pjk11
    2
Treść opublikowana przez pjk11
  1. Z takim rozjazdem napiec ten balacer jest troche slaby.
  2. Mam to. Jeszcze raz bardzo dziekuje.
  3. Dzieki. Ale prosi o request. Chyba musisz jakos go upublicznic. Dzieki Ci bardzo.
  4. na maila za duzo. Umiesz po ftp? albo tu lepiej: https://wetransfer.com/ Tak czy siak serdeczne dzieki za pomoc 🙂
  5. nie da rady. Musi byc windows.
  6. Chodzi pod linuxem (wine). Corka grala w to od dawna pod mintem. A jak sciagne pod androida to raczej nie bedzie to exe? Niestety trzeba się w grze zarejestrować i zalogować by móc ściągnąć potrzebny plik. To nie problem. moge podac login i haslo. To nie bank na Karaibach 🙂
  7. Hej Mam prosbe do kogoś kto uzywa systemu windows o sciagniecie instalatora gry Star Stable Online. Wersja 2.9.13. Uzywam linuxow i nie moge w zaden sposob pobrac tego pliku. Pozdrawiam
  8. Bede kupował KST.
  9. pjk11
    Szybowiec na uwięzi :)
    Też tak A-1 Skyraider. Karton,sklejka, 10m sznurka. I tak dobrze że nie kijkiem :-)
  10. Raczej ELRS. Nie jest vendor lockin. Od groma tanich odbiorników. Pozdrawiam
  11. pjk11
    RWD 9 ( 1:5 )
    P-38? Pozdro
  12. Chyba ze tak. Moze jest tam jakis BMS. Ale fanie byloby rozciac koszulke i zobaczyc co tam siedzi naprawde. Ale chyba latacz ma racje, jest tam jakas plytka. Pozdrawiam
  13. Lepiej wogole nic nie podlaczaj. Zmierz napiecie na tych niby ogniwach. Czarny z bialym ok 3V, czarny z czerwonym nie wiadomo. Trzeba sprawdzic.
  14. Na moje oko lepiej zrob/kup nowy pakiet. Ale jak juz probujesz to po prostu podlacz do zlacza balansera ladowarki modelarkiej i ustaw Li-ION balance charge jako paket 3s. Jak ladowarka nie obsluguje ladowania przez XH, to zrob przejsciowke ktora + i - z XH laczy z XT 60 lub co tam masz. EDIT Ten akumulator to wogole jest jakis bezsensu, niby 3S, a 3 kable? Jakie to wogole daje napiecie?
  15. pjk11
    Jak "rozebrać" motorek
    Ja też. Jak wykręcać urwane śruby? Zwłaszcza M3, M4, wieksze to jakoś da sie zrobic.
  16. A jak zasilasz rx i serwa? Osobny BEC? Narysuj jakis schemat polaczen. Pozdrawiam
  17. Sprobuj EPP. Lekkie i wytrzymale.
  18. pjk11
    FrSky X20 Tandem.
    Fakt. Ale jak sie pojmie oco kaman, da sie zyc. I tak FrSky jest OK. Mozna sie posmiac, ale inne systemy maja rowniez jakies bolaczki.
  19. Czy może być jakiś problem z ustawieniem telefonu? Tak.
  20. Mysle ze w tak skomplikowanym modelu, gdzie producent nawet nie wie co tam wsadzisz, to sugestie mogły byc zaszkodzić.
  21. Rozwiniesz? Mam pare RX Rm-ER4 i jak na razie jest OK. A czujniki telemetryczne to fakt. Jedynie napiecie baterii mozna bez FC ogarnąć.
  22. Ja poszedlbym w ELRS. Nie bedziesz uzalezniony od jednej firmy.
  23. Szukaj po targowiskach. Temat raczej dobrze znany.
  24. pjk11
    Małe śrubki - cięcie.
    No wlasnie tez tak robie, ale z duzymi (tne maszyną). I łatwo sie wkreca srubka po Twojej operacji?
