Treść opublikowana przez MLITEK
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 8
	Chodzi mi o czas oczekiwania na paczkę, ja zywkle czekam około 14 dni i jest, a jak pytałem innych którzy też dużo zamawiają to niektórym po miesiącu potrafi dopiero przyjść. Z drugiej strony słyszałem o przypadkach gdzie po tygodniu przychodził listonosz (w Pruszczu Gdańskim). Nie wiem od czego to jest uzależnione.
	Ja kupiłem w Polsce bo odsyłanie na gwarancję sprzętu z HK albo BG to raczej mija się z celem ze względu na koszty. A na tej aukcji jest chyba wersja oprogramowania NON-EU więc odbiorniki wszystkie trzeba będzie kupować z poza europy albo przeprogramować. Jak kupisz wszystko w Polsce to będzie ze sobą kompatybilne i obędzie się bez żadnych kombinacji. Co do banggooda to czekanie do 4 tygodni, u mnie zwykle koło 3. Zapłata za pobraniem raczej nie możliwa z tego co mi wiadomo, gwarancja niby jest ale koszty odsyłki skutecznie zniechęcają. Cło to zależy od kilku czynników. Jak weźmiesz zwykłą wysyłkę pocztą to raczej nie powinno żadnego cła być, Kurier na 100% będzie wiązał się z cłem. Zamawiałem od nich dla kolegi taranisa x7 zaraz po premierze i wszytko było ok, bez zarzutu.
	Co do tych cen to polecam się zorientować ile kosztuje rakieta naprowadzająca podwieszana do normalnego odrzutowego myśliwca i wtedy uświadomić sobie ile pieniędzy wojsko przeznacza na ćwiczenia.
	Nie wiem co tam siedziało w środku.
				Dron pod projekt obudowania depronem po bokach.
MLITEK odpowiedział(a) na CichyBart temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
A może po prostu zrób coś w stylu FT NUTBALL i daj na górę sanie a renifera jakiegoś ażurowanego dasz i będzie latało. A tak poza tym to wydrukowałem sobie dzisiaj takiego mikołaja w saniach z reniferem na kartce A4 2x normalnie i lustrzane odbicie, zabuduję mojego QX 95. Zobaczymy co z tego wyjdzie. -
	Widziałem na żywo ten motoszybowiec (ten na 2 planie) a nie ten pocisk. I panowie powiedzieli że płatowiec 100 000zł a gondola z kamerą i głównym zasilaniem zrzucana na spadochronie przed lądowaniem prawie melona. Ogólnie laminaty wyglądały na bardzo dobrej jakości a cały model bardzo przypominał F5J. Oczywiście nie ma opcji sterowania w (manualu) tylko sterowanie polega na wyznaczaniu mu trasy na mapie i wysokości lotu. A żeby ulotnić taki samolocik potrzebne są 2 busy (takie chyba craftery) i quad chyba grizzly albo bombardier 700 czy 800. A to po to że lądują zwykle 200m od siebie i trzeba po płatowiec pojechać
	Wydaję mi się że jak ten zestaw da 300g ciągu na 2S to będzie dobrze.
	Kup wersję PNP i daj swój odbiornik i inny stabilizator.
	tak ale te wszystkie czujniki optyczne magnetyczne i tak dalej muszą mieć zasilanie do działania a przycisk nie. A psikanie nanoprotecha do silnika szczotkowego nie zepsuje (zaizoluje styków) komutotora ? tam raczej nie ma co się zepsuć.
	nie jest wodoodporne i ciężko żeby było (ale się da) w 100% bo nawet jeśli zabezpieczysz płytkę z całym układem to przyciski nadal pozostają nie hermetyczne. Zamiast przycisków można by było zastosować czujniki halla (ale to potrzebuje zupełnie innego układu) albo takie krańcówki jak od myszki bo te są hermetyczne. Możesz to przerobić ale łatwe to nie będzie. Rozbierałem kilka takich mechanizmów i te przełączniki które tam są to nawet od mocniejszego zawilgocenia pewnie będą zwierały a co dopiero od wody. W następnej kolejności musisz pomierzyć które styki w starych przyciskach były NO a które NC i wlutować nowe żeby to pasowało. Do płytki użyj izolacji w płynie. Silnik raczej nie wymaga żadnego uszczelniania. A na korozję to chyba tylko śrubki od obudowy są tam podatne więc tym nie ma co się martwić. Ale oczywiście są też wodoodporne serwa...
