Aktualizacja. 1. Będzie grill i kiełbaski. Problem mam z węglem. Byłem w kilku sklepach i produkt wycofany ze sprzedaży. Na Orlenie też nie było. Może ktoś ma z worek i może zabrać ze sobą. W piątek grillujemy a w sobotę i niedzielę będzie catering. 2. Potwierdzona została obecność na zawodach w Mirosławicach kolegów Czech. Jeśli jeszcze ktoś się chce zdecydować to proszę o informację jutro drukuje listy startowe.
Konwersja 60ccm na elektryka
Konrad_P odpowiedział(a) na adamg temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
12 kg to nie w kij dmuchał waga w modelu. Tu na pewno coś dobierzesz https://www.hacker-motor-shop.com/Brushless-Motors/Hacker-Outrunner.htm?shop=hacker_e&SessionId=&a=catalog&p=10616 Silniczki od 2KW do 15KW. Pozostaje kwestia miejsca. -
Co do steru pływającego to faktycznie bardzo rzadko można spotkać w klasycznych modelach do F5J takie rozwiązanie. Ja mogę tylko wypowiedzieć się po swoim poprzednim modelu ze sterem pływającym. Problem leży w mechanizmie napędu steru głębokości. Bagnet oraz tuleja przechodząca przez statecznik pionowy mają tendencję do "wyrabiania się" W cudzym słowie bo nie wiem jak to powiedzieć. Model wytrymowany jednego dnia już drugiego niekoniecznie trzymał te same parametry i trzeba było znów trymować. Myślę, że to może być właśnie przyczyna że klasyczne modele nie mają pływających powierzchni sterowych. Być może też są większe problemy przy produkcji takich modeli i ich uzbrajania. Ale tu tylko mogę gdybać bo nie wiem. Tu chyba najwięcej na te temat mógłby powiedzieć Wojtek bo moje doświadczenie jest z nie klasycznego modelu do F5J. Co do napędu linkami klasycznego usterzenia "T" to przyznam się, że nie widziałem ani razu od tych 5 lat jak latam w F5J. Owszem ostatnio Jarek producent Vertigo zastosował w nowym kadłubie takie rozwiązanie ale w usterzeniu typu "V" plus sprężynki, czyli jedna linka na jeden statecznik. Twierdzi, że jest to bezpieczne rozwiązanie i będzie tak latał. Wówczas kadłub jest to te 10-15 gram lżejszy. Sorry ale ja bym się nie zdecydował na linki w kadłubie ani przy usterzeniu "V" a tym bardziej "T". Ja tego po prostu nie widzę. Popychacz to popychacz czy to będzie klasyczny bownden czy pręt węglowy. Nie miałem nigdy takiego rozwiązania więc nie wiem jak się to sprawdza w praktyce. Jak się będą zachowywały linki przy bardzo upalnej pogodzie. Czy się będą rozciągać czy nie. Może linki kewlarowe są pozbawione tego typu zachowań. Nie mniej ja nie widziałem, jak pisałem, aby ktokolwiek latał z takimi mechanizmami. Na pewno tych 4-5ciu Europejskich producentów modeli F5J czyli - Magic, Vertigo, PlusX, Sense czy Prestig nie stosuje takich rozwiązań.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Maciej odniosę się trochę do tego co napisałeś bo i do mnie dotarły takie słuchy. Poza tym chcę raz na zawsze wyjaśnić tą kwestię U nas jest podobnie jak opisałeś, tylko zamiast robienia zdjęć jest dawana każdemu zawodnikowi zbiorcza karteczka na którą pomagający zawodnikowi kolega (helper) przepisuje wyniki z karteczki którą oddaje się sędziemu. Zbiorczą karteczkę z wynikami zawsze ma przy sobie dany zawodnik i nie oddaje jej sędziemu. To jest właśnie ta kontrola to Twoje/Wasze zdjęcie. Są dwie metody sprawdzenia poprawności wprowadzanych danych do systemu komputerowego. Pierwszy to na większych zawodach wywieszane są wydrukowane kartki z wynikami. Tu można już wstępnie się zorientować choć nie ma gwarancji, że jest dobrze. Drugi etap to pełne wydruki (tak było np. na SUMBA CUP) czyli z podanymi metrami lądowania, czasem i wysokością po każdej kolejce. Tu jest już 100% kontrola ponieważ zawodnik ma przy sobie karteczkę zbiorczą i może zweryfikować te dane. Tak było bodaj z Damianem na SAUBA gdzie mu sędzia źle zinterpretował chyba czas i "7" siódemkę. No i zamiast 7 wpisał 1 co robi różnicę. Poszedł pokazał swoją karteczkę i bez problemu poprawili. Czy to była próba oszustwa. W tym konkretnych zawodach w Jaworze skoro zawodnik miał obawy, że będę fałszował wyniki i właśnie dla tego (choć podejrzewam, że powód był jeszcze inny) nie chciał przez to oddawać karteczek, mógł w każdej chwili poprosić o wydrukowanie lub wyświetlenia na ekranie komputera wprowadzonych przeze mnie wyników. Program nie daje żadnych możliwości zafałszowania wyników, poza tym jest jeszcze jeden aspekt tego niby fałszowania. PO JAKĄ CHOERE MIAŁ BYM TO ROBIĆ. Oszukać kolegę? Oszukać siebie? Kur.. ale trzeba być mocno poje..ym żeby tak choć przez sekundę