Treść opublikowana przez Jerzy_R
Sumaryczny skok zawsze będzie 200%, ale fizyczny ruch serwa w górę będzie mniejszy - to fakt. Jak na moje to tego nie zrobisz. Przynajmniej na poziomie programowym. W openTX nie widziałem opcji rozszerzenia sygnału sterującego serwem. A jak byś nie kombinował, nie dodasz "z powietrza" w górny zakres wartości, o którą przesuwasz serwo w dół. Teoretycznie (piszę teoretycznie bo nie stosowałem tego) rozwiązaniem byłoby zastosowanie serwo expandera, który zwiększa zakres pracy od 500 do 2500us.
No jeżeli z poziomu radia nie da rady to pozostaje jak piszesz.
No, na 6 masz funkcje, a na 12 jak uruchomić. Tak tylko domniemywam
Ok, ale Kol. @Artur Lis nie napisał, że chce robić makietę... ?
Jaskółka Bis "podkradnięte" z sąsiedniego forum.aerodesignworks.eu Jaskółka bis A0.pdf
Aparatura RadioMaster TX16S (Mark II)- opinie, modyfikacje
Jerzy_R odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Może jesteś "jedyny", który się do tego przyznaje. Ja "molestuję" openTX, ale zgodnie z zasadą, że przeciwnika trzeba znać, to i przyglądam się edgeTX -
https://edgetx.org/getedgetx/ Na dole strony: EdgeTX 2.9.0 Multilingual builds i szukasz paczki ze swoim radiem np. t16-lang-wersja.zip, a w środku jest z PL np. t16_PL_cośtam.bin -
Plany są Ziroli. Jakość jak widać... czyli żadna. Może i źle napisałem, że jest to osobny arkusz, sugerowałem się "dopiskiem" <Conversion> - przepraszam. To coś jest do kupna na stronie shop.fun-modellbau.de
Nie liczy się treść, liczy się nagłówek?
Zakończono produkcję? Teraz to tylko (chyba) łapać 2019 SE.
Tak pi x drzwi: Str. 1: 2120 (z zapasem na wystający SK) x 888 mm - rzut boczny Str. 2: 1422 x 885 mm - skrzydło i SW Str. 3: 1422 x 885 mm - skrzydło Str. 4: 1647 x 885 mm - wręgi, żebra Jest jeszcze jeden arkusz pozwalający na konwersję do wersji B/C. Ale to co posiadam raczej nie nadaje się do użytku
Plus jest zawsze na środku, nie ma znaczenia, w który kanał wepniesz. Byle byś poprawność wpięcia kabelków zachował, bo po Twoim wpisie odbiornik byłby do wyrzucenia.
Wiem, mój wpis brzmi dość niefortunnie ale jak początek prac tak wygląda... Siadam, podziwiam i się nie odzywam,
Aż strach się nie bać, kiedy się pomyśli jak reszta będzie wyglądała...
Ze 20 lat temu na pl.rec.modelarstwo była taka dyskusja https://narkive.com/2kyGpELW.32
Choć to nie 737 MAX-8, ale plany w A0/A4 masz np. w komentarzu do serii filmów: Coś na wzór instrukcji: https://paper-replika.com/index.php/rc-foam-project/rc-airliner-boeing-737-300
Nie, tego typu nie używam. Nie wiem jak "wielki" model musiałby być przy tych (48mm x 15mm x 14mm) wymiarach lampki.. Miałem kiedyś choinkę, ale to na kabelkach. https://www.youtube.com/watch?v=c3vjiFFG4Ec
Zasilanie jest zintegrowane z lampką. W pokazanych świecidełkach jest lipo 1S 85 mAh
Bindowanie FRSKY (taranis X9D z odbiornikiem S8R)
Jerzy_R odpowiedział(a) na Peeter temat w Aparatury RC
Mam S8R, a skoro mam to i używałem. Używany sporadycznie, i tylko w opcji >stabilizacja<, pozostałych kombinacji nie załączałem. Czy warto? Nie wiem ale wolałem nie przyzwyczajać się do wspomagacza... Z kłopotów może nie wyciągnąć, ale jednak czasami może wspomóc. -
Jak to zrobić z poziomu radia, czyli łatwo, szybko i skutecznie: https://hellodronerc.pl/new-fw-rx-tx-frsky-smartport/ Praktycznie, po wgraniu nowego firmware trzeba będzie bindować na nowo. Jeszcze uwaga do plików: XJT_xxx - to jest dla radia X8R_xxx - jest dla X8R i X6R S8R_xxx - masz w dwóch wersjach dla ogona V (vtail, motylek) i klasycznego -
O ile wiem, to tego się nie da Czy kiedykolwiek wgrywałeś nowy firmware do radia i tych X8R I X6R? Napiszę co ja bym zrobił: wgrałbym do nadajnika i S8R firmware zgodne ze sobą (co do wersji). No bo tak to w sumie to i tak mało informacji: - kiedy kupiony S8R, czy kiedykolwiek był zbindowany z radiem, co siedzi w radiu a co w "starych" odbiornikach itd. Edyta: Jasne, i to pomoże kol. Peeter'owi rozwiązać problem. Edyta2: W załączniku masz wszystkie potrzebne pliki do aktualizacji radia i odbiorników. X9D.7z -
Czy w S8R firmware jest zgodny z firmware w nadajniku ( np. EU-LBT v1xx czy v2xx itd.)? I nie mam na myśli wersji openTX... -
Myślisz, że po 11 latach coś się zmieniło?
O ile to działa jak w Taranisie (a pewnie tak), to bindujesz odbiornik przypisując mu konkretny numer. Później, np. przekładając odbiornik do innego modelu wybierasz wcześniej przypisany numer odbiornika i gotowe.
