ksdl
Treść opublikowana przez ksdl
Jeżeli masz odbiornik R86V2 to da się go zbindować w jednym z trzech trybów D8, D16v1 i S-FHSS (Futaba). Jeżeli to odbiornik R86 to binduje się tylko w D8. W obydwu przypadkach pamiętać trzeba jeszcze że to FCC (NON EU). Thre Single flashes dla D8 to ilość błyśnięć diody informująca że aktualnie odbiornik można zbindować w D8, podwójne błyski dla D16v1 i potrójne błyski dla S-FHSS. Sugeruję bindowanie w D16v1 FCC w przypadku R86V2, jeżeli to R86 to tylko tryb D8 FCC.
Te dwa są nie tylko z GPS ale i ze stabilizacją, tyle że trzeba to kupować na Aliexpress albo Banggood bo Hobby Porter sprzedaje tylko hurtowo, niestety te odbiorniki nie mają telemetrii, coś za coś. https://www.hobbyporter.com/products/hobby-porter-fr610-6ch-6-axis-advanced-fixed-wing-flight-controller-with-gps-and-frsky-compatible-receiver-built-in-1349 https://www.hobbyporter.com/products/hobby-porter-fr810-8ch-6-axis-advanced-fixed-wing-flight-controller-with-gps-and-frsky-compatible-receiver-built-in-1348 https://www.banggood.com/Hobby-Porter-FR810-8CH-Advanced-Fixed-Wing-Flight-Controller-with-GPS-and-Frsky-Compatible-Receiver-Built-In-reviews-p1542373.html https://www.aliexpress.com/item/1005005083344601.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6aab25acFVXJ6f&algo_pvid=56182172-d9bf-4199-967d-e44e97dc77b1&algo_exp_id=56182172-d9bf-4199-967d-e44e97dc77b1-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000031580370156"}&pdp_npi=3%40dis!PLN!377.66!188.81!!!!!%402100b69816773254889126544d06d2!12000031580370156!sea!PL!0&curPageLogUid=Mf6N1Hg6WyPq https://www.aliexpress.com/item/4000066074088.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.6aab25acFVXJ6f&algo_pvid=56182172-d9bf-4199-967d-e44e97dc77b1&algo_exp_id=56182172-d9bf-4199-967d-e44e97dc77b1-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021894218490"}&pdp_npi=3%40dis!PLN!444.44!222.22!!!!!%402100b69816773254889126544d06d2!12000021894218490!sea!PL!0&curPageLogUid=W2b367w5Nt0a
Messerschmitt Bf109X-0
Zbyszek jeżeli chcesz tani ale całkiem przyzwoity odbiornik który który się bez problemu zbinduje to możesz tak jak pisał Józef kupić praktycznie dowolny FlySky pamiętaj tylko żeby wybierać te 2-antenowe np. FS-iA10B. A jak byś chciał trochę droższy to FrSky tak jak pisałem powyżej wznowiło X8R. Radiomastera zbindujesz z X8R z praktycznie każdą wersją softu. Te kupowane aktualnie będą miały wgrany soft D16v2, a w europie powinien być używany EU LBT. Żałować nie masz czego, ten nadajnik da się zbindować z większością odbiorników które są dostępne na rynku, nawet z tymi bardzo egzotycznymi.
Akurat R168 wycofali nie przez nieporozumienia pomiędzy Jumper a Radiomaster, a na skutek działań FrSky. Ten odbiornik był zbyt "dobrym" klonem X8R w odróżnieniu od niedorobionego Jumper R8. Na całe szczęście FrSky wznowiło produkcję X8R i X6R.
Pierwszy na dużą skalę był Jumper, RadioMaster powstał na skutek oddzielenia się jednego z pomysłodawców i założenia RadioMaster. Obaj panowie wykorzystali bezceremonialnie projekt modułu 4in1 Pascala Langera który był wcześniej dostępny jako DIY za darmo na rcgroups. Pierwsze wersje nadajników Jumper nie miały nawet wewnętrznego modułu tylko zatokę JR a w niej klon modułu Pascala. Dopiero wersje 5in1 i późniejsze z ELRS wnoszą jakiś wkład koncepcyjny z ich strony.
Oj to chyba nie jest tylko godzinka dziennie...
