Konrad_P
Moderatorzy Forum
    37
  1. Konrad_P
    To tylko Jantar
    A bo masz odjechane radio i się chwalisz. W moim radiu slider działa topornie jak dla mnie. Ja osobiście nie wyobrażam sobie precyzyjnego lądowania na punkt. Ale dokładnie nie będziemy się spierać, najważniejsze aby działało.
  2. Konrad_P
    To tylko Jantar
    Z tym sliderem to potwierdzę to co napisał Jurek. Kompletnie żadnego sensu nie ma ustawienie BT na sliderze. Próbowałem i z doświadczenia mogę powiedzieć, że lepiej zostać na pstryczku niż dawać BT na slider. Również przyłączę się do spostrzeżenia Jurka, że nawet jak wychylę drążek z BT na maksa to model: Jak nie mam dobrze dobranego SW wyskoczy początkowo odrobinę do góry i dopiero przyjmie właściwy kąt schodzenia, albo jak jest dobrze dobrany kąt SW zacznie opadać, ale nie więcej niż tak jak napisał Jurek jakieś 10-20 stopni. Niestety żeby obrze dobrać ustawienie BT to trzeba wykonać naście lub nawet dziesiąt lądowań. Raz wieje, raz piździ a raz jest cisza. Za każdym razem ten sam BT będzie się inaczej zachowywał. I dla tego właśnie jak jest na drążku gazu można sobie łatwo poradzić przy każdych warunkach bez konieczności gmerania w ustawieniach.
  3. Właśnie z tego powodu co pisze Tomek zacząłem płacić przy odbiorze. Jest to o te 3-5 zł na przesyłce więcej ale mam 100% gwarancji że płacę za to co zamówiłem. Jesli kurier chce ode mnie niższą kwote niż opiewało zamówienie to wówczas patrzę co jest i albo odbieram albo nie z adnotację że niezgodne z zamówieniem.
  4. Konrad_P
    To tylko Jantar
    Lub i gaz i BT na tym samym drążku. Widziałem że tak lata kilku ludzi. Niestety stare nawyki są bardzo trudne do przezwyciężenia.
  5. Tomek jak masz wprawę to maść może być, ale jak nie to zdecydowanie lepsza jest folia. Rafał na wklejał się już tych serw pewnie sporo i wie ile dać żywicy żeby się nie dostała pod serwo. Folia is the best
  6. Konrad_P
    To tylko Jantar
    Zgodnie ze specyfikacją producenta to przy 3s dla tego silnika dedykowane łopatki to 12x6,5. Swego czasu używałem takich łopatek z HK w wersji węglowej i byłem więcej niż zadowolony z tych łopatek. Takie: https://hobbyking.com/en_us/folding-carbon-fiber-propeller-12x6-5-1pc.html
  7. Konrad_P
    Potrzebna pomoc
    Pisz jak będziesz miał jakieś problemy. W weekend mam trochę mniej czasu ale telefon odbiera forum więc będę śledził na bieżąco. Jak będę miał chwilę to odpowiem. Generalnie to się dobrze przygotuj. Już teraz możesz sprawdzić czy Twoja płyta jest bootowalna, bo jak nie to trzeba będzie gdzieś nagrać system żeby wystartować komputer. Zmień w wolnej chwili w biosie kolejność bootowania, to niczym nie grozi tylko komputer włączy się kilkanaście sekund później bo będzie sprawdzał czy w CD coś jest. Jak nic nie będzie to wystartuje z HDD. Jak włożysz płytę do CD i zrestartujesz komputer to zobaczysz czy komputer wystartuje z płyty czy da komunikat że brak systemu. Jak zapyta czy instalować to znaczy że jest wszystko OK. Wówczas wyjmij normalnie płytę i jeszcze raz zrestartuj kompa żeby system uruchomił sie normalnie. Jak napisze że brak systemu to trzeba będzie gdzieś coś załatwić co będzie miało system. Jak masz sprawny napęd FDD i działającą dyskietkę to nie będzie problemu (format b: \s) wówczas na dyskietkę wgra się system, jak nie masz to trzeba będzie zrobić CD-ROM bootowalnego. Jak to zrobić poczytaj w googlu. Wstyd się przyznać, ale nigdy tego nie robiłem. Dalej: koniecznie musisz zgromadzić sterowniki do wszystkich urządzeń, do karty graficznej, do karty sieciowej, do Biosu do karty muzycznej. Generalnie komplet sterowników do płyty głównej. Jak nie masz oryginalnych płyt