Artur Lis
    1
Treść opublikowana przez Artur Lis
  1. Witam Można wiedzieć , co to za lakier jakiego producenta 1k czy 2k
  2. To pozostanie nam robić tylko modele na " Uwięzi "
  3. Cześć, Zrobiłem próbę z oklejenia kawałka rdzenia w celu upewnienia się czy wyjdzie mi założona waga . Rdzeń po oklejeniu wyszedł bardzo dobrze waga 40gram po obliczeniu założonej rozpiętości wyjdzie to co mam na celu sobie postanowione ,ok 700gram samo skrzydło do tego dojdą jeszcze serwa itp. spokojnie do 900gram się zamknę . Można było zrobić to bez takich prób , obliczając wszystko ale chciałem upewnić się ile żywicy zużyje . Mogę tylko powiedzieć z 10gram rozrobione żywicy , jeszcze trochę zostało po rozprowadzeniu wałeczkiem na fornirze .
  4. Czarku , mamy wspólne myśli Dzięki
  5. Planuje od samego początku , dmuchanym balonikiem . Tylko będą jeszcze, dorobione dwie wstawki zakańczające na początku i końcu foremnika
  6. Cześć Foremka na belkę, kadłubową gotowa. Jeszcze musi trochę, poleżeć (sezonować się ) i zaczną pomału, pierwsze wyroby wychodzić
  7. Cześć W między czasie gdy formy, się sezonują zazwyczaj bywa do ok. trzech tygodni , teoretycznie 2tygodnie . Wyciąłem sobie fragment rdzenia profilu , po to by go okleić fornirem topolowy, w celu zobaczenia jaka waga wyjdzie po oklejeniu Fragment pomnożę później, razy dł centropłata i wtedy będę wiedział jaka wyjdzie waga Czy zabierać się za płaty typu rdzeń styro oklejony fornirem , czy zrobić konstrukcyjne na żeberkach . Uruchomiłem moje ""CNC"" jak widać na foto kilka nasadowych żeberek ze sklejki 3mm tam gdzie będą przechodzić bagnety.
  8. Cześć Wszystkim, Małe uzupełnieni , powstawania foremek na prośbę forumowiczów z pytań na PW.
  9. Konradzie to będzie, niespodzianka , pewny model będzie kopią " prawie" 100%. Tylko u mnie skrzydła będą metoda rdzeń styropian oklejony fornirem topolowym lub balsą. Będę chciał walczyć o każdy gram aby się utrzymać w założonej wadze skrzydeł 900gram w postawionej sobie porzecze. Rozpiętości na pewno nie 2.7m będzie to trochę z ogonkiem
  10. Coś nie Możecie, przetrawić tych wlotów powietrza Mam jeszcze w planie, wykonać identyczne kopyto i nanieść poprawki typu wydłużenie przodu i tyłu kilka drobiazgów dodać i z niego zdjąć foremnik . Ale to już w okresie zimowym , teraz muszę się tym zadowolić Pozdrawiam Artur
  11. Dzień Dobry Wszystkim Dziękuje Wszystkim, którzy biorą udział w tym wątku . Co do wlotów powietrza , mają na celu odgrywanie chłodzenia regulatora , beca i silnika który ma za zadanie wyciągną model w czasie 30sek . Regulator ważną pełni rolę w zespole napędowym bo cały czas jest załączony , i jestem za tym aby kadłub był wentylowany , nie stanowi to żadnych oporów . Prędzej łopatki śmigła, złożonego stanowią opór . Jak widać z moich obserwacji wiecznych , czy to model przygotowywany na ziemi przed lotem tam już jest regulator ciepły , a co dopiero w górze gdy lecimy modelem . Co do wentylacji , projektując wentylacje przez wloty mają 3mm , opierałem się na modelu Stork 4X Elektric f5j www.heinrick.sk/ Średnica belki kadłubowej to 30mm a końcowa 19mm nie zmiennie tego bo wczoraj forma został skończona w tej chwili się utwardza wszystko . Długosć od kołpaka