Przepraszam Józef ale programiści ani od OpenTx ani od Edgetx nic na to nie poradzą bo nie mają z tym wiele wspólnego. Aczkolwiek metoda opisana przeze mnie korzysta właśnie z możliwości tych programów - klonowanie nadajnika. Ja tego rozwiązania nie wymyśliłem, to jest metoda podana na rcgroups jako działająca - nie wypróbuję bo nie mam takiego odbiornika. Moje aktualne radia to oryginały FrSky z ACCESS i działaja bez kombinowania, aczkolwiek Radiomastera też mam w rezerwie. Osobą właściwą dla rozwiązania problemu jest Pascal Langer konstruktor i programista modułu Multiprotocol TX Module 4in1 zastosowanego w tym nadajniku, w Jumper i Radioking i innych klonach i modułach. Tak jak pisałem powyżej temat jest już wrzucony na Github modułu 4in1, trzeba uzbroić się w cierpliwość i śledzić nowe wersje softu modułu 4in1, bo tylko tam będzie kompletne rozwiązanie, lub na stronie multimodułu: https://www.multi-module.org/ ,"pascallanger" prędzej czy później to ogarnie. Przede wszystkim będzie musiał jakoś uzyskać dostęp do odbiornika Archer Plus SR10+ a nie sądzę by go miał zamiar specjalnie kupować.
Nie rozumiem po co chcesz robić jakieś kombinacje z innym odbiornikiem, pozostałe oryginalne odbiorniki ACCST FrSky bindują się z TX16S niezależnie od tego czy są FrSky D16v2 czy FrSky D16v1, wybierasz to w nadajniku. SR10+ fabrycznie nie jest w jakimś konkretnym trybie, on się binduje automatycznie z takim w jakim nadaje nadajnik (ACCST D16v2 lub ACCES). Najlepiej dla ciebie było by pożyczyć gdzieś moduł zewnętrzny XJT z softem D16v2, on się powinien zbindować z SR10+ i potem powinieneś sklonować go do modułu wewnętrznego 4in1 i już wtedy TX16S na module wewnętrznym będzie się łączył z SR10+ w trybie ACCST, trzeba jeszcze pamiętać o FCC i EU LBT. Jeżeli masz odbiornik z europejskiej dystrybucji to prawdopodobnie będzie EU LBT, chyba że SR10+ ma wewnątrz 3 softy i jest uniwersalny bo niestety tak naprawdę to o nim jeszcze za wiele do końca nie wiadomo, jest zbyt nowy. Po tym już będziesz mógł zdemontować i oddać pożyczonego XJT. Trochę kombinacji, ale to taka proteza dopóki konstruktorzy/programiści nie poprawią błędu zgodności modułu 4in1 z SR10+. Alternatywa to zakup modułu FrSky XJT D16v2, a tak naprawdę to obojętne czy D16v2 czy D16v1, masz STK to możesz go dowolnie zaprogramować.
Możesz większość odbiorników z oprogramowaniem ACCST przeprogramować do ACCST D16v1 ale dla tego odbiornika takiego niema i raczej nie będzie. Z nadajnikiem oryginalnym FrSky D16v1 też się raczej nie połączy. Natomiast koledzy z RCGROUPS zapodali taką protezę jak tymczasowo rozwiązać problem z bindowaniem z TX16S ale musisz uzyskać gdzieś dostęp do nadajnika FrSky D16v2, wklejam poniżej: To byłby problem MPM, z którym się łączyłem. Będzie działać, jeśli połączy się z rzeczywistym modułem FrSKy, a następnie użyje opcji klonowania modułu w MPM, ale w przeciwnym razie będzie musiał poczekać, aż twórcy projektu MPM naprawią problem ze zgodnością w MPM dla D16v2.
Z tego co doczytałem nawet z nadajnikami i modułami FrSky binduje się w trybie ACCST D16v2 czyli w Multiprotokole to FrSky X2, pamiętaj o tym przy ewentualnych próbach.