pomyśleć. Żeby była jasność, w tym programie nie da się absolutnie sfałszować wyników. I jeszcze odniosę się do zarzutu, że nie było sensu oddawać wyników bo co to za zawody gdzie wyniki publikowane są po dwóch dniach. Ku ścisłości nie po dwóch tylko następnego dnia to raz. Dwa to karteczki nie były oddawane już od pierwszego dnia ani z porannego sobotniego latania kadrowiczów ani z zawodów OPEN. Nie było jeszcze wiadomo do popołudnia w niedzielę, że program do liczenia wysiądzie i nie będzie chciał pokazywać danych. Był to zbieg okoliczności komputer+program. Czy mogłem coś w niedzielę jeszcze zrobić. Pewnie tak ale wszyscy musieli by czekać prawdopodobnie do 19 lub 20 na wyniki. Wystarczyło aby skarżący się zawodnik powiedział, że będzie czekał to na pewno bym program zresetował i wszystko od początku ustawił i wprowadził wyniki. Tak więc zacytowana wymówka to kłamstwo w czystej postaci, że właśnie przez to nie były oddawane karteczki.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Zacznij od zważenia modelu bez silnika spalinowego. Wówczas będzie łatwiej dobrać silnik. -
Z 11 choć mniej niż w zeszłym. Och Witek Witek. Jak by to napisać prostym językiem co by być dobrze zrozumiały. Może tak: MASZ RACJĘ.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
No przecież wyraźnie napisałem, że są zasady i nic się nie da zrobić więc po co ten lament. Jak widać bierzesz to bezpośrednio do siebie. Dlaczego to już nie moja sprawa. Ja napisałem ogólnie, teoretycznie, bez wskazywania personaliów. Czy nie może być takiej sytuacji, że zawodnik który latał w roku poprzedzającym duże zawody nie rodzi sobie w obecnym. Teoretycznie i praktycznie się tak zdarza i właśnie tą sytuację chciałem poddać zastanowieniu. Pępek świata. Czytaj ze zrozumieniem a nie emocjonalnie. Czytaj z uwagą. Czytaj z uwagą. Napisałem to chyba ze dwa razy, że takie jest moje prywatne zdanie i że je takie mam nic nie zmieni ani w przepisach ani w wyborach. To jedynie temat do ewentualnej dyskusji czy takie zapisy w regulaminie są dobre. Wyobraź sobie, że nie mam zamiaru ich zmieniać bo kto ja tam jestem. Znów nie czytasz ze zrozumieniem. Napisane jest dokładnie, że i ja i pewnie kilka innych osób jest ciekawych wyboru do reprezentacji. A że mam własne zdanie więc je wyrażam bo mi jeszcze na szczęście wolno. No chyba że nie wolno mi już nawet słowa powiedzieć w tej kwestii. Zastanów się co piszesz bo ręce opadają. Żenada.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Ani w tym ani w tamtym nic nie pokazuje. Olał po całości zgrupowanie kadry narodowej w tym roku i chyba w zeszłym również. Nikt go nie widział od dwóch lat z modelem F5J na żadnych zawodach więc to, że zdobył 3 lata temu w-ce MŚ juniorów kompletnie nie może wpłynąć na powołanie takiego zawodnika. Szczerze powiem, gdyby mimo to trafił do reprezentacji to byłby skandal. Jak już się nie da inaczej to zawodnik który zdobył uprawnienia do reprezentacji powinien pojechać.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Jurek abstrahując od tego konkretnego przypadku to podtrzymuje swoje zdanie co do ogólnej zasady wyboru reprezentacji na duże zawody. Rok poprzedzający to moim zdaniem słaby wyznacznik. Nie mniej są takie przepisy a nie inne i mogę sobie gadać do woli i tak to nic nie zmieni. Nie mniej podyskutować zawsze można.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Dokładnie. Szkoda wielka. No ale jest jak jest. Jestem bardzo ciekaw wytypowania tej trzeciej osoby. Czy wygra zdrowy rozsądek czy zdobyte dwa lata temu punkciki. Moje prywatne zdanie jest takie, że reprezentacja na MŚ czy ME powinna być złożona z najmocniejszych zawodników w roku rozgrywania MŚ czy ME. Niestety przepisy są inne i dla mnie jakoś nie zrozumiałe. To, że w zeszłym roku świetnie latałem nie ma się ni jak do tego jak latam w tej chwili. A jak ten co był trzeci w zeszłym jest absolutnie bez formy w tym roku. No ale jak pisałem jest jak jest i niewiele się z tym da pewnie zrobić.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Zdecydowanie nie przypadek. Rośnie bardzo mocny zawodnik w F5J. Jeszcze sezon no może dwa i Wojtkowi i Tomkowi wyrośnie bardzo mocny konkurent.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Mała aktualizacja. Jestem po rozmowie telefonicznej z panią Dyrektor oraz z panem Prezesem w sprawie przełożenia terminu zawodów. Jedyny możliwy w październiku termin to 8-9-10 październik Jeśli zbierze się co najmniej 12 chętnych polatać w zawodach to robimy.
