Treść opublikowana przez herkristo
No to teraz już wiem ,że były 10, i 15 z pierścieniami L. Może rzeczywiście były to starsze silniki. Ja miałem kilka Weberek i wydawało mi się że je dobrze znam, a tu taka niespodzianka. RACJA!!! mam przecież Racinga i zapomniałem, że też ma pierśćieńL
Coś mi ta Weberka trupkiem zalatuje...L-owy pierścień spotkałem w webrach 40, ale w 61 ? ciekawe. Po wyglądzie tłoka( korozja) widać że silnik jest w opłakanym stanie.Łatwo się domyślić stanu łożysk.
Widzę ,że przegląd lotniczy się szykuje, a ja tak sobie wyszedłem na chwilę w odleglejsze czasy i troszeczkę się rozmarzyłem..
jak Feniks z popiołów ZLIN 50L
herkristo odpowiedział(a) na herkristo temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
che che jaki skromny- a twój RWD dalej nie pozwala mi spać spokojnie ( tak mnie skręca) -
Dzięki za miłe słowa. Tak sobie myślę , żeby jakiś projekt wspólnie zrealizowaćJ. Jędrek coś wspomina o Iskierce. Idzie długa zima. Jak skończę Zlina, to trzeba będzie znaleźć sobie jakieś nowe zajęcie. A może masz jakiś pomysł na inny model? Wystarczy zwykły modelarski nożyk. Taki laminacik obrabia się podobnie jak balsę. Wycinam element z malym naddatkiem, a potem doszlifowuję papierem ściernym. -
Czas na ożebrowanie: żebra wykonałem z rohacel 2 mm + tkanina szklana 80G/m2, dźwigar rohacel 7mm + tkanina węglowa 160 g/m2 Wzmocnienie pod zawias lotki Czas na sklejenie 2 połówek płata. Na wszystkie powierzchnie klejenia zastosowalem żywicę z mikrobalonem. Forma skręcona. No to teraz czekam. Rozpołowi się to wszystko? czy będzie skrobanie form? Już wiem co będzie mi się dzisiaj śniło.... -
Jak szogun, to powinno się sterować stojąc na krześle:)
Saturn, to model zabytkowy.Jest podobno podniszczony ,a Mietek nie pokaże czegoś, co ma choć najmniejszą skazę.
Oczywiście ze zrobił. Przy okazji zamieszczę zdjęcia:)
Witam. Dlaczego niesamowicie? Powiem zwyczajnie, bo przecież Krakowa nie odkryłem. Stosuję powszechnie znane technologie laminowania, które czasami staram się dostosować do moich potrzeb, ot i wszystko. -
Laminowałem żywicą MGS L-285 Podkład Boll okazał sie trochę za cienki i dlatego dodatkowo zastosowałem lakier poliuretanowy. -
Odwiedził mnie wczoraj mój Guru modelarstwa. Skromnie rozwinął nieduże pudełeczko, zdjął kilka gumeczek, i tak oto gały o mało mi nie wypady jak to zobaczyłem: Mieczysław Twardowski jest naszym Słupskim wzorem, i jednocześnie kolegą, który potrafi niemalże natychmiast znaleźć jakąś niedoskonałość naszych poczynań. Dodam, ża Mietek zostal 2 krotnym Mistrzem Świata w kategorii modeli rakiet S7 .Co tu dużo mowić wszyscy zawodnicy Go znają - bo jest sędzią na największych zawodach. Dośc już tych łubu... dubu.. Nigdy nie spodziewałem się, że w modelu rakiety , można pokazać tyle szczegółów. Mietek z pewnością to potrafi na miarę Mistrza Swiata.
