Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. 5 stron o niczym idę się napic bo nie moge odczytać
  2. opornik do bramki trochę bez sensu, kanał P nie będzie działać inne napięcia bramki i sterowania, lutowanie no cóż przetop lutowie albo zmień na bardziej topliwe i oczywiście topnik a potem wymyj z topnika a projekt ogólnie fajny arduino jest przyjaznym środowiskiem i dość łatwo się programuje
  3. Pięknie grają spróbuj tez dać wolniejsze wolne obroty a swego czasu kolega miał cessne na 2 silniki osmax 46 i ustawialiśmy na dudnienie i się udało
  4. No tak i jest problem no nagle szyby zamarzają a tak to nagle bo cały rok nie było ale w końcu chcecie odmrażać dmuchawkami o mocy 100W jak tu trzeba kilowatów, jedyne webasto może tu pomóc i liczcie moce jakie są potrzebne a z moich doświadczeń z ogrzewaniem postojowym to nieraz musiało pracować godzinę żeby motorek zagrzać przy temp minusowej tak ze 8kW przy V8 to ciezka robota na godzinę co najmniej, można wstawić ogrzewanie suche i to może szybko nagrzać.
  5. Marek_Spy
    Pomóżcie!
    Idealnie wręcz jednak internet to baza wiedzy 😀
  6. Zależy od sygnału bo jak tylko brama blokuje to musi być niezły ale to bardzo proste i tanie
  7. A jak z przyczepnością laminatu ?
  8. najprostsze dwie anteny 2.4 jedna na zewnątrz a druga wewnątrz może zadziałać oczywiście połączone
  9. W tym problem ze pojawiło się tysiące tanich chinskich latadeł różnej maści i teraz każdy może być "modelarzem" a wielu jest nieodpowiedzialnych
  10. No cóż modelarstwo wpadło w szpony biurokratów unii/krajowych jak widać jak za komuny na wszystko potrzebna zgoda urzędnika
  11. A zapytam ile teraz kosztuje ubezpieczenie i gdzie się ubezpieczacie ?
  12. Mnie to nie dziwi bo robią wszystko żeby nie zapłacić wiec ubezpieczenie jest fikcją jak wiele w naszym kraju
  13. Marek_Spy
    Diagnostyka VAG'a
    Nie znam tego sprzętu ale do vag najbardziej użytecznym jest vcds ale jak kto woli, ja przynajmniej takiego używałem i też Polski vag tam jeszcze były opcje flaschowania sterowników i działał na x200 [emoji16] który wiele lat mi służy tylko do tych celów Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  14. Marek_Spy
    Diagnostyka VAG'a
    nie bardzo wiem czego oczekujesz
  15. Marek_Spy
    Diagnostyka VAG'a
    Ja nie chcę polecać bo to robią Chińczycy nie ja [emoji16] a jak pisze kup intrface do VCDS na aledrogo są i w Chinach Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  16. Marek_Spy
    Diagnostyka VAG'a
    Nie bardzo mogę linki wstawiać ale raczej wszystkie chodzą dobrze w końcu chinole mają to opanowane a jest trochę oprogramowania w sieci Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  17. Marek_Spy
    Diagnostyka VAG'a
    to kup sobie VAG CAN PRO polskiej firmy https://www.obd2.pl/ natomiast nie ma obawy z https://www.ross-tech.com/ oryginalnym a chinczycy od lat kopie robia problem jest sama obsługa vaga jego kanałów itp o nie takie proste
  18. Marek_Spy
    Diagnostyka VAG'a
    to samo tylko czy dasz rade ?
  19. Marek_Spy
    Diagnostyka VAG'a
    Tego jest pełno za nieduże pieniądze w chinach w pl czyli VCDS https://www.ross-tech.com/vag-com/VCDS.php Na aledrogo są piraty dobrze działajace
  20. Super wygląda a jeszcze film jak pływa
  21. Tym nie wydłubiesz
  22. Ja miałem z buteleczki po lekarstwie z odpowietrznikiem czyli z dziurką i tez działało tylko bez papieru toaletowego, olej wylewałem po otwarciu fiolki
  23. Marek_Spy
    silnik Le Rhone 9C
    Obrzydliwie ładny, niesamowity 😀
  24. Miałem taką i oprogramowanie pozwalało na bardzo różne kombinacje pamiętam że udało mi się zaprogramować na drążku gazu na przemian silnik albo butterfly w każdym razie bardzo fajna aparatura i żałuję że sprzedałem tak samo mam jeszcze inną futabe i też fajny sprzęt Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  25. Na jakiej wysokości i jak z temperaturami [emoji780] Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
