ksdl
Treść opublikowana przez ksdl
  1. A co FrSky S8R nie dawał rady, przecież on obsługuje 3 osie ?
  2. A popatrzyliście na ceny w tym RCM, fakt to było prawie pół wieku temu. Modele wtedy były jak widać w wersjach kit i trzeba było je sobie zbudować z "tartaku". Piankoloty dopiero raczkowały.
  3. Zerknij jeszcze czy tam nie ma baterii podtrzymującej i czy ona przypadkiem nie padła.
  4. Co wy chcecie od aparatur Kavan, co ma się niby w nich rozwijać. Przecież te radia robi dla Kavana FrSky, odbiorniki pasują też od FrSky. Praktycznie to inna obudowa i kombinacja modułów w.cz. w nadajniku. System też ETHOS od FrSky, bardziej przyjazny od OpenTx.
  5. ksdl
    Radiomaster TX16S MK3
    Radiomaster TX16S MK3 w każdej wersji tak jak poprzednie ma zatokę JR. Fakt aktualnie na stronie wersja LBT niedostępna, to samo dotyczy oryginalnego modułu 4in1 Radiomaster. Ale jeżeli masz starszy moduł 4in1 to będzie współpracował i nie musi to być moduł 4in1 Radiomaster.
  6. ksdl
    Frsky anteny
    Nie ma opcji żeby zasięg na "prostych" antenach był taki sam jak na tych PCB, co nie znaczy że nie można ich stosować, na antenach o prawidłowej długości zasięg będzie w większości zastosowań wystarczający. X6R wychodziły też fabrycznie z "prostymi" antenami.
  7. ksdl
    Serwo 180 stopni
    A te serwa to są na 100% stopni? Analogowe czy cyfrowe, podaj konkretnie co to za serwa, najlepiej foto z okleiny albo pudełka o ile oczywiście posiadasz takowe. Jeżeli by to były analogowe serwa 180 stopni to na standardowych ustawieniach 9xr powinny mieć pełny zakres ruchu. W nadajniku dwukrotnie długości impulsu nie wydłużysz.
  8. ksdl
    F3G wystartowalo
    Waldek trochę przesadziłeś z tym RODO. Koledzy to nie podejrzani. Nie ma powodu by podając oficjalne wyniki zawodów ukrywać nazwiska uczestników. Ja akurat wiem kto jest kim, ale pozostali forumowicze pewnie mogli by być zainteresowani. Wiem zaraz ktoś powie że można sobie sprawdzić na Vault ale czemu?
  9. ksdl
    frsky
    Spytaj Konrada z modele24 ale coś mi się zdaje że starą X18 FrSky już przestał dostarczać i teraz tylko X18R/RS są dostarczane. To co znajdziesz w zagranicznych sklepach to pewnie ich zapasy.
  10. Ale ty chyba dopiero co sprzedawałeś takie same swoje nadajniki, co ci nie pasowało w tych co miałeś?
  11. ksdl
    HelloRadio HR8C
    Informacyjnie: on współpracuje z D8 i D16 ale tylko V1 nie ma do niego oprogramowania do D16V2. Jeżeli masz radio z modułem 4in1 to będzie współpracował po wyborze odpowiedniego protokołu, z FrSky z aktualnej produkcji nie. One nie mają D8 a D16 mają V2, wszystkie oryginalne nowe odbiorniki z D16 mają fabrycznie wgrane D16V2.
  12. Proszę bardzo, w załączniku materiały z mojego archiwum. Ten element to ten z trzema 2 - 222. Ale jeżeli twoja płytka wygląda inaczej to prawdopodobieństwo że ma ten sam błąd jest znikome, w tamtym przypadku to był raczej jednorazowy błąd, ktoś włożył na produkcji niewłaściwy element do maszyny montującej i poszła taka seria.
  13. Wiele to na tym oryginalnym sofcie to nie namodujesz, chyba że masz zamiar wgrać tam np. ER9X albo OpenI6X. https://github.com/OpenI6X/opentx/releases
  14. Żadnych diod w tym kablu nie ma. FS-i6X ma wejście komunikacyjne USB, w tym kabelku są tylko odpowiednio podłączone przewody. Kabel który pokazujesz ma zdjęciu jest najprawdopodobniej od FS-i6, tam w środku był interfejs bo nie było go w nadajniku. Musisz gdzieś zdobyć/pożyczyć właściwy kabelek, albo zrobić samemu z jakiegoś starego kabelka USB.
  15. Zobaczy jak w nadajniku w menu system wejdziesz w tryb firmware update. Sprawdzałem przed chwilą w Windows 10.
  16. Wygląda to na oryginały, w wykonaniu na różnych procesorach. Ale zdjęcie jest o takiej rozdzielczości że to niestety tylko gdybanie.
  17. ksdl
    PowerBox BaseLog
    Poszukuję zdjęcia płytki PowerBox BaseLog. Interesują mnie wartości rezystorów pomiarowych. Kolega niestety polutował kable w/g oznaczeń na wtykach MPX a nie w/g instrukcji PowerBox i skończyło się dymem. Nie da się odczytać wartości tych rezystorów (dwa największe), resztę już ogarnąłem.
  18. Tak jak napisał Patryk - ten typ tak ma, nie znasz dnia ani godziny.
  19. ksdl
    Katastrofa Bielika
    Tylko "goły" płatowiec.
  20. ksdl
    Katastrofa Bielika
    Bielik to nie FA-50 a M-346.
  21. ksdl
    Oblot Łosia
    A to przypadkiem nie Jeziorna Osada w Gnojewie ?
  22. Nie zapominajcie że 1N4007 to tylko 1A. Sugeruję coś mocniejszego.
  23. Byli z tymi maszynami na poligonie w Polsce. Przypominam sobie jak ponad pół wieku temu opowiadał o tych "myśliwskich" czołgach ruskich starszy kolega w modelarni po powrocie z poligonu. Ja jeszcze wtedy byłem juniorem. Mówił że jak wjechały w kukurydzę to były niewidoczne i że miały 2 osobową załogę. Wtedy nie za bardzo wierzyliśmy w te jego opowieści.
  24. No to więcej pomysłów nie mam. Tak jak pisałem takiego odbiornika nie mam a Kaszpirowski nie jestem. Jeżeli tam nie ma przetwornicy to powinno być wręcz odwrotnie. Bardziej powinien się nagrzewać przy wyższym napięciu zasilania. Jak któryś z kolegów przyniesie podobny wynalazek to z ciekawości sobie zerknę do środka.
  25. Grzeje się na Ni-MH prawdopodobnie dla tego że Hitec wykombinował wyższe napięcie zasilania dla części radiowej i telemetrii,i na Ni-MH (z tego co na zdjęciach to widziałem 4 ogniwa) pracuje przetworniczka, jak pracuje to i się grzeje, na lipo przy wyższym napięciu przetwornica prawdopodobnie się nie uruchamia, to i ciepła nie generuje. Piszę prawdopodobnie bo nie mam dostępu do takiego odbiornika by to pomierzyć i odpowiedzieć ze 100% pewnością. Ale moje doświadczenie pół wieku z elektroniką mi tak podpowiada ?.