Wrzuciłem temat na RC Groups.com i niestety na tą chwilę jest tylko taki odzew : Został przetestowany przez kilka osób. Działa dobrze z radiem FrSky, może występować problem z nieprawidłowym wiązaniem MPM W tej chwili jest otwarty problem dla odbiorników MPM i Archer Plus: https://github.com/pascallanger/DIY-...ule/issues/ 814
Nie miałem jeszcze fizycznie tego odbiornika (zbyt nowy). Przejrzałem jeszcze raz wszystko co dostępne na jego temat to w ACCST D16 wychodzi że ma się bindować w trybie ACCST D16v2 czyli w Multiprotokole to FrSky X2. Nigdzie nie ma info o kompatybilności FCC lub LBT EU więc wygląda że ma oprogramowanie podobne do UNI-FW z Aloft Hobbies przy którym odbiorniki też nie wymagają flashowania (mają obydwa softy i same wybierają właściwy). Z dostępnych materiałów wychodzi że bindowanie i konfiguracja ma być przez skrypt LUA. W trybie rejestracji powinna się świecić najpierw czerwona i zielona dioda. Rozumiem że bindowanie robisz z poziomu utworzonego modelu?
Józef to Ryszard ma rację Archer SR10+ jest odbiornikiem nowej generacji i nie wymaga flashowania by bindować się z ACCST. Ten odbiornik sam rozpoznaje w jakim trybie pracuje nadajnik (ACCESS czy ACCST) i w takim się binduje. W związku z powyższym da się jak najbardziej zbindować z Radiomaster TX16S.
Do mycia resztek elektrolitu lepiej sprawdzi się woda destylowana potem dobrze wysuszyć, dopiero przy suszeniu możesz się wspomóc izopropanolem.
Modele24.pl - nowy sklep produktów marki FrSky
ksdl odpowiedział(a) na Modele24.pl temat w Twój sklep - reklama za free
Swego czas mak pisał coś o tym że kończy polską wersję, nie pamiętam tylko czy chodziło o menu czy o dźwięki, a niestety z wiadomych względów zweryfikować się już nie da ?.- 81 odpowiedzi
- tandem
- odbiorniki
- (i 5 więcej)
Ryszard Wysłałem ci cały pakiet jaki znalazłem w swoim archiwum do tego moda. Dla jednego modelu to chyba faktycznie lepiej przeprogramować moduł niż grzebać w nadajniku, tym bardziej że do odbiornika który wybrałeś jest też dostępne oprogramowanie ACCST.
Konradzie jeżeli chcesz spokojnie handlować FrSky to czego jak czego ale Radiomastera to bym akurat do oferty nie wprowadzał, przecież to ich główna sól w oku, po wprowadzeniu możesz się spodziewać szybkiej reakcji ze strony FrSky. Dodatkowo Radiomaster już jest w ofercie jednego z polskich sklepów, więc musiał byś dodatkowo ciągle pilnowć konkurencji. Czesi sprzedają radia X20 już z pełną regionalizacją a nawet pełną instrukcją po czesku (nie mówię tu o namiastkach jakie były w 77 - max. 4 strony), byłoby miło nie być gorszym, forum i owszem dość biedne ale też mają i filmiki instruktażowe?. Z tym gtts to tak hapu hapu nie będzie...- 81 odpowiedzi
- tandem
- odbiorniki
- (i 5 więcej)
Pierwsza odpowiedź dla kolegi Bocian, forum połączyło mi dwa posty Kolego bez tej sprzętowej przeróbki i dedykowanego ukraińskiego oprogramowania nie uruchomisz tego modułu w trybie ACCESS, współpracował będzie z tym nadajnikiem tylko w ACCST i takiego odbiornika R9 musisz poszukać. Radiomaster to klon starszej wersji X10 w której też to nie było możliwe. No chyba że jesteś elektronikiem i masz umiejętność lutowania bezpośrednio do wyprowadzeń procesora i ogarniesz te 3 kabelki, to jak byś się bardzo upierał mogę przegrzebać swój komputer i może znajdę to oprogramowanie. 1. Jaki moduł zewnętrzny? 2. Moduł - wetknąć i tyle. 3. W konfiguracji modelu ustawić że ma się bindować z zewnętrznym modułem
