta mała bestia może nie lata jak żuraw ale jak wredny wróbel !!! Jak do tej pory 7 lotów wykonane. Szósta próba, lot ok. 4,5-5min na pakiecie 450mAh cały czas na pełnym gazie, podczas lądowania, że wróbel zwrotny za mocno skręciłem w lewą stronę i prosto w ul pierwszy z rzędy zaliczyłem. Od razu skrzydło złamane (patrz zdjęcie). Jest też filmik jak go zmniejszę to wrzucę. 7 lot zmieniłem jeszcze kąt mocowania skrzydła, przesunąłem troszeczkę pakiet do przodu tak że samolot nie wznosił się już sam do góry podczas lotu tylko latał lotem prostoliniowym. I na tym koniec z ustawieniami i regulacją. Od tej pory samolocik lata poprawnie, nawet udało mi się zrzucić torpedkę nie wiem dlaczego ale nie nagrał się 7 lot na telefonie
  13. przyglądam się tylko konstrukcji
  14. malutka ta turbinka a samolot duży i cięzki nie znaczy to, że samolot nie będzie latał
  15. Jeszcze dwa wieczory i S1 będzie gotowy do lotu. Planowany oblot 9-10 kwiecień. Dziś jak wrócę do domu muszę się upewnić co z silnikiem S2 dlaczego nie ma pełnej mocy, nawet jakbym miał siedzieć do 2 w nocy. zdjęcia S1
  16. Tak też zrobię, jak dokończę klejenie wszystkich elementów pójdę tam gdzie jest wysoka trawa i będę rzucał sam jestem ciekawy jakie będą efekty
  17. Biotę to pod uwagę, że przy pierwszej próbie model może zostać trochę zniszczony a nawet całkowicie. Chyba nic z tego - Zero czeka na mnie w domu jak wrócę z delegacji, myślę, że coś z tego będzie
  18. mi akurat pasuje te 200mm
  19. Do soboty nie mam możliwości cokolwiek podłubać przy modelu. Wrzucam dziś wyliczony przez mnie środek ciężkości dla prostszej wersji. Jak skończę modelować to co zacząłem wtedy wyliczę ponownie środek i zobaczymy jak to się ma w praktyce, ta teoria.
  20. sam silnik możesz pod kran dać i wysuszyć aby tylko regulator nie dostał kropli wody
  21. Piszesz to chyba specjalnie aby mnie zdenerwować lub wyprowadzić z równowagi. Od razu napiszę, że masz za małą wiedzę aby pisać to co piszesz. Silnik Emax XA2212 1400KV 3S - 248W - ciąg 940g - EMAX ESC ABC-Power 30A 2-3S - BEC 2A - Regulator ESC Akumulator ABC-POWER 1500mAh 3S 30C - wtyk DEAN - Li-pol 11,1V NANO-TECH śmigło 8x6 APC Taką konfigurację elektroniki mam w modelu M 01 waga do lotu 700g. Na pełnym gazie lata jak rakieta. Nic się nie gotuje. Wszystko chodzi jak zegarek. Samolot ma fajny nadmiar mocy i można się pobawić. Spokojnie lot mieści się w 10 min. a nawet dłużej. ATR ma ze dwa razy większą powierzchnię. ATR jest już wyważony - obliczyłem środek ciężkości w 5 min. bez pomocy żadnego programu. O EDF nie będę pisał, bo pewnie jesteś w błędzie tak jak ze śmigiełkiem.
  22. dziękuje
  23. Widzę, że masz ciekawy program do wyliczania środka ciężkości. Zastanawiam się czy wyliczył by tez poprawny środek dla ATR. Co prawda mam już wyznaczony ale dla sprawdzenia mógłbyś pożyczyć
  24. Tak z grubsza na ta chwilę liczę na ta chwilę silnik 60g regulator 30g serwa jakieś 6 x 12g pakiet 1500mAh ok 124g kable ze 20g
  25. Ten model co teraz sklejam zostanie przeznaczony na testy. Będę na nim testować sterowanie i ustawiać wyważenie modelu. Jeśli chodzi o napęd to jak pierwsze testy wyjdą pomyślnie mam w szufladzie silnik Emax o uciągu 900g. Więc wtedy go zamontuję i dalej będę testować. Pusty model o rozpiętości 1000mm ważyć będzie ok 450-500g. Całość z elektroniką powinna ważyć w przedziale 700-800g. Jak wszystko przebiegnie ok to jedna wersja będzie z napędem śmigiełkowy a druga EDFx2. Na szczegóły trzeba trochę poczekać. Sam w tej chwili nic nie mogę zrobić.