Mała aktualizacja dotycząca zawodów we Wrocławiu. Jestem po rozmowie telefonicznej z panią Dyrektor oraz z panem Prezesem w sprawie przełożenia terminu zawodów. Jedyny możliwy w październiku termin to 8-9-10 październik. Jeśli zbierze się co najmniej 12 chętnych polatać w zawodach to robimy zawody.
- 5 180 odpowiedzi
- 3
- motoszybowce
- f5j
Dzięki. Tak czosnek takich sytuacjach to podstawa. Capie potem że nikt z rodziny do mojego pokoju nie chce wchodzić ale faktycznie pomaga. Z imbirem pije herbatę. Bardzo rozgrzewa.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
UWAGA ZAWODNICY. Z przykrością i lekkim zażenowaniem zmuszony jestem odwołać zawody które miały się odbyć w ten weekend we Wrocławiu. Niestety ale zachorowałem i choróbsko się nasila. Jeszcze wczoraj miałem 37.9 a przed 15 min termometr pokazał 38.3 To jest prawdopodobnie przeziębienie ponieważ w poniedziałek przez prawie 4 godziny kosiłem lotnisko przed zawodami żeby trawka była przycięta na 1cm. Niestety ale chyba za słabo się ubrałem bo u nas w poniedziałek było strasznie zimno i wiał silny wiatr i zmarzłem i to mocno jeżdżąc na traktorku. Naprawdę bardzo Was przepraszam za tą sytuację ale niewiele w tej chwili mogę zrobić. I teraz mam do Was pytanie czy odwołujemy całkowicie zawody czy przekładamy zawody o tydzień lub dwa tygodnie. Wiem, że kilka osób poprzekładało sobie w pracy zmian więc bardzo proszę i informację. Ponoć październik ma być bardzo ładny podobnie jak w zeszłym roku, więc czy przełożymy o tydzień czy dwa a nawet jak już to o trzy tygodnie to nie będzie większych problemów z pogodą. No przynajmniej mam taką nadzieję. Mi pasuje każdy termin w październiku więc jeśli chodzi o mnie to się dostosuję do większości.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
A do tego ogranicz pisanie post pod postem. Edytuj swojego ostatniego i dodawaj nowy tekst.
Czy jeszcze ktoś przyjeżdżający na zawody do Wrocka potrzebuje noclegu? Jeśli tak to proszę o informację.
- 5 180 odpowiedzi
- 4
- motoszybowce
- f5j
Żonę masz mocno wyrozumiałą więc nie powinieneś doznać uszczerbku na zdrowiu.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Nie kusze tylko Twoja obecność jest obowiązkowa. Zresztą wyjście nie masz bo zostałeś wpisany już na listę startujących.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Idą powoli ale do przodu. O dziwo największe zainteresowanie jest ze strony Aeroklubu. Pani dyrektor poszła po bandzie na całego i już puchary kupiła. Zawody będą tym razem mniejsze ale i może dobrze ponieważ będą małą przymiarką czy się w tym miejscu da i czy będziemy sobie nawzajem przeszkadzać. Będziemy koegzystować z samolotami ale jak do tej pory nie było z tym problemów nawet jak lataliśmy w sześciu. Lotnisko jest przygotowane świetnie i jeszcze prawdopodobnie będziemy podkaszać w ten weekend tak aby na przyszły było lustro.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Ale i tak tombola była ustawiona, większość nagród wygrali swoi z grona Samby. PS Oczywiście żart. Po prostu mieli kupę szczęścia.
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Puchar Bałtyku F3F 2021
Konrad_P odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Kurde nie w kij dmuchał te kilometry. Czapki z głów.
