ksdl
Treść opublikowana przez ksdl
  1. Pogrzebałem trochę w materiałach archiwalnych i jednak mam co nieco dokumentacji do aparatur Modela. Miały one już wyjście trenera zrealizowane tak jak współczesne produkty, w gnieździe DIN5 jest już sygnał kodera. schema_zapojeni_rc_souprav_Modela.zip
  2. Punkty M02 i M03 to wyjścia z kodera, w obydwu jest dostępna cała ramka.
  3. Masz tu instrukcję ze schematem do Pico SignalFM7, może się przyda. Tego GIF-a ze schematem (schaltplan) otwiera mi Sumatra PDF i Firefox. Gniazdo trenera/ładowania tak ja Andrzej wyżej opisał. piko_signal_fm7_funkfernsteueranlage.zip Piko Signal FM7 schemat.pdf
  4. Z tym że tu to są niestety tylko "zamykałki" bo są doklejone do dźwigarów z tyłu, gdyby były wklejone pomiędzy dźwigary to faktycznie byłyby międzydźwigarowe i skuteczniej spełniały swoją funkcję.
  5. ksdl
    Brak Distalu w sklepach.
    Spróbuj może zadać pytanie u źródła: Aneta Grajda Handel i Marketing Tel. kom.: 515 087 805 aneta.grajda@libella.com.pl
  6. ksdl
    Ubezpieczenia 2020
    W tej chwili składka to już nie 50zł a 104zł i suma tylko 350.000zł, no kombinują, kombinują, kolejna zmiana jednego dnia.
  7. ksdl
    FLYSKY i6X
    Jeżeli ustawiłeś zakres regulacji silnika na 0-100% ruchu serwa to co się dziwisz że nie ma jak zgasić silnika. W starych analogowych aparaturach robiliśmy to fizycznym trymerem ale t tak serwo musiało mieć zapas ruchu. Andrzej naisał Ci wyraźnie jak ustawić gaz -75% obroty jałowe, +100% pełen gaz, -100% gaszenie na pstryku prościej się nie da i drugie serwo do niczego nie jest potrzebne. No chyba że to benzyna to jeszcze killswitch do odcięcia zapłonu.
  8. Z czystej ciekawości, jakie one są długie? Patrząc na zdjęcie wyglądają na dłuższe niż 30mm.
  9. Kurde, zwracam honor, anten od Spectrum faktycznie wcześniej nie miałem okazji oglądać od środka, pisałem z doświadczenia z innymi producentami. Zastanawia mnie natomiast jedna rzecz, mianowicie gdzie tu jest aktywny odcinek anteny (ten bez ekranu, powinno być ok. 30mm) bo ja widzę z obydwu stron wzmacniacza wlutowany koncentryk, ze strony zewnętrznej ucięty na prostopadle.
  10. Te "grube" anteny w AR610 i AR636 to nie wzmacniacze a antena z przeciwwagą fakt efektywniejsza od samego "drucika".
  11. ksdl
    Jumper T16
    Radiomaster to nie żadna kopia Jumpera tylko efekt rozłamu w firmie Jumper i podziału na dwie firmy o trochę odmiennych koncepcjach. Obydwie firmy w nowych modelach mają ekran dotykowy (aktualnie jeszcze nieobsługiwany przez OpenTX). Najnowszy Jumper T18 będzie miał moduł 5in1 współpracujący dodatkowo z odbiornikami R9 (868/915Mhz).
  12. Nic innego tylko rewers, dobrze ci kolega podpowiada.
  13. ksdl
    DH 100 Vampire MK 1
    Wszystko bardzo ładnie, model naprawdę fajny. Mam tylko trochę mieszane odczucia patrząc na zamocowany silnik co do tego co będzie jak go odpalisz , czy on aby nie "wciągnie nosem" tego misternie dopasowanego osprzętu z pilotem włącznie. Z drugiej strony z tego co wiem to nie pierwszy jet w twoim wydaniu i pewnie wiesz co robisz.
