Jerzy_R
    3
Treść opublikowana przez Jerzy_R
  1. https://aerofred.com/search.php?search_terms=all&search_keywords=Foam-Depron+glider https://forum.flitetest.com/index.php?threads/glider-plans.65665/ itd...
  2. Podstawka jak podstawka https://nastik.pl/produkt/stojak-na-model-standbox-4-w-1/ ale cała reszta....
  3. W funkcjach specjalnych mam 2x nadpisanie kanału gazu A tu (tylko nie pamiętam, czy to były początki ) wysokość, klapy reagujące na drążek gazu, kiedy SA jest w dół załączony plik - edgeTX motylek.etx
  4. Może silnik serii 1806 2000/2280/2300KV np. 1806/2280 https://pl.aliexpress.com/item/33051315718.html https://pl.aliexpress.com/item/1005004252126234.html
  5. [*]
  6. Będzie czym depron szlifować Czekam(-y) na ciąg dalszy...
  7. A co ona ma wspólnego z długością łopatek ze zdjęcia?
  8. Jakoś strasznie skomplikowanie ten mod nie wyglada. Może znajdzie ktoś w okolicy by "maznąć" lutownicą?
  9. Poprzednio zrobiłem wpis sugerujący bindowanie z określoną częstotliwością, ale go wywaliłem, natomiast w instrukcji obsługi EdgeTX 2.10.0 jest taki zapis: "R9M Access Uwaga: Aby tryb R9M ACCESS był widoczny na liście rozwijanej trybów , port szeregowy AUX1 lub AUX2 musi być skonfigurowany jako Moduł zewnętrzny na stronie Sprzęt ." https://manual-edgetx-org.translate.goog/color-radios/model-settings/model-setup/internal-external-rf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true W Companion: Czyli wychodzi, że R9M i UE to pracuje w ACCST.
  10. Pewnie mi się dostanie, żem myślący inaczej, ale ja potraktowałem je jako dystans (wypełnienie kieszeni hamulca) w czasie wklejania do skrzydła. Ot, żeby można je było równo docisnąć... Czy akurat takie wykorzystanie miał autor na myśli? Nie wiem
  11. Przyznaję bez bicia, moja wina.
  12. Jerzy_R
    O piłce było...
    Żartujmy dalej. W końcu to za nasze...
  13. Może być, format FAT32. Musisz pamiętać, by zdjęcia były w odpowiednim dla radia rozmiarze i formacie (*.png o ile pamiętam). Im mniej zdjęć tym lepiej. Zawartość karty SD pobierasz ze strony https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases Ważna jest rozdzielczość ekranu w radiu i odpowiednią paczke pobierasz. Po rozpakowaniu kopiujesz na kartę SD Ze strony https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/tag/v2.10.1 pobierasz jedną z paczek pasującą do Twojego radia, proponuję tę z nawą *lua*-lang* czyli z obsługą skryptów lua. Kopiujesz do folderka FIRMWARE *>tu był obrazek z błędnie zaznaczonymi paczkami dla TX16S<* Jak wgrać masz odpowiedź w pierwszym poście. O poradniku w języku ojczystym zapomnij, no chyba, ze sam napiszesz. Google translator Twoim przyjacielem może być. Pomaga... Mam nadzieję, że nic nie pokiełbasiłem
  14. Jerzy_R
    O piłce było...
    Trafiłem na artykuł o tytule: "pilkarze reprezentacji zdecydowali się zrezygnować z premii z euro 2024". A w środku to nie o naszych, to o Duńczykach...
  15. Jeśli robisz to co lubisz, nie będziesz musiał chodzić do pracy
  16. Z moim, jak pisałem w poście, który się "ulotnił" ruszę jak skończy mi się urlop. Bo urlop jak sama nazwa wskazuje, to czas remontów... Kombinator
  17. W okolicach 4:35 przy rozłożonych coś tam widać i później 5:16
  18. Jerzy_R
    VELA 3.4m f5j
    link przykładowy https://pl.aliexpress.com/item/1005006744721782.html
  19. Strona https://www.ecalc.ch/cgcalc.php powinna zaspokoić Twoje potrzeby
  20. Może te serwo jakie wrażliwe jest? A jak je zasilasz a nie mówisz mu gdzie ma sie zatrzymać, to co się dziwisz, że głupieje? Podłącz wszystko jak Bozia przykazała i wtedy sprawdzaj.
  21. Zdjęcia Zefira widziałem, na tego latadła jeszcze nie trafiłem, ale może słabo szukałem. Generalnie na podstawie tej niby instrukcji idzie wsio poskładać do kupy, a jak bedę posiłkował się relacją z budowy Sereny kol. Piotra (samolocik) to w ogóle będzie pikuś. Tylko muszę coś wykombinować do zrobienia tych "nieszczęsnych" skosów.
  22. Jakoś cisza się w temacie zrobiła, nikt nic? Ok, ja sie skusiłem. Zestaw dojechał w 6 dni po zamówieniu bo... majówka akurat się trafiła i 3 dni karton leżał u kuriera. A jak już dojechał to gęba się uśmiechała, ale... Co dostajemy w przesyłce? To co poniżej na fotkach: kadłub, belka, skrzydełka poziomy i pionowy, laminatowe kieszenie hamulca i one same, żywica L285 itp. pierdoły, są też bowdeny ale one na zdjęcie się nie załapały Jest też rysunek z wymiarami, naklejki i opis jak stosować lakier do płatów (bo też zamówiłem). Pierwsze wrażenie bo wzięciu skrzydeł, dorobić oprawkę i golić się można. Cieniutkie, leciutkie, jakość wykonania bez zarzutu, jedynie czego nie ma to wykonanych skosów by prawidłowo wykonać wzniosy skrzydła. No ale od czego jest instrukcja... A z instrukcji jasno wynika, że masz małego i strój to kombinuj. Instrukcja (podobno krok po kroku) to zlepek luźnych kartek z opisami i zdjęciami z trzech ! różnych modeli (Agile, Vector, Endura) i żeby było lepiej, to wszystko w barbażyński języku. No tu się firma nie popisała. A co mi z tego wyjdzie, to czas pokaże...
