Treść opublikowana przez dziobak
Jeżeli lotnisko trawiaste koszone to śmiało , ale jest delikatna i jakieś wystające zioła (czytaj ,chwasty) mogą ją uszkadzać , oklejałem nią 3DP mini fun-fly . Swoje Energy to mniejsze i powiększone ,oklejałem Solarfilm standard 42g/.m. i często ją używam do innych modeli- może to przyzwyczajenie, ale nie narzekam . Ale jak to mówią -nie każdej baletnicy pasują majtki ,każdy będzie ciągnoł w swoją stronę,jednemu pasuje Solar innemu Oracover, a jeszcze inny jedzie na Chińszczyźnie i też nie narzeka .
Solarfilm standard 42g/.m, Solarfilm Litespan 29g/.m często kryję tymi , nabywam tu http://sklep-modelarski.eu/folia-solarfilm-standard-niebieska-lux-blue-2mb-p-697.html , ale używam też oracover Różnicy w klejeniu nie widzę za bardzo- tylko temperatura nieznacznie różna na żelazku-wszystko zależy od umiejętności i odporności na nie zawsze układającą się folię tam gdzie akurat chcemy
Poszukuję planów elektroszybowca 3m - płat konstrukcyjny
dziobak odpowiedział(a) na Michał Pielaszkiewicz temat w PLANY
White_Trash-3000mm.pdf -
Plany ,,by Royal Marutaka"-ile to jest warte
dziobak odpowiedział(a) na Paweł_Konstruktor temat w Różne
p-51d_mustang_marutaka.pdf kawasaki_ki-61_hien.pdf FW190.pdf a6m2_zero_61in.pdf -
Może taki modelik ,idealnie pasuje pod silnik ASP 52A Tiger 2 Model (1).pdf Tiger 2 Model (2).pdf
Vipan-1110mm.pdf
Proszę bardzo J3CUB1.dxf J3CUB2.dxf J3CUB3.dxf Model ma rozpiętość 2200mm
Może to Ci się przyda modélisme - Hydroglisseur RC dossier - 3 plans - air boat - modelisme (sous-marin, voiture, avion, bateau, vapeur).pdf
Tu masz filmik z budowy podobnego skrzydełka Linia 5 to miejsce od którego wycinasz natarcie skrzydełka
http://sklep-metale.pl/aluminium/rury-okragle/rura-aluminiowa-32x1-0-pa38-produkt
Jeżeli nie umie ,to się nauczy,według starej zasady" jak się nie przewróci ,to się nie nauczy" Jeżeli skrzydełko ,to proszę http://red20rc.org/katana-x2-kfm6-fpv-wing-updated/ prosta budowa ,łącznie z planami. Na tej stronie są inne skrzydełka budowane tą metodą. Tu masz relację z budowy takiego skrzydełka ,tylko większego. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/61125-fpv49-v4/
Używa ktoś może pistoletowej aparatury Quanum 2.4Ghz 3ch ?
dziobak odpowiedział(a) na krankor temat w Aparatury RC
Zadzwoń zapytaj ,jest w Polsce w sklepie http://radio-modele.pl/mala-aparatura-quanum-2-4ghz-3ch-pistol-grip-tx-and-rx-system,626,30348.html -
Jest też na zaprzyjaźnionym forum http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=24&t=10000
Dobra jest też emalia epoksydowa do zbiorników paliwowych ,ale wystarczy zwykła epoksydowa.
W helikopterach klasy 450
Tu masz niedawno budowane skrzydło http://pfmrc.eu/index.php?/topic/61125-fpv49-v4/
By nie zaśmiecać w temacie Elitar-Sigma w dziale :"modele spalinowe", ( choć temat już się skończył) postanowiłem napisać w Hyde Parku. Temat ciekawy, model budowany bez szczegółowej dokumentacji ,opis budowy praktycznie krok po kroku- czyli to co najbardziej lubimy( chyba lubimy). Niestety, padł jak wiele innych podobnych tematów i relacji z budowy czegoś nowego. Szkoda-żeby chodziarz padł przez błędy techniczne, to może bym to jeszcze zrozumiał, ale padł przez język Polski. Widać,że mamy spore grono pedagogów humanistów (prawie jak w rządzie) . Rozumiem ,że razi kaleczony język narodowy ,ale czy warto było wdawać się w dyskusję o wyższości u nad ó kreskowane poświęcając tak dobry temat? Przecież to najbardziej odporny facet wreszcie nie wytrzyma, a potem zdziwienie i dziwne komentarze, że temat upadł . Mogę tu przytoczyć kilkadziesiąt tematów ciekawych , ale nie dokończonych- zgadnijcie dlaczego? Nie każdy jest alfą i omegą. Jeden z naszych wieszczy narodowych miał skończone 5 klas powszechniaka ,ale znał się na wszystkim. Został I sekretarzem,a jego przemówienia trwały po 5 godzin- to dopiero była Polszczyzna. Cóż ,pozostaje nam jak zwykle 1555 odcinek o budowie Wicherka i wyższości Wicherka nad Piperkiem. Ciekawych modeli ,to raczej nie zobaczymy, powstają w zaciszach domowych,a relacje fotograficzne są robione do własnego archiwum. I na koniec- czy ktoś kogoś zmusza do czytania tematów które go drażnią? Z tego co wiem, to jeszcze jest konstytucja zapewniająca tą wolność. Chcę czytać, to czytam ,nie chcę to nie- proste jak konstrukcja cepa. Czego tu nie można zrozumieć? Więcej tolerancji ,bo imię znamy,ale reszty o nim nie, a w tym wieku, nie każdy jest Kozakiewiczem lub Mohamed Ali
- 3
Nie wydaje Ci się ,że mógł go nabyć jako demobil z przetargu wojskowego? przecież to szrot jak zauważył Andrzej.
http://allegro.pl/farba-lakier-spray-eco-do-styropianu-akrylowy-400m-i5904874910.html
Masz dalszą cześć w PDF Rascal-140cm_CNC1.pdf Rascal-140cm_CNC2.pdf Rascal-140cm_CNC3.pdf Rascal-140cm_CNC4.pdf Rascal-140cm_CNC5.pdf Rascal-140cm_CNC6.pdf Rascal-140cm_CNC a4.pdf Rascal-140cm_CNC (1).pdf
Mirek proszę tylko jest 1400 mm ,jeżeli zainteresowany ,zamieszczę więcej Rascal-140cm_CNC4.pdf Rascal-140cm_CNC.dwg Sory Henryk, pisałem w tym samym czasie
Złącze trzy pin to podłączenie do odbiornika, śmiało można go zastąpić testerem serw jaki zamieściłeś na zdjęciu. Co do zastąpienia li-pola na zasilacz-nie wypowiem się ,nigdy nie robiłem takich eksperymentów ze względu na to ,że jednak prądowo są mało wydajne ( tu musisz mieć przynajmniej 20 A ).Lepiej znaleść obojętnie jaki pakiet akumulatorków nie musi być li-pol. Z tego co napisane , możesz użyć od 4-6 baterii np takich http://allegro.pl/pakiet-redox-nimh-rx-pack-4-8v-1500-mah-plaski-i6720154427.html lub samemu zbudować z 4 baterii Regulator oraz silnik to zestaw do samochodu rc
Może i to Ci podpasuje Stearman-PT-17-Kaydet.pdf
