Treść opublikowana przez wojtek-a
Gumki tez jakies znieksztalcone ale najwazniejsze, ze uwazasz, ze zrobiles deal zycia .
Dzis po poludniu udalo mi sie zrobic pierwszy lot z nowym systemem. Nie bylo niespodzianek. Wszystko dziala. Latalem bez gogli i przy nodze, bo wialo strasznie i moj nowy model lecial na nos (wymaga korekcji ustawien FC). Zauwazylem tylko pewna przypadlosc czy prawidlowosc, Jak odlaczam zasilanie odbiornika i za szybko wylacze radio, to zeby odbiornik zadzialal ponownie, trzeba odczekac kilka minut. Po natychmiastowym, ponownym wlaczeniu nadajnika, w odbiorniku miga czerwona dioda, co oznacza -Signal Lost-. Jezeli po odcieciu zasilania odbiornika poczekam z wylaczeniem radia az powie, ze telemetria zgubiona, to wtedy jest ok. Mozna bez problemu ponownie odpalic model do lotu... Nastepnym razem sprobujemy poleciec dalej.
Napisales chyba razem ze mna. Stad Twoje pytania. Po moim edycie sytuacja sie zmienila. Przynajmniej na razie...
Czy z jednym serwem, dwoma czy bez to samo... Edycja Mozecie wierzyc albo nie (kolega d2f raczej nie uwierzy ) ale przed chwila bylem swiadkiem elektronicznego cudu, ktorego (jak to z cudami) nie umiem wytlumaczyc. Moze jakis elektronik by sie wypowiedzial..? Zrobilem pewien eksperyment. Nie zmieniajac nic w konfiguracji, nie podlaczajac do komputera, podlaczylem serwa, silnik i baterie do FC. Sprawdzam w nadajniku. Motor sie uzbraja, kreci. Serwa jak zwykle nie dzialaja. Kabelkiem Y podpialem do jednego z serw zewnetrzny BEC 5V napedzany osobna bateria. I nagle, co mnie nie zdziwilo serwa zaczely pracowac. Jakie bylo moje zaskoczenie gdy po odcieciu dodatkowego beca serwa dalej pracowaly, jakby jego prad obudzil bec w kontrolerze . Podlaczylem kontroler jeszcze kilka razy juz bez dodatkowego "boosta" i na razie wszystko dziala. Dziwna historia, zupelnie niezwykla...
Pisze informacyjnie, ze teoria kolegi d2f o moim nierozgarnieciu niestety nie do konca sie potwierdzila. Sprawdzilem jeszcze raz z inna wersja oprogramowania i z Graupnerem. To samo. INAV jest zadowolony. Wszystko OK ale serwa sie nie ruszaja. Okazuje sie, ze nie mam napiecia na wyjsciach serw. FC to Matek 411 Wings. Ma dwa wbudowane BEC. Jeden obslugujacy FC, kamere, buzzer, oswietlenie. Ten dziala. Mam napiecie wszedzie. Drugi 5V (6V opcja), ktory zasila serwa. Ten z kolei wydaje sie nie dzialac. Teraz pytanie. Czy cos spalone czy to kwesta oprogramowania? FC nowiuski nie bity. Polutowany starannie. Na pewno nic nie przegrzane czy zwarte. Napisze moze do producenta. Moze cos podpowiedza? W innym F 405, ktory dziala, napiecie na pinach serw pojawia sie od razu po podlaczeniu baterii...
Ale ja juz latam z powodzeniem z innym kontrolerem pod Inavem. To nie wyklucza faktu, ze cos przegapilem. Sprawdze...