	W tych mechanizmach zamiast potencjometru występują dwie krańcówki. Dodatkowo po dojechaniu do krańcowego położenia mechanizm zostaje mechanicznie zblokowany i pozbawiony luzów, a w pośrednim położeniu np. po odcięciu zasilania mechanizm ma duże luzy.
				Su 26mm hangar 9 2.46m
MLITEK odpowiedział(a) na radek872 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Ja widziałem takiego z 3W 106 i nie latał jak kamień. -
	Z wtyczki od regulatora wyjmij czerwony przewód i np. załóż na niego termokurczkę, albo obetnij jak nie wykorzystasz go do innego modelu. I wtedy możesz łączyć przez złączkę Y. I polecam ustawić od razu na 6V.
				Viggen EDF, jeszcze raz..
MLITEK odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ja miałem Viggena tylko całego z foamboardu i był to mój pierwszy EDF. Ważył 1,1kg i miał mniej więcej ciąg 1:1 i startował z ręki. Fakt faktem że wyrzucający łapał go za kadłub przy natarciu i dosyć mocno rzucał stojąc dodatkowo na betonowej studzience tak że jeszcze zyskiwał te 90cm nad ziemie. Ale model na pełnym gazie wyrzucony trochę się pobujał zszedł może na metr nad ziemię i poszedł pięknie do góry. Zrobiłem nim z 30 lotów i bardzo dobrze latał. Latał by do dziś ale leży gdzieś w koncie modelarni wypatroszony bo wyposażenie zostało przełożone do nowego modelu. Trochę mi go szkoda i pewnie jeszcze kiedyś wrócę do Viggena, może jak Freewing jakiegoś zrobi. -
	https://youtu.be/xEqCt7GZo7M?t=393 może tak
	Uszkodzenie wynikające z braku ESD podczas wymieniania anten i nic na to nie poradzisz. Te odbiorniki z AFHDS - 3,6 i 8 kanałowe są na to bardzo podatne. To tylko teoria, ale 99% na to wskazuje. A poza tym to dużo ludzi ma albo miało taki problem jak ty.
	ja kupuje
	no chodziło mi głównie o takie fajne czujniki do telemetrii
	kąt śmigła +2.5 stopnia na piaście, czyli rzeczywisty skok śmigła zamontowanego w tym zestawie był o 2,5 stopnia większy i tak o to łopatka nie miała 15x8 tylko ileś tam więcej bo skok się inaczej liczy i nie można tak sobie dodać. Ale można się domyślać ile to zwiększyło skok.
	Nie polecam raczej ustawiać takich dużych mocy na długo, tylko jak już wylecisz poza zasięg na niższej mocy bo nadajnik wydziela dużo ciepła i na 1W to po dłuższym czasie ci się pewnie wyłączy z przegrzania. Najlepsza opcja tego zestawu to jednak telemetria i czujniki smart port bo takich bajerów nie dają inne zestawy long range. Pewnie zasięg tej telemetrii nie jest równy zasięgowi sterowania ale nie można przecież mieć wszystkiego.
	https://www.banggood.com/FrSky-R9-900MHz-16CH-Long-Range-Receiver-R9M-Module-System-p-1152994.html
	http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=ag36-il
	Na taranisie to miałeś ?
	Tylko że Taranis RSSI podaje na odwrót i 99 jest najlepiej, 45 to już low a 42 critical. Przynajmniej ja tak mam ustawione.
	mi się czasami zdarza ale to chwilowo, jednorazowo. Jak zaobserwowałem to może przez ułożenie anten(mam 120 stopni bo kadłub to wymusza) dzieje się to raczej >100m. Mówię tu teraz o X4R bo np. z X8R nie miałem nigdy takiego problemu.
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 8
