Faktycznie mocno komunijny ten termin. Z noclegami gdzieś blisko może być niewielki problem jeśli będziemy rezerwować w ostatniej chwili. Gdyby tak do końca lutego był termin potwierdzony to spokojnie sobie poradzimy, zwłaszcza że próbuje z niemiec znajomego Piotra namówić na przyjazd.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Jeśli ktoś ma kontakt z Jurkiem i mógłby się go zapytać czy chciałby skorzystać z takiej pomocy to tu na forum pewnie szybko byśmy coś wymyślili i jestem pewien że znalazło by się więcej osób które chętnie przysłowiową złotkę przeznaczyło by na prawnika dla Jurka.
Dokładnie jak mówi Marek, trzeba wspierać Jurka. Może ktoś zna prawnika z okolic który mógłby wspomóc Jurka ponieważ sytuacja jest jak widać trudna. W gąszczy przepisów osoba zestresowana nie potrafi jasno myśleć i ktoś obok mogły znacząco pomóc.
Coś mi uciekło Gadasz i nic nie mówisz, więc albo coś konkretnego napisz albo przestań gadać bez sensu bo zaczyna to być już irytujące.
To jak już jesteś taki mądry to zaproponuj jakieś rozwiązanie które w 100% zapobiegnie takim incydentom. Gadasz dla samego gadania. Ani treści ani sensu.
Niestety nie znasz się. A czy rejsowe nie spadają? Każdemu absolutnie każdemu i temu początkującemu i temu doświadczonemu może zdarzyć się nieszczęście. I nie ma tu absolutnie żadnej złotej recepty na zapobieżenie takim sytuacjom. Choćby przykład Czarka gdzie model przeleciał 29km po okręgu. To niby w jakiej odległości trzeba latać żeby model upadł nie w aglomeracji. Właśnie chyba tylko Czarek może się pochwalić lataniem w takim miejscu gdzie do najbliższej aglomeracji było ochocho albo i dalej.
Jeśli to nie jest ocenianie to niby co. Odwołam się do mojej ulubionej dyscypliny sportowej czyli formuły "F1" Najlepsza technologia, najlepsi kierowcy na świecie a zdarzają się wypadki i to śmiertelne. Więc najpierw proponuje zapytać lub ugryźć się w język, tfu w paluchy, zanim coś głupiego się napisze.
Wojtek wyjmij serwa i za serwa spróbuj wpakować odbiornik. Może uda się to zrobić bez demontowania półki na serwa. Przed serwami daj regulator. Kable regulatora trochę wyżej po obu bokach kadłuba a środkiem kable serw. Odbiornika rzadko kiedy się wyjmuje czy go poprawia. Jeśli będziesz chciał dodać SkyAssistent to sobie wyciągniesz kabelek - przedłużacz i pociągniesz go aż do kabinki. Tylko, że odbiornik to raptem 8g dodane w połowie kadłuba i nie wiem czy to cokolwiek zmieni skoro mówisz, że trzeba dać aż 30g na sam ogon. Być może regulator ze swoimi 60 gamami oraz pakiet lżejszy o 50-70g coś poprawi. Ale obawiam się, że bez dodania paru gram na ogon się chyba nie obejdzie. Gdyby Ci brakło 5-10g do wyważenia to te zabiegi na pewno by pomogły.
Adamie spoko. Morozy zapowiadane dopiero za 1,5 - 2 tygodnie, więc trawa spokojnie się ukorzeni. U mnie rolnicy wczoraj siali dopiero pszenicę, więc według nich to powinno jeszcze przynajmniej 3-4 tygodnie być bez mrozów. Jeśli patrzeć po tych moich rolnikach to jeszcze czeka cię koszenie w grudniu.
Wojtek co do pakietów to słuchaj Rafała. Chłop dobrze gada. Zapomnij o Dualsky i bież XTRON SLS 40C 1550mAh Co do śmigła to większego niź 12x6,5 nie ma sensu dawać bo lecisz na nim maksymalnie 30s a ten silnik na tym śmigle wyciągnie model na te 200m. Dasz większe śmigło to będziesz musiał dać zaraz większy regulator. A jak chcesz polatać rekreacyjnie to też nie ma sensu dawać większe śmigła bo co chcesz wyciągnąć model na 500m i z tej wysokości zacząć krążyć w termice? Jeśli już dawać ciut większe śmigła to 13x6,5.
Wojtek u mnie fazy lotu ustawia się w funkcji Condition Select. U ciebie w instrukcji jest to na stronie 70 ale z opisu jak dla mnie niewiele wynika.
Jeszcze gościu zostało Ci ster wysokości połączyć z wychyleniami całego spływu. Czyli jak ciągniesz drążek wysokości to lotki i klapy delikatnie idą w dół. Przy termice bardzo korzystne ustawienie.
LOFTY F5J - zapowiedź i przebieg wykonania (3,96m, profil SynerJ)
Konrad_P odpowiedział(a) na Góra temat w Motoszybowce
Uważasz że 40g które zostaną dodane poprzez, jak się zresztą zastrzegłem i wyraźnie napisałem, ciężkie serwa, które zaproponowałem całkowicie położy ten czy inne projekty F5J i model będzie cegłą nie do latania? I że młodzi adepci modelarstwa jak przeczytają, że proponuję serwa KST czy TYG777 czy TYG306 będą narażeni na ogromne konsekwencje. Moim zdaniem nie i więcej wyciągną z tego co ja napisałem niż z tego co Ty napisałeś, bo poza tym, że Ci się moje propozycje nie podobają, nic nie zaproponowałeś. Piszesz żeby zaproponować serwa lżejsze takie 9g i tańsze od tych które zaproponowałem. Ja takich nie znam z praktyki, więc nie będę proponował czegoś czego nie znam, bo właśnie taka niesprawdzona informacja może okazać się bardzo zła i nieść za sobą konsekwencje. Poza tym że raptem 20-40zł za 2 serwa lub nawet 120 zł więcej za 6szt za serwa rozwali budżet tego projektu. Ja tego nie wiemy a autor sam zdecyduje. Moja propozycja jest konkretna taka z praktyki. Na takich serwach o dziwo latają ludzie w F5J i sobie chwalą (oczywiście nie zawodnicy a już na pewno nie z najwyższej półki). Znasz lepsze, tańsze, sprawdzone w boju serwa to zaproponuj. Tak wiem są Corona po 10$. Fajne lekkie i dość tanie, tyle że Stork8 i Infinity poszły do śmietnika, przepraszam na E-Bay. W obu przypadkach poszło ponoć zwarcie w tych Coronach. Pech? Być może. Autor wątku już o dobrych i lekkich serwach pisał, więc nie było potrzeby powtarzania, że dobre i lekkie serwa to MKS6100 lub MKS6110. Napisałem też wyraźnie, że skoro autor zna, i serwa i regulator, które chce zainstalować i jest ich pewny, to oczywiście że mogą być. Tych serw nie znam a ten regulator spalił mi się po pierwszym włączeniu. (Być może teraz ten regulator jest inny lepszy bo spalił mi się 2 sezony temu) A co do regulatora to zaproponowany przeze mnie jest świetny, waga to raptem 39g czyli o 3g więcej od tego co zaproponował autor i o 5$ więcej. Za to moim zdaniem jakość o 100% lepsza. Czy coś znów źle napisałem? PS. Fajny filmik z laminowania.- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Nie zauważyłem- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Skoro jesteś pewny tych regulatorów to OK. Mi właśnie chodziło o niską jakość podzespołów wkładanych w tych budżetowych regulatorach. Ja sobie chwaliłem PLUSH mam ich kilka i jestem o dziwo zadowolony. W Falkonie przeżyły sporo kretów i lądowań na dzidę po natarcie i mimo to nic im się nie dzieje. Równie dobrymi z możliwością odczytania logów są Super Brian, też mam kilka i sobie też chwalę. Co do serw to nie wiem jakie stosujesz bo pudełka są od góry i nie widzę nazwy. Ja gdybym miał podpowiadać to choć na wysokość dał bym KST 115 na lotki 135 a na klapy wystarczą TYG 778. Tyle że to ciężkie serwa. W takim modelu do 2000g nie ma sensu stosować mocnych serw. To wolnolotka, więc na lotki cyfrowe które będą miały 2kg będą wystarczające. Co do tkaniny to dopiero teraz się dopatrzyłem, że tylko stateczniki są pokryte tą nowa (no może już nie tak nową ) tkaniną węglową od Vladimira. Reszta to chyba szkło wzmacniane rowingiem.- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Da radę ogarnąć bez problemu. Teraz tylko marudzi bo w głowie mętlik. Już by chciał i to zrobić i tamto i jeszcze pewnie żeby sam model startował i lądował. Spokojnie jak chłop ochłonie to zrobimy na początek trzy fazy lotu. Przypiszemy odpowiednie zachowanie powierzchni serwowych tak jak producent zalecił i będzie po problemie.
Jurek padało mi sporo serw w skrzydełkach w EG Prop w TS II. Serwa się paliły niebieskim dymem i robiły zwarcie aż odbiornik padł. W drugim przypadku serwo się zjaroało i zostało z jedną lotka uniesiona do góry. W kolejnym chyba serwo zjarało regulator bo nic innego nie padło poza serwem i regulatorem. To wszystko było na serwach budżetowych. Po przejściu już na laminaty zacząłem wsadzać trochę lepsze choć też z budżetowej półki. Dopiero po przejściu na duże modele zacząłem wsadzać z górnej półki budżetowej Mi chodzi o to żeby model w który zostało włożone mnóstwo pracy i serca nie poszedł do śmietnika przez właśnie taki głupi przypadek z serwem, które zrobiło zwarcie. Jurek ale Ty swoje serwa bardzo mocno eksploatujesz. Serwa dostają w kość, a że się palą markowe drogie, cóż nic innego nie jesteś w stanie zrobić. Zrobiłeś wszystko co możliwe i już. Spaliło się? Hm.. to po prostu pech.- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Tak wiem że jesteś mistrzem i jak serwo zrobi zwarcie i to nie jedno bez problemu wylądujesz. Hm...- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Pro. I dla tego napisałem że serwa to pal sześć byle tak jak piszesz na wysokość dać przewidywalne. A co ma tkanina a no to że jest zajebiście droga więc domniemywam że skoro była kasa na tak drogą tkaninę to te 50-100 zł na serwo więcej też mogło by się znaleźć nie wspominając o regulatorze. A co to za różnica czy to eksperymentalny model czy docelowy, skoro może się już przy starcie rozdupcyć przez spalone serwo. Serwa powinny być przewidywalne nie mylić z drogimi.- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Wojtek sorry, ale tu delikatnie się pomyliłeś. Maxa ma usterzenie klasyczne. Żeby nie być gołosłownym to wstawiam fotkę.- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Kołpak kołpakiem, ale jak dobrze widzę to tkanina z najwyższej półki. Nie będę ukrywał, że nie rozumiem za bardzo tego projektu. Wykonanie i materiału użyte do budowy są z najwyższej półki, niektóre podzespoły - patrz kołpak również a wstawiasz taką nędzę jak regulator i serwa. Jeszcze serwa to pół biedy, ale regulator ! Nie szkoda Ci modelu? Co do podobieństw do Maxy to ich niewiele ale gdyby nawet to było by nawet dobrze, bo jak równać to do najlepszych Jantar, Stork8, Pike itp. Gratuluje wykonania sobie modelu. Patrzę z niekłamaną zazdrością bo nie mam ani takich warunków ani umiejętności choć chętnie bym sobie sam robił modele.- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
No to se gościu sprawiłeś modela. Rewelacja. Malowanie ciekawe ale nie moje kolory u mnie bez czerwonego modelu nie uświadczysz. Gratuluje. Tomek 1850g
Pusty czy do lotu będzie miał taką wagę? Istotna jest waga do lotu. W Twoim wypadku każde serwo które będzie miało moment do 1kg się nada. Jedyne jakie znalazłem pasujące w Modele sklep to coś takiego. http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/Serwa/Serwa-analogowe/Tower-Pro-SG-50.html?pa=2 Może być też takie http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_461&products_id=4374 Przy tak lekkich modelach ciężar serwa zaczyna odgrywać już bardzo dużą rolę. Powinieneś szukać serw lekkich lub bardzo lekkich. Waga samego serwa w Twoim przypadki nie powinna być większa niż 5g. Czym serwo będzie lżejsze tym lepiej.
Długość skrzydła nie jest istotnym parametrem. Waga modelu jest istotna. Model ze skrzydłami około 1m może ważyć 200g i 1200g. W tym wypadku potrzebne są dwa różne serwa. Po za tym co to za model który ma skrzydło o długości i 0,5m i 1m. Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem.