Nie. Nie wgrywalem. Soft radia wgrywa sie przy wylaczonym nadajniku a nie w mode bootloader. Prawda ? Zeby nie bylo tak rozowo to opowiem o nastepnej przygodzie z Inavem. W oknie Receiver wszystko niby dziala pieknie ale nic sie nie dzieje. Serwa nie drgaja, motor tez nie. Silnik zakrecil przy recznym tescie w oknie Motor. Hmmm? Odbiornik podlaczony SBUSem i kabelkiem smart port. Zrobilem kilka screenow z ustawien. Moze cos wylapiecie. Zauwazylem jeszcze, ze odbiornik traci czasami sygnal jak jest ok. 1-1.2 m od nadajnika. Ale o tym cos ludzie pisza... Moze zrobie test z odbiornikiem Graupnera. Jak zadziala to bedzie oznaczac, ze cos skopalem w konfiguracji FrSky...
Chyba sie udalo! Jutro podlacze odbiornik do kontrolera, zeby byc pewnym. Dzisiaj juz nie mam sily, a do roboty trza rano wstac... Z tej rozpaczy odinstalowalem z komputera wszystko co bylo zwiazane z open tx: companion, wszystkie pliki, firmwares etc.Nawet zdjecia i pliki glosowe... Sformatowalem tez karte sd, zeby nic mi sie nie platalo i przypadkowo nie wlazlo gdzie nie trzeba. Posciagalem wszysko jeszcze raz od nowa i poinstalowalem. Zbindowalem tym razem odbiornik. Mam telemetrie. Tzn, ze chyba dziala. Pokazuje w pokoju 99 %. Radio mruczy teraz bardzo cicho. Troche to dziwne ale mowicie, ze normalne..? Dzieki wszystkim za rady, sugestie i wsparcie duchowe. ps: nie wiem jak rozumiec przy bindowaniu wybor opcji 1-8 albo 9-16 kanalow. Czemu nie 1-8 albo np: 1-16? Zbindowalem na 1-8 z telemetria. Dziala, to na razie nie zaczepiam...
Tak, Wgralem flex dla modulu i odbiornika. Wydaje mi sie, ze ostatnie wersje. Modul wewnetrzny OFF. Reszta jak u Ciebie. Na stronie z wersja mam: 2.2.4 (66bb9c3a). Przyznam, ze troche nie czaje tych historii z wersjami. Companion mam w 2.2.4 czyli radio automatycznie tez? chyba nie. Nie fleszowalem radia od zakupu.Zmienialem tylko ustawienia samego radia, profilu i modeli, ktore po zmianach wysylalem do radia. ...I jeszcze nikt sie nie ustosunkowal do problemu mruczenia mojego nadajnika po wlozeniu modulu...
Jak wlaczam radio w trybie bootloader to mi pokazuje: OTX Bootloader 2.2.2 a na dole opentx 2.2.4 (bo taka mam wersje open tx w komputerze) W profilu radia w kompilacjach mam zaznaczony flex. To to? Dzieki z gory za zainteresowanie.
Wydawalo mi sie, ze wgralem najnowsze..? W odbiorniku zasugerowalem sie tym lbt, hmm. Sprobuje jeszcze raz. Dam znac jak mi wyszlo. Pawel masz ustawione 915 czy 868 MHz? ps: troche nie rozumiem pewnego zagadnienia. W module TX moc ustawia sie pozycja dwoch przelacznikow. W radiu tez trzeba zaznaczyc moc nadawania. Tak jakby dwa razy robic to samo. Ustawialem zawsze w radiu i module jednakowo, tylko to jakies troche dziwne rozwiazanie mi sie wydaje... Edit 2: Wgralem flex do odbiornika i nic nie dziala. Nie binduje sie...ojojoj
Podczepie sie bo mam klopot . Kupilem jakis czas temu Taranisa X9D plus z mysla o dalszych odleglosciach...Niedawno doszedl modul R9M 2019 z odbiornikiem R 9MM. Zbindowalem to jakos, nie bez wysilku, ale nie dziala. Tzn. podlaczylem do FC i w INAV-ie widac, ze kanaly chodza, ale jakos ospale z przerwami. Zacinaja sie i co najwazniejsze kanaly radia nie odpowiadaja kanalom w Inavie (co bym nie robil). Mam pytanie do tych, ktorym sie udalo. Moglibyscie zdradzic na jakim firmware rx, tx , jakim protokole ten system u was chodzi? W radiu mam w tej chwili : Europa RF R9M 868MHz Ch 1-8 zbindowany bez telemetrii power 500 mW firmware tx r9m flex rx r9mm lbt W module tez mam ustawiony poziom sygnalu na 500 mW. I co mnie martwii. Po wlozeniu modulu radio lekko mruczy. Przestaje jak sie zmieni RF na XJT ???
