Treść opublikowana przez Kristoferbp
Cześć. Marek, to czego szukasz jest tu: https://rc-tool.de/index.php?main_page=product_info&products_id=36&language=en Pozdrawiam Krzysztof
Wszystko działa jak należy
Ale tu cicho... To pochwalę się Respect wrócił na lotnisko.... Pierwsze wrażenia - "przecinak" Pozdrawiam Krzysztof
Rafał, oczywiście masz w 100% rację. Moje "połączenie" powstało tylko dlatego, że Mega, którą kupiłem miała już fabrycznie zalutowane "goldy" 3,5mm. Ja dolutowałem tylko "samice" do regulatora, niestety bardzo, bardzo "chińskie". I to był błąd. Jak widać na zdj. dziurę wypaliło w "samicy". Producent Megi nie wziął pod uwagę tego , że będę chciał wyciągnąć z tego motorka troszkę kW... A motorek może pociągnąć do 160A przez 30sek. (dane producenta) i tego nie wziąłem pod uwagę - błąd. I jeszcze jedno. Dzięki tej przygodzie nabrałem jeszcze większego zaufania do regulatorów Jeti, po polutowaniu wszystkiego na nowo, wszystko działa jak należy. Może jeszcze dziś uda się zrobić drugie podejście Jak burze nas nie postraszą
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Cześć Przy takich prądach, jak Rafał pisze, dobrze jest zadbać o pewne połączenia elektryczne i odpowiednie przekroje przewodów... A pisze to między innymi na podstawie mojej dzisiejszej przygody na lotnisku Właśnie dziś zaplanowałem oblot mojego nowego nabytku - Respecta - oczywiście. Wszystko dograne, sprawdzone (tak mi się wydawało ) i pierwszy lot... Start na 50% przepustnicy, na 100m pełny gaz - a on zgasł - jak to mówią... Panika, miękkie nogi, szybka kontrola - kontakt z modelem jest - wyrównujemy lot i decyzja, lądujemy... Szczęśliwe lądowanie i po ochłonięciu wkracza komisja do badania wypadków lotniczych... Zdjęcia poniżej Wszystko już poprawione, "goldy" pomiędzy silnikiem i regulatorem usunięte, polutowane wszystko "na sztywno" - jak producent zaleca, bez zbędnych oporności na złączach.
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Może poniżej znajdziecie wiele odpowiedzi na Wasze wątpliwości i rozważania na temat zasilania BEC... i nie tylko... https://www.rchelicopterfun.com/rc-receiver-power.html
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Piękna sprawa jak model daje tyle uciechy Pozdrawiam Krzysztof
PULSAR 4000PRO - Cztery metry radochy :)
Kristoferbp odpowiedział(a) na mmarkow temat w Motoszybowce
Cześć. Wiesiek, z tym poborem prądu to tak jak pisze Jurek - przesadzasz. Mierzyłeś BEC-a w locie? Zobacz wątki o modelach Respect i Toxic, są tam logi np z ESC Mezona gdzie max pobór z BEC-a dochodzi do ok 1,8A w locie, a raczej niebyły to loty "termiczne". A czy przypadkiem Marek nie miał zamontowanego BEC-a Castle 10A? Pozdrawiam Krzysztof -
GRAUPNER - polskie pliki głosowe do telemetrii
Kristoferbp odpowiedział(a) na psiwak temat w Aparatury RC
To nie bardzo wiem co chcesz przetłumaczyć? Ikonki typu ON, OFF, INC, DEC, ? Menu jest raczej typu graficznego. Moim zdaniem jest świetne i nie wymaga żadnego spolszczenia. -
A jakiego nadajnika używasz? -
Cześć Po wielu trudach udało mi się stworzyć polską wersję audio do Graupnera MZ24pro. Podczas przygotowywania plików i wielu prób i podejść do tworzenia pliku wynikowego, napotkałem parę przeszkód. Plik zawiera 284 "komórki" dźwiękowe,do których odwołuje się procesor aparatury i odtwarza te, które wybrał. Plik wynikowy audio dla MZ24pro nie może przekroczyć objętości 1732kb. I tu pojawia się mały problem. Polskie pliki generowałem w ogólnie dostępnym generatorze tekstowym. Pliki zapisane z max kompresją i minimalną jakością do formatu mp3 - format wymagany przez oprogramowanie. Nie wszystkie pliki w wersji angielskiej da się zamienić na tej samej objętości pliki polskie. I tu sedno tego posta. Całość jest przetłumaczona w 98% - lista pdf poniżej. Może jest ktoś bieglejszy w temacie audio i potrafi wygenerować, skompresować, pliki o kilka procent mniejszych? Umożliwiło by to zgranie wszystkich plików do mniejszej objętości i przetłumaczenie brakujących 2% do pełni szczęścia Tu plik podsumowania w pdf. i plik w formacie vdf - do wgrania. W pliku pdf można podejrzeć co zostało do przetłumaczenia - pliki w wersji czeskiej Oczywiście zastrzegam, że wgrywacie plik tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Pozdrawiam Krzysztof mz24pro audio pl.pdf mz24pro audio pl.zip -
Cześć Jak zauważyłeś, 20C będzie u Ciebie na "styk". Dodam tylko, że będziesz "doił" pakiet na max. jego stałego obciążenia. Jak wiesz, w miarę używania pakietów spada ich pojemność, więc policz ile te 20C będzie dawało prądu przy pojemności np. 2000mAh ? Jeżeli zakupisz pakiet 30C wydając parę złotych więcej, będziesz się nim cieszył znacznie dłużej pod warunkiem oczywiście prawidłowej eksploatacji. Więc na pytanie czy warto tak oszczędzać, musisz sobie odpowiedzieć sam... PS Te 30g więcej, na pewno da się skompensować przesuwając wyposażenie. Pozdrawiam Krzysztof
Graupner MZ-24 PRO czy warto w to brnąć?
