Jerzy_R
    3
Treść opublikowana przez Jerzy_R
  1. A jakie wartości masz ustawione? Kupiłem ostatnio odbiornik Archer Plus GR8. Pierwszy lot i nie odlatując daleko też mi "krzyczał" o niskim poziomie RSSI (antenki na zewnątrz kadłuba). Kiedy wszedłem na stronę fr-sky by pobrać ostatnie dostępne firmware dla tego odbiornika, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to: Może tu jest rozwiązanie "problemu". Choć z drugiej strony nie widzę takiego zapisu dla odbiorników serii TW i TD.
  2. AWG 22 to średnica 0,644 mm AWG 24 to średnica 0,511 mm Większa średnica, mniejszy opór...
  3. Może być 0,25mm
  4. Jerzy_R
    BEC - Problem
    Pewnie do działu Giełdy śpieszno...
  5. Jerzy_R
    BEC - Problem
    Pytanie zasadnicze: co masz aż tak prądożernego, że musisz wykorzystywać zewnętrzny BEC? Bo podejście: "mam to czemu nie skorzystać" jest... mija się z celem.
  6. To na diagnostykę zbieżność ustawić No chyba, że kierunkiem korygować.
  7. Jerzy_R
    Najlepszy sportowiec.
    O to chodzi? https://www.facebook.com/reel/2782062785305713 nad_morzem.mp4
  8. Jerzy_R
    FrSky TARANIS
    Nie.
  9. Może cały myk polega na tym, że niektóre pozycje ustawiasz z poziomu konfiguracji radia? I zamiast robić dziesiątki binarek mamy jedną dla danego radia (ok, nie zawsze ale w 99%), a użyszkodnik niech sobie wybierze co chce? Tu uruchomiony na symulacji radia skrypt do konfigu helika Najnowsze pliki można znaleźć na stronie EdgeTX (v. 2.9.4 z 12.02.2024)
  10. No to już pytanie nie do mnie Albo poszukać w necie https://www.google.com/search?client=opera&q=naprawa+aparatury+rc&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
  11. No innych namiarów nie mam. Może trochę cierpliwości i nadziei, że się odezwie...
  12. A ustawienia radia i jasność wyświetlacza (chyba tak to się zwie?)
  13. usunięto
  14. A np. https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=14573
  15. Jerzy_R
    Ladne !!!
  16. Może coś na zasadzie: tu gdzie jest Bateria to musisz wskazać swój czujnik Pi razy drzwi jeżeli a (napięcie z czujnika) spadnie poniżej x (ustawione na 9,6V) przełącznik L01 się aktywuje i będzie odtwarzał ścieżkę co (w widać w przykładzie) co 1 sekundę
  17. No tu już makieciarze byliby potrzebni ze swoją wiedzą i zdolnościami. Ale do wykonania ramki widziałem taki myk a samo mocowanie kabiny było z wykorzystaniem korytka kablowego
  18. A "wystrugać" jakąś rameczkę, która usztywniłaby podstawę kabiny i "przyciągnęła" jednocześnie do obrysu kadłuba? Ot takie pytanie z serii głupich
  19. No, żeby akurat to nie okazało się wielkim plusem. Długi tył za CG nie ułatwia życia.
  20. Zrobiłbym takie (lub coś w ten deseń) połączenie, z wpustem, i jak nie listewka (bo nie znam planowanej grubości) to dwie warstwy sklejki i np. warstwami obrócone o 90*
  21. Ciekawe podejście, wypuszczasz taki spie..ony zestaw i ktoś składa reklamację, odpisujesz że to tanie drewno, tani kit, to i kit do kitu? Kupujesz: no i to jest wciskanie kitu.
  22. Wygrzebałem jeszcze https://modelemax.pl/pl/sklejka-topolowa/34149-sklejka-topolowa-3600400-mm-do-ciecia-laserem-1-2 260g.
  23. Nie mam pod ręką dokładnie takich samych kawałków, więc nie mam co porównywać. https://sklejka-krakow.pl/pl/p/Formatka-A4-297x210mm-do-lasera-3mm-kl-1-BEZ-SEKOW/647 pierwsza waży 120 g, druga 132 g https://sklejka-krakow.pl/pl/p/Formatka-600x400mm-do-lasera-3mm-kl-1-BEZ-SEKOW/645 360 i 365 g 3 mm, lotnicza z modelarskiego, 270 x 310 mm - 186 g. Tyle co mogę napisać.
  24. To tak uściślając, brałem tę sklejkę na miejsca, które nie są zbyt mocno obciążone. Głównie były to formatki z dopiskiem "bez sęków". Co z tego wyjdzie to zobaczymy.