to trzeba otworzyć komputer i przeczytać jaka siedzi tam płyta główna. Stawiam na MSI lub Asusa bo wczas to były najpopularniejsze płyty i najtańsze. Ale bez tych wszystkich sterowników nawet nie zaczynaj bo zaliczysz porażkę. Być może będzie potrzebne podniesienie wersji Biosu do najnowszej i powiem że zrobił bym to jeszcze teraz bo jak pamiętam kiedyś problem USB z nowymi smartfonami się rozwiązał właśnie po podniesieniu Biosu. Tyle, że to mocno stresująca operacja bo jak się coś nie uda to komp na śmieci. Po namyśle lepiej bawić się z Biosem po instalacji na czystym XP -ku. Większa gwarancja, że jakiś chaszcz nie spieprzy instalacji. Co jeszcze. Jak już zaczniesz właściwą instalację XP -ka to po wystartowaniu płyty instalacyjnej wybierz pełną instalację włącznie z pełnym formatowaniem, bo XP nie robi reinsytalacji tylko sprawdza czy są konkretne pliki. Ja są to ich nie przykrywa tylko omija i idzie dalej. Jak któryś plik jest "uszkodzony" to po takiej reinstalacji dalej jest "uszkodzony". Będzie instalator pytał Cię chyba 3 razy czy jesteś pewien, że chcesz formatować - pamiętaj masz być twardy Jak se coś do weekendu przypomnę to jeszcze napisze.
  8. Konrad_P
    Potrzebna pomoc
    No to jak masz oryginał i dysk podzielony to co jest Ci potrzebne a leży na "C" przegraj na "D" lub "E". Oczywiście żadnych systemowych i tego typu tylko prywatne pliki. Za pomocą klawisza DEL lub F2 (lub takiego jaki się wyświetla przy uruchomieniu komputera) powinieneś wejść do Biosu.
  9. Konrad_P
    Potrzebna pomoc
    Andrzej instalacja systemu na komputerze ma się tak: Jeśli możesz wszystko skasować na dysku "C" co tam masz, to sprawa jest dość prosta. Jeśli nie możesz czegoś stracić to wpierw musisz wszystko sobie gdzieś zgrać. Jak masz dysk "D" to tam, jak nie to na płytę CD/DVD tub na pendrive. Musisz mieć przygotowaną płytę CD lub dyskietkę z nagranym systemem DOS. Boże jaka prehistoria No chyba, że Twoja płyta instalacyjna do XP już jest bootowalna, wówczas tylko w Bios -e ustawiasz żeby komputer w pierwszej kolejności szukał systemu na CD-ROM -ie lub napędzie DVD. Dalej wkładasz płytę restartujesz komputer i powinna zacząć się instalacja nowego XP -ka. No ale jak jesteś laik to proponuję poprosić kogoś kto to już kiedyś w życiu robił. Będzie i szybciej i dokładniej. Z tym daj sobie spokój nie tędy droga.
  10. Konrad_P
    Potrzebna pomoc
    Na moje to zachwaszczony Windows. niestety XP miał to do siebie że po 2-3 latach to co działało przestawało z niewyjaśnionych powodów. Pewnie grzebać w rejestrach nie będziesz więc najlepszym i najszybszym rozwiązaniem będzie odświeżenie XP czyli format c:\ i posadzenie XP -ka od nowa. Problemu możesz szukać tydzień lub dwa i nie ma gwarancji że znajdziesz. Instalacja i konfiguracja XP to 3 dni (1 godzina instalacji i 3 dni uaktualniania. )
  11. Tomek przełącznik trzeba i ta i tak obciąć więc go odetnij. Z gwarancją to pewnie będzie problem więc decyzja będzie należała do Ciebie, nie mniej to są dobre regulatory więc nic się nie powinno stać. Po odcięciu przełącznika sprawdź czy jest tak jak pisze Tomasz że działa przy rozwarci a nie działa przy zwarciu przełącznika. Moim zdaniem tak właśnie jest. A i odetnij tak żeby zostało z 1,5cm w razie gdyby trzeba było zrobić zwarcie na stałe. Tylko dobrze zaizoluj żeby nie było jakiegoś problemu.
  12. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    To że Marek wyleciał na 220m to moim zdaniem jest lepsze niż zakończenie latania na 5 min. Jak jest termika to można zaryzykować i zacząć dużo niżej, ale jak jej nie ma to takie 220m czy 240m wydaje się być lepszym złem pod warunkiem, że dam nam 10min.