  14. FS-i6s to FlSky a nie FrSky, po dokupieniu modułu i jednego z odbiorników który ci podałem będziesz miał radio o zasięgach takich jak w FrSky Taranis Q-X7 bo to moduł tego samego producenta i ten sam system kodowania. Twoj stary moduł to też FrSky ale kompatybilny tylko ze starszymi odbiornikami bez S-BUS. Odbiornik z S-BUS tak czy siak ci potrzebny. Co do Radiolinka to odbiorniki mają S-BUS, ale ten z tego zestawu jest tylko jedno antenowy, dodatkowo są "pełnowymiarowe" a tobie wystarczy miniaturowy z samym wyjściem S-BUS, taki jak ci podałem wcześniej. Co do parametrów to musiałby wypowiedzieć się ktoś kto na Radiolinku lata.
  15. Musiałbyś zmienić moduł na FrSky XJT i odbiornik na FrSky XM+ albo Jumper R1, sam nadajnik 9XR PRO może zostać.
  16. Nasunęła mi się taka myśl: X9D współpracuje bezproblemowo z Crossfire w odróżnieniu od X7 czy X10 i X12 które mają wolne łącze 115200, czyżby "stary" Taranis X9D nie miał ograniczenia sprzętowego i obsługiwał komunikację z modułem z prędkością 400000+ bo na to właśnie wygląda. Jeżeli jest rzeczywiście tak jak myślę to X9D teoretycznie mógłby nawet bez żadnego upgrade kitu (przy odpowiednim oprogramowaniu oczywiście) na module zewnętrznym R9M 2019 obsłużyć też ACCESS, to by było ciekawe. Nie wierzę jednak by FrSky to zrobił nawet gdyby było to możliwe, oni wolą sprzedawać nowe nadajniki a nie same moduły R9M. Ale to tylko takie przemyślenia elektronika starej daty.
  17. Pytanie do Maka. Właśnie sobie nieco poczytałem na OpenRC i tam piszą że w Horusie X10 nawet po zainstalowaniu upgrade sprzętowego to ACCESS będzie działać ale tylko na module wewnętrznym natomiast podobno na R9M 2019 nadal będzie kiszka z ACCESS bo jakoby łącze z modułem za wolne. Jeżeli jest tak jak piszą to FrSky znów się nie popisał z tym modułem sprzętowym - jaka jest twoja wiedza w tej kwestii. Trochę szkoda wydawać 200zł na nowy moduł tylko po to żeby dowiedzieć się że nie będzie niestety działał w pełnym zakresie, bo taki bez ACCESS to już mam. Dociekam bo jestem potencjalnie zainteresowany ale wolałbym wiedzieć wcześniej co zyskam a czego nie za wydaną kasę.
  18. Mam nadzieję że nie będzie to takie tempo jak z wprowadzeniem do sprzedaży Horusa X10 i że cena będzie porównywalna ze światową tj. ca 80$ za kpl. lub 50$ i 30$ za oddzielne komponenty. Swoją drogą 30$ za modulik Bluetooth warty 2-3$ to jawne zdzierstwo. Skąd wysnułem wniosek - wprost z treści tego niemieckiego materiału, to oni tam przywołali obydwa protokoły. Czyli wychodzi że R9M 2019 FrSky zrobiło tylko do swoich nadajników? - z biznesowego punktu widzenia słabe. Faktem jest że Q7 i X10 a może i X12 (tego nie wiem na pewno) miały za wolną magistralę dla Crossfire to pewnie i dla R9M szału nie było. Ciekawe że podobno "stary" Taranis dawał radę z Crossfire - piszę podobno bo to wyczytane a nie potwierdzone organoleptycznie. To samo było ze "starym" Bluetoothem który był w praktyce za wolny do bezprzewodowego trenera.