Kristoferbp odpowiedział(a) na Starless temat w Aparatury RC
Cześć. Dołączam się do prośby Wieśka. Dajcie proszę jakiegoś linka, gdzie są opisane rzekome problemy Graupnera. Pozdrawiam Krzysztof -
Graupner MZ 24 PRO - uwaga na blokadę klawiszy/klawiatury
Kristoferbp odpowiedział(a) na adamm temat w Aparatury RC
Cześć Przy włączeniu słychać cichy odgłos "piknięcia" z głośnika, buczeniem bym tego nie nazwał. Potem jest wszystko ok. Komunikaty i dźwięki czyste. Mogę się mylić, jednak kojarzę z Twojego opisu takie zachowanie nadajnika może z przed roku, może wcześniej. Jednak teraz nic takiego nie występuje. Mam wgrany najnowszy soft. Pozdrawiam Krzysztof -
Cześć Adam, dostałeś odpowiedź od Graupnera i dalej wprowadzasz wszystkich czytających ten wątek, w błąd. Sprawdziłeś jak to działa? Po wyłączeniu i włączeniu ponownym, jeżeli odbiornik był powiązany z nadajnikiem, system natychmiast nawiązuje łączność i model jest sterowny, niezależnie czy naciśniesz na ekranie ON czy nie. Więc blokada nie ma tu nic do rzeczy. Pozdrowienia Krzysztof - użytkownik Graupnera MZ24pro. -
No pech, ale jest w dobrych rękach .
Widzę, że Respect Sebastiana po wizycie w "SPA" znowu "wymiata" Super
Cześć Od trzech lat używam vario. Wcześniej z Mx-ami, od zeszłego roku z MZ-tem. Używam 2szt. Działają na domyślnych ustawieniach bez żadnych problemów. Latają w motoszybowcach. Próbowałeś przywrócić domyślne ustawienia? Sprawdzałeś wersję firmware? Może konieczna jest aktualizacja?
Witam A może by tak każdy zainteresowany (lub nie) poświęcił troszeczkę swojego modelarskiego czasu i przetłumaczył np jeden mały rozdział z instrukcji? Biorąc pod uwagę ilu Nas (użytkowników) jest, powstała by nasza polska instrukcja do MZ24. Też jestem posiadaczem Graupnera (MZ24) i chętnie bym się z taką instrukcją zaznajomił. Aby nie być gołosłownym mogę zacząć. Poniżej "próbka", może komuś się przyda. Rozdział "Trim serttings" i Q Link. Mój angielski jest raczej mierny, jednak obecne translatory naprawdę nieźle dają radę. No cóż rodacy do pracy Mz24 manual cz I pl.pdf -
Witam Od kilkunastu dni, ponownie można skorzystać z płatnej aktualizacji nadajnika MZ24 do wersji MZ24 pro. Wszystko na stronie Graupner USA. Pełny opis i instrukcje wideo krok po kroku na w/w stronie w zakładce Software Updates. Co jest potrzebne? Konto PayPal i 49.90 wolnych zielonych papierków, darmowa rejestracja na stronie www. i 20-30minut wolnego czasu. Co zyskujemy? Dodatkowe zdefiniowane typy modeli (samochody, łodzie), rozbudowane funkcje dodatkowe w modelach samolotów, szybowców helikopterów i wielowirnikowców, możliwość tworzenia i przypisywania wyłączników logicznych, sekwencery, ładne i uporządkowane menu, gadające przełączniki, i wiele innych, opisanych na stronie www. W cenie są nowe boczne blaszki samoprzylepne, które można wymienić na płycie czołowej nadajnika - czekam na dostawę. Polecam Wszystkim Pozdrawiam Krzysztof
Będziesz Jak chcesz "pomacać" przed zakupem, daj znać Stałem się posiadaczem i powoli ogarniam sprzęt. Pozdrawiam Krzysztof
No normalnie jak w "Erze" - mówisz i masz O wierzy kontroli lotów już nie piszę, bo wiem że, dla Ciebie to pestka Pozdrawiam
Bogdan, rewelacja . W następnym etapie, proponuję wykonać oświetlenie pasa do lądowania To byłby odlot... :) Pozdrawiam.
Witajcie. Jak wyżej, jestem zainteresowany polskim audio Pozdrawiam -
MXS 94" EXTREME FLIGHT
Kristoferbp odpowiedział(a) na endriuRC temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Cześć. Jakie M tych śrubek? Jeżeli M5 lub wzwyż, poszukaj śrub z kołnierzem Verbus Ripp. Do kupienia prawdopodobnie na szt w hurtowni Stalmut na Mazańcowickiej 116 w Bielsku B. Pozdrawiam Krzysztof- 132 odpowiedzi
- extreme flight
- mxs