Jestem na wakacjach i nie mam wgladu ale chyba 400 Hz jest ok. Ja podlaczam w regulatorze przewid masy odbiornika do minusa przewodu zasilania ale to normalnie nie jest konieczne. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
[emoji3][emoji56] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Chyba najepiej jakbys w twoim bloku znalazl kogos kto w tym troche siedzi, Bo tak to musialbys wklejac screeny calej konfiguracji od poczatku do konca, bedac pewnym, ze wszysko jest polutowane jak trzeba. Moze sie trafic gdzies jakis niezauwazony kwiatek, o ktorym d2f wspomnial i wszystko w piz... ...wyczytalem gdzies, ze do niektorych klonow tych FC trzeba wgrac program OmnibusF4pro_ledstreepm5
A w/g Inav-a jest uzbrojony? Tzn, ze serwa juz chodza normalnie? Jaki wgrywasz target, czy jak go zwal? Szkoda, ze tak, nie widzac calosci, ciezko cos madrego doradzic...
Moja pierwsza platforma FPV - czy to będzie działać?
wojtek-a odpowiedział(a) na amator007 temat w ABC - porady i pytania
Ja bym na razie zostawil oryginalne i zobaczyl jak to gada. Masz przeciez koniczynke i kierunkowa wiec wypas. Takie mam przemyslenia, bo sam nakupilem anten roznej masci... Mysle teraz czy nie lepiej i taniej byloby kupic od razu jakis sparowany i zestrojony diversity set jan np: w Prodrone.pl . Chyba sie skusze na cos takiego... -
GPS moze byc zasilany z USB, np w moim kontrolerze nie dziala ???? chociaz w manualu napisali, ze powinno. Z tym odbiornikiem to jakas enigma. Wczesniej pokasywalo dobrze ? Ciezko tak cos ustalic. Zmieniasz konfiguracje i przelutowujesz kabelki 10 razy dziennie ????????... »
Normalnie nie powinno. A w zakladce Receiver w Inavie wszystko wyglada jak trzeba jak machasz dragami i pstryczkami?
Nie chce mi sie juz szukac modelu i podlaczac, ale jak nie jest wlaczony (zasilanie, komunikacja z FC) to bedzie na czerwono. czyli nie dziala. U mnie np. GPS dostaje zasilanie tylko jesli podlacze pakiet napedowy do FC. Przy podlaczeniu do komutera samym kablem USB nie dziala. Otworz INAV, podlacz kontroler i w zakladce GPS, w drugim dolnym oknie "GPS Statistics" jest linijka Total messages . Powinny tam migac cyferki, cos jak 4756... liczba powinna caly czas sie zmieniac i rosnac. Jesli nic tam nie ma tzn, ze kontroler nie widzi twojego modulu... edit: d2f mnie ubiegl...
Nie. Myslalem o pierwszym obrazku, tym z recznie rysowanymi kabelkami. Ten drugi z GPS to ten sam kontroler? Te same numeru UART-ow? Chyba nie? Szkoda, ze nie mam takiego... Nie znam sie, ale nie bym byl taki pewny czy on ma wbudowane baro. Zazwyczaj jak kontoler ma to podaja w specyfikacji. Chyba, ze nie napisali albo ten ktory patrzylem nie jest identyczny..? Jak nie ma to troche lipa zeby nie powiedziec szajse... W specyfikacji mojego FC bylo napisane, ze Tx i Rx ten a ten to Uart ten a ten. Pozniej w Inavie w zakladce PORTS trzeba pod odpowiednim Uarten zaznaczyc GPS a nastepnie w CONFIGURATION tez uaktywnic. ...W radiu do dowolnego wolnego kanalu musisz przyporzadkowac dowolny pstryk on/off albo trzypozycyjny. W inavie w zakladce RECEIVER, jak nim pstrykasz to powinienes wiedziec czy dziala. Pozniej w zakladce MODES znajdujesz mode Manual. Aktywujesz. Wibierasz ten wybrany kanal z pstrykiem. W zaleznosci od tego w jakiej pozycji pstryka chcesz zeby sie wlaczal manual, ustawiasz zakres (niebieski pasek).