  13. Faktycznie chyba się wypisał. Szkoda bo zapowiadało się bardzo dobrze.
  14. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Musze się przyznać, że tą wypowiedzią jestem lekko rozczarowany. No chyba że czegoś nie rozumiem. W czym pogrzebałem Twoją wiarę w to, że czegoś w sensowny sposób nie potrafię przeanalizować i przyswoić. Co, aż tak Cię zbulwersowało w mojej wypowiedzi? Wydawało mi się, że komentarz do Twojego stwierdzenia napisałem w sposób spokojny i wyważony. Okazuje się, że jednak nie! Jeśli poczułeś się urażony lub nie daj Bóg obrażony moją wypowiedzią to sorry bo nie miałem takiego zamiaru.
  15. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Jeśli już czymś ma pachnieć to tylko dobrą przysługą i niczym więcej. Piotr zna kilku producentów osobiście i ma możliwość zamówić model po znacznie niższej cenie (to też oczywiście zależny kto jak rozumie niższą cenę). Jeśli Infinity kosztuje 1970E a Piotr może pomóc i zamówić za około 1400-1500E to moim zdaniem jest to znacząca różnica (model oczywiście z zamontowanymi LDS-ami) a za różnicę można spokojnie wyposażyć taki model. A co do modeli rekreacyjnych, które zostały podlinkowane to też bym, aż tak bardzo się nie naśmiewał , ponieważ oczywistą oczywistością jest fakt, że jesteśmy stosunkowo biedni i nie każdego stać na wydanie od razu 2000E na model z najwyższej półki zawodniczej. Jeśli ma się coś zadziać w temacie F5J to może ludzie spróbują swoich sił czymś znacznie tańszym, ludzie którym nie zależy na zostaniu mistrzem Polski a chcieli by się po prostu sprawdzić. Może wówczas zamiast 5-6 osób chętnych, przyjechać na zawody 15-16 osób. Może będzie tak jak widziałem w Czechach, jak goście startowali drewniakami i świetnie się przy tym bawili.
  16. Dołączę się do tego, jakże trafnego spostrzeżenia , Dawid był dzisiaj jednym z najsilniejszych filarów drużyny.
  17. Ja do purystów nie należę i czy model jest malowany na kolor czy jest bez koloru nie ma większego znaczenia. Tak jak jest, jest pięknie i model budzi spory mój i pewnie nie tylko mój podziw i zazdrość. Najważniejsze w tej zabawie jest to, żeby twórcy i pilotowi model się podobał a reszta .... cóż niech se zrobi po swojemu Szczerze zazdroszczę bo wyszło rewelacyjnie. Mój MG19 czeka na dokończenie czyli na lepsze czasy.
  18. Dawid Twój komentarz jest wyczerpujący i myślę że kto tego nie wiedział to teraz wie z pierwszej ręki, wie że aż tak różowo to nie jest. Ale ja nie o tym. Chciałem zauważyć bo może to co po niektórym umknęło że trener po konkursie indywidualnym najbardziej był zadowolony z Dawida. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Teraz chwila oddechu i chyba kolejny ważny konkurs przed Tobą i chłopakami.
  19. W Michałkowie latam od ładnych kilku lat. Tylko w zeszłym roku się jakoś nie złożyło. Michałków to jest bardzo aktywne lotnisko, w związku z czym aby można było zorganizować coś większego od typowych weekendowych spotkań modelarzy to prawdopodobnie trzeba skontaktować się z prezesem Aeroklubu i dopytać o możliwości organizacji czegoś większego. Wspomniany wyżej Radek jest tam personą (w tym dobrym znaczeniu). Organizuje coroczne zawody makiet, więc ma przetarte ścieżki i wie z kim gadać i jak gadać. Myślę, że rozmowa telefoniczna z Radkiem może wiele wyjaśnić czy tego rodzaju pomysł - inicjatywa ma szansę powodzenia.
  20. Od 6 roku życia do 11 roku Mały Modelarz. Potem na zajęciach ręcznych pierwsza jaskółka. Kiedy zobaczyłem jak leci własnoręcznie sklejony model wsiąkłem na amen. W piątej klasie Technikum musiałem porzucić modelarstwo ponieważ trzeba było w końcu zacząć się uczyć żeby zdać maturę. Potem studia, dziecko i tak zeszło ponad 20 lat poza modelarstwem. Kolega miał imieniny i trzeba mu było coś kupić. Umówiłem się z drugim kolegą w jakimś sklepie. Nie wiedziałem co to za sklep tylko kolega podał mi adres tego sklepu. Wszedłem i po chwili na cały sklep krzyknąłem "w końcu wróciłem do domu". No i tak leci już od ponad 10 lat.
