d9Jacek
Treść opublikowana przez d9Jacek
dla zainteresowanych perkalikami udostępnię korespondencje , ( z przed paru lat) z jednym z czołowych kolekcjonerów silników modelarskich...Pan o inicjałach M.C mieszkający w GB hrabstwo Norfolk....Ja nie skorzystałem ?
Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
d9Jacek odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
wrzucam ze strony https://r-g.com.pl/pl/c/MATERIALY-PRZEKLADKOWE/21 a od siebie dodam , ze najmocniejsze , sztywne, niepodatne na odkształcenia kadłuby modeli szybowców były budowane metoda przekładkową w formie laminatowej. Balsa + conticell + balsa , ew laminat + conticell + balsa...metoda pracochłonna ale dająca znakomite efekty.. Kkto nie wierzy niech zapyta Czarka Zdrójkowskiego Dlaczego kanapka - materiały przekładkowe? Konstrukcje wykonane z użyciem materiału przekładkowego i dwóch okładzin potocznie zwane są sandwiczami. Dlaczego zadawać sobie tyle trudu by wprowadzać płytę piankową albo plaster miodu między dwie warstwy laminatu? Odpowiedź jest oczywista: by struktura była sztywniejsza i mocniejsza, przy jak najniższej masie i korzystnej cenie. Są przynajmniej dwa efekty fizyczne, które wspierają uzyskanie tych korzyści: sztywność konstrukcji wzrasta (do trzeciej potęgi!) wraz z odległością okładzin, a do wytrzymałości na zginanie przyczynia się wytrzymałość na ścinanie rdzenia (przekładki). Mówiąc inaczej: nawet jeśli pokona się sztywność zewnętrznych warstwa laminatu to trzeba jeszcze zniszczyć wewnętrznie przekładkę. Te wszystkie zalety przy minimalnym wzroście masy. Materiał przekładkowy jest średnio 50 razy lżejszy niż kompozyt wzmocniony węglem. Należy pamiętać, że powyższe założenia działają dopóki materiał przekładkowy jest odpowiednio przyklejony do okładzin. -
teoretycznie czy praktycznie ? bo przecież Ty nie budujesz modeli ? i co jest czym na Twoim rysunku ?? przeczytaj co Robert napisał o tym jaka ma być konstrukcja płata...pokrycie sztywne góra i dół po zamknięciu będzie tworzyło skorupę -
dokładnie tak...bardzo lekkie i super sztywne, tylko klej na żywicę na płycie laminowanej ( gładkiej) + druga płyta + obciązenie. Klej całe deski a dzwigary wytniesz po całkowitym utwardzeniu się tej przekładki -
nie, pasy balsy a miedzy nimi pianka, żeby to fungowało to pianka z Twojego rysynku musi być obrócona o 90 stopni Robert, zrobiłem w tej Cessnie klasyczna konstrukcję płata ale z innych materiałów- użyłem i pianki i balsy i sklejki.Żebra z płyty Kappa # 5 i 10mm.Żebra mają wpusty i takie same wpusty są w dzwigarach , co po sklejeniu daje przestrzenną bardzo sztywna kratownicę. Pokrycie spodu pianka #3mm + tkanina 20g , góra tak samo. Natarcie listwa balsowa. Nie mam doświadczenia z piankami , niestety i troche się o te natarcie martwiłem -
przekładka : twarda balsa # 1,5mm + pianka # 5mm + twarda balsa #1,5 mm, klejone na Ep53 tak zrobiłem w Agwagon , rozpietośc ~~~`1800mm wysokośc dzwigara 30 mm, ale dałbym dwa dzwigary -
no tak sorry za szczerość ,ale Twoj znajomy ma nadzieję , że w Polsce są idioci i wymienią poszukiwane rzadkie silniki za perkalik i swiecidełka? a on zrobi deal życia?
