Jerzy_R
    3
Treść opublikowana przez Jerzy_R
  1. To tak uściślając, brałem tę sklejkę na miejsca, które nie są zbyt mocno obciążone. Głównie były to formatki z dopiskiem "bez sęków". Co z tego wyjdzie to zobaczymy.
  2. Tu ostatnio brałem, brzozową. Na razie nie ciąłem, ale wygląda przyzwoicie. https://sklejka-krakow.pl/sklejka-3mm-brzozowa-suchotrwala
  3. Trochę więcej kombinacji, ale jak widać się da. Czyli zdanie powinno brzmieć "- niestety tej modyfikacji nie można bezpośrednio zastosować w przypadku Horusa X10."
  4. Jerzy_R
    Plany
    P-51D 2490 mm, Ziroli P-51_Mustang_Plan-2490 mm.pdf A poszukuję pełno wartościowego arkusza planów konwersji D->B/C. Może ktoś, coś... bo to co mam to tak nie bałdzo
  5. Odkręć śruby, powstałe pod stożek "gniazda" zalej CA, przykręć i zapomnij.
  6. Najwygodniej odpiąć "+" ( i zaizolować ) z wtyku kabla wychodzącego z ESC. Poprzednio pisałem, że powinieneś wypiąć z wtyku przy odbiorniki bo tak mi wychodziło ze zdjęcia, że oba spotykają się w tym miejscu.
  7. Tak, jeden "+" powinien być odpięty z wtyczki - tej od odbiornika (tak, wiem, że są informacje, że nie trzeba, ale ja tam wolę odpiąć.) No ale skoro z innym silniczkiem działa...
  8. Zasilasz odbiornik z dwóch ESC? Z tego co pamiętam jeden "+" powinien być odłączony. Ewentualnie kalibracja ESC. Edyta: No i pokazujesz ten sam silnik ale podłączony do innego ESC. A jak się zachowuje w pojedynkę, ale na "swoim" ESC?
  9. Jak już się da to robić to ok. Wpis w pierwszym poście zedytowany.
  10. Tak piszą na stronach innych niż w języku ojczystym, a Ci piszący są z pewnością mądrzejsi ode mnie. Może chodzi o kwestię elektroniki (X10), bo gdyby można było, to programiści nie zapomnieli by o tym nadajniku.
  11. Jerzy_R
    DLG Lightninbug BUG
    No szkoda, bo dobry kumpel był... [*]
  12. Jerzy_R
    FrSky TARANIS
    Wróć do ostatniego wpisu na str. 101, przeczytaj... Idź do pierwszego wpisu na str. 102, przeczytaj... Powinieneś zrozumieć skąd się wzięło te 100 %, i że Twój wpis o czułości stabilizacji ustawianej potencjometrem jest nie trafiony - bo od tego te bicie piany się wzięło.
  13. Jerzy_R
    FrSky TARANIS
    Powiedzmy, że swoje ustawienia (w nadajniku) maksymalnych wychyleń np. lotek.
  14. Jerzy_R
    FrSky TARANIS
    Marku, na tę chwilę zapomnij o czułości stabilizacji (szybkość reakcji elektroniki na zmianę położenia modelu). Tu nie ma teraz o niej mowy. Teraz na tapecie jest zmiana zakresu wychyleń serwa i jak to się ma (owa zmiana) do zakresu wychyleń realizowanych przez załączoną stabilizację. Jak dla mnie taką zmianą bym się nie przejmował. Elektronika i tak ma w swoich bebechach zapamiętane maksymalne zakresy* wychyleń (w końcu po coś ten self/check jest), więc jak trzeba będzie to je wykorzysta (mimo ograniczenia wychyleń w nadajniku). * znaczy mam taką nadzieję, że self/check robiłeś na normalych wychyleniach serw...
  15. Jerzy_R
    FrSky TARANIS
    Ale Koledze nie chodzi o czułość stabilizacji a o wychylenia lotek, kiedy zmieni ze 100% (np. 20 mm góra/dół) na 60% (12mm góra/dół). @matti393 Ustawieniami D/R bym się nie aż tak nie przejmował. Elektronika i tak wykorzysta tyle co potrzebuje, jeżeli będzie wiedziała jaki jest zakres pracy serw... Procedurkę Self/Check po montażu w modelu zrobiłeś?
  16. Jerzy_R
    DLG Lightninbug BUG
    Może i kto inny odpowie, bo od kol. Henryka to już się niestety nie dowiesz.
  17. Może dojdziesz do innych wniosków. No ale na razie nie wiadomo, gdzie wyposażenie będzie rozmieszczone...
  18. No to sam sobie odpowiedziałeś...
  19. A jaka jest średnica (oznaczenie) przewodu przy pakiecie?
  20. Dzięki Partii i Internetowi temat ma już 5 stron, a dalej nic nie widać... Świetnie Ci idzie.
  21. Wybacz, ale: - w przypadku tych tanich serw nigdy nie widziałem aby w opisie wspominano o łożyskach - jak udowodnisz, że to podróba, kiedy nie masz 100% oryginału? takie coś to se można włożyć... - miały być serwa Corony a kupiłeś co kupiłeś więc nie narzekaj - a skoro kupiłeś 1,8 kg (kiedy poprzednio mowa była o 4kg serwach) to trzeba było zbierać choćby na CS-929MG (2,5/2,7kg przy 12,5g) Na Twoim miejscu najpierw zabrałbym się za budowę modelu a na resztę zbierał...
  22. Jerzy_R
    FrSky TARANIS
    Zostaw te fabryczne ustawienia, a czułość w locie "dostroisz" tym co jest na kanale 9 (na potencjometrze). Będzie za mało to pozmieniasz w ustawieniach odbiornika.
  23. Jerzy_R
    FrSky TARANIS
    Jak odbiornik pracuje jako zwykły to kan. 10 i 11 nie muszą być skonfigurowane. Konfig ustawiasz na mikserach, aby ułatwić Ci życie, kanał 9, którym regulujesz czułość stabilizacji można podpiąć pod potencjometr. Konfigurację robisz ww. instrukcji, którą np. tu wrzuciłem. W mikserach, do kan. 10 i 11 przypisujesz wybrane przełączniki. Dla poszczególnych położeń przełącznika na danym kanale dodajesz linię miksera i ustawiasz wartość jaka ma być. Tu przełączniki SA i SB to przykładowe są. Możesz podpiąć pod dowolne Tobie pasujące, jak też i ich położenie.