  21. Małe OT ale nadal w temacie. Czy jest jakiś fachowiec który mógłby i wytłumaczyć nowe zjawisko naszych czasów. Otóż we środę poszedłem odebrać zamówione mięso z szynki tak jak co kwartał (ja robię długo dojrzewające szynki nie schaby bo moim skromnym zdaniem szynka ma bogatszy smak) Stoję otóz w kolejce czekając na swoją kolej, rozglądam się po ladzie chłodniczej za jakimiś specjałami. Dostrzegłem szynkę wędzoną (taką klasyczną wędlinę) do której była przytwierdzona kartka z opisem. Napis informował, że jest to: Szynka wieprzowa Ex. cena 23.99 zł a pod spodem dopisek 80% mięsa. Dopytując sprzedawczynię co to to Ex otrzymałem odpowiedź że to szynka z rodzaju extra czy z najwyższej jakości. Ok informację przyjąłem. Przyszła moja kolej, nabyłem swój kawałek mięsa surowego (dla jasności) w cenie 25,99 zł za 1kg. Oczywiście zadałem pani sprzedającej dwa szybkie pytania: - co zawiera te pozostałe 20% w tej szynce, oraz jak to jest, że ja za surowe mięso płacę 25,99 zł a tu gotowa szynka do spożycia kosztuje 23,99 zł. Odpowiedź była klasyczna: taka jest cena i już. Czy ktoś wie o co tu kaman, bo ja wymiękam. Jeszcze, że te brakujące 20% w szynce to chemia jestem sobie w stanie wytłumaczyć, ale tych cen, to już za chusteczkę haftowaną nie kumam.
  22. No tak o ekranie dotykowym zapomniałem wspomnieć jako o bardzo dużej zalecie tego nadajnika . Jest to na pewno duża wygoda. Nie ma porównania z jakimiś tam pstryczkami, pokrętłami, klawiszami i co tam jeszcze producenci wymyślają do programowania. Tu jest czysta przyjemność. O dziwo w czasie 4-5 godzin programowania tego nadajnika zużycie pakietu spadło o 40%-45% no może trochę więcej. W moim nadajniku (nie w 18SZ ) po 5 godzinach zużycie pakietu spadło powyżej 65%, tak więc informatycy ewidentnie się przyłożyli i ten element mocno poprawili.
  23. Ostatnio programowałem ten nadajnik. Moja ogólna ocena tego nadajnika jest bardzo dobra. Nieźle leży w rękach. Manetki pracują dobrze. Program dokładnie ten sam choć nie taki sam jak w 18MZ. W porównaniu do 8 czy 14SG to nie ma porównania, 2-3 klasy wyżej. W stosunku do mojego nadajnika programowanie jest nieco inne. Pomieszane są ekrany. To co u mnie jest na pierwszy to w tym na drugim. Generalnie chodzi o włączanie i wyłączenie poszczególnych funkcji, co oczywiście nie oznacza, że jest źle. Dla mnie (odgrywa tu pewnie już przyzwyczajenie) jest mało intuicyjne. Jedyną wadą jaką podczas kilku godzin zabawy z tym radiem znalazłem to klawisze po lewej i prawej stronie, te pod drążkami. Non stop podczas programowania przypadkowo naciskałem kciukiem, co powodowało wyjście do głównego menu. No, ale to też pewnie kwestia przyzwyczajenia. Na pewno będziesz zadowolony. Jest to najnowsze radio ze stajni, więc wszystko co najnowsze już ma.
  24. Cóż 100 punktów niby dużo, ale gdyby tak wyszły Dawidowi 2-3 konkursy to kto wie .
  25. Na pewno będziemy trzymać kciuki. Z tego co się różni eksperci (Adam, Sven) wypowiadają to Wasza forma ma iść w górę i ma przyjść na najważniejszą imprezę w tym roku. Nie mnie i tak jest już świetnie. Dobrze mówisz cierpliwość i ciężka praca na pewno przyniesie oczekiwany efekt. Życze Ci abyś w tym sezonie wskoczył do pierwszej "10". Czterech naszych w pierwszej dziesiątce to byłby wyczyn chyba historyczny, bo jak sięgam pamięcią to za moich czasów nigdy czegoś takiego nie było. Jeszcze raz wielkie gratulacje za już i czekamy na drugą część sezonu i jeszcze lepsze wyniki.