  19. Mak sam "wywołałeś wilka z lasu" - Crossfire - i podwójna moralność FrSky zacytuję tu ciekawy ale pewnie ci znany tekst od TBS: Napisał TBS: Przez ostatnie kilka miesięcy z niedowierzaniem obserwowaliśmy, jak FrSky naruszyło własność intelektualną i innowacje TBS i sprzedało je po kosztach, aby zaszkodzić naszej marce i reputacji. Jeden produkt po drugim został skopiowany lub naśladowany. Jako firma, która inwestuje znaczną ilość czasu i zasobów w rozwój tego hobby, byliśmy bardzo rozczarowani, gdy dowiedzieliśmy się o tym braku szacunku, ale odsunęliśmy to na bok i odsunęliśmy się, nie oglądając się za siebie. Jednak kilka minut temu ogłoszono najnowszą liczbę klonów, ale pewna linia została przekroczona i bardzo żałujemy, że jesteśmy zmuszeni podjąć następującą decyzję w celu ochrony przyszłości innowacji w tej branży: Ze skutkiem natychmiastowym produkty FrSky R9 zostały umieszczone na liście dealerskiej TBS ****. Krótko i prosto, oznacza to, że dalsze uzupełnianie zapasów produktów FrSky R9 i 900 / 868MHz spowoduje zamknięcie twojego konta dealerskiego TBS. Nie wpływa to na żadne inne produkty FrSky ani systemy dalekiego zasięgu innych marek. Jeśli masz zamówienia złożone, opłacone lub w drodze, zaakceptujemy okres karencji do 31 sierpnia 2018 r., Ale zalecamy anulowanie ich i zażądanie zwrotu pieniędzy. Czy nie ma lepszego sposobu na rozwiązanie tego? Cóż, szczerze mówiąc, chcielibyśmy usłyszeć wasze myśli. Wydaje się, że złapaliśmy klonera, który nie odpuszcza, i wydaje się, że jesteśmy w miejscu, w którym nie można oczekiwać rozsądnego profesjonalizmu. Chociaż system Crossfire wciąż wyprzedza konkurencję pod względem wydajności i funkcji, nie policzyliśmy się z faktem, że wszystkie nasze inwestycje w badania i rozwój mogłyby ostatecznie napędzać produkty naszych konkurentów. Ponadto FrSky nadużywa sieci dealerskiej absurdalnie niskimi marżami, które dodatkowo powodują, że nasze ceny wydają się zawyżone. Dokładamy wszelkich starań, aby powstrzymać tę sytuację, ale dzisiejsze ogłoszenie FrSky dosłownie kradnie pozostały asortyment sprzętu, który miał Crossfire, w celu naśladowania nawet projektu naszych produktów. W tych okolicznościach szacunkowa konkurencja nie jest już możliwa. Jeśli uważasz, że ten krok posuwa się za daleko, rozumiemy i szanujemy Twoją decyzję. W żaden sposób nie chcemy być na drodze do sukcesu Twojej firmy FPV, dlatego po prostu prosimy, abyś nas powiadomił, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki po naszej stronie. Zachęcamy do przekazania tej zmiany swoim klientom. Czas obowiązywania tego zakazu nie jest obecnie jasny, ponieważ nadal monitorujemy rozwój tej sytuacji. Dla kompletności możesz poprosić o zaktualizowaną umowę dealerską TBS w celach informacyjnych. Mamy nadzieję, że masz cudowny dzień. Jeśli masz jakieś uwagi lub uwagi, nie wahaj się skontaktować z nami przez e-mail lub odwiedzić nas w salonie TBS: Z poważaniem, Raphael Pirker CEO TBS Avionics Co Ltd Źródło: https://www.facebook.com/groups/BlackSheepLOUNGE/ A że R9 nie dorównuje Crossfire to fakt potwierdzony przez wielu wkurzonych użytkowników FPV potraktowanych jak betatesterzy, którzy już z niego zrezygnowali na korzyść Crossfire. Kolejny kwiatek to moduły R9M i R9M 2019 sprzętowo praktycznie poza zasilaczem i buforem zgodne a jakoby niemożliwe do zaktualizowania programowo do ACCESS. Pomiędzy bajki włożyłbym też twierdzenie o braku pamięci dla