Jerzy_R
    3
Treść opublikowana przez Jerzy_R
  1. Grzmiący kij kal. 5,5 mm?
  2. Czas może i tak, ale miejsce... wybacz, ale NIE.
  3. No PC-21 to jeszcze rozumiem, ale gdzie Ty resztę trzymasz?
  4. [*]
  5. Można by w "krzaczorach" fotopułapkę założyć i później łapy upie.....ć przy samej d...e.
  6. W Casto masz 82 zł za sztukę, z Alle... przy tej ilości i cenie wychodzi 14 zł za sztukę i 14 zł za m2 To tak gwoli ścisłości. Wiem, cały karton to niby za dużo, tylko co konkretnego zrobisz z płyty 80x60cm? Te 59 zł to przy płycie 3mm.
  7. Jest jeszcze inna alternatywa. Na alledrogo, np. 6mm, cały karton bo inaczej się nie da, ale mamy 20 płyt w rozmiarze 125 x 80 cm. Cena jednostkowa za płytę wychodzi 14 zł (w Casto 59zł przy mniejszych wymiarach). A można znaleźć taniej... Budując różne latadła na zakupie jednej płyty się nie skończy...
  8. To dopiero jak nauczę się latać Bo teraz to jakoś utrzymuję model (-e) w powietrzu, i to z naciskiem na >jakoś<
  9. Dzisiaj... Dzisiaj cisza z kierunków zmiennych. Wiatr w porywach do 1 m/s. Strach było się nie bać... Oblot we fragmencie, bo aku w kamerce nędzne i prądu zbraklo na coś dłuższego, ale jest... Wrażenia? Wysokość i kierunek - wychyły mocno ograniczone bo reaguje jak wściekły, hamulec też z uwagą bo działa lepiej niż bolidach F1. Za to silniczek Art500 do mocarnych nie należy. No w tych dzisiejszych warunkach to pycho się cieszy, zobaczymy jak będzie, kiedy wiaterek się trochę rozbuja.
  10. Kołpak to taki zwykły, dostępny dla ludu pracującego miast i wsi. Turbo 30 mm
  11. Serwa w skrzydle lekkie (chyba) - HS-40HB, aku 3S 850mAh (dosunięty prawie do silnika) i wychodzi, że muszę z 15g dać na przód by jakoś to wyważyć. Ciekawe, co i gdzie spi...łem 🤔
  12. Znając kilku posiadaczy tego nadajnika nie spotkałem się z przypadkami tego "często psującego sie modułu nadawczego". Jak dla mnie to mogły być błędy w montażu odbiornika i ułożenia jego anten. A dramatem jest stwierdzenie, że "oprogramowanie to dramat".
  13. Używałem lat kilka. Jak dla mnie: radio wygodne i wszystko pod ręką. W porównaniu do innych Taranisów wagowo jest cięższy, ale na szelkach to nie przeszkadza. Na plus np. możliwość dodania kilku przełączników, dwu lub trzypozycyjnych. O openTX (nie rozwijany już) lub edgeTX (następca poprzedniego) pewnie słyszałeś... Podobno da się skonfigurować wszystko i połączyć programowo wszystko ze wszystkim. Nie wiem, jeszcze wszystkiego nie opanowałem Na minus: radio nie robi kawy, czasami na lotnisku by się przydała... Kolejny minus: drążki tradycyjne. Siadają dość szybko potencjometry w drążkach, no ale zawsze można wymienić na takie z czujnikiem Halla (a opis jest na forum). W skrócie, odpowiedź na pytanie brzmi: tak, polecam
  14. Może, ale głowy nie daję Redox.pdf
  15. Taki rysunek był w jednym z tematów tu na forum. Autorem tego był, o ile dobrze pamiętam, śp. kol. Pioterek. I jeszcze Jego (?) modyfikacja zasilania . Niestety tematu gdzie to było zamieszczone namierzyć nie mogę (rysunki wycięte z pdf'ów).
  16. E no, jak tyle chłopa dmuchało i chuchało, to nic dziwnego, że poszło ok. Gratulacje.
  17. Takie coś. Pewnie ktoś poprawi Różnica w plikach = różnica w zarysie poziomego. P40.pdf P40_1.pdf Nie wiem, czy link wpuści https://www.ecalc.ch/cgcalc.php?deeplink=P-40;cm;mono;72;72;39;33;9;0;0;3;3;11;0;1;129;7;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.80;45;45;21;0;0;0;0;16;0;0;0;0.1;50.9;0;0;0;132;25;10;0;20;165;30;
  18. Jerzy_R
    (p) plany yak55
    Trza bylo od razu powiększone do ~1480mm JAK-55_up_1480.pdf
  19. Jerzy_R
    (p) plany yak55
    Kiedyś kol. Władysław (dziobak) wrzucał, ale to ma 1100 mm YAK-55M.dwg w pdf powiększone do ok. 1400 mm JAK-55_up_1400.pdf
  20. Jerzy_R
    Dromadery w akcji.
    Mnie nauczono, że skoro w piśnie jest zapis: "odpowiedź przesłać do dnia np. 12 września, to najpóźniej 11 września o 23.59 zwrotka powinna być u nadawcy pisma. Skoro lotnisko było zamknięte do 13.00, to o godz. 13.01 już tam nikogo nie powinno być. Wydaje się to proste i logiczne...
  21. Jerzy_R
    DFW
    Taranem go, taranem...
  22. Wpadasz do czyjegoś domu, ani be ani me ani kukuryku i od drzwi krzyczysz "gdzie obiad"...
  23. Koledzy będą organizować kolejną edycję zawodów wodnosamolotów...
  24. Jerzy_R
    WYPADEK 2 ZLINOW
    Jeszcze dopisz, że to z 2022 roku jest...