ropucha? w dobrym stanie, z pudełkiem i instrukcją to poniżej 1k to nie ma co szukac nikt nie mówił ,że będzie łatwo....wg mnie będzie coraz trudniej
d9Jacek odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
no i o to chodzi...."tygrysie "?...myslelismy o tym samym -
no tak profesjonalnie powinno być po..? -
mam , bez problemu pożyczę Ci dzięki mnie ???/ -
zgoda jeżeli o "dziury" chodzi ? ale różne szerokosci ??? to ile tych kokili mieli? -
w moich SiM-ach to 11,77 i 13,02 a z szerokościa to jescze ciekawiej 48 i 47,77 mm -
i chyba nastąpiła?.....cisza...skarb zaginął
https://www.youtube.com/watch?v=8HgpUuItyZE&t=12s "It was so long ago, but I still got the blues for you”
wiesz ale rózne są preferencje.... jak widać Mariusz i Kamił gustuja w takich CNC- ale automat to automat... ja zdecydowanie preferuję? , z racji mojej konserwy, taką manualną ze wszystkim osiami sprawnymi , oczywiście nie mającą luzów ani bicia ? -
tak Jarku......wszystkie frezerki?? są nasze, dojarki, traktorzystki......nawet lekarki i psycholozki i maszynistki?? przepraszam Mariusz ale już?? nie moglem....od siebie dorzucę że....( to dla Jarka ) Czy wiesz Jarku , że... Najstarszy bumerang na świecie odkryto w Polsce w Jaskini Obłazowej w Karpatach. Jego wiek to ponad 30 tysięcy lat -
https://allegrolokalnie.pl/oferta/symulator-realflight-rf-7-5 https://www.olx.pl/d/oferta/symulator-lotu-ikarus-aerofly-rc7-CID99-IDGuntN.html#ad3f264193 https://www.olx.pl/d/oferta/ikarus-aeroflyrc7-profesjonalny-symulator-lotu-do-budowy-modeli-nowy-CID767-IDFMvZ8.html#ad3f264193
sądzę ,ze ręcznym "laserem"?... a co do otworków to juz Andrzej wyjaśni?
Nie, nie pachnie...problemem jest to ,że niektorzy z "gości" korzystając z gościny państwa w którym chca pracować i zarabiać próbuja wprowadzać w ramach "ubogacania "- tubylców swoje zachowania i zwyczaje...a na to nie ma zgody... Temat zjeżdza , moim zdaniem , na bardzo grząski grunt poprawności politycznej a na pewno załozycielowi nie o to chodziło
w GLS pracują Ukraincy ale z nimi nie ma żadnych problemów.. DPD ma dość rozsądne ceny, transport silnika samochodowego + skrzynia ( z Monachium) to koszt około 100 euro 8 kompletnych kół szprychowych to 120 euro ( z południowej Bawarii), paczka (5kg) z Lubeki do Warszawy 14,90
no to wrzucę cos od siebie.... ostatnio dośc duzo kupuję w Niemczech, mam konto na eBaykleinanz.. w większości gabaryty.-- silniki do samochodu , elementy karoseryjne, kompletne koła..ale również szkło.....wszystko przychodzi o czasie, wysyłka najczęsciej DPD lub przy małych gabarytach Hermesem... Wszystko zalezy od nadawcy, jeżeli jest właściwie zapakowane, opisane i zabezpieczone to w 99% nic się nie dzieje A na miejscu u mnie, ? fajni kurierzy pracuja , badzo uczynni i odpowiedzialni...nigdy nikt mi nie proponował wzięcie silnika samochowego pod pachę....a więc wszystko jak zwykle zależy od czynnika ludzkiego
no i poszły konie po betonie.....? przyjąłem pierwsza dawke szczepionki Pfizera....nastepna 26 maja nic się nie dzieje za wyjątkiem tego, że po szczepieniu telefon , moja stara Nokia przeszła na G6?? CDN
niejaki Adolf nazywany w warszawie hyclerem? czyzby TY ????? no gratulacje i wszystkiego najlepszego