Opiszę teraz jak powstały zewnętrzne poszycia skrzydła . Zastosowałem znaną technologię przekładki , w worku próżniowym. Nie będę już opisywać stosowania rozdzielaczy( wszystko już wcześniej opisałem.) Pierwsza warstwa podkład Boll, następną warstwą jest bezbarwny lakier poliuretanowy + tkanina 48 g/m2) Następną warstwą jest Herex 1,5 mm + tkanina 33 g/m2 Pasmo dźwigara tkanina węglowa 80 g/m2 jednokierunkowa Następnie użyłem tkaninę do delaminażu ,ręcznik papierowy itd. itp. czyli podobnie jak przy laninowaniu lotki. wszystko gotowe do uzbrajania płata w dźwigar ,żebra itd... ale to następnym razem. pozdrawiam Krzysztof -
Twoja relację z budowy A6M5 Zero również mi się bardzo podoba. Szczególnie wykonanie kabiny. Chcialbym mieć takie zdolności jak Ty w malowaniu szczegółów. To już nie jest modelarstwo, ale sztuka:) -
To dzięki kolegom z Bydgoszczy .Dariusz i ostatnio Krzysztof dają mi taki power do pracy:) To są dopiero Mistrzowie!! -
Trymer lotki został wykonany z laminatu 1warstwa foremki= tkanina 48 g/m2 . wypełnienie mikrobalon zawiasy wykonałem z drutu.... 0.6 mm Poszycie zewnętrzne lotki gotowe. W dalszej fazie budowy dojdą jeszcze żebra końcowe z osiami obrotu. Na dzisiaj to wszystko, jutro biorę się za budowę skrzydla. -
RWD-22 polski wodnosamolot
herkristo odpowiedział(a) na kesto temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Widzę, że pomosty z plaży, specjalnie na oblot usunięto, a latanie wokół latarni to prawdziwe mistrzostwo!. Wracam do Ełku!!!! -
Takie łączenie krawędzi natarcia stosuję od kilku lat ,i jedynie porządny kret jest w stanie je rozdzielić Dodatkowo na końcówkach lotki będą wklejone balsowe żebra oblaminowane tkaniną szklaną,lub węglową. -
Oś obrotu lotki jest trochę przesunięta i dla tego zawiasy będą zrobione podobnie jak w prawdziwym Zlinie. Żebro z dźwignią napędu lotki, będzie wklejone w miejscu wzmocnienia węglem. Wcześniej na krawędzi natarcia będzie wyciete miejsce na zawias lotki. Tak jest w oryginale. Zakończenia lotki będą wklejone razem z łożyskami .Pozwoli to na utrzymanie dokładnej osi obrotu. Przy okazji pokażę co wyszło z formy: Widoczne wycięcie pod środkowy zawias.Lotka w poprzednim wykonaniu ważyła troszeczkę więcej. -
Następną czynnością było zerwanie tkaniny do delaminażu. Połówki lotki skleiłem żywicą z mikrobalonem Lotka sklejona. -
Rureczki, szczególnie na zagieciach rzeczywiście troszeczkę się spłaszczyły, ale pozostał wystarczający prześwit. -
pierwsza próba nitowania. Żywica+wypełniacz( mikrobalon) zewnętrzna warstwa tkanina 48g/m2 przekladka + tkanina 33 g/m2 do uszczelnienia rękawa użyłem akrylu budowlanego Pompa próżniowa podłączona Druga połówka również ukończona Pompa włączona na ok 5 godzin. -
budowę skrzydła rozpocząłem nietypowo, bo od lotki.O rozdzielaczach do formy już pisałem wcześniej. Pierwszą warstwą jest podkład. Za pomocą noża krążkowego, oraz szablonu przyciąłem formatki z tkaniny szklanej: Wszystkie materiały potrzebne do laminowania gotowe: od góry przekładka Herex 1,5 mm następnie tkaniy 48, 33 G / m2 tkanina delaminaż -
FMS jest bardzo rzadki, i raczej to wygładzanie rysek to miedzy bajki bym włożył. Ale może chodzi tu o wypełnienia jakiś MIKRO porów to może...Stosuję FMS jako podkład do WOLO. Powłoka FMS z wyglądu jest trochę podobna do frewax, i również należy ją lekko przepolerować( wtedy pewnie zaciera się mikropory- uszczelnia powierzcnię)
Wolo nie daje takiej tłustej powierzchni, jak rozdzielacze woskowe. Maluję kilka razy zaczynając od napylenia ,następnym razem minimalnie więcej farby, a już za 3 razem kończę powłokę. Trzeba uważać bo farba również może zaoczkować, ale chyba nie aż tak jak na wosku.