Nie zrozumialem. Tzn. ze GPS dalej nie dziala? Mi sie wydaje, ze powinien byc podlaczony jak na pierwszym obrazku z twojego postu nr 41. tx-rx, rx-tx, jak Przemek napisal. Pozniej prawidlowo skonfigurowany w inavie. Nie jestem pewny czy ten model ma wbudowany barometr. W opisach nie widzialem..? Kompasu raczej nie ma. Zreszta do samolotu nie potrzeba. ...z tego co wyczytalem w necie to nie jest to najszczesliwszy kontroler; sa rozne wersje, klony, ze ciezko czasami sie polapac jak ktos nie jest zaprawiony w boju...
Konrada przygrzalo i nie lapie ...
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Pogoda dopisala wiec pojechalem zrobic testy. Zasieg video sie podwoil ! Jestem w sumie zadowolony, nawet bardzo, chociaz nie obylo sie bez niespodzianek. Ciekawe czy sie da i jak wyeliminowac takie kwiatki..? https://youtu.be/oQlIx44BXms
Pracuje aktualnie nad drugim, rezerwowym modelem, ktory jest juz prawie gotowy. Zostalo zaprogramowanie kontrolera i ogolnie ustawienia. Zdjecia niet zeby podtrzymac napiecie . W miedzyczasie postanowilem zrobic upgarde moich gogli. Wiem, ze to bez sensu i najlepiej i w perspektywie najtaniej kupic od razu Sharka HDO i zajac sie lataniem; ale ja czasami lubie sobie pogrzebac w elektronice (i nie tylko ). Takie hobby... Wyczytalem i necie o odbiorniku od Eachine Pro 58, ze jest z dobrych komponentow, ze ma potencjal tylko nie grzeszy firmwarem. Ale, ze jacys madrzy ludzie napisali do niego nowy wsad pod nazwa Pirx The Pilot i ze z tym nowym programem mozna go porownac do odbiornikow trzy razy drozszych . Zaryzykowalem i kupilem w super promo ten odbiornik i interface do programowania Zainstalowalem piloty, program, sciagnalem wsad i do dziela: Udalo sie. Nowy firmware wgrany Teraz zabralem sie za gogle. Znalazlem jakis film w necie i zabralem sie do roboty. Mialem taki plan, zeby odbiornik oryginalny tez dzialal z mozliwoscia przelaczania w razie potrzeby, ale mi nie wyszlo . Nie wiem, moze sa jakies sciezki wewnatrz plytki czy cos ale za kazdym razem jak odcialem zasilanie odbiornika, wszystko szlo dobrze. Gogle dzialaly (odbiornik nie). Ale kiedy tylko probowalem przylutowac w miejsce odcietej sciezki kabelek, zeby zasilic odbiornik zewnetrzny, okulary zamieraly. Po trzeciej probie padly kompletnie. Juz mialem zamawiac inne ale w gescie rozpaczy, czubkiem nozyka wydlubalem moje luty i znowu cudownie ozyly . Nie ryzykowalem wiecej. Zlepilem z tego co mialem na stanie osobny BEC do odbiornika, zasilany z baterii gogli i wcisnalem go pod plytke Po sprawdzeniu zkrecilem calosc do kupy. Dodatkowo podcialem nozykiem wciecie na nos bo strasznie mnie pilowaly . Efekt koncowy wyglada tak: Teraz zostaje test na lotnisku. Zdam oczywiscie relacje. Zobaczymy czy bylo warto..?