silnika do krawędzi natarcia 29cm trochę to foto przekłamuje , więc kłopotu z wyważaniem nie będzie . Model (kopyto) jest to kadłub f3j trochę przeze mnie przerabiany kadłub jeszcze mam z modelarni do której kiedyś uczęszczałem jest wykonany z drewna lipowego . Druga rzecz to gniazdo, do polaczenia belki kadłubowej ! Mogłem zrobić te gniazdo dłuższe , nie jest stracona pozycja , zawsze można zrobić wstawkę wewnętrzom w środek gniazda wkleić 8cm -10cm rurki z włókna węglowego Nie stanowi to problemu. Co do kołpaka tak już musi być 45mm, planuje różne silniki stosować Rozwiązanie to ma znaczenie , byłby to kadłub uniwersalny Dziękuje za ocenę foremnika , wykonuje takie rzeczy z marszu Łączenie połówek, wykonuje zawsze na mokro na zakładkę w czasie laminowania ( długimi pędzlami ). Dodam , planuje skrzydła zrobić na profilu AG-26 o rozpiętość 2,7M Pozdrawiam Artur
  12. Cześć Wszystkim Dotychczasowej swojej działalności, robiłem modele f3j , f3b , f3f , pół makiet i makiet szybowców i nadal je robię. Przez ostatnie czasy bardzo mnie zafascynowała klasa modeli f5j. Która mnie tak bardzo zainspirowała! wszystko zaczęło się od tematów , na forum f5j i w sieci . Postanowiłem zrobić swój model F5J. Przenalizowałem tonę Internetu , wzorowałem się na innych modelach f5j, postanowiłem zrobić swój model . Model ( Wzór ) na którym zrobiłem foremnik , co zdjęcia to udokumentowały . Jak widać, do tej pory powstał foremnik z niego będę robił dalszą odbitkę już gotowego kadłuba modelu. Ten co, na zdjęciu jest biały to model wzornika . Przód zrobiłem pod kołpak 45mm , by nie mieć problemu z doborem silnika , chodzi tu o napęd który byłby bardziej uniwersalny pod względem wymiarów . Sam kadłub dł -62cm , bez belki kadłubowej . To tyle na początek Pozdrawiam AL
  13. Z Uprzejmości Dziękuje
  14. Witam Ja robię to w ten sposób cienka blaszka aluminiowa 0,3mm może być plexi 1mm jako zamocowanie serwa. Pozdrawiam Artur
  15. Witam Szkoda ze tak wyciąłeś ten statecznik , robi się to tak ja na foto wycina się otwór rewizyjny do podpięcia orczyka w postaci kółka .
  16. Witam Świetna relacja , będę kibicował Pozdrawiam AL
  17. Mucha nie siada Ale chyba brakuje, oszklenia kabiny Pozdrawiam
  18. Najprostsza szlifierka stołowa , jeżeli masz ? a jak nie to kup zwykłą w markecie za 50zł, do celów modelarskich będzie jak ulał i do tego zakładasz tarcze do cięcia metalu gr1mm i wychodzi bardzo ładnie. Lub Dremel z tarczą .
  19. Artur Lis
    Zamawianie balsy
    Mnie też, by interesowała ta balsa , tylko 5 belek .
  20. Silnik był używany, brak iglicy .
  21. Witam Ile jest warta, taka Jaskółka 1,5 Bo tak się składa, ze mam w moich zbiorach Kompletna ? niekompletna bez iglicy Pozdrawiam
  22. Zamknijcie swoją miłość na kłódkę , bo już słabo się robi od czytania waszej poezji .
  23. A propo wtrącę się do rozmowy , a nie lepiej kupić tu www.tuplex.pl cały arkusz za ok 50zł. Będzie na zapas i starczy na kilkanaście kabinek , bo i czasem za 1-razem nie wyjdzie .
  24. Pomaluj to miejsce alkoholem PVC i na to naklej taśmę pakową , w razie czego odejdzie taśma z cienką błoną PVC a farba zostanie nienaruszona na modelu. Z Poważaniem
  25. UROCZYŚCIE MOGĘ OZNAJMIĆ , DZIŚ ODEBRAŁEM KOSZULKI :D