obsługi D8 (to nie tylko moja opinia) to raczej tylko wersja oficjalna, coś napisać trzeba, a nie każdy jest elektronikiem. D8 i owszem było stare i nie rozwijane tu zgoda (za to ogólnodostępne) - ale LR12 z odbiornikiem L9R to były raczej w mirę świeże rozwiązania a też je potraktowano "z buta", nie są już zgodne z żadnym z produkowanych aktualnie przez FrSky nadajników To co napisałem w poprzednim poście odnośnie mojego X10 i upgrade do X10 Express miało tylko pokazać abstrakcyjność działań FrSky - ten nadajnik by działać z nowoczesnymi odbiornikami za chwilę będzie mnie kosztował ponad 500$ (kupiłem swój w promocji) 77hobby nie oferuje (oficjalnie dostępnego) zestawu aktualizacyjnego do mojego nadajnika i dla tego tak to opisałem, dla D8 modułu XJT też dokupować nie muszę bo mam na stanie MPM. Ale z tego materiału można wysnuć wniosek że błąd dotyka zarówno ACCST jak i nowego protokołu ACCESS i kolejnego wniosku by przejść na FCC bo tam jest praktycznie nieodczuwalny (aczkolwiek to nielegalne w EU).?️‍♂️
  20. Poczytałem trochę i owszem nawet najtańsze radio Frsky otrzymało nowy protokół ACCESS (nie do końca prawda - najdroższy Horus X-12 nie, nie ma nawet opcji upgrade sprzętowego) za to wszystkie utraciły zgodność z odbiornikami D8 nawet w FCC. Żeby było śmieszniej jak do mojego gwarancyjnego X-10 kupie sobie za 80USD plus przesyłka, a może jeszcze i cło i zamontuję upgrade sprzętowy to pewnie gwarancję stracę, stracę tryb D8 i by go odzyskać będę musiał jeszcze dokupić zewnętrzny XJT a ze swojego iXJT mogę zrobić przycisk do papieru - jednak mało to wszystko śmieszne...
  21. Koledzy ale o co ta zadyma, jeżeli ktoś chce używać odbiorniki niezależnych producentów to przecież nie musi robić tego upgrade softu do nowej wersji, nikt tu nikogo nie zmusza. Druga możliwość jest taka że zawsze można dokupić sobie dodatkowy moduł XJT i pozostawić w nim sobie "stare" D16 a moduł wewnętrzny używać z nowym wariantem i oryginalnymi odbiornikami FrSky do których przecież jak pisze MAK kompatybilny soft ma być, nawet do starszych. Z tego co czytamy D8 temat nie dotyczy, no chyba że po upgrade D8 przestanie być obsługiwane, a to byłaby już skucha. Z tego co czytałem na zagranicznych forach to na razie nie wiadomo co z R9 w tym temacie. Tak apropo R9M to się nie popisali ze skąpstwem na stabilizator i ostrzeżeniami by nie używać zasilania LiPo 3S, aczkolwiek byli na świecie dilerzy którzy wymieniali klientom nieodpłatnie moduły na poprawioną wersję 2019 już bez tych ograniczeń do 12V - oczywiście nie u nas, u nas w sprzedaży są nadal stare, aczkolwiek przecenione. Mnie też "nieco" zdrażnili bo w zeszłym roku kupiłem X10 za całkiem sporą kasę, a oni później wydali wersję z ACCESS do której w tym kraju nikt nawet ugrade nie oferuje i co mam powiedzieć, na zachodzie dostępny ale owszem swoje kosztuje.
  22. Ten odbiornik fabrycznie ma obydwie anteny właśnie takie. Obydwie powinny być jednakowe.
  23. ksdl
    Regulator Foxy 120A
    Wygląda na uszkodzone mos-fety w dwóch fazach, swoją drogą to śmiesznie ich mało jak na 120A. Odczytaj dane z tego nieuszkodzonego w dolnym lewym rogu to zobaczymy co to dokładnie było.
  24. ksdl
    Jumper T16
    Moje gimbale dojechały dzisiaj, niestety tak jak u kolegi też dwa prawe. Jeżeli ktoś ma dwa lewe i jest zainteresowany proszę o kontakt na pw.
  25. ksdl
    Jumper T16
    Moje jeszcze nie dojechały, jak dojadą nie omieszkam poinformować.
