Treść opublikowana przez darkarll
				XV Mityng modelarski Kraśnik 2013! 10-11.08
darkarll odpowiedział(a) na rabbitlkr temat w Imprezy modelarskie
już w krótce -
				Yak 55M 30cm
darkarll odpowiedział(a) na darkarll temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Nie mierzyłem , tak na oko ze 45st -
				Yak 55M 30cm
No i poleciał , lata całkiem nieźle i ma spory zapas mocy , na 10min lotu spala około 200ml . http://www.youtube.com/watch?v=t85lRHawx24&feature=youtu.be -
				YAK 55M V3 - flagowy model GW/AXAR
darkarll odpowiedział(a) na grzes temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
W veloxie 2.6m mam na gumach , daje rade -
				Yak 55M 30cm
U mnie na lotkach są z zestawu a wysokość i kierunek Kavany . -
				Yak 55M 30cm
w znacznym stopniu zależy to od serw jakie zastosowałeś i od stylu latania -
				Yak 55M 30cm
Ok dzięki , miłem z tym problem w yaku z topmodel , ale to było dawno i zapomniałem juz diody zmniejszaja napięcie o 0,6V , patent sprawdzony , nie ja to wymyśliłem serwo na gazie to futaba S3010 , reszta HS985 , na wysokości niestety jedno , bo miałem tylko cztery , miały być założone na lotki do Veloxa , ale w trakcie budowy koncepcja się zmieniła , tak że połówki SW połączone stalowym drutem który był w zestawie , jak bedzie za wiotki to założe 2 serwa , ( mam nadzieje że będzie jeszcze do czego ) czy może od razu zakładać 2 serwa na SW , latał ktoś może na jednym , daje rade ten drucik co łączy połówki SW -
	Witam , Jako że zima sie przedłuża i nie można latać , postanowiłem jeszcze coś poskładać do polatania , tak na szybko i po taniości , czyli wkładam do modelu to co mi zalega w modelarni , co prawda mam model tej wielkości w elektryku , ale te 5 czy 6 minut lotu to troche mało żeby coś potrenować .Do zasilania po raz pierwszy zastosowałem "żelazówki" , odbiornik 2100 przez diody 10A , zapłon 1400 bezpośrednio z pakietu , na zapłonie napisali że do 8,4 V Yaczek i silnik DLE30 zakupiony u Jakuba z F3M http://www.ef3m.pl/samoloty-rc-spalinowe-20-30-ccm,86.html , Model wykonany całkiem przyzwoicie i lekko , liczyłem na to że zmieści się w 5 kg , a tu niespodzianka , waga do lotu bez paliwa 4,4 kg , hmm mam nadzieje że nie długo pogoda pozwoli sprawdzić co to maleństwo potrafi .
	Wybierz się w końcu do Nowego Targu to pooglądasz na żywo tam Paweł jest na każdym pikniku , bo do Kraśnika to tylko raz zawitał
	nie wiem kto , gdzie i co wałkuje , bo czytam tylko kilka działów które mnie interesują ,
	o widze że nie tylko mi się dostało też pytałem , dlaczego punkty poszły na moje konto skoro nie ja usunąłem te dane z mojego profolu ,( przecież przy rejestracji wszysko dokładnie wypełniłem ) w odpowiedzi kolega Robertus zapytał czy z policją też się przekomarzam jak dostaje mandat nie będę tego komentował .
	Hmm jak się teraz przyglądam to faktycznie , masz racje , za to teraz wam zadymie Veloxem , pompa do dymu już w drodze nie mogę wyczaić gdzie to było , za dużo dymu napewno nie Tarnów tam nigdy nie latałem
	http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24259-extra-300lpx-26m-z-flitework/
				Yak 54 V3 26% - GW/Axar
darkarll odpowiedział(a) na SiSon temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Maciej nie utrudniaj koledze przecież Malker i esceta wyjaśnili co i jak , z resztą sam kiedyś się na to nabrałem , kręciłem i kręciłem w gaźniku bez potrzeby , a jeśli chodzi o odległości latania to nie raz sie okazuje że po rozbity model trzeba samochodem jechać a wydawało się że spadł zaraz za tym drzewkiem nie opodal nie daleko naszego lotniska zbudowano obwodnice byliśmy pewni że do niej nie dolatujemy a okazało się że podczas latania programu F3M w beczkach po okręgu wylatuje dość znacznie za obwodnice a w pionowym opadaniu lecę centralnie w pas jezdni . -
	witam Velox zrobiony z zestawu KIT nie przekroczy 2000 zł jak chcesz boksera to też da się zamontować , widziałem veloxa z ZDZ100 cm , DLE cz DLA na puszkach będzie w podobnej wadze co ZDZ 80 czy DA 85 z długim tłumikiem , mój velox z ZDZ 80 RVJ ( na którym zresztą bez najmniejszych problemów latam 4 sezon) waży bez paliwa 9,8 KG
	http://www.youtube.com/watch?v=FOLBmsS3VI8&feature=youtu.be
	W Kraśniku piknik jak co roku , w drugi weekend sierpnia , czyli 11-12
				SU 26M 2,21m GoldWing
darkarll odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Zwykle zakładałem 650ml bo przy lataniu programu F3M pali zdecydowanie więcej , ale do 3D 0,5 wystarczy . -
				Li-ion czy Li-pol do zasilania serw w SU26 pod 50 cc?
darkarll odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Elektryka
Li-pol !!! . li-ion ma zwykle tylko 1,5 - 2 C , wymieniłem w tym sezonie li-iony na li-pole w modelu 2,6m ( 2x2600mA) i jest zdecydowanie lepiej , na li-jonach miałem problem ze snapami i szybkimi beczkami . -
				SBACH 342 30CC Tunderbolt
darkarll odpowiedział(a) na baziu123 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
wytrymuj tak ster kierunku , żeby model leciał prosto w pionie , następnie zmierz kąt o jaki jest wychylony ster kierunku , podziel to przez dwa i o tyle zwiększ wykłon silnika . -
nie twierdzę że 3 rurki to jedyna słuszna droga , mi zdarzyło się już zgubić korek od wlewu , z resztą przyznasz chyba że przewody paliwowe montuje się bardzo starannie , zabezpiecza paskami zaciskowymi lub stalowym drucikiem ( szczególnie wewnątrz zbiornika), a nawet robi się cyną garb na rurce , a ten jeden przewodzik ( wcale nie mniej ważny) do wlewu niczym nie zabezpieczony i jeszcze wielokrotnie zakładany i zdejmowany , oczywiście przy takim rozwiązaniu trzeba zwrócić uwage żeby przewód paliwowy był z tych co nie twardnieją po czasie . -
i wszystko pięknie działa o ile mamy dobrej jakości wlew paliwa, bo inaczej może przez niego zasysać powietrze do układu paliwowego , ja jednak preferuje 3 rurki ze zbiornika , jak pradawni modelarze -
				Katana S - 36% The World Models - budowa
darkarll odpowiedział(a) na Mellon-68 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
No nie bardzo , bo DA 85 z carnistrem lub rezonansem bedzie ważył coś około 2,5 kg a DLE z puszkami ( bo taki ma być założony) około 2,7 kg i jeszcze trzeba będzie dorobić jakieś mocowanie do canistra .
