d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    oby to nie było tak jak z Tabęckim?
  2. można , pytania zadaje prowokujące ale nie sądzę aby wypadł sroce spod ogona
  3. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    jedyne co mi przychodzi na myśl to Firma na literę W.... czy Pan Awstrijec mieszka w okolicach Riedl... i czy jego nazwisko zaczyna się na literę S ?
  4. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    Jarku, wrzuć więcej zdjęc jeżeli je masz no i jakieś porównanie w skali do czegoś
  5. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    no to Paweł niee przepłacił ?? silnik ~~~10k no to cieszmy się boć Paweł powiedział....."wszystkie silniki są nasze "
  6. zanim bedziemy się smiac z pytań Engelberta , to proponuję Panowie wejsć na stronę ??? której to adres ma stopce KOl. Engelbert
  7. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    no to z niecierpliwością czekamy, czekamy.......czekamy na tę przyjemnośc
  8. nie akrylowy tylko poliuretanowy
  9. wiem , bo w takich chodzę?
  10. to teraz chyba możesz mieć do woli...
  11. ech...odwieczny spór ktora lepsza
  12. Bartku, a jakim czasie po przyjęciu drugiej dawki mama się zaraziła ?
  13. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    popraw....bo to wygląda jak niezatopionych?
  14. az sie prosi aby z płyty Kappa zbudować
  15. hmmm a miałes jakieś wątpliwosci ? Jarku, no body perfect.... może beda i lepsze
  16. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    bierz, nie zastanawiaj się....
  17. Witku, nie chwal się bo mnie tez...? mam termin na 21 kwietnia ( Pfizer)
  18. Zmotywowany przez Zbyszka, budującego piekne samoloty z CoroPlastu i jednoczesnie ze względu na pogodę ( zimno) a więc przy aucie trudno cos robić, postanowiłem sięgnąc po niekonwencjonalny materiał jakim jest płyta Kappa. Materiał lekki, bardzo stabilny , wytrzymałościa zbliżony do balsy. Cena bardzo zachęcająca. Płyta Kappa, kupowana "U architektów" występuje w trzech grubościach i dwóch formatach. Grubosci to 3 , 5 i 10mm . Formaty 50 x 70 oraz 1oo x 14o ( cm ).Do budowy samolotu wykorzystałem również cwierć wałek #20mm z twardego styro- z niego zostały zrobione wszyskie zaokrąglenia dołu i góry kadłuba... Jest to pianka zdecydowanie rózna od depronu, podkładów pod panele itd , dwustronnie pokryta papierem wygladającym na kredowy. Nigdy nie budowałem modeli z pianki, więc jawiło mi się to jako trochę egzotyczna technologia. Pierwsze próby , to przede wszystkim sprawdzenie klejności , obrabialności i innych parametrów tego materiału... Narzędzia- dokładnie takie same jak do obróbki Depronu a może nawet potrzebne lepsze- noże na literę "O" - znakomite Kleje : kiepsko sprawdza się Wikol, niezły jest T2. klej na goraco dobry ale bardzo cięzki więc moim zdaniem odpada Używałem - Soudal 66A, Epo 53+ zagęstnik, Epo 10min Pokrycie: serwetki 15x15 cm , jednowarstwowe - nie sprawdza się papier sniadaniowy, +- ok, ale trzeba się spieszyc bo rozmięka japoński czy gruby czy cienki -prawde powiedziawszy szkoda w końcu najlepsze rezultaty to z cienkim starym , jeszcze DDR-owskim Sulfitem papiery przyklejane wodnym poliuretanem , takim do podłóg... Standardowo, najpierw szablony a pózniej składanie do kupy tej całej wycinanki... Boki kadłuba, cześciowo góra i dół kadłuba to płyta # 10mm. Z takiej samej płyty stateczniki. Stery to 2 warstwy płyty #5 mm oszlifowane i sklejone razem Wszystkie płaszczyzny sterowe oblistwione balsa # 10mm.. Przy klejeniu zastosowałęm technologię podpatrzoną u Zbyszka , czyli klejo-nity.... Zastosowałem tu, pionierskie narzędzie, bo chyba jeszcze takiego nikt w technice modelarsko-lotniczej nie stosował a mianowicie czterozębny widelec- sprawdza się Wręgi to generalnie pianka #10mm z wyjątkiem tzw , wręg siłowych bo te są ze sklejki lotniczej.. Płaty , a w zasadzie ich pokrycie będzie z płyty Kappa #3 mm ale ze zdjętą węwnętrzną parstwą papieru Dzwigary jak widać na zdjęciu to przekładka balsa+pianka+balsa ( nitokleje konieczne) CDN
  19. d9Jacek
    Kalkomania
    też myślałem , że się nie da..ale się da https://www.wizan.pl/klej-guma-arabska-p-455.html
  20. d9Jacek
    Kalkomania
    tak jak napisałem wcześniej, robiłem papier pod kalkomanie tzw. domową metodą i drukowałem na starej HP z opcją druku fotografii.. metoda następująca....kredowy papier nalezy pokryc 2-3 warstwami kleju "guma arabska" (b. lekko rozwodnionego) z przesuszaniem kazdej warstwy. Na to 2-3 warstwy lakieru do włosów , po wyschnięciu mozna drukować na atramentówce. Wydruk zabezpieczałem werniksem kupowanym w sklepie dla plastyków.... No i sprawdzało się .. ale teraz to pewnie nikomu się nie zechce bawić się w takie rzeczy
  21. d9Jacek
    Kalkomania
    https://pl.aliexpress.com/i/32721482779.html https://sklep.art-magazyn.eu/pl/p/Papier-BIALY-do-zmywalnych-tatuazy%2C-kalkomanii-2-ark./870 był czas, że robiłem sam i sie sprawdzał- metoda bardzo prosta
  22. buduj, widownia czeka , popcorn i CocaCola przygotowane
  23. Witku, metoda bardzo dobra...jedyna niedogodnośc pojawia się wtedy, kiedy trzeba odpowiedzieć na pytania zadane przez rolnika, " co Pan sądzi o polskim rolnictwie ? " odpowiedz bywa trudną, czasami trzeba ją uwiarygodnic tzw biletem NBP.....rolnik czasami pojawia sie z bratem, sąsiadem , szwagrem ( niepotrzebne skreslić ) co czyni odpowiedz jeszcze trudniejszą? i żeby nie było......znam to z autopsji?