To przykro mi to czytać bo chyba się nieco pogubiłeś w priorytetach (25 lat w handlu i 40 lat w usługach) - pozdrawiam.- 81 odpowiedzi
- tandem
- odbiorniki
- (i 5 więcej)
Kolego oczywiście że mogę kupić tam gdzie chcę, mam komplet sprzętu i mógłbym nic nie dokupować. Chciałem dać zarobić nowemu polskiemu sklepowi kupując najdroższy aktualnie produkt w ofercie producenta, ale absolutnie nie muszę, szczególnie przy obrońcach z boku którzy się mnie jeszcze za to czepiają. Odpowiedzi oczekiwałem od sklepu (a nie zbędnego komentarza od kolegi), oczywiście niekoniecznie publicznej, aczkolwiek prywatnie też już próbowałem. W tej sytuacji wyłączam się z tematu.- 81 odpowiedzi
- tandem
- odbiorniki
- (i 5 więcej)
Piszesz w pierwszych postach coś takiego, w następnych też pojawia się podobne info zachęcające do zamówień indywidualnych z indywidualną wyceną, a tu info o ewentualnej dostawie na koniec lutego - to trochę brak konsekwencji co do polityki firmy. Ja mogę zamówić towar ale najpierw muszę dostać ofertę z ceną i przybliżonym terminem, innej opcji nie widzę.- 81 odpowiedzi
- tandem
- odbiorniki
- (i 5 więcej)
Mój błąd nie zwróciłem uwagi że nawet w najdroższym swoim radiu (pomijając XE) oferują też wersję biedak. Co do nazwy to z załączonego obrazka wynika że jednak w nazwie używają X20HD i X20S HD i jeszcze dodatkowo nie wiadomo po co dopisują UpKit Version, robiąc dodatkowy zamęt. Notabene 100USD/netto za to co zawiera UpKit to jawne zdzierstwo ze strony FrSky. We wcześniejszych materiałach było X20, X20S i X20HD który miał wszystkie dodatki z X20S plus wideo czyli były tylko 3 wykonania a nie 4 jak obecnie, stąd mój błąd. Jak się wchodzi na stronę FrSky to nadal tak wygląda, dopiero jak wejść w X20HD to widać że namieszali i dorobili bieda wersję z oznaczeniem które wcześniej było dla wypasu. Pytanie: czy na ten koniec lutego będziecie mieli Tandem XE w wersji promocyjnej z TDR10 czy już będzie po promocji i będzie pozamiatane. Tak niestety często było w 77hobby, jak mieli nowy model to dłuuugo po wszystkich i już tylko w regularnej cenie.- 81 odpowiedzi
- tandem
- odbiorniki
- (i 5 więcej)
Cena X20S praktycznie taka sama jak w horus-rc.eu, czego już nie można powiedzieć o cenie X20S HD 696EU/brutto z przesyłką x 4,7zł = 3271zł u was 3921zł to 650zł więcej trochę dużo - oni też na tym przecież zarabiają, nie działają charytatywnie. Mnie interesuje Tandem XE który u nich w pakiecie z TDR10 wychodzi 740EU/brutto (3478zł) z przesyłką, od was oferty się nie doczekałem.- 81 odpowiedzi
- tandem
- odbiorniki
- (i 5 więcej)
Jeżeli to będzie rzeczywiście "kilka złotych" i przyzwoita dostępność towaru to ja sam jak najbardziej też poprę polski sklep - gwarancja, serwis (o ile powstanie) są dla mnie bardzo ważne (sam jestem elektronikiem i pomagam kolegom na ile potrafię w ich kłopotach ze sprzętem). Koledzy nie piszcie też o cle na elektronikę bo z tego co wiemy to na elektronikę jest 0%, a Vat przecież Chińczycy też już od pewnego czasu naliczają detalistom bo muszą. Sam prowadziłem działalność handlową 25 lat i znam też koszta jej prowadzenia, są niebagatelne, ale bądźmy uczciwi Chińczycy i inni dealerzy np. europejscy też je przecież mają. Chciałbym by bardzo by w naszym kraju powstał sklep na miarę Horus.rc ale to chyba nierealne bo nawet 77hobby które miało status Premier Dealer czyli taki sam jak Horus.rc z reguły z nowymi produktami było gdzieś na szarym końcu w naszej okolicy.- 81 odpowiedzi
- tandem
- odbiorniki
- (i 5 więcej)
