Treść opublikowana przez Jerzy_R
Weź pod uwagę, na jaki obiekt wchodzisz. Takie są wymagania i tyle.
Mały update. Szykując się do montażu dodatkowych przełączników (SI, SJ - na płycie są dwa gniazda typu JST-ZH 1,5mm) poprawiłem coś co "spać nie dawało". Złącze P8 po papudracku (nie wiem, jak to można było pokazać) i od dzisiaj: Złącze JST-PH 2mm z gniazdem PH2.0 kątowym. Do montażu gniazda wymontowałem płytę z obudowy i przylutowałem je od "drugiej strony" płyty głównej. Obecny rozkład kolorów:
Pozostanę przy swoim. Najpierw model później reszta. Jeżeli ciężar silnika w granicach 50g jest jeszcze do przyjęcia, to może np. Xa2212 820/980/1400 https://www.google.com/search?client=opera&q=xa2212&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#ip=1 Ale to dalej wróżenie z fusów.
2-3S, niewielkie obroty (znaczy ile? Bo dla 3S będzie to np. 800-900 i w górę), waga w okolicach 30 gramów... no masz te wymagania, ale raczej nie do spełnienia. Zacząłbym z drugiej strony. Najpierw model, a jak będzie znana mniej więcej jego waga to szukanie napędu. Bo "możliwie lekko skonstruowany dwu metrowy model" to pojęcie względne. Ale popatrzeć możesz na np. Emax, Dualsky
"Jakiś" tam model Tarpana jest na forum
Spodziewałem się, że temat jest opanowany... Tak, robisz to z poziomu radia wklepując swoje na wzór tego co podkreślone...
usunięty
W tym dziale może i łatwiej będzie to znaleźć, dlatego powtórzę wpis z tematu o Mustangu Roberta Robertusa a tyczącym sekwencji otwierania podwozia i jego pokrywy. Oryginał: Mając do dyspozycji nadajniki z systemem openTX/edgeTX sterowanie podwoziem można "załatwić" bez sekwencera. Kanały i przełącznik przypadkowe. SF - przełącznik dwupozycyjny Kanał 6 - czas sekwencji Kanał 7 - drzwi Kanał 8 - podwozie W szczegółach to by wyglądało: - w mikserach kanał czasu (spowolnienie = 10 sekund) kanał "drzwi" i jego krzywa kanał podwozia i jego krzywa Oczywiście krzywe trzeba by zweryfikować na żywym organizmie, ale co do zasady działa
- 2
Czasowo to i "po ptokach" ale może przyszłościowo się przyda. Mając openTX/edgeTX sterowanie podwoziem można "załatwić" bez sekwencera. Kanały i przełącznik przypadkowe. SF - przełącznik dwupozycyjny Kanał 6 - czas sekwencji Kanał 7 - drzwi Kanał 8 - podwozie W szczegółach to by wyglądało: - w mikserach kanał czasu (spowolnienie = 10 sekund) kanał "drzwi" i jego krzywa kanał podwozia i jego krzywa Oczywiście krzywe trzeba by zweryfikować na żywym organizmie, ale co do zasady działa
Pewnie Google Earth Trochę się miejscówka "rozjechała", ale widać co nie co
No to wsio już wiemy i teraz byle do wiosny...
Tu raczej mamy Kolegę wodniaka
Ale trening też można kręcić. Ok, to z filmem to tylko taki temat poboczny. To jeszcze w ramach podpowiedzi. Na oknie telemetrii można mieć wyświetlone zapamiętaną najwyższą prędkość. Kończysz bieg, rzut oka na ekran i już wiadomo ile było max (to co podkreślone), a reszta w logu. u mnie wskazania z vario (Alt) i rurki pitota (ASpd), w Twoim wypadku powinno być GSpd+ choć jeszcze się upewnię: mówimy o czujniku GPS od Frsky?
Przepraszam, fakt, na awatarze coś tam widzę Awatar nie mówi, że prędkość akurat tego modelu będziesz mierzył. Pytałem bo bywają różne pomysły... A jeszcze jakbyś miał filmik z biegu (?) tego modelu i zarejestrowaną jego prędkość to można jedno nałożyć na drugie i oglądać do woli
Będziesz modelem latał po ziemi?
Jeżeli będziesz miał taki czujnik zarejestrowany w systemie, to tak. Plik jest w formacie *.csv Po otworzeniu w excelu wygląda tak W Companion może to wyglądać tak
openTX daje taką możliwość. W Funkcjach Specjalnych podpinasz pod jakiś przełącznik funkcję Logi SD i ustawiasz czas, co jaki ma zapisywać (na zrzucie akurat co 1 sekundę). Na karcie SSD logi zapisywane są w katalogu Logs. Można przeglądać w Companion lub np. w excelu.
Domyślne ustawienie w OTX jak i ETX jest ("po naszemu") "Wszystkie" tylko po co potencjometr dodawać w "Input"? Z ciekawości pytam
Ta, może jeden obraz wart tysiąca słów? Jakieś fotki ustawień czy coś w tym stylu? Ciężko mieć wszystkie radia, ale na symulatorze w Companion po przypisaniu do kan. 7 wygląda to tak: i pracuje -100->0->+100, czyli normalnie.
Czy masz zrobioną kalibrację drążków, suwaków itd.? Bo od tego bym zaczął.
https://nastik.pl/produkt/dualsky-ga2000-4-kv400-2200w/
A jakie wartości masz ustawione? Kupiłem ostatnio odbiornik Archer Plus GR8. Pierwszy lot i nie odlatując daleko też mi "krzyczał" o niskim poziomie RSSI (antenki na zewnątrz kadłuba). Kiedy wszedłem na stronę fr-sky by pobrać ostatnie dostępne firmware dla tego odbiornika, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to: Może tu jest rozwiązanie "problemu". Choć z drugiej strony nie widzę takiego zapisu dla odbiorników serii TW i TD.
AWG 22 to średnica 0,644 mm AWG 24 to średnica 0,511 mm Większa średnica, mniejszy opór...
Może być 0,25mm